Sectionneur et ampérage
Questions Réponses Électricité : Sectionneur et ampérage
Pour un projet futur, je suis en train de lire la documentation d'un onduleur photovoltaïque hybride triphasé de 36kW et je ne comprends pas quelque chose. Il y a des recommandations de valeurs pour le sectionneur entre l'onduleur et le réseau ainsi qu'entre l'onduleur et le tableau.
Ces valeurs sont de 400V / 150A pour le réseau et de 400V / 80A pour le tableau.
Dans mon installation actuelle, j'ai des sectionneurs Schneider de 415V / 63A, avec un onduleur de 36kW.
Je ne comprends donc pas leur recommandation en termes d'ampérage.
- Pourquoi parlent-ils de 150A ? C'est bien plus que ce que le réseau peut me fournir...
- Pourquoi seulement 80A alors qu'ils demandent 150A pour l'alimentation réseau ?
Je dois mal comprendre quelque chose.
Merci pour vos éclaircissements.
22 mai 2025 à 19:06
Bonjour Hans29.
Juste une idée en passant.
Ce qui dimensionne un dispositif de coupure n'est pas la puissance active en watts, mais l'intensité en ampères, donc la puissance apparente en voltampères..
En fonction du facteur de puissance en régime sinusoïdal, ou si l'intensité n'est pas sinusoïdale, la valeur efficace vraie peut-être supérieure à la valeur efficace attendue de l'ordre de 60 A environ en régime sinusoïdal.
Il faut supposer que Schneider a ses raisons.
Néanmoins, l'onduleur doit délivrer une onde pure sinus et avec un facteur de puissance proche de zéro, ce qui rendrait l'hypothèse erronée.
Tout cela demanderait, pour être vérifié, de connaitre les détails de fonctionnement du convertisseur, et d'effectuer des mesures avec un analyseur de réseau ou, plus artisanalement, avec un oscilloscope et une pince (ou sonde) ampèremétrique à effet Hall à sortie courant instantané.
Nous ne sommes pas plus étonné que cela.
Malheureusement, notre hypothèse ne pourra être vérifiée, n'étant pas sur place et avec des moyens de mesurage chers.
24 mai 2025 à 17:39
- 1. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 2. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 3. Information sectionneur sur ligne 16A
- N°6487 : Bonjour J'aimerais savoir quelle est l'utilité de ce sectionneur Multi 9 SFT 15624 placé dans un boîtier. Il est placé sur un circuit de mon installation, protégé par un fusible 16A sur le tableau principal. Ce circuit...
- 4. Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
- N°12004 : Bonjour, ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de...
- 5. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 6. Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal
- N°20561 : Bonjour. Voici mon problème. Je compte tirer une ligne principale triphasée 400V composée d'un câble 5G10 (3 phases, un neutre et une terre) et évidemment d'un disjoncteur sectionneur principal. De cette ligne...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 9. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 10. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
- N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
- 11. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
