Profil du membre GL
Actuellement 27 578 questions dans le forum électricité
a posté 21 787 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Jeff.
Le problème est que le compteur ne fait que compter.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Ces appareils sont souvent sujet à des défauts d'isolement les conduisant directement en déchèterie.
S'il n'y avait pas de thermostat l'appareil serait un grilloir à usage unique et bref.
23 mai 2025 à 15:30
forum consulter ce sujet Résistances rougissent puis s'éteignent
Bonjour brice94170.
Voyez si cet abonnement ne sera amorti qu'aux calendes grecques.
Sinon le montage est expliqué ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Le compteur compte.
Ce qui est en photo est le tableau de répartition.
22 mai 2025 à 10:13
forum consulter ce sujet Module HC/HP déporté du tableau électrique
Bonjour brice94170,
Avez vous souscrit un double tarif HP/HC ?
Si oui, pour chauffer 100 l cela ne semble pas bien économique.
Qu'appelez-vous module HP/HC ?
De même, selon vous, qu'est-ce que le compteur général ?
Au mini tableau de la cuisine ?
Celui qu'on voit ne respire pas bien la santé. Bref, un bricolage dont on ne sait ce qu'il est censé alimenter.
21 mai 2025 à 22:02
Pour résumer je me raccorde en fil 2.5mm² à l'entrée du disjoncteur de l'interrupteur différentiel sur la photo (fil bleu et noir) vers mon différentiel le disjoncteur différentiel Green'up
Question de vocabulaire et cela a de l'importance.
21 mai 2025 à 12:42
forum consulter ce sujet Repiquer différentiel prise Green'Up sur différentiel alimentation générale
Bonjour Fred6465,
Vous pouvez essayer de vous repiquer sur l'alimentation de l'interrupteur différentiel en photo.
alimenter le différentiel
Non, c'est un disjoncteur différentiel de calibre déterminé, et non un interrupteur différentiel, comme celui en photo, destiné à alimenter une série de disjoncteurs modulaires.
Le kit contient : 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi) référence 410754
Donc on le raccorde avec des conducteurs rigides ou souples avec embouts de câble, de section 2,5 mm².
21 mai 2025 à 10:22
Bonjour Fred6465.
S'il s'agit d'un kit Green'Up Access, tout est expliqué sur la notice.
Qu'appelez vous différentiel général ?
On connait l'interrupteur différentiel, le disjoncteur différentiel, mais pas le différentiel tout court, et encore moins quand il est général.
Le disjoncteur différentiel 30 mA type F (dédié à la seule prise Green'Up 16 A) se raccorde simplement en 2,5 mm² sur le bornier phase neutre du tableau de répartition, et pas en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA susceptible d'alimenter tout le tableau.
21 mai 2025 à 00:04
Bon jour Sandra.
Vous essayez de rénover une vieille installation, mais il faut reconnaitre, et sans vouloir vous fâcher, que cela nécessite des investigations qu'un forum ne peut traiter à distance.
Il faut être sur place et démêler les différentes liaisons en s'aidant de schémas de principe et multifilaires.
Soit vous le faites en étant proche du métier et avec des connaissances de base suffisantes, soit vous sous-traitez à quelqu'un davantage expérimenté, patient et motivé.
Pour ce qui concerne le luminaire avec détecteur intégré en utilisation intérieure ce n'est pas l'usage normal, d'autant plus qu'il semble être aussi commandé avec un interrupteur.
Et vous avez constaté un effet connu : à chaque mise sous tension le détecteur fait une partie du cycle allumage, de 30 secondes chez vous.
Globalement, un détecteur est sous tension en permanence, sauf si on veut le désactiver pour une raison particulière.
Attendons d'autres avis.
20 mai 2025 à 10:38
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux
Bonjour Alex2276.
Vous avez lu l'exposé du problème le 03 juin 2024 à 09:01, la réponse apportée le 03 juin 2024 à 10:18, puis le vide complet, ce qui nous fait penser que nous avons perdu notre temps, jusqu'à ce que vous évoquiez un défaut identique ce jour, sans en dire plus, ce qui est regrettable pour envisager un dépannage.
On attend toujours la signification du défaut C4.
Changer un capteur au hasard n'est pas la bonne méthode de dépannage.
Dans le cas de l'invité de 2024, l'équipement présente, sauf erreur, un défaut d'isolement qui est très facile à traiter à condition d'être proche du métier ou à l'écoute des contributeurs, ce qui n'est manifestement pas le cas.
20 mai 2025 à 00:00
forum consulter ce sujet Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique
Bonjour Sandra.
j'ai 2 va et vient branché avec un télérupteur.
Ce n'est pas la bonne définition.
Un va et vient utilise deux commutateurs inverseurs unipolaires à deux positions stables.
Un télérupteur fonctionne avec deux boutons-poussoirs avec contact qui se ferme fugitivement.
Si le système fonctionne avec les appareillages Chambord, il vaut mieux continuer à les laisser ainsi.
Les salades de fils en photo ne renseignent en rien.
Quant à l'utilisation des BP avec témoin, on peut le faire, mais il faut partir d'un schéma détaillé.
