Profil du membre GL
a posté 21 787 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Bizorba,
Juste un avis en passant.
La notice est assez peu explicite alors qu'elle mentionne juste un signal HC : "Câble de transmission des
signaux d'alimentation en heures creuses (2 * 0,75 mm² , fil noir)"
Or, il n'y a pas de signal ni module, juste un contact présent sur le compteur Linky ou un relais 175 Hz qui se ferme pendant les heures creuses.
Amener une tension pendants les HC n'est pas d'une grande difficulté, c'est ce qui se fait quand on alimente le contacteur de chauffe-eau en cas de double tarif HP / HC.
Passer d'autres conducteurs dans une gaine enfouie, avec des coudes à 90°, contenant un toron en conducteurs rigides est du domaine de l'impossible.
Poser un interrupteurs horaire calé sur les HC pourrait être une solution de remplacement, mais relativement onéreuse.
L'alimentation en air nécessite des conduits de bonne dimension. Compter sur la chaleur résiduelle d'un véhicule à moteur thermique est une hypothèse farfelue.
Le coût du système n'est pas négligeable avec une durée d'amortissement est très longue.
La maintenance en cas de panne peut être un problème surtout pour un appareil de marque peu distribuée - voir de nombreux sujets du forum avec des invités en détresse face au chauffe-eau thermodynamique désespérément à l'arrêt.
Attendons d'autres avis.
Citation :A vous de voir si une telle acquisition se justifie, il y a beaucoup d'euros en jeu et une installation avec des impératifs technologiques certains, plus que pour un chauffe-eau classique.
Voulant le remplacer par un chauffe eau thermodynamique Haier...
01 mai 2025 à 08:19
consulter ce sujet Problème branchement futur chauffe-eau thermodynamique Bonjour.
Désolé.
Citation :La description succincte que vous avez fournie ne permet juste qu'une supposition sans pouvoir développer avec davantage de précision.
ce contacteur est intégré au bouton
Désolé.
30 avril 2025 à 11:05
consulter ce sujet Démarrage d'un compresseurBonjour Anouk13.
Heureusement que vous avez précisé qu'il s'agit d'une batterie.
D'ailleurs, ne s'agirait-il pas de la partie gauche et en bas de l'objet ?
Le plus simple serait d'acquérir une batterie neuve.
Citation :On n'a pas d'avis, ne sachant si c'est un produit de dégradation de la batterie ou de la graisse silicone pour évacuer la chaleur.
Est-ce selon vous une bonne idée d'essayer de l'enlever ?
29 avril 2025 à 20:51
consulter ce sujet Batterie Milwaukee qui ne charge plusBonjour Pierre.
Pour ce qui est de la télécommande radio, des modules Yokis font l'affaire.
Avec l'application de la marque, la commande téléphonique est possible.
MTR2000MRP 5454464 - MTR2000MRPX 5454465.
On vous laisse vous documenter.
29 avril 2025 à 15:22
consulter ce sujet Comment commander une ligne d’éclairage à distance ?Bonjour JO4738,
On suppose que lors de la commande, une seule impulsion sur le contact ON suffit pour commander un contacteur.
Dans le cas précis ou il faut garder le doigt appuyé, on met en cause le contact d'auto-maintien du contacteur.
Soit il est défaillant, soit il y a une coupure dans le circuit.
En l'absence de schéma, on ne peut rien imaginer d'autre.
29 avril 2025 à 14:09
consulter ce sujet Démarrage d'un compresseurBonjour Sandri00,
Un télérupteur électromécanique comporte 4 bornes, 2 pour la bobine, 2 pour le contact.
On ne peut pas se tromper.
On remarque qu'il y a une liaison entre une borne du contact et une borne de la bobine.
Vous pouvez vous intéresser au principe de fonctionnement du montage télérupteur.
Citation :Ils vont où ils étaient, en câblant fil à fil.
je ne sais pas où vont mes câbles. ?
29 avril 2025 à 13:47
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 43Bonjour.
Vu la présence d'un seul interrupteur différentiel, on met hors de cause un éventuel défaut d'isolement.
Ne reste alors qu'un défaut d'équilibrage des intensités.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique pourrait faire les investigations nécessaires.
Entre la puissance souscrite de 13,8 kVA et 18 kVA il y aurait une incertitude à lever.
Vous n'évoquez pas la présence possible d'un compteur Linky.
C'est ce dernier qui fixe la puissance souscrite.
Le Linky permet de contrôler les intensités au moment du déclenchement.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner en triphasé le chauffe-eau électrique, des pompes s'il y en a (piscine), plaque de cuisson (sur deux phases).
