Rallonge électrique et poêle à granulés
Conseils Forum Électricité : Rallonge électrique et poêle à granulés
Je souhaiterais savoir s'il est possible de brancher un poêle à granulés sur une rallonge électrique, car je n'ai pas de prise à proximité. Si c'est le cas, quel type de rallonge électrique dois-je utiliser ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
25 mai 2025 à 09:36
Bonjour Coca.
Vous utilisez n'importe quelle rallonge du commerce avec fiches surmoulées.
Mais on vous encourage à tirer une ligne en définitif depuis une prise de courant existante.
Une petite goulotte peut faire l'affaire au besoin.
Une rallonge qui traine n'est que du provisoire.
Ce n'est pas bien compliqué à réaliser.
26 mai 2025 à 08:50
- 1. Problème avec une prise pour poêle à granules
- N°14237 : Bonjour à tous, Je me tourne vers ce forum car j'ai un problème qui m'occasionne des chutes de cheveux. :-) J'ai fait installer un poêle à granules, lorsque je l'ai branché sur ma prise il a fonctionné 15 minutes puis a...
- 2. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 5. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 6. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 7. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 8. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 9. Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique
- N°14268 : Bonjour, Je voudrai brancher un four électrique encastrable 16 A sur une prise 32 A qui est sur un autre mur, voire 2 mètres plus loin. Est-ce que je peux mettre une rallonge électrique ? Est-ce aux normes ? Merci de...
- 10. Rallonge branchée sur une prise
- N°7814 : Bonjour et merci pour vos réponses. Dans mon salon, j'ai installé un grand meuble de TV que j'ai collé au mur. Comme il y avait une prise, je l'ai retirée et j'y ai raccordé directement une rallonge avec des dominos. J'ai fixé...
- 11. En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
- N°12842 : Bonjour, En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre). En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un...