Le poussoir Easy led : "Pour commander un circuit lumière (télérupteur) jusqu'à 5 endroits différents.
Le voyant permet de repérer le poussoir dans l'obscurité
En gros, le voyant est en parallèle avec le contact à fermeture.
Pourriez-vous m'aider.merci.
Sans savoir ce que vous voulez faire ce sera difficile. Et en le sachant; ce sera difficile aussi.
Nous répétons que nous mêmes partons d'un schéma multifilaire à comparer au schéma de principe théorique.
18 mai 2025 à 21:06
Une solution simple : https://www.legrand.fr/catalogue/prise/double-prise-de-courant-avec-terre-neptune-16a-1-poste-blanc
Ce demeure une prise de courant 16 A 3680 W maximum.
18 mai 2025 à 00:16
forum consulter ce sujet Branchement machine à laver et sèche-linge
Bonjour Eiki33.
Oui, le fonctionnement est le bon, mais il n'apparait pas dans votre schéma c'est pour cela qu'il y a eu cette remarque initiale.
Il a été suggéré de vous inquiéter de l'éclairage car les transformateurs, et de grosse puissance qui plus est, ne se justifient plus dans l'éclairage des piscines.
Suivant la puissance du transformateur il faut que le disjoncteur amont laisse passer la pointe d'intensité à la mise sous tension qui, rappelons le, peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
De toute façon, un projecteur à led avec son convertisseur tension courant constant ne nécessitera pas l'usage d'un transformateur. On vous laisse chercher le bon produit.
Il n'y a pas de disjoncteur magnétothermique en amont de Q2 (cela avait été signifié).
En cas de blocage du moteur ou tout simplement si le condensateur moteur explose, ce n'est pas le thermique qui déclenchera instantanément.
Rappelons aussi que ce relais thermique est surtout utile dans le cas de l’alimentation d'un moteur triphasé.
En monophasé, son intérêt est limité.
16 mai 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Installation coffret électrique abri piscine
Non, cela était juste à titre illustratif, je n'ai pas de four
Cela ne concerne pas les fours qui sont munis d'un cordon avec fiche surmoulée 2P + T classique 16 A.
On évoque bien les plaques de cuisson électriques domestiques 3 ou 4 feux qui sont à raccorder dans une sortie de câble 32 A 6 mm² en monophasé.
15 mai 2025 à 23:52
forum consulter ce sujet Questions sur les sections de câble
Bonjour Eiki33.
Vous pouvez vous inspirer d'un schéma proposé ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Il est moins joli, on en convient. Quel est le logiciel de dessin utilisé ?
Il manque un DJ pour la pompe.
Le circuit horloge pourrait être simplifié.*
Bien qu'on ait tout compris, S1 et S2 sont des interrupteurs, pas des BP.
Les disjoncteurs utilisés sont certainement à un pôle protégé. Dans ce cas, il n'y a pas de croix du côté neutre.
Pour la commande d'éclairage il faut penser leds et non incandescence. Voir alors si le 12 V est exigé ou non.
*Après relecture et examen du schéma de la commande de pompe, sauf erreur, il n'y a pas de commande manuelle. Quel est le rôle de S3 ?
15 mai 2025 à 22:02
Bonjour LaBesciol.
Question récurrente, à une incertitude près.*
...pour qu'au final les constructeurs nous mettent du 2.5 ?
Tout simplement parce que nous, les usagers, respectons la norme NF C15-100, et les constructeurs une variante (qu'il faudrait chercher) qui régit la section des conducteurs d'alimentation de l'électroménager. Les conducteurs utilisés sur des petites longueurs ne seront pratiquement pas le siège d'échauffements prohibitifs ; cela fait partie des normes de construction des plaques de cuisson, entre autre, que les constructeurs respectent.
Pour information, pour ce qui concerne le HO7V-U (rigide) 2,5 mm², la norme exige une protection surintensité de 20 A maximum. Ainsi n'importe qui mettant en œuvre ce type de conducteur, dans conduits ou à l'air libre, aura une installation ne présentant aucun risque. Mais on sait que dans des conditions normales d'utilisation définies nominativement, donc de refroidissement, ce conducteur supporte 32 A environ en régime permanent.
Conclusion : la norme prend des précautions importantes en limitant l'intensité à 20 A en régime permanent.
*Il y a une incertitude dans votre présentation. Vous mentionnez "les câbles déjà disposés sur les plaques" ; y en a t-il 5 dont les branchements en monophasé regroupent respectivement phase et neutre sur deux conducteurs groupés ?
15 mai 2025 à 21:41
Elle est déjà sur un 10A qui saute quand elle se met en défaut.
Si c'est un courbe C, il déclenche pour une surintensité comprise entre 50 et 80 ampères efficaces. Il faudrait voir si un calibre inférieur ne serait pas plus adapté*.
je devrais plutôt partir sur un interrupteur différentiel pour protéger ma pompe d'un potentiel cours circuit ?
Non, il s'agit de couper l’alimentation de la pompe quand elle se bloque (c'est ce qu'on a compris, et ce n'est pas un court-circuit qui est un contact accidentel entre phase et neutre), ce qui génère une surintensité.
Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, ce qui n'a rien à voir avec une surintensité.
la dangerosité ou non de faire suivre deux disjoncteur sur une même ligne.
Il n'y a rien de dangereux, cela se fait tous les jours dans l'habitat où le DJ de branchement et les DJ modulaires sont en cascade. Mais le DJ de branchement a un calibre supérieur aux DJ modulaires.
Dans votre système, pour assurer la sélectivité des déclenchements lors de surintensités, il faut que le DJ amont au contrôleur présente un calibre supérieur à celui en aval.
La puissance de la pompe, 1,1 kW, aurait été à préciser au début de votre présentation.
On peut rajouter que la puissance annoncée est la puissance utile sur l'arbre et non la puissance absorbée qui est plus importante compte tenu du rendement.*
Et l'on ne sait rien concernant le contrôleur.
La grandeur à prendre en compte n'est pas la puissance de 1,1 kW, mais l'intensité en ligne* absorbée par la pompe au point nominal et normalement inscrite sur la plaque signalétique du moteur ou dans les documents relatifs à la pompe.
15 mai 2025 à 12:13
forum consulter ce sujet Double protection disjoncteurs pompe à eau
Bonjour Santorin.
Ce problème a t-il été résolu ?
Changer vase d'expansion sur chaudière Combitherm GLX
Changer les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires serait une rénovation utile en cas de déclenchement d'une protection surintensité. Il faudrait mettre l'interrupteur différentiel 30 mA en tête de la rangée à gauche.
On rappelle qu'il faut le tester régulièrement.
15 mai 2025 à 00:07
forum consulter ce sujet Tableau électrique saturé
Il a été précisé que les DJ protègent les lignes, pas les récepteurs.
De même, il n'est pas d'usage de disposer des DJ de même calibre en cascade, sous peine de déclenchement simultané.
Éventuellement vous pouvez mettre un DJ en amont de la pompe, mais pas un 10 A, peut-être un 2 A ce qui correspondrait à une puissance de pompe de l'ordre de 500 W.
Vous ne précisez rien sur les caractéristiques du contrôleur concernant son alimentation. Idem pour la pompe dont vous ne précisez pas sa puissance.
Difficile de vous aider davantage en l'absence de précisions.
Est-ce que les deux disjoncteurs vont sauter en même temps ?
S'ils sont de même calibre, c'est possible. Mais il faudrait vraiment une grosse surintensité, ce qui n'est pas le cas si la pompe se bloque. Si elle est munie d'une crépine il n'y a aucune raison qu'elle se bloque.
Vos inquiétudes ne semblent pas justifiées.
Est-ce que le disjoncteur entre le dif et le contrôleur, va sauter en premier?
On ne sait pas.
Mais son calibre doit être supérieur à celui en amont de la pompe.
ça représente pas de risques je vais juste perdre 10€
Un DJ 2 A coûte plus cher.
15 mai 2025 à 00:00
Bonjour Keluz,
qui j'imagine à des protections internes
On n'imagine pas, mais il faut s'assurer en regardant la notice du produit quelles sont ses caractéristiques.
On imagine simplement (et c'est donc à vous de vérifier) que la prise en façade est alimentée par un contacteur interne, sans autre protection surintensité que le disjoncteur en amont de la ligne.
Les deux disjoncteurs de même calibres ne se justifient pas.
Un seul suffit et c'est donc celui en amont de la ligne, qui protège cette dernière et aucun équipement.
Est-ce que protéger un disjoncteur par un autre disjoncteur ça se fait ?
On protège les lignes en surintensité, pas des disjoncteurs. Mais on assure la sélectivité des déclenchements par le choix de la courbe et du calibre.
Prendre comme exemple l'installation domestique avec le DJ différentiel de branchement et les DJ sur le tableau de répartition qui ont des calibres plus petits.
Un disjoncteur est caractérisé par sa courbe de déclenchement et cela a une importance.
On vous laisse approfondir la notice du contrôleur.
Vu d'ici, le DJ en amont de la pompe n'a pas d'utilité.
14 mai 2025 à 15:49
Je l'ai vu effectivement tirer les torons pour passer fil de terre car avec l'aiguille ça bloquait quelque part.
C'est hélas normal, car les éléments du toron sont tortillés et il suffit que l'aiguille rentre dans le toron pour qu'il y ait blocage.
C'est pourquoi il faut retirer le toron entier. S'il bouge librement sur quelques centimètres des deux côtés, tout en étant fixé à un tire-fil, l'extraction est possible.
L'usage de WD40 peut aider à la réintroduction du nouveau toron.
Ça existe les fils avec un embout aimanté ?
Aucune idée.
Mais quelquefois il faut tirer très fort, d'où l'usage d'un tire-fil solide. Quand le tube est vide il faut être imaginatif.
Ici, on utilise quelquefois le hauban avec des bouts recourbés pour qu'il y ait accrochage, mais surtout pas blocage. L'avantage de l'acier dur est qu'on peut tourner le tire-fil comme un tire-bouchon.
Mais les longueurs de torons ne dépassent pas 6 m.
comment identifier Phase et va et vient 1-2 2-1.
