Panne marche arrière brouette électrique
Actuellement 27 534 questions dans le forum électricité
26703
Question Forum Dépannage Électricité : Panne marche arrière brouette électrique
Zoulou29
Zoulou29
28 messages
Panne brouette électrique, quand je positionne le bouton en position marche arrière, plus rien ne se passe.
Que dois-je contrôler ?
13 mai 2025 à 18:16
31 998 messages
Bonjour Zoulou29.
On devine qu'il y a une ou plusieurs roues, une batterie, un moteur supposé à courant continu, et une commande, soit tout ou rien dans les deux sens, soit avec vitesse variable.
C'est peu comme description pour vous guider.
Il faut décrire l'engin ou donner un lien qui amènerait au schéma.
On ne savait pas que cela existait.
Mais on n'a pas cherché.
13 mai 2025 à 21:31
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 4. Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
    N°15646 : Bonsoir. J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur...
  • 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 7. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 8. Panne ventilateur chambre ne marche plus
    N°11975 : Bonjour, qui aura la gentillesse de m'aider, merci. Le ventilateur de ma chambre s'est brusquement arrêté, le bobinage est en bon état ainsi que le rotor. J'ai pensé au condensateur qui est peut-être grillé ? Merci.
  • 9. Panne compresseur il marche 10 secondes puis s'éteint
    N°15761 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrai me dire où me renseigner sur mon compresseur branché en triphasé sur du 380v. Voilà mon compresseur fait maison tourne environ 10 secondes puis s'éteint et quand il tourne il...
  • 10. Panne tapis de marche Energetic pr 2.9
    N°14279 : Bonjour, Problème mon tapis de marche Energetic pr 2.9 s'est allumé spontanément en bipant. Le tapis était en panne en affichant E01 J'ai remplacé la carte mère sans résultat. L'appareil s'allume mais affiche toujours...
  • 11. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
>>> Résultats suivants pour : Panne marche arrière brouette électrique >>>
changer cordon fer a repasserchanger fil fer a repasserbricovideo forumbricovideo