Le tableau de répartition est basique et fait à l'économie, et peu conforme aux règles habituelles (trois ID mono, et un ou deux ID tétrapolaires, protections surintensités omnipolaires)
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
28 avril 2025 à 12:35
consulter ce sujet Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?Bonjour Philain.
On ne sait pas ce qu'est UV.
Le système que vous voulez mettre en œuvre est équivalent à celui évoqué ici :
Alimentation relais Geya GRT8 A/B
Il vous faudrait un relais avec la fonction retardateur à la mise sous tension qui alimenterait un contacteur afin d’alimenter les prises.
On a trouvé ce composant : https://www.se.com/fr/fr/product/A9E16065/acti9-rta-relais-%C3%A0-retard-temporis%C3%A9-sur-ordre-maintenu-1of-24-240vca-24vcc/
Il y a des équivalents chez d'autres fournisseurs, comme celui-ci :
https://www.dealec.fr/merchant/product/relais-temporises-retard-mise-hors-tension-3
Les mots clés sont Relais temporisé retard mise sous tension.
Dans tous les cas il faudra un contacteur avec une protection surintensité de la ligne.
On vous laisse réfléchir.
28 avril 2025 à 08:16
consulter ce sujet Recherche système de retardateur d'alimentation électriqueBonjour Rom4,
Sans vouloir vous décourager, ce sera difficile parce que :
- vous n'avez pas les connaissances nécessaires
- les douilles ne sont pas celles des tubes led apparemment. Il faut démonter et observer
- il faut tout démonter et juste garder la commande sensitive, en espérant qu'elle pourra fonctionner. On se demande à quoi sert la liaison en photo 2 à gauche ; une commande externe ?
- il faut faire des essais en fils volants sur l'établi, un bon TP d'électricité
- la rechange pourrait coûter plus cher qu'un miroir neuf.
Bref, un bon bricoleur pourrait essayer de faire la modification, sans gage de réussite, et de toute façon, cela prendrait du temps et encore une fois, il faut être habitué de manipuler en électricité.
Au minimum il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté. Devant l'écran ce nous semble la seule solution.
27 avril 2025 à 09:00
consulter ce sujet Miroir lumineux salle de bain passage de néon aux tubes LEDNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
27 avril 2025 à 08:36
consulter ce sujet Grésillement disjoncteur commande du ballonNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
27 avril 2025 à 08:20
consulter ce sujet Branchement transformateur 12VSi le contacteur est de premier prix tout est possible. Avec les Legrand, Schneider Electric ou Hager, le silence est d'or ou presque.
26 avril 2025 à 23:08
consulter ce sujet Grésillement disjoncteur commande du ballonBonjour Dondidou,
Vous n'avez pas échangé concernant ce problème http://www.forum-chauffage.com/erreur-al-f0-chaudière-oertli.html
Avant de développer le sujet du jour, il faudrait préciser si le disjoncteur de branchement est triphasé ou monophasé. La photo, peu éclairée et sans contraste, ne permet pas de voir quel est le nombre de pôles protégés.
Si c'est trois, l'abonnement est de 18 kVA en triphasé avec environ 6 kVA par phase. Si les intensités ne sont pas équilibrées, il est normal que le DJ de branchement déclenche.
Nota : en bidouillant la photo on croit lire 3 pôles protégés. Donc abonnement triphasé 18 kVA.
Et déséquilibrage des intensités.
Citation :Il faut confirmer. Le réglage du DJ à 30 A contredit cette affirmation.
la puissance souscrite (environ 13kVa)
26 avril 2025 à 14:37
consulter ce sujet Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?Bonjour,
Les recommandations du 6 avril demeurent.
Citation :Il n'y a rien de changé. Ce convertisseur nécessite une commande extérieure pour que les lampes s'allument.
cad fonctionnement via bouton poussoir (que j'interprète par interrupteur mural).
26 avril 2025 à 14:22
consulter ce sujet Branchement transformateur 12VBonjour SteCo,
On peut se demander si vous vous inquiétez pour pas grand chose.
Ce que vous appelez module est un contacteur pour chauffe-eau. En fonctionnement, il ne grésille pas, mais émet un léger ronflement à 100 Hz.
Avec l'expérience on fait bien la différence entre un grésillement et un ronflement.
Vous évoquez un échauffement. Celui-ci ne peut venir que de la bobine du contacteur. Il est normal que la bobine soit juste tiède.
