Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 020 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Zebulonne.
Le conducteur de terre issu du tube noir doit normalement être de couleur vert/jaune. On le raccorde sur la partie métallique du luminaire.
Sur la photo on ne voit pas de borne de terre spécifique sur la lanterne.
Citation :Non. Il contribue à la sécurité des usagers en cas de défaut d'isolement, tout comme la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (à contrôler).
dois-je le laisser non branché ?
11 mars 2026 à 11:40
consulter ce sujet Branchement ou pas de câble de terre ? sur le forum ÉlectricitéBonjour jbonlinea.
L'important est la section, que ce soit en rigide ou en souple.
Quand on a goûté au souple HO7V-K (avec embouts de câble si besoin est), on revient plus rarement au rigide HO7V-U, surtout pour les connexions dans les appareillages avec reprise.
11 mars 2026 à 11:32
consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum ÉlectricitéBonjour invité,
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications permettant d'établir des échanges.
Vous ne précisez pas dans quelle partie de l'immeuble se situe cette canalisation bouchée.
10 mars 2026 à 15:18
consulter ce sujet Remplacement évacuation fonte dans copropriété sur le forum PlomberieBonjour Michel,
Le voyant assure t-il une fonction témoin (allumé en même temps que le luminaire) ou voyant lumineux (allumé afin de repérer l'emplacement de l’appareillage dans le noir) ?
L'image 2 ne permet pas de repérer les connexions de l'appareillage, masquées par les conducteurs noirs du voyant.
Pourquoi voulez vous changer cet appareillage certes, ancien, mais supposé fonctionnel ?
Citation :Recâblez l'ancien appareillage Chambord Legrand tel que c'était fait, vérifiez le fonctionnement, puis communiquez le schéma de raccordement ou une photo nette.
je n'ai pas réussi à reproduire le branchement d'origine.
Citation :Car il se peut que vous confondiez méthode rigoureuse de raccordement avec branchements au hasard sans référence à un schéma.
je fais disjoncter
09 mars 2026 à 22:11
consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir Chambord par Dooxie Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour Laura.
C'est très clair, le meuble a été mal posé, on pourrait ajouter, par un incompétent.
Sans pieds ni ferrures il est normal que le meuble se soit désintégré vu le porte-à-faux. Il aurait pu y avoir un dégât des eaux.
L'agence, comme la plupart du temps, n'approfondit pas la cause de l'incident (on a eu souvent des exemples sur le forum et dans la vie courante), et fait le minimum tout en ne prenant pas parti vis à vis du propriétaire.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, en vous inspirant de nos contributions, et en étant ferme.
N'oubliez pas de vous identifier et de faire des retours car nous aimons connaître la fin des histoires, et celle-ci est d'importance.
Attendons d'autres avis.
09 mars 2026 à 11:03
consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges TravauxCitation :Oui, sauf que la capacité de ce type de condensateur est donnée à plus ou moins 10 %, on n'est donc pas à 0,5 micro.F près.
c'était un 12.5 qu'il fallait (étiquette moteur).
Vu d'ici, on considère que les fils qui n'étaient pas raccordés sont ceux destinés à la liaison sur le condensateur moteur.
Comme on ne peut rien vérifier devant l'écran, on vous propose cette manipulation fondée sur une certaine logique.
Sur place, nous ferions les vérifications proposées par l'ami Martien, tout en sachant comment faire.
Si vous voyez que le moteur tourne sans fumer, c'est bon.
08 mars 2026 à 23:34
consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Gad,
Sauf erreur, la fixation du meuble avec deux vis dans le mur a tenu, mais la traverse en aggloméré n'a pas résisté à la contrainte car ce n'est pas sa fonction.
Si Laura01 ne voit pas, comme il semble que ce le soit, les deux plaques en photo fixées sur le mur, il est normal que le meuble se soit désagrégé.
L'image 4 de 13:52 montre bien un système d'accrochage, mais on a des doutes sur la présence des platines d'accrochage.
C'est pour cela que le retour de Laura01 est attendu pour confirmer l'absence des platines métalliques.
08 mars 2026 à 10:11
consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Fransyl37,
On attend de meilleurs résultats au trimestre prochain. Encouragements.
Pour la culture, dans les composants passifs non polarisés, il y a les condensateurs moteur pour moteurs asynchrones monophasés (pompe de piscine ou autre, circulateur pour chauffage, tondeuse électrique etc.) dont les bornes ne sont pas repérées. Les invités du forum sont quelquefois amenés à changer ces composants.