Il faut identifier la phase directe, les navettes et la phase coupée vers la lampe. Il faut ouvrir chaque appareillage et éventuellement sonner à l'ohmmètre. on fait un court-circuit 2 fils à la fois et l'on sonne l'autre bout. Et ainsi de suite.
En rénovation il est fréquent d'utiliser des goulottes quand on ne peut plus passer dans les gaines.
Ce n'est pas un scandale d'utiliser un circuit commun PC et lumière. Il faut adapter le calibre de la protection surintensité à la section des circuits. Et repérer au tableau.
13 mai 2025 à 23:51
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur plus prise de courant
Bonjour Zoulou29.
On devine qu'il y a une ou plusieurs roues, une batterie, un moteur supposé à courant continu, et une commande, soit tout ou rien dans les deux sens, soit avec vitesse variable.
C'est peu comme description pour vous guider.
Il faut décrire l'engin ou donner un lien qui amènerait au schéma.
On ne savait pas que cela existait.
Mais on n'a pas cherché.
13 mai 2025 à 21:31
forum consulter ce sujet Panne marche arrière brouette électrique
Bonjour SylRic.
Vous avez entrepris une rénovation difficile, car il n'est pas certain que les circuits prises de courant et lumière soient différenciés.
Votre chance est que les conducteurs sont intacts, ce qui ne serait pas le cas si les isolants tombaient en poussière.
je n'ai pas réussi à faire passer un fil de nylon pour tester,
Normal, cela est mission impossible.
L'astuce est de pouvoir tirer le toron entier et en remettre un neuf avec les conducteurs supplémentaires.
Il faut donc que les conduits ne présentent pas de changements de direction de petit rayon et qu'ils soient relativement courts.
Une aiguille en nylon peut ne pas coulisser.
Avant de tirer le toron il faut le fixer solidement à une aiguille qui peut être du conducteur de 6 mm²*. Il faut que le raccord ne présente pas de boursouffle (soudure à l'étain éventuelle) et on emmaillote la liaison avec de l'adhésif de qualité.
*Ici, on utilise dans les cas désespérés du hauban inox de 1,8 mm de diamètre (souple et rigide juste ce qu'il faut, on peut pousser sans problème), et quelquefois du fil à linge gainé en acier dur, mais de diamètre un peu supérieur. Ces matériaux ne sont pas élastiques contrairement au nylon.
On peut lancer une aiguille de chaque côté en faisant une petite boucle et ainsi raccorder les deux aiguilles en tournant jusqu'à accrochage ; il ne faut pas que la boucle d'une aiguille se coince dans de la gaine annelée, sinon c'est la catastrophe.
Enfin, l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le tirage et les raccordements, quitte à changer les boitiers encastrés pour gagner de la place (cas de la prise + interrupteur où il faut deux postes).
Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs pour différencier les fonctions.
une astuce pour faire passer les câbles à travers les joints ?
A part creuser on ne voit rien d'autre.
A vous de voir.
On vous laisse repérer tous les circuits.
13 mai 2025 à 08:35
Bonjour Nicolaspm77.
On ne voit pas grand chose de l'arrière de l'appareillage : manque de lumière au moment de la prise de vue, et le portrait de l'appareillage est de profil et trop loin.
L'appareillage pourrait être un double va et vient, le premier étant branché en interrupteur simple, et le deuxième un ancien va et vient mis hors circuit par réunion des navettes sur un plot.
On ne voit pas deux noirs, mais un noir et un bleu noirci.
On vous laisse chercher où serait le deuxième commutateur va et vient seul en service.
On voit très bien le double schéma va et vient sur le commutateur neuf, avec la borne commune et les deux navettes.
Une fois les connexions repérées sur l'ancien va et vient, il vous sera facile de brancher le nouveau fil à fil.
12 mai 2025 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème branchement double interrupteur
Re.
2 interrupteurs commandant chacun un contacteur commutant 3 résistances.
C'est assez simpliste mais on ne garantit pas la sécurité, sachant qu'on peut supposer que la chauffe ne doit être possible que si le ventilateur est en service.
C'est donc un tel système qu'il faudrait étudier.
L'autre option est d'abandonner le projet qui n'est que du rafistolage, et faire du neuf en toute sécurité.
C'est ce point qui nous paraît le plus important.
Mais à quoi sert ce système de chauffage énergivore ?
12 mai 2025 à 10:36
forum consulter ce sujet Interrupteur rotatif 5 pôles 4 positions
Juste une remarque en passant.
On se demande ce qu'il y a d'easy dans "easy led". On l'avait déjà remarqué sur le forum.
Les différences entre voyant lumineux, voyant témoin, voyant témoin avec simple allumage, voyant témoin sur va et vient schéma classique et d'un seul côté, voyant témoin sur va et vient avec schéma à phase distribuée et des deux côtés, selon Legrand, nécessite un bon niveau en électricité de l'habitat car finalement, il n'y a rien d'easy.
Cela se décline désormais dans la gamme Céliane où les voyants et les enjoliveurs ont d'autres références et des prix prohibitifs (voir par curiosité les références CB0007 et CM0221).