Quand le courant absorbé par le récepteur passe dans les contacts du contacteur, il est normal qu'il y ait un petit échauffement, mais peu élevé.
A vous de voir s'il y a vraiment un défaut.
26 avril 2025 à 14:16
consulter ce sujet Grésillement disjoncteur commande du ballonIl y a beaucoup d'exemples de tableaux sur le forum.
Frigo et hotte ne nécessitent pas de circuits dédiés.
Ce peut être un 40 ou 63 A, type AC généralement, et A pour lave-linge et plaque de cuisson.
On vous laisse vous documenter et être vigilant.
Citation :Attention, un interrupteur différentiel 30 mA est caractérisé par l'intensité qu'il peut laisser passer sans chauffer.
même le différentiel était mal calibré : 40 A
25 avril 2025 à 21:47
consulter ce sujet Avis sur tableau électrique nouvelle installationIl est relativement facile de déterminer l'origine d'un grésillement dans un tableau en utilisant quatre sens.
On vous laisse sentir (le grillé), regarder, écouter, toucher (pour la vibration).
25 avril 2025 à 12:53
consulter ce sujet Grésillement disjoncteur commande du ballonBonjour SteCo,
Le grésillement se produit quand un mauvais contact est parcouru par du courant.
Cela peut affecter des télérupteurs bien usagés, des contacteurs fortement sollicités (ce n'est pas le cas d'un contacteur de chauffe-eau), des connexions desserrées.
L'échauffement ne peut affecter le circuit de commande du contacteur, sauf connexions desserrées.
Pour la puissance cela pourrait se concevoir.
Mais comme le contacteur a été changé, cela exclut cette possibilité.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres pistes à vous conseiller, d'autant plus que les causes d'échauffements on été évoquées.
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
il y a en tête un disjoncteur différentiel 30mA
25 avril 2025 à 10:03
consulter ce sujet Grésillement disjoncteur commande du ballonCitation :Apparemment non, vu votre absence de retour.
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
25 avril 2025 à 08:44
consulter ce sujet Installation prise Green’UP dans garage Bonjour David.
Les questions que vous posez sont du ressort du fournisseur Enedis.
En monophasé la puissance souscrite maximum est de 12 kVA en arrondissant, soit 60 A. La section des conducteurs d'alimentation est alors de 16 mm². Si le câble est ancien, il y aura peut-être des travaux à effectuer pour changer ce câble.
Enedis pourra vous proposer une rénovation complète du point de livraison.
Le disjoncteur en place, peut-être limité à 45 A (et certainement pas de type S), est relativement obsolète (la photo est trop floue pour voir ses caractéristiques).
Si le point de livraison a été fermé et donc inactif (pas de tension disponible), le Consuel sera obligatoire.
Dans l'immédiat il faut contacter Enedis, puis un électricien compétent.
25 avril 2025 à 08:36
consulter ce sujet Ancienne installation électrique mise aux normesBonjour Glen.
Électriquement parlant vous n'avez pas fait une affaire.
Un diagnostic général a dû vous être fourni ; voir ce qu'il mentionne.
Le DJ est bien monophasé et de type S.
Par contre, les bornes de sortie comprennent 2 ou 3 départs avec des conducteurs de section non adaptée.
On croit ne voir qu'un seul neutre.
Bien sûr, il n'y a qu'une seule phase. La bidouille est déjà présente à ce niveau.
Bref, tout est bien, sauf à partir de la sortie du disjoncteur de branchement où rien ne va.
Il faudrait quelques euros disponibles pour qu'un professionnel compétent, patient et méticuleux remettre de l'ordre à partir de la sortie du disjoncteur.
Il faudrait un tableau de répartition principal de bonne taille et ainsi éviter les tableaux secondaires.
Personnellement, devant un tel bazar on ne peut vous téléguider.
Sur 5 images, seule la première est technologiquement bonne.
Les autres montrent des montages à reprendre à zéro. Un bricolage horrible.
24 avril 2025 à 22:42
consulter ce sujet Rénovation électricité tableaux électriques Citation :les mots clés sont montage série et montage parallèle.
Désolé mais je n’ai rien compris!!
Les prises de courant sont montées en parallèle. Arrivée phase et neutre sur une prise, puis repiquage phase et neutre vers la suivante (voir le schéma ci-dessus de l'ami CMT, repéré avant).
24 avril 2025 à 19:57
consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur prise électrique Bonjour Gane31.
Arrangez vous pour approvisionner un condensateur qui a des cosses de même dimensions.
Mots clés : condensateur volet roulant.
Peu importe la marque.