Mais il y en a d'autres qui sont polarisés en électronique, avec bornes + et - repérées.
Citation :Oui, c'est vrai, on a suivi votre progression.
je deviens meilleur en électricité !
08 mars 2026 à 09:32
consulter ce sujet Que veut dire polarisé sur une notice sur le forum ÉlectricitéBonjour Laura0.
Sujet urgent.
Sur la photo du haut on aperçoit une petite pièce en plastique noir munie de deux vis de réglage, une pour la profondeur et une pour le réglage en hauteur.
La partie métallique de cette pièce repose normalement sur une platine fixée au mur (voir photo).
L'ensemble supporte le poids du meuble.
Par sécurité, on peut rajouter des pieds vu le porte à faux important.
D’ailleurs, y a t-il des pieds, au moins deux devant.
Si la fixation n'a pas été faite ainsi par un professionnel ou un amateur expérimenté, il y a faute, le meuble étant mal suspendu.
Si vous ne voyez pas les pièces métalliques en photo, l'effondrement n'est pas de votre responsabilité et il va falloir être très ferme avec le bailleur.
Tous les meubles vendus par le magasin nordique bleu sont fixés ainsi.
Et on sait qu'un meuble de cuisine pèse lourd.
Avertissez votre assureur en faisant un descriptif concernant la mauvaise pose du meuble et l'absence d'utilisation du système de suspension d'origine. A la limite il envoie un expert rapidement pour ne pas qu'on vous fasse porter la responsabilité de l'incident.
Ne payez rien si notre diagnostic à distance est le bon.
Ne touchez à rien non plus.
Sujet urgent.
Citation :Il y en a deux malheureuses, mais c'est l'agglo qui supporte la charge. On s'attend à ce qu'il y ait une plaque métallique de chaque côté sur laquelle vient reposer la partie mobile du système (réglable en hauteur pour le niveau, et en profondeur pour coller le meuble au mur).
Je ne vois aucunes chevilles.
Citation :D'après ce qu'on voit en haut, non.
Le meuble est-il bien fixé
07 mars 2026 à 18:31
consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Martien.
J'ai anticipé les paramètres de branchement car tous les radiateurs modernes munis d'un thermostat programmable avec fil pilote sont isolés classe 2, et ne nécessitent pas le raccordement à la terre, comme le précise la notice : "Appareil de classe 2 : signifie que l’appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre)."
La notice précise bien également :
"Respecter le sens de branchement :
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE
- Si le fil noir n’est pas utilisé, il doit être raccordé à une borne isolée électriquement
et non raccordée au réseau électrique.
Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil
VERT / JAUNE."
Et voilà.
Attendons le retour de Booyakaa après le TP sur le radiateur.
MARRON = PHASE,
NOIR = FIL PILOTE
VERT / JAUNE."
Et voilà.
06 mars 2026 à 22:13
consulter ce sujet Rallonger câble d'un radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Booyakaa.
Vous déposez le radiateur, démontez la partie qui contient le boîtier de raccordement et vous montez un câble neuf de la bonne longueur.
Sachant que le radiateur est fixe, on raccorde juste phase et neutre, sans raccordement à la terre.
On suppose que le radiateur est connecté dans une sortie de câble.
06 mars 2026 à 14:09
consulter ce sujet Rallonger câble d'un radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Pour un usage très limité cela ne se justifie pas. Ici, les multimètres assez anciens ne possèdent pas cette fonction.
je pense qu'il faut que je m'achète un testeur capacimètre.
Un multimètre analogique (à aiguille) permet une vérification succincte et cela suffit pour mettre en évidence l'état d'un condensateur moteur, par comparaison avec quelques modèles en réserve.
On peut aussi utiliser la méthode voltampèremétrique pour mesurer la valeur d'un condensateur moteur ; I = U.C. 2pi.f ; d'où C.
Citation :Ce serait étonnant que le moteur asynchrone monophasé ne retrouve pas ses capacités après changement du condensateur.
changer le condensateur en premier lieu
06 mars 2026 à 11:13
consulter ce sujet Problème moteur pompe de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Lahulotte16,
Avez vous pris une décision et si oui, laquelle ?
06 mars 2026 à 10:49
consulter ce sujet Aide pour installer une douchette WC sur le forum PlomberieCitation :Ce ne semble pas être une bonne idée, car en plein jour éclairer l'environnement ne sert à rien.
il commande l’éclairage à la mise en route du portail reste éclairé le temps d’ouverture
Le portail peut être ouvert en permanence, la remarque précédente est valable.
Le relais en votre possession ne convient pas.