La distribution en GSB est nulle pour ce que nous avons pu vérifier chez le castor. Chez le distributeur d'un grand groupe spécialisé c'est également difficile, car il y a chevauchement entre les gammes de produits et tous ne sont pas encore en stock, avec les difficultés pour les techniciens de comptoir quelquefois débutants pour faire les bons assemblages.
Chez un gros e-fournisseur le choix semble plus "easy". Mais les additions sont sérieuses.
On n'a pas encore approfondi pour voir comment cela se passait chez Schneider Electric (gamme Odace).
Il semble y avoir des voyants à fils qui rendent les connexions plus simples.
12 mai 2025 à 08:38
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux
Une idée en passant.
On part de votre mesure de 20 ohms pour chacune des six résistances. En supposant que le couplage est étoile, il y aurait 230 V aux bornes, ce qui fait une puissance unitaire de 2,7 kW en arrondissant. En arrondissant un peu plus, en fonction de la précision de votre mesure, on prendra 3 kW ce qui facilite le raisonnement.
Position 1 : 1 groupe de 3 résistances couplées en étoile vont dissiper 9 kW.
Position 4 : 2 groupes de 3 résistances couplées en étoile vont dissiper 18 kW.
Position 3 : Ce pourrait être un groupe de 3 résistances couplées en étoile (9 kW) avec deux résistances en série entre phases : P = 400²/40 = 4 kW ; donc en tout 13 kW.
Pour faire un tel système il faut un commutateur de course. Si c'est ainsi on comprend que ce soit du sur mesure.
Ce qui est certain c'est qu'il faut un branchement étoile par groupe de 3 résistances pour avoir un fonctionnement équilibré sous 400 V entre phases, ce qui impliquera 230 V entre n'importe quelle phase et le point nodal. Cela est facile à réaliser avec des contacteurs pour mettre en service un groupe de 3 résistances (9 kW) et l'autre groupe de 3 résistances, ce qui correspondra à la puissance maxi de 18 kW.
On suppose que le ventilateur fonctionne sous 400 V direct, ou bien sous 230 V avec un transformateur abaisseur de tension 400 V / 230 V.
Il serait logique que la chauffe ne soit possible que s'il y a ventilation.
Bref, cet appareil nous semble être désormais plus une pièce de collection qu'un chauffage sûr. En effet, solliciter le commutateur rotatif ne peut que se terminer mal comme vous l'avez constaté.
Vous pouvez assez facilement modifier le montage pour qu'il dissipe 9 kW ou 18 kW et c'est tout.
On peut remarquer que l'absence de liaison neutre réseau pourra entrainer des déséquilibre d’intensités si plusieurs des six résistances se coupent. Il serait prudent de rajouter un neutre réseau.
Au mieux vous pourrez approvisionner un nouveau commutateur. Le pire est décrit juste au dessus, avec deux allures de chauffe.
On ne serait pas étonné que les résistances soient couplées 3 par 3 en étoile (un point en commun), ce qui ferait 3 allures de chauffe
Erreur de raisonnement à 20:09. Ce serait 2 allures dans ce cas (9 et 18 kW) ; mais l'hypothèse en valide une troisième.
Sans être devant la machine on ne pourra aller plus loin.
11 mai 2025 à 23:29
J'espère être clair dans mes explications.
C'est un peu flou. Et sans schéma nous n’avancerons pas.
Que ce soit Mosaic ou Céliane, il faut approvisionner des appareillages compatibles (la photo 3 montre un appareillage qui n'appartient pas à l'une des gammes), savoir si vous désirez la fonction témoin des deux côtés, et voir si le matériel envisagé permet cette fonction. C'est pour cela que le câblage à phase distribuée a été inventé.
Plus de clarté et de précision seraient bienvenues. Notamment les références des appareillages et voyants.
Mots clés pour la recherche : va et vient témoin mosaic
On convient que cette fonction est délicate à mettre en oeuvre.
Un schéma est nécessaire, sans quoi on fait des phrases incompréhensibles. C'est pour cela que les schémas Legrand vous ont été fournis.
10 mai 2025 à 14:10
Bonjour Cocobeloeil,
On ne connait pas cette marque de motorisation, et l'on n'a pas cherché sur le net.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
http://www.forum-electricite.com/schema-triphase-vers-monophase.html
09 mai 2025 à 21:51
forum consulter ce sujet Moteur motorisation de portail Key Automation
si je remplace le câble d'alimentation par un 6mm² est-ce que c'est plus sûr ?
Cela n'a pas d'intérêt technologique. Un four s'alimente ordinairement avec du 2,5 mm² car sa puissance est réduite par rapport à celle d'une plaque quand les 4 feux fonctionnent.
Rien ne vous empêche donc d'utiliser du 6 mm², mais c'est s'embêter pour rien.
Vous n'embêtez personne en demandant quelques éclaircissements, les contributeurs font juste de la téléconsultation à dominante technologique.
09 mai 2025 à 12:10
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière mixte Continental Edison
Vos informations étaient incomplètes ce qui rend une aide circonstanciée difficile, d'où les renseignements demandés.
...m'a été livrée avec un câble en 2.5mm² déjà connecté au bornier
Ce qui autorise l'usage d'une ligne protégée à 20 A.