Citation :Non et risque 0.
Est-ce dérangeant ? Quel serait le risque ?
24 avril 2025 à 17:08
consulter ce sujet Choix condensateur selon uFBonjour PPpap.
On voit un transformateur en bas, vu que le chargeur est bi-tension 127 / 220 V, peut-être une grosse résistance bobinée avec des plots pour régler l'intensité du courant de charge.
Pour ce qui concerne la sécurité, c'était celle des années 50. L'objet est dangereux.
Si l'appareil fonctionne, laissez le ainsi, mais avec au minimum une liaison à la terre en montant un cordon avec fiche 2P + T surmoulée (sans passer par les bornes Dyna à vis). Sinon, vous vous en servez comme objet de décor avant de le déposer en déchèterie.
Pour ce qui concerne la photo, le maitre mot est "lumière".
Ensuite on travaille la profondeur de champ avec la vitesse, la sensibilité en iso et l'ouverture de l'objectif.
Même avec un téléphone en mode automatique on peut faire mieux.
On vous laisse vous entrainer.
24 avril 2025 à 12:30
consulter ce sujet Conseils branchement ampèremètreCitation :Cela correspond au calibre de l'unique disjoncteur.
sachant que l'arrêt d'urgence est prévu pour 16 A?
24 avril 2025 à 10:09
consulter ce sujet Conformité coffret de chantier Bonjour Tedoro33,
Tous les points que vous avez relevés, de 1 à 5, sont négatifs, avec des branchements, sections et calibres des protections hors normes. L'électricien se doit de respecter la norme en cours s'il fait du neuf.
Pour employer une expression triviale, "c'est du n'importe quoi".
On a des doutes sur les compétences professionnelles de l'électricien, ni même s'il en a vraiment.
Citation :Difficile de conseiller un point particulier, sachant qu'il n'y a rien qui aille.
des conseils sur ce que je dois vérifier en particulier ?
Citation :Ok pour le doublage, mais si le plaquiste et l'électricien ne font qu'un, à moins que ce dernier soit particulièrement bon, la partie électrique est bricolée.
j'ai refait le doublage ainsi que toute l'électricité
24 avril 2025 à 09:37
consulter ce sujet Avis sur tableau électrique nouvelle installationBonjour David54,
*Ce qui n'empêchera pas la fourniture d'un dossier de diagnostic technique en annexe du contrat, le diagnostic étant effectué par un personnel agréé. Mais ce n'est pas le Consuel au sens propre.
Cela y ressemble néanmoins.
Tout mettre en règle sera du ressort d'un professionnel qui élaborera la distribution et la protection des circuits.
*Ensuite il faudra demander l'intervention d'un vérificateur qui s'assurera de la décence, au sens juridique du terme, de l'habitat (dossier de diagnostic technique en annexe du contrat).
Le rapport sera délivré au locataire.
En résumé, la structure actuelle du point de livraison n'est pas en cause, mais l'installation en aval du disjoncteur de branchement pour lequel l'intervention d'un professionnel est indispensable.
Citation :Non, l'arrivée du câble est du ressort d'Enedis.
1/ Je n'ai pas de coffret en extérieur ? Est-ce normal ? Il va falloir en encastrer dans le mur par Enedis ?
Citation :Oui, Enedis changera peut-être le compteur, mais il n'a aucun intérêt à modifier le point de livraison, donc la position du coffret fusibles.
2/ Le compteur sera sûrement changé par un Linky, la boite à fusible EDF va rester au dessus à l’intérieur ?
Citation :Non, le Consuel n'intervient que lors de la création d'un point de livraison ou de modifications très importantes, ce qui n'est pas le cas ici.
3/ Il va falloir que je paye pour faire un Consuel si je veux que tout soit correct, après l'installation complète ?
Citation :Il aurait fallu transmettre la photo de votre installation et non un exemple d'un point de livraison exemplaire. Dans ces conditions, on ne peut pas développer davantage.
J'ajoute en photo, un exemple de mon installation
24 avril 2025 à 09:24
consulter ce sujet Ancienne installation électrique mise aux normesBonjour newuser23,
L'important est la section du conducteur, que ce soit du rigide ou du souple HO7V-K mais avec embouts de câblage.
Chaque embout à sertir correspond à une section de cuivre. En l'absence de pince à sertir on peut utiliser un étau, une pince étau, voire une multiprise de qualité (qui serre fort). C'est juste moins esthétique.
23 avril 2025 à 20:45
consulter ce sujet Extension avec tableau électrique secondaireBonjour Ricket.