Il faut que la carte délivre une tension de commande pendant l’ouverture. D'une marque à l'autre d'automatisme on retrouve des tensions de commande assez similaires, mais avec des variantes possibles.
Il faut connaitre les caractéristiques de l'automatisme et savoir assembler les éléments en conséquence. Être proche du métier est indispensable.
C'est pourquoi il est préférable de mettre en place un éclairage avec détecteur incorporé ou déporté simple à mettre en œuvre, la nuit, pendant un certain temps.
La marque de relais évoquée est Finder, ce n'est pas la même musique.
06 mars 2026 à 09:09
consulter ce sujet Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric sur le forum ÉlectricitéBonjour Hijol,
La dérivation dans le grenier accessible avec une échelle rétractable nous semble être une mauvaise idée en vue de la sécurité de l'habitat.
Imaginez une urgence urgente.
Si l'intervenant a une jambe dans le plâtre ou une prothèse récente des membres inférieurs l'accès sera impossible.
Restons pragmatique et respectueux de la norme NF C15-100 : toute connexion doit être accessible. Dans le grenier ce n'est pas le cas.
Même si cela vous coûte, vous ne regretterez pas d'avoir fait un travail exemplaire dans les règles et non un bricolage.
Pour la protection des départs tout a déjà été expliqué.
Un mini tableau à l'arrivée du câble principal sera facile à câbler et ne prendra pas de place dans le tableau de répartition principal.
Citation :Vous n'aviez pas besoin de notre idée, il s'agit juste de rester pratique avec en tête la sécurité de l'installation.
C'est bien ce que je craignais au niveau de la coupure dans le grenier...
Citation :Ce n'est pas ce qui a été expliqué. Le seul disjoncteur différentiel, sauf exception, est le disjoncteur différentiel de branchement.
et un disjoncteur Diff de départ du tableau secondaire....
05 mars 2026 à 16:00
consulter ce sujet Repiquage en aval du disjoncteur de branchement installation en triphasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Il est en image ci-dessus. Il n'y a pas plus simple. Mais 0,7 A maxi, donc pour éclairage à led. Sinon, il faut relayer.
je ne comprends pas le branchement de celui-ci.
Ce qui nous inquiète est la fonction : "Relais retard d’allumage - Temps variable de 1 seconde à 100 heures"
Sauf erreur, ce n'est pas la fonction que vous recherchez.
Un relais multi-fonctions Fender ne pose pas de problème particulier. Ici il y en a un qui est sous tension 24 h/24 et fait son travail plusieurs fois par jour.
05 mars 2026 à 15:56
consulter ce sujet Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric sur le forum ÉlectricitéBonjour meysard.
Il s'agit d'un relais temporisé qu'il faudra commander avec une tension, à définir, issue de la carte de commande du portail.
La sortie est de type statique : "Courant de sortie nominal 0,7 A".
Il faut déjà faire un montage en fils volants sur l'établi.
On conseille toujours aux invités peu expérimentés de monter un éclairage autonome équipé d'un détecteur à proximité du portail. Cela ne nécessite aucune connaissance particulière en automatismes de portail.
05 mars 2026 à 14:54
consulter ce sujet Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas18.
Nous allons essayer de sauver la pompe à distance.
Tout d'abord en approvisionnant un condensateur moteur de la bonne valeur (12 ou 14 micro.F) avec des connecteurs de liaison adaptés aux cosses en présence.
Bref, des bornes Faston si possible, l'autre possibilité étant des conducteurs libres.
Fournisseur éventuel : Conrad en VPC, mais il y en a d'autres, chez Jeff notamment.
Ensuite, et c'est là que la chance peut avoir un rôle, brancher ce condensateur sur les conducteurs que vous avez reliés où il ne fallait pas. On fait alors appel à la logique, sachant qu'il y a un risque sans avoir fait de repérage préalable.
Puis tenter une mise sous tension, mais pas plus de quelques secondes.
05 mars 2026 à 09:57
consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas18,
A vrai dire, il n 'est pas question de chance mais de bon branchement de la machine.
Vous devriez voir le condensateur moteur dans le boitier de raccordement ; il est probable qu'il n'y soit plus.
Auquel cas ce sont certainement les deux cosses* de raccordement du condensateur moteur que vous avez raccordées suivant votre intuition.
Un bobinier saurait remettre la pompe en état en moins de temps qu'il ne faut pour le dire si les bobinages sont en bon état.
Voir s'il y a un recours contre le vendeur s'il vous a vendu une machine prétendue en bon état.