Mais la sortie de câble 32 A convient si elle est inutilisée pour une plaque de cuisson.
09 mai 2025 à 08:58
Il faudrait vous référer à la notice, notamment la puissance de raccordement.
Le four comprend deux parties pouvant fonctionner simultanément.
Un four seul se branche sur une PC classique 16 A dédiée. Ici, il y a deux fours. On ne serait pas surpris qu'il faille une ligne 20 A ou plus. Le four peut être branché en triphasé ou monophasé.
Est-ce que la brancher sur la prise 32A représente un danger
Non. La sortie 32 A monophasée est prévue pour alimenter une plaque de cuisson électrique.
selon mes recherches l'intensité max serait de 20A.
On aimerait en partager les résultats.
08 mai 2025 à 23:33
Bonjour Sandri00.
Voir les schémas de connexions possibles (doc Legrand non mise à jour).
Il faut choisir le bon voyant.
Les références des voyants ne sont plus les bonnes, la gamme ayant changé. Les raccordements sont les mêmes.
0 676 85 à remplacer par : Voyant témoin Céliane 230V~ - Bleu - Ref. CM0221 Céliane LEGRAND
schémas va et vient
08 mai 2025 à 23:13
Effectivement, ce n'est pas le commutateur des moteurs, mais la commande impulsionnelle de mise en service de la machine.
La présentation du problème semble avoir été peu précise, d'où les suppositions erronées pour ce qui me concerne.
Attendons les précisions de Christian.
08 mai 2025 à 22:32
forum consulter ce sujet Branchement bouton combiné bois Robland hx310pro
Bonjour Py174,
Le neutre est commun à la prise de courant et au circuit lumière.
Dans le schéma de l'ami CMT une borne rapide type Wago est utilisée, mais comme il est stipulé, vous vous inspirez de ce schéma.
En effet, il n'y a peut-être pas de place pour utiliser des bornes rapides relativement encombrantes.
Les bornes de la prise étant doubles, un raccordement direct est peut-être possible.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD dont on vous laisse chercher la signification.
08 mai 2025 à 14:44
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur prise électrique
Bonjour Martien,
C'est une bonne base de recherche sur laquelle Christian pourra s'appuyer.
Sur le schéma on voit 9 fils raccordés sur le commutateur. Il faudrait que Christian les repère.
S3 semble raccordé en 13, borne qui n'apparait pas sur le schéma.
On regrette que sur cette machine de prix, le commutateur commute la puissance et que cela nuit à la durée de vie de ce dernier.
A suivre, avec la confirmation que la machine fonctionne en monophasé, alors que la version alimentation triphasée est proposée.
08 mai 2025 à 11:30
Bonjour CMT,
Ben, j'ai compris le contraire, certainement par mauvaise lecture, et cela arrive quelquefois.
On pourrait recommander à Nass de faire intervenir un professionnel. Ce sera à lui de choisir la meilleure méthode, piquet ou raccordement à la terre de l'immeuble, en espérant qu'il y en ait une, suivie de la mesure de la résistance de la prise de terre par une méthode fiable, qui devra être au plus égale à 100 ohms.
D'autres logements de la copropriété sont peut-être dans la même situation. Ce serait à vérifier.
08 mai 2025 à 09:15
forum consulter ce sujet Création d’une terre le piquet doit mesurer combien ? 1m ou 1,5m ?
Bonjour Christian,
Si vous avez changé le commutateur orange, il se peut que vous ayez fait une erreur de branchement, et à condition que le commutateur de remplacement soit absolument identique à l'original.
Et en plus il semble y avoir 3 moteurs.
Les commutateurs orange et le noir du milieu sont des pièces d'usure. Au bout d'un certain temps les commutateurs carbonisent plus ou moins et si cela n'est pas de l'obsolescence programmée, cela y ressemble dès l'instant où les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Ce ne doit pas être le cas de cette machine vu son prix.
Il va falloir contacter le constructeur ici https://www.robland.com/fr/contactus et vous procurer le schéma électrique. Si vous êtes éloigné du métier, il vaudra mieux confier le dépannage à un spécialiste.
Comment avez-vous approvisionné le commutateur, et comment avez-vous fait le repérage des conducteurs ?
07 mai 2025 à 21:38
Bonjour Asclepios,
1. Le câble livré est conforme aux normes relatives à ces équipements, le constructeur ne peut faire autrement.
2. Le câble 3G6 mm² convient, tout comme le câble livré avec la plaque de cuisson.
3. Le branchement est celui du milieu. Avant qu'il y ait surchauffe des pontets, et on ne voit pas comment cela serait possible, une protection surintensité de l'habitat aurait déclenché depuis longtemps, et la plaque serait bonne pour la déchèterie.
Conclusion : vous avez tout bon.
Assurez-vous que la plaque respire bien par le dessous.
07 mai 2025 à 21:18
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Siemens câble 5 fils
Bonjour noir_paco76
Dans l'hypothèse où le commutateur serait indisponible, afin de faire un branchement définitif, il faudrait savoir si chaque résistance fonctionne en 230 V* ou 400 V (220 / 380). On s'attend à ce que sa puissance nominale soit de 3 kW, mais sous quelle tension ?