On ne sait pas comment est câblé cet arrêt d'urgence.
Il est possible que ce soit juste un interrupteur à accrochage en série avec les deux prises.
les caractéristiques du coffret doivent être spécifiées dans un document.
Pour 120 € vous n'en n'aurez pas plus.
Citation :Les coffrets équipés ainsi ne sont pas des premiers prix.
Il n'y a donc pas de bobine MX ni de protection 2A .
23 avril 2025 à 16:54
consulter ce sujet Conformité coffret de chantier Sur la photo 1 on voit juste une bobine avec quelques spires de gros fil de cuivre émaillé.
Donc il n'y avait pas de shunt.
L'ancien redresseur était de type sélénium, certainement avec une structure en pont de Graetz (4 diodes branchées en sortie d'un seul enroulement secondaire du transformateur).
Les plots semblent reliés à des spires de l'enroulement secondaire du transformateur.
On ne voit pas le primaire.
Merci pour les photos. Il va falloir vous perfectionner dans ce domaine. Pour la rénovation du chargeur ça va.
La surface de contact entre le pont et la tôle doit être enduite de graisse silicone pour transférer la chaleur.
Les porte-fusible avec les fusibles carton (marque LAC par exemple), peuvent être changés.
Surtout celui du côté 230 V.
23 avril 2025 à 13:28
consulter ce sujet Conseils branchement ampèremètreBonjour à tous.
Quelques compléments sur cet appareil de tableau.
Le symbole montre qu'il s'agit d'un appareil ferromagnétique, donc non polarisé.
Sa déviation est proportionnelle à la valeur efficace vraie de l'intensité en régime alternatif, et de la valeur moyenne en continu.
En alternatif la fréquence d'emploi est généralement limitée à 50 Hz.
Il semble manquer un shunt extérieur.
Il faudrait déjà déterminer le calibre en direct en injectant une faible intensité jusqu'à ce que la déviation soit maximum.
Quelques calculs permettraient de choisir le bon shunt comme spécifié par l'ami Martien.
La classe de précision est de 2,5.
En analogique il existait des appareils de classe de précision voisinant celle des appareils étalons.
Ce qu'il faut retenir est qu'il faut utiliser tout appareil analogique dans le dernier tiers de la graduation afin d'avoir une incertitude relative de la mesure acceptable.
L'isolation est de 2 kV.
Nota : contribution sans recours à l'IA ni Wiki.
22 avril 2025 à 23:31
consulter ce sujet Conseils branchement ampèremètreBonjour kose.
Spécifier qu'il y a trois récepteurs à alimenter ne suffit pas.
Les contributeurs bénévoles du forum peuvent juste apporter une aide ponctuelle sur un sujet précis.
Élaborer un projet nécessite du temps et cela a un coût.
Votre ami devrait faire intervenir un professionnel qui saura alors réaliser une installation conforme aux normes en vigueur, à partir d'un cahier des charges précis qui reste à écrire.
Citation :Vous espérez pouvoir disposer d'un projet clés en main, alors que ce dernier nécessite de le mener en étant sur place, ce que ferait n'importe quelle entreprise spécialisée, et à partir d'un document appelé cahier des charges.
j'ai pensé qu'il serait judicieux de demander conseil ici pour connaître les étapes à suivre.
Citation :Désolé d'être négatif, mais le métier ne s'apprend pas sur Internet.
Je regarde également des vidéos sur YouTube pour me renseigner.
22 avril 2025 à 11:10
consulter ce sujet Premier pas dans une installation triphaséeBonjour,
Py174 doit réviser le montage simple allumage, la source étant la prise de courant. Il faudra vérifier le calibre de la protection surintensité de la ligne qui ne doit pas dépasser 16 A s'il y a un disjoncteur.
Citation :électriquement, les prises peuvent être en cascade et non en série.
...ou en série...
21 avril 2025 à 21:23
consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur prise électrique Bonjour,
Le plus simple est de tirer deux lignes en sortie du DJ de branchement à condition de mettre un répartiteur. Chaque départ peut être protégé en surintensité par un DJ fonction de la section.
Voir les questions apparentées.
21 avril 2025 à 21:19
consulter ce sujet Tableau électrique répartition EDFRe.
Sachant que vous allez directement alimenter un appareil ce n'est pas interdit.
Changer le câble n'est pas de grande difficulté.
21 avril 2025 à 17:14
consulter ce sujet Boite de dérivation en volume 2Bonjour.
On ne comprend pas bien vos craintes.
