Moteur motorisation de portail Key Automation
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
26698
Conseils Forum Électricité : Moteur motorisation de portail Key Automation
cocobeloeil
cocobeloeil
83 messages
Key Automation connaissez-vous cette marque ?
Je cherche comment programmer une motorisation de portail avec logique de commande Key Automation 14A : il semblerait qu'il me manque un boitier de programmation ("à brancher" dixit la notice) et ça ne dit rien à la personne que je dépanne.
09 mai 2025 à 16:19
31 936 messages
Bonjour Cocobeloeil,
On ne connait pas cette marque de motorisation, et l'on n'a pas cherché sur le net.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
http://www.forum-electricite.com/schema-triphase-vers-monophase.html
09 mai 2025 à 21:51
lecreusois
lecreusois
139 messages
Une simple recherche sur le Net, vous avez accès au site KEY Automatisation tout SAV compris.
Un peu d'effort.
09 mai 2025 à 22:38
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 3. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 5. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 6. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
    N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
  • 7. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
    N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
  • 8. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
  • 9. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 11. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
>>> Résultats suivants pour : Moteur motorisation de portail Key Automation >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenbricovideo forumbricovideo astuces de bricolageboitier d encastrement