Ce qui nous intrigue est l'absence de neutre que vous pourriez confirmer.
l'autre point à voir est la tension de service du moteur de ventilateur ; on s'attend à ce qu'il fonctionne en monophasé 230 V (220). Mais dans ce cas, si le réseau est 230 / 400 V, il faut le neutre.
le fonctionnement de l'interrupteur rotatif
Son nom est normalement commutateur rotatif, ou plus rarement rotacteur dans des applications spécifiques. C'est bien une pièce d'usure car il n'y a pas de contacteur.
La mission du jour est de rechercher les caractéristiques des résistances, puissance, tension, couplage, et voir s'il y a un neutre, ne serait-ce que pour faire fonctionner le ventilateur.
*On ne serait pas étonné que les résistances soient couplées 3 par 3 en étoile (un point en commun), ce qui ferait 3 allures de chauffe, chaque résistance fonctionnant sous 230 V.
07 mai 2025 à 20:09
Bonjour Nass.
S'agissant d'une location, il n'est pas du ressort du locataire de rendre le logement décent au sens juridique du terme.
L'adjectif décent inclut la sécurité des occupants.
Si la valeur de la prise de terre n'est pas bonne, la sécurité des occupants est en jeu et la mise à niveau est l'affaire du propriétaire.
C'est donc à lui d'engager les travaux nécessaires, le raccordement du logement à la terre de l'immeuble apparemment.
A vous d'être ferme et exigeant, avec la loi pour vous.
07 mai 2025 à 16:32
Bonjour Py174,
le schéma que j ai suivi à la lettre
Il faut croire que non.
L'interrupteur est en série avec la lampe. Il doit y avoir une erreur de branchement.
07 mai 2025 à 09:52
Bonjour DM90,
Pensez-vous que cela soit réalisable ?
Penser oui ou non dépend de la configuration de la fiche et du dispositif sur lequel elle est connectée, et avec les documents sous les yeux.
Même avec une photo nette de la fiche on ne pourrait vous répondre.
Seule une documentation du constructeur vous permettrait d'avoir une réponse.
Un concessionnaire de la marque du véhicule aurait peut-être accès aux documents.
Il est à craindre que ce téléphone de trente ans reste désespérément éteint.
07 mai 2025 à 08:57
forum consulter ce sujet Alimenter simplement téléphone Mercedes sans les fonctionnalités
Bonjour Silistri,
est il vraiment préférable de noyer le coude dans le plâtre
Si vous faites ainsi, un possible successeur vous maudrira de ne pas avoir pensé à une rénovation éventuelle.
L'idée d'encastrer une grosse boîte de dérivation pour y raccorder différents circuits, quels qu'ils soient, est "nettement préférable".
...si jamais un malin revient plus tard relier deux circuits distincts par erreur
Malin n'est pas le bon terme. On ne peut écrire celui auquel on pense.
Un électricien averti ou un bricoleur du dimanche prudent et expérimenté ne fait pas d'erreur.
On insiste régulièrement sur le forum de l'intérêt de repérer les circuits, et d'utiliser 5 ou 6 couleurs différentes lors du câblage des circuits lumière.
Neutre en bleu obligatoirement, circuit de terre en vert/jaune obligatoirement. Cela exclut l'utilisation de câbles pour les montages va et vient par exemple.
Conducteurs souples avec embouts ou rigides dans gaines ICTA.
Dans le placo alvéolé on passe de l'ICTA de 20 minimum, avec difficultés certes, avec l'avantage de câbler ensuite comme on veut et avec facilité (mais sans coude à 90 °), ou des changements de direction avec courbes à grand rayon.
05 mai 2025 à 12:41
forum consulter ce sujet 3 circuits différents dans un boîtier de dérivation
Bonjour Skylucette,
J'ai découvert dans mon ancienne installation des dominos dans des goulottes, ce qui est interdit.
Vous faites erreur.
Est-il autorisé par les normes électriques d'utiliser une gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte ou d'une gaine ICTA ?
Pour quoi faire ? Les conducteurs sont isolés, la goulotte assure la protection mécanique des conducteurs.
Dans l'attente de précisions.
05 mai 2025 à 12:28
forum consulter ce sujet Gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte
Bonjour noir_paco76,
On comprend que vous avez dit bonjour (jusque là, ça va), et ensuite vous avez exposé le problème, peut-être en joignant la photo.
L'appareil est triphasé, et on suppose que le commutateur alimente des résistances de façon à avoir 4 puissances de chauffe.
S'il n'y avait que 3 allures ce serait relativement simple de commander 3 contacteurs (une résistance de 6 kW par phase), mais à condition de disposer du schéma du calorifère.
Sur la photo les arrivées des phases sont repérées RST, on ne voit pas de neutre et il y a deux autres bornes un peu carbonisées.
Vous pouvez effectivement essayer de relever le schéma de l'appareil. Peut-être y a t-il un thermostat qui gère la température.
Vous nous direz quand les italiens auront répondu.
05 mai 2025 à 12:20
Bonjour Gatsso.