Il y a surchauffe si, dans un mauvais contact présentant une certaine résistance non nulle, il y a beaucoup de courant qui passe.
A expliciter.
A expliciter.
21 avril 2025 à 16:41
consulter ce sujet Problème isolation câble électriqueBonjour Bentoupet,
Malheureusement, le forum n'a pas les capacité de faire des saignées invisibles dans un sol fini...
Vous allez devoir être imaginatif pour faire une liaison électrique par le haut en privilégiant l'aspect esthétique.
Et si vous pouvez rajouter une hotte qui rejette au dehors l'ilot sera fonctionnel, avec un éclairage adapté du plan de travail.
En admettant que le carrelage ne soit pas fait, l'épaisseur de la chape semble réduite pour y faire une saignée de 3 cm pour y passer un ICTA de 25. Ou alors, il faut creuser davantage, mais il y a les tubes de chauffage qu'il vaudrait mieux ne pas percer.
A part le poteau ou équivalent il ne semble guère y avoir le choix. Il y a juste à passer un 3G6 mm² et un 2×2,5 mm². Rigide ou souple. La terre des PC pourra être reprise sur la ligne cuisson.
21 avril 2025 à 14:32
consulter ce sujet Passer gaine sur chape de 5cm d'épaisseur avec chauffage au solBonjour Ced06. Le plus simple est de remplacer le câble de raccordement du radiateur. Opération pas bien compliquée.
Si cela vous arrange vous pouvez disposer une boite de dérivation au bon endroit. Ou une sortie de câble.
20 avril 2025 à 20:06
consulter ce sujet Boite de dérivation en volume 2Citation :Oui, au point de n'avoir pas retrouvé la fonction "répondre aux contributeurs" sur le forum, ce qui est la moindre des choses quand on sollicite une aide et qu'elle vous est apportée.
Je suis perdu.
20 avril 2025 à 19:20
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double que je dois mettre en simple Citation :Paroles paroles, il faut vendre... Le fonctionnement est contraire aux lois de la physique, la vapeur d'eau plus ou moins chargée en particules de graisse monte. Et l'air va être recyclé. Une hotte au dessus semblerait plus efficace.
Le vendeur était dithyrambique sur la performance d'un tel appareil mais j'y crois moyen...
La VMC, qu'elle soit simple ou double flux, n'a pas les capacités à recycler les vapeurs grasses non filtrées, et dans une cuisine il y en a, même sans faire de frites.
Pas de vide sanitaire implique alimentation par le haut.
Vous faites au mieux.
20 avril 2025 à 17:52
consulter ce sujet Passer gaine sur chape de 5cm d'épaisseur avec chauffage au solRe,
Le DJ différentiel (650 mA) de branchement est bien un monophasé de 1967, réglable de 10 à 30 A. Le réglage en ampères que vous pourrez lire quelque part sur la façade correspond à la puissance souscrite, en multipliant par 230.
Vous pouvez demander le changement pour un DJ de type S.
Le bazar sur la planchette au dessus devra disparaitre. Peut-être faudra t-il changer le tableau à droite pour un modèle deux rangées, pour y placer certains appareillages sur la planchette, le télérupteur entre autre.
On ne voit pas ce que sont les autres modules.
La présence d'une protection différentielle 650 mA est un minimum, on ne sait pas si elle est encore en état vu l'absence de bouton test.
Vous voilà à peu près renseigné.
Citation :Oui.
Normalement, le but d'un ID, c'est d'être en début de ligne, et de protéger les circuits de la rangée n'est-ce pas ?
20 avril 2025 à 12:52
consulter ce sujet Comment prolonger la terre depuis le tableau ?Bonjour Olivette30.
Si l'apprentissage de l'électricien s'est fait sur le tas au siècle dernier, il a forcément des lacunes d'ordre théorique. Et l'habitude peut faire office de norme personnelle.
Quant à son père il en est de même, ayant peut-être suivi le même cursus de formation.
Si vous avez parcouru certains sujets du forum vous avez dû voir quelles sont les règles et normes à mettre en œuvre, même en rénovation.
L'électricité est une branche des sciences physiques avec ses considérations tant théoriques que pratiques.
Savoir passer des conducteurs ne suffit pas.
Rien que la photo 3 où les appareillages sont nus, et où l'on aperçoit des couleurs interdites, montre l'ampleur de la rénovation à effectuer.
*Il vous faudra choisir un électricien bien formé, tant en théorie qu'en pratique.
Citation :Si l'électricien est capable de faire la critique de la structure de la distribution à laquelle il a participé c'est qu'il a progressé. Si ce n'est pas le cas, voir ci-dessous*.
