Branchement cuisinière mixte Continental Edison
Conseils Forum Électricité : Branchement cuisinière mixte Continental Edison
Je viens de faire l'acquisition de la cuisinière mixte Continental Edison CECDF6060B1, elle a 4 feux au gaz et un four électrique. J'ai une prise 32A dans la cuisine.
Je voudrais la raccorder mais lorsque je regarde la fiche signalétique il est 230V/400V 3N 4600W.
Je suis nul en électrotechnique mais selon mes recherches l'intensité max serait de 20A.
Est-ce que la brancher sur la prise 32A représente un danger pour l'appareil ou pour moi et que dois-je faire svp ?
Je vous joins la fiche signalétique ainsi que le tableau électrique en pièce jointe.
08 mai 2025 à 17:12
Il faudrait vous référer à la notice, notamment la puissance de raccordement.
Le four comprend deux parties pouvant fonctionner simultanément.
Un four seul se branche sur une PC classique 16 A dédiée. Ici, il y a deux fours. On ne serait pas surpris qu'il faille une ligne 20 A ou plus. Le four peut être branché en triphasé ou monophasé.
Citation :Non. La sortie 32 A monophasée est prévue pour alimenter une plaque de cuisson électrique.
Citation :On aimerait en partager les résultats.
08 mai 2025 à 23:33
Merci pour votre réponse, mais j'ai oublié un détail la cuisinière m'a été livrée avec un câble en 2.5mm² déjà connecté au bornier, est-ce que ça pose un problème ?
09 mai 2025 à 01:05
Vos informations étaient incomplètes ce qui rend une aide circonstanciée difficile, d'où les renseignements demandés.
Mais la sortie de câble 32 A convient si elle est inutilisée pour une plaque de cuisson.
Citation :Ce qui autorise l'usage d'une ligne protégée à 20 A.
...m'a été livrée avec un câble en 2.5mm² déjà connecté au bornier
09 mai 2025 à 08:58
Merci pour vos réponses, je vous embête une dernière fois mais si je remplace le câble d'alimentation par un 6mm² est-ce que c'est plus sûr ?
09 mai 2025 à 11:19
Rien ne vous empêche donc d'utiliser du 6 mm², mais c'est s'embêter pour rien.
Vous n'embêtez personne en demandant quelques éclaircissements, les contributeurs font juste de la téléconsultation à dominante technologique.
Citation :Cela n'a pas d'intérêt technologique. Un four s'alimente ordinairement avec du 2,5 mm² car sa puissance est réduite par rapport à celle d'une plaque quand les 4 feux fonctionnent.
09 mai 2025 à 12:10
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée
Bonne journée
09 mai 2025 à 12:12
- 1. Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt
- N°18678 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher le câble électrique de ma cuisinière Mixte Brandt. J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui. Je peux prendre des photos du derrière de la cuisinière ainsi que du fil et de...
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 4. Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille
- N°11467 : Bonjour. Ma plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille de plus en plus fort suivant la puissance de chauffe, branchement normal PE sur la terre, N (bleu et gris) sur le bleu, L (noir et gris) sur le rouge. Est-ce...
- 5. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Branchement cuisinière mixte avec fiche 20A
- N°3679 : Bonjour, j'ai récupéré une cuisinière mixte (four électrique + 1 plaque électrique). Elle est équipée d'une fiche 20A avec 4 broches : 2 phases, 1 neutre et la terre (dixit Mr BHV), et la prise de ma cuisine est celle d'un...
- 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 9. Branchement cuisinière mixte
- N°21749 : Bonjour / bonsoir. Voilà, je voudrais remplacer une cuisinière au gaz par une cuisinière mixte mais je n'ai pas de prise à proximité. Peut-on tirer une ligne depuis une boîte de dérivation, si oui à quoi dois-je faire...
- 10. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 11. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