Dans votre projet il manque la puissance utile que vous voulez utiliser sur l'ensemble des prises monophasée.
Il manque aussi le dimensionnement de la ligne d'arrivée et la puissance disponible au niveau du tableau de répartition.
Certes, on peut vous guider, mais un électricien sur place aurait une vue d'ensemble qui manque dans votre description.
derrière un 30mA
On croit savoir à quel appareillage vous pensez, mais s'agissant d'un projet technologique il faut être précis.
En effet, entre un interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A type AC et un simple 30 mA il y a des différences qu'il faut dominer.
05 mai 2025 à 08:26
forum consulter ce sujet Installer prises de courant bâtiment agricole
Votre appareil de chauffage ne doit pas être de première jeunesse.
Ce commutateur a certainement été fabriqué sur mesure par Bremas.
Normalement, le vendeur du radiateur est à même de réparer ou pouvoir fournir des pièces détachées.
Mission impossible probablement.
Le plus simple serait d'écrire ici http:// info@bremas.it en exposant le problème, incluant la référence du commutateur et celle de l'appareil sur lequel il est utilisé.
Ce qui vous arrive est une illustration sinon de l'obsolescence programmée, mais de la mise hors service normale d'une pièce d'usure fortement sollicitée.
Tous les combinés à bois Lurem et autres finissent en déchèterie par destruction du commutateur rotatif devenu introuvable.
04 mai 2025 à 21:46
Bonjour JO4738,
On voit un simple BP qui doit commander un contacteur, avec un filtre antiparasite. Et tout contacteur est muni d'un contact d'automaintien.
D'après la photo, aucune autre fonction ne semble incorporée au BP. Sur place on en saurait plus.
Il faudrait faire intervenir un électricien expérimenté.
N'étant pas de la partie vous ne pourrez rien faire de raisonné.
02 mai 2025 à 17:18
forum consulter ce sujet Démarrage d'un compresseur
Bonjour zorg59,
je souhaite le protéger,
En général, c'est la ligne qui est protégée en surintensité et également vis à vis des défaut d'isolement, et ce, quel que soit le récepteur qui est alimenté, un aquarium ou une cafetière.
Il faudrait préciser ce que vous attendez exactement, alors que ces protections sont normalement déjà présentes dans votre tableau de répartition.
02 mai 2025 à 17:13
forum consulter ce sujet Installation disjoncteur différentiel pour aquarium
Bonjour Dondidou,
Vous avez globalement compris, donc on ne reprendra pas point par point vos remarques. Votre travail personnel a été concluant.
Après avoir comparé les intensités dans chaque phase, avec la pince ampèremétrique, je pourrais peut être essayer d'équilibrer en enlevant un gros consommateur d'un des peignes pour le mettre sur un autre peigne correspondant à une autre phase ?
Oui, c'est ce qu'on fait dans ce cas où le DJ de branchement triphasé déclenche par surcharge en intensité d'une phase.
Une pince ampèremétrique Multimétrix CM605 présente un calibre intéressant pour les faibles charges utilisées dans l'habitat. Mais on ne s'en sert pas souvent. C'est de l'argent qui dort, mais avec un service rendu "au cas où", comme tout outillage un peu pointu.
On n'a pas besoin d'un calibre 600 A dans le domestique.
...en connectant mon multimètre "en série" entre cette phase débranchée et l'endroit où elle était branchée ?
Oui, c'est la méthode historique qu'on utilise plus souvent en TP que sur le terrain, où la pince ampèremétrique et autres capteurs sans contact permettent le mesurage des intensités à la volée et sans coupure de circuit.
02 mai 2025 à 07:50
forum consulter ce sujet Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour Dondidou,
Se pourrait il qu'il s'agisse d'un dépassement de la puissance souscrite ?
Non. La puissance souscrite concerne le total en triphasé.
On ramène à la puissance souscrite par phase, et il suffit d'un seul dépassement pour déclencher le disjoncteur de branchement. Avec une nuance :
En effet, le disjoncteur de branchement déclenche dès l'instant ou l'intensité est supérieure à l'intensité de réglage, soit 30 ampères (il ne réagit pas à la puissance, comme tous les dispositifs de protection en surintensité). Si l'une des trois intensités dépasse 30 A pendant un certain temps, le DJ déclenche, même si deux autres sont largement inférieures. C'est ce que l'on nomme déséquilibrage des intensités.
En France c'est le Linky qui, lors du choix de la puissance souscrite, limite l'intensité, le DJ de branchement étant réglé à son calibre maximum. Il est vrai que lors de la coupure du Linky, il était entendu qu'on devait réarmer. Une expérience personnelle à montré que le réenclenchement du Linky était automatique, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton rouge.
est-ce qu'on pourrait éliminer un problème d'équilibre des phases ?
Non, car il y a toujours un déséquilibre des intensités. On s'efforce de le limiter en répartissant les charges sur les trois phases, et en faisant fonctionner en triphasé tous les récepteurs pour qui cela est possible, comme déjà rappelé.
Chez vous il suffit qu'une seule des trois intensités dépasse 30 A pour que le DJ de branchement déclenche.
01 mai 2025 à 10:46