Avec mon père, on a refait cette maison lors de mon apprentissage !
20 avril 2025 à 11:10
consulter ce sujet Conformité tableaux électriqueBonjour Mel17620.
Un télérupteur comporte 4 bornes, une bobine et un contact.
L'appui sur un bouton poussoir ferme fugitivement un contact qui fait changer l'état du contact du télérupteur.
Généralement le contact du BP commute la phase.
Mais sur les montages anciens, il peut commuter le neutre.
Le bouton poussoir est donc relié soit au neutre soit à la phase ; l'autre borne du contact alimente la bobine.
La connaissance de ces notions est indispensable pour comprendre comment est branché votre télérupteur.
Pour dépanner il faut être sur place.
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir quelqu'un davantage expérimenté.
Repérer les conducteurs en présence et leurs connexions, puis élaborer le schéma du montage est indispensable.
Voir les sujets apparentés.
20 avril 2025 à 10:20
consulter ce sujet Problème télérupteurBonjour Bentoupet.
Juste quelques remarques en passant.
Seulement, faire de la cuisson en comptant sur une aspiration intégrée à une plaque de cuisson (dont on peut douter de l’efficacité, les vapeurs ayant plus tendance à monter qu'à descendre) n'empêchera pas le dégagement de vapeurs plus ou moins grasses dont les particules se déposeront dans la cuisine et la VMC, en supposant qu'il y en a une.
Bref, ne pas avoir de hotte sur le plan de travail avec évacuation extérieure, au mieux, n'est pas forcément un bon choix.
Quant à l'alimentation électrique elle ne peut se faire que par le sol s'il y au minimum un vide sanitaire accessible sans avoir à ramper dans la boue.
Il faudra bien viser entre deux tubes pour percer la dalle. Une certaine prise de risques.
Citation :On comprend bien.
nous avons décidé de changer nos plans de cuisine
20 avril 2025 à 09:56
consulter ce sujet Passer gaine sur chape de 5cm d'épaisseur avec chauffage au solRe bonjour Trufaldin,
L'interrupteur différentiel a l'air bizarrement branché. On se demande s'il sert vraiment à quelque chose, sachant qu'il doit alimenter tous les circuits, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Regardez comment cela est fait sur des sujets équivalents.
L'ID 20 A semble alimenter qu'une seule ligne ; c'est très étrange.
Des circuits sont câblés en 6 mm² en sortie de DJ 16 A ; bizarre.
Seuls les récepteurs sont reliés à la terre, les appareillages de coupure et protection... coupent et protègent. Il ne peuvent présenter un défaut d'isolement.
Un lave-linge ou une plaque de cuisson, oui.
Pour le moment, vous traitez simultanément les liaisons terre et le raccordement suspect de l'ID.
Mais l'intervention d'un pro sera à prévoir, surtout si l'ID est mal branché, ce qui, vu d'ici, est douteux.
Essayez de convaincre votre père pour qu'il fasse entreprendre une rénovation. Vous vous en voudriez s'il se passait quelque chose de grave.
Le tableau de gauche devrait être sous verre.
Quant au DJ de branchement, il faudra demander son changement à Enedis au titre de la vétusté.
D'après vous, le DJ de branchement est-il triphasé ou monophasé ? Avec ou sans fonction différentielle ?
Il y a du travail.
Citation :Le paramètre à connaitre est la valeur en ohms de la prise de terre, qui doit être inférieure ou égale à 100 ohms.
La terre que je trouve dans la cuisine a l'air bonne
Citation :Sachant que c'est de la rénovation, vous pouvez repartir d'une prise si c'est plus facile (> = 2,5 mm² si possible, en rigide ou en souple). Ce qui n'empêchera pas de faire un test de continuité. Dans le neuf, toutes les lignes de terre sont ramenées au tableau de répartition.
De partir d'une prise de la cuisine ou directement du tableau ?
Il y a du travail.
19 avril 2025 à 23:48
consulter ce sujet Comment prolonger la terre depuis le tableau ?Bonjour Trufaldin,
Si votre père est propriétaire et qu'il veut valoriser son bien, rénover ces horreurs ne serait pas du luxe.
On croit voir un disjoncteur triphasé (et peut-être sans différentiel 500 ou 650 mA). Mais on est sûr de rien, vu la mise au point moyenne et le contraste réduit. A vous de vérifier.
On croit aussi apercevoir un interrupteur différentiel 30 mA et cela est indispensable pour la sécurité des personnes.
