Résistances rougissent puis s'éteignent
26721
Question Forum Électricité : Résistances rougissent puis s'éteignent
Jeffou31
Jeffou31
Mon appareil à gaufre (Premium Lagrange) fait disjoncter mon compteur.
J'ai décidé de démonter les résistances pour les brancher en direct.
Résultat, elles rougissent pendant une quinzaine de seconde puis s’éteignent et donc ne chauffent plus.
Par contre, cela ne disjoncte pas.
Faut-il qu'il y ai obligatoirement un thermostat ou pas ?
Merci de votre aide.
Jeff
22 mai 2025 à 23:09
32 072 messages
Bonjour Jeff.
Le problème est que le compteur ne fait que compter.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Ces appareils sont souvent sujet à des défauts d'isolement les conduisant directement en déchèterie.
S'il n'y avait pas de thermostat l'appareil serait un grilloir à usage unique et bref.
23 mai 2025 à 15:30
  • 1. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 2. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 3. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
    N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
  • 4. Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus
    N°4216 : Mes trois projecteurs extérieurs avec radar de présence ne s'éteignent plus. Je dois les disjoncter sinon ils fonctionnent en continuité. Merci de votre aide.
  • 5. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 6. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 7. Néons qui ne s'éteignent plus
    N°9091 : Bonjour, à tous les fins électriciens. Je bosse dans une maison de retraite, et j'ai un couloir qui ne s'éteint jamais. Dans ce couloir j'ai 6 grilles de néons 18W. Quatre néons par grille. Ils s'allument via des boutons...
  • 8. Spots halogènes s'éteignent
    N°19645 : Bonjour à tous, Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo. Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes). D'où cela peut...
  • 9. Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur
    N°20496 : Bonjour. Voila je vous explique mon souci. J'ai plusieurs lampes double fluo de 26w/840 Osram sur un détecteur. Le détecteur détecte bien et allume toutes les lampes mais après quelques secondes (10 a 40 secondes...
  • 10. Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement
    N°7392 : Bonjour Mes leds ne s'éteignent pas complètement. Il semblerait que ce soit de l'énergie "fantôme" et, pour y pallier, on me conseille la pose en parallèle d'un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts minimum de...
  • 11. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
    N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Résistances rougissent puis s'éteignent >>>
relever compteur electriquebrancher prise four encastrablebrancher variateur lampe halogenebrancher interrupteur double va et vient
