Différentiel ID'clic Xe avec Disjoncteur Normal
26725
Conseils Forum Électricité : Différentiel ID'clic Xe avec Disjoncteur Normal
Alex66280
Alex66280
3 messages
J'ai un différentiel ID'clic Xe 40A ainsi que deux disjoncteurs Schneider basiques (normaux, non id clic).
Est-il possible de les connecter ensemble ou existe-t-il une solution pour le faire ?
En effet, sur mon ID'clic Xe, j'ai deux trous au-dessus (pour l'arrivée) et deux broches à l'arrière, mais rien d'autre.
Tandis que mes disjoncteurs Schneider ont tous des trous (au-dessus et en dessous).
Je souhaite réaliser un petit tableau pour utiliser mes appareils que je stocke inutilement.
25 mai 2025 à 11:21
32 072 messages
Bonjour Alex66280.
La série ID'clic est abandonnée.
XE signifie embrochable, XP peignable.
Ce produit ne sera compatible qu'avec des disjoncteurs embrochables.
Autrement dit, cet interrupteur différentiel est à déposer en déchèterie.
Il est plus que conseillé de tester régulièrement les interrupteurs différentiels, surtout de ce type.
On en connait qui n'assurent plus leur fonction sans qu'on sache pourquoi, à part leur ancienneté.
26 mai 2025 à 08:46
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
    N°23926 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40. J'ai déjà...
  • 3. Aide pour installer un disjoncteur Schneider d'clic XE
    N°13570 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison neuve il y a 6 mois de ça et ce matin problème, un disjoncteur est sur off. En regardant de plus près je m'aperçois que ce ne sont pas des plombs lol une fois avoir appris...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Changer disjoncteur à impulsion pour un normal
    N°22690 : Bonjour. Suite à l'installation des panneaux photovoltaïques, je souhaite changer mon disjoncteur à impulsion afin de faire tourner mon chauffe eau en fonction de ma production via une prise connectée. Le problème c'est...
  • 6. Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XE
    N°22532 : Bonjour. Pour le contexte, je suis entrain d'installer des panneaux solaires pour de l'autoconsommation et j'ai un schéma à respecter pour le Consuel. J'ai 8 panneaux solaires branchés à 4 micro onduleurs qui vont vers un...
  • 7. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 8. Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ?
    N°19686 : Bonjour. Quelle est la différence d'utilisation 4 pas ou 6 pas pour un interrupteur différentiel 63A XE Resi9 Type A Bipolaire 30mA - 230V CA, embrochable ? C'est du Schneider. En sachant que j'aurai sur le répartiteur de...
  • 9. Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?
    N°20671 : Bonjour, Je viens sur votre forum car une chose m'inquiète, je bidouillais une prise (j'avais bien sûr fait "sauter" le plomb associé) et cela a fait couper le disjoncteur général... Après test à chaque fois que je...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 11. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Différentiel ID'clic Xe avec Disjoncteur Normal >>>
ampoule led 01reglage portee telecommande avidsenanti calcaire magnetique anti calcaire magnfils electrique