Prolonger la ligne de terre vaut mieux que pas de terre du tout. Il faut principalement alimenter le gros électroménager, tous les appareils munis d'une fiche 2P + T.
Il faut vous assurer que la terre de l'appartement est bonne. Donc ne pas se fier seulement à la présence d'une borne.
L'intervention d'un professionnel pour faire un bilan plus précis semble nécessaire.
19 avril 2025 à 11:43
consulter ce sujet Comment prolonger la terre depuis le tableau ?Bonjour,
Vous avez posé une question, l'aide sollicitée vous a été apportée, votre retour aurait été bienvenu.
18 avril 2025 à 22:22
consulter ce sujet Raccordement plaque de cuisson avec des dominosBonjour Cro48.
va-et-vient.com
Citation :Dans ce cas il faut câbler de façon classique la phase directe (en rouge sur le document joint) ou la phase coupée (marron) dans la borne "commun" de chaque appareillage, et les navettes (violet) sur les bornes commutées.
J’ai le classique problème de l’interrupteur va-et-vient
va-et-vient.com
17 avril 2025 à 18:06
consulter ce sujet Câblage interrupteur va-et-vient Bonjour Denis.
Sachant que vous prévoyez 2 ID 30 mA, il faudra repérer les circuits phase + neutre.
Ceci s'il y a actuellement une barrette avec les neutres en commun.
On vous laisse compter et identifier les départs.
Et aussi choisir du matériel d'une des grandes marques régulièrement conseillées, avec les peignes qui conviennent (horizontaux et verticaux), sans panachage de marques.
Citation :Non, vous mettez le tableau qui vous convient.
Suis-je obligé de mettre un tableau 3 rangées
17 avril 2025 à 10:51
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique 1 rangée Bonjour Booll,
Voici quelques données concernant le système Easy Bus, qui explique pourquoi le changement de cellule va être difficile :
"Le système FAST NET permet de connecter tous les accessoires qui soient nécessaires pour l'automation d'un portail au moyen de 2 conducteurs seulement. Tous les dispositifs sont connectés en parallèle sur le même l duplex de type téléphonique non polarisé sur lequel soit l'énergie nécessaire à alimenter les dispositifs soit les informations sont transmises. Après la procédure de configuration chaque dispositif connecté au réseau FAST NET est reconnu et on lui attribue une adresse ; si le numéro des dispositifs connectés au réseau FAST NET change (en ajoutant ou en enlevant quelques dispositifs) la procédure de configuration doit être répétée.
À un tableau de commande NETTUNO B EASY BUS il est possible de connecter jusqu'à un maximum de 16 dispositifs FAST NET"
Autrement dit, le système a simplifié les connexions des cellules qui traditionnellement comporte une cellule émettrice TX et une réceptrice RX avec un contact à fermeture.
L'absence de système de rechange peut s'apparenter à de l'obsolescence programmée ou de la vente forcée.
Il est curieux que BFT n'oriente pas les clients vers des cellules compatibles.
Vous pouvez contacter (téléphone ?) ces deux sociétés et présenter votre problème, en insistant sur la compatibilité et la facilité de programmation : https://www.automatismes.net/photo-cellule-faac/4641-photo-cellule-bus-orientable-faac-xp20d.html
Idem ici : https://www.automatismes.net/photo-cellule-faac/4641-photo-cellule-bus-orientable-faac-xp20d.html
Il se peut que les différents systèmes de communication Easy Bus ne soient pas compatibles. A fouiller sur le net on voit qu'il y en a plusieurs.
Vous pouvez aussi vous rendre chez un installateur expérimenté qui a peut-être été confronté au problème et qui connaitrait un produit de rechange.
Enfin, s'il est prouvé que BFT n'assure pas la pérennité de ses produits, ce qui semble être le cas, vous pouvez avertir une association de consommateurs ; on en connait deux.
BFT pourrait vous proposer un produit de rechange complet avec offre commerciale adaptée, carte de commande et cellules ; la marque semble faire supporter ses défaillances par le client. Juste une impression.
Si vous changez la carte, assurez vous que vous pouvez installer des cellules classiques TX et RX sans bus. En gros, vous ne conserveriez que la motorisation.
Citation :A vrai dire ils ne fabriquent pas, mais achètent les produits sur étagère et y collent leur logo.
Ils m'ont informé qu'ils ne fabriquaient plus ces cellules
17 avril 2025 à 09:47
consulter ce sujet Cellule compatible BFT fast net 2 fils carte nettuno S easy bus
