Création d’une terre le piquet doit mesurer combien ? 1m ou 1,5m ?
Questions Forum Électricité : Création d’une terre le piquet doit mesurer combien ? 1m ou 1,5m ?
Je dois effectuer une prise de terre dans mon appartement de 35 m² environ, ce dernier est en location et le dernier diagnostic a révélé une insuffisance de terre.
Le diagnostic heures me conseille de refaire une terre avec le piquet.
L’appartement se trouve au premier étage d’une petite copropriété.
En sachant qu’il n’y a pas beaucoup de terre, aux alentours, mise à part dans la cave…
Comment faire ?
Comment faire ?
07 mai 2025 à 10:18
Bonjour Nass.
S'agissant d'une location, il n'est pas du ressort du locataire de rendre le logement décent au sens juridique du terme.
L'adjectif décent inclut la sécurité des occupants.
Si la valeur de la prise de terre n'est pas bonne, la sécurité des occupants est en jeu et la mise à niveau est l'affaire du propriétaire.
C'est donc à lui d'engager les travaux nécessaires, le raccordement du logement à la terre de l'immeuble apparemment.
A vous d'être ferme et exigeant, avec la loi pour vous.
07 mai 2025 à 16:32
Bonjour GL.
J'ai compris (ou supposé) que Nass était le propriétaire.
08 mai 2025 à 07:34
Bonjour CMT,
Ben, j'ai compris le contraire, certainement par mauvaise lecture, et cela arrive quelquefois.
On pourrait recommander à Nass de faire intervenir un professionnel. Ce sera à lui de choisir la meilleure méthode, piquet ou raccordement à la terre de l'immeuble, en espérant qu'il y en ait une, suivie de la mesure de la résistance de la prise de terre par une méthode fiable, qui devra être au plus égale à 100 ohms.
D'autres logements de la copropriété sont peut-être dans la même situation. Ce serait à vérifier.
08 mai 2025 à 09:15
- 1. Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre
- N°10764 : Bonjour, je voudrais mesurer la résistance du piquet de terre, j'ai un mégohmmètre, je me branche, sur le piquet et où ? Autre question, pour vérifier les 100 ohms je me branche, sur le bornier de terre du tableau et sur quel...
- 2. Piquet de terre mal installé
- N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
- 3. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 6. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 7. Piquet de terre intérieur avant dalle béton
- N°11618 : Bonjour. Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ? Merci de votre réponse.
- 8. Distance piquet de terre à la barrette de terre
- N°14796 : Bonjour, Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette. Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ? Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à...
- 9. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 10. Création installation dédiée illuminations de Noël
- N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
- 11. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