Citation :Ça dépend, car vous avez pris cette initiative : "c'est moi qui ai choisi de les mettre à cet endroit*".
je peux avoir une chance de faire marcher ma pompe ?
04 mars 2026 à 21:30
consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum ÉlectricitéBonjour ipa5656,
Si la phase est identifiée, vous la raccordez.
Si l'autre conducteur est relié au neutre, la cuisinière fonctionnera normalement lors de la moindre chauffe.
Si l'autre conducteur est relié à la terre, une protection différentielle déclenchera à la mise en chauffe, qu'elle soit de calibre 30 mA pour un interrupteur différentiel, ou 500 mA du disjoncteur différentiel de branchement.
04 mars 2026 à 21:16
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Christian,
Vos précédentes interventions sur le forum laissent penser qu'il s'agit d'une installation dans un immeuble.
Dans ce cas, la propriété doit mandater la société responsable du contrôle d'accès et interphonie.
Nous n'avons aucune idée sur la compatibilité des deux platines, n'étant pas documenté et expérimenté sur ces matériels.
Le net précise : "La platine intérieure interphone Bianca 001CBNC0 de Came peut remplacer la platine intérieure interphone Perla 60540010 de Came, sous réserve de compatibilité électrique et fonctionnelle."
Autrement dit, rien n'est sûr.
Dans ce cas, on s'abstient et on fait appel à un professionnel expérimenté, qui sera garant du bon fonctionnement du système.
Pourquoi désirez vous changer la platine supposée d'origine ?
04 mars 2026 à 09:06
consulter ce sujet Remplacer platine intérieure Interphone Came Bianca 001CBNC0 sur le forum ÉlectricitéBonjour Hijol,
Il semble qu'un mini tableau de dérivation devrait être placé à l'arrivée du câble principal (pas dans le grenier, mais dans l'habitat à proximité du tableau principal). Un départ direct vers le tableau principal à proximité, et un départ vers le chalet avec un disjoncteur tétrapolaire (pas un interrupteur) de calibre adapté à la section de la ligne.
Cette configuration est préférable de façon à ne mettre aucun organe de liaison et protection dans le grenier.
On ne disperse pas les liaisons façon puzzle, on centralise.
Le tableau principal doit comprendre une coupure générale omnipolaire (interrupteur sectionneur suivi des interrupteurs différentiels 30 mA mono et tétrapolaires), de même que le tableau dans le chalet.
Bref, la structure habituelle des tableaux secondaires et leur alimentation, largement décrite dans le forum.
Citation :C'est justement à vous d'y remédier, et comme "mon niveau amateur" est peut-être insuffisant, de faire intervenir un professionnel pour faire du jour conformément aux règles du métier.
voyant le bordel du tableau principal
Citation :Eh non, c'est pourquoi nous avons apporté les précisions nécessaires.
Cela me parait dans les normes et sécur
04 mars 2026 à 08:54
consulter ce sujet Repiquage en aval du disjoncteur de branchement installation en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Shyno,
La prise de courant est présente.
Citation :Elle ne pourra pas être prodiguée à distance, car il faut intervenir sur place pour poser un robinet d'alimentation qui semble absent, et modifier le raccordement vers l'évacuation des eaux usées car il faut un siphon, sauf s'il y en a un à l'extrémité droite du tube horizontal.
04 mars 2026 à 08:28
consulter ce sujet Installer une machine à laver comment procéder. sur le forum PlomberieBonjour invité du 3 mars.
Citation :Sans vous être identifié avec un pseudo ce sera difficile. Et même avec, depuis deux ans Seabike n'est pas revenu sur le forum.
Pourriez-vous me transmettre les plans électriques du four s'il vous plaît ?
03 mars 2026 à 22:12
consulter ce sujet Four SMEG problème connecteur sur carte de puissance sur le forum ÉlectroménagerBonjour cocobeloeil,
Si le moteur grogne sans tourner et qu'une protection surintensité déclenche, le condensateur moteur est à changer. C'est la seule pièce d'usure électrique, sauf si le moteur commence à fumer.
Citation :Conclusion hâtive.
J'en conclue qu'il n'est pas défectueux.
Citation :C'est une bidouille sans aucune signification. A oublier et ne pas pratiquer.
avec la méthode de l'étincelle
03 mars 2026 à 12:06
consulter ce sujet Problème moteur pompe de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Aspirant.
Ce n'est pas un petit projet.
Un gros travail de préparation préalable.
Citation :On met tout par terre et on fait du neuf.
J'ai très envie de refaire le tableau électrique
03 mars 2026 à 08:48
consulter ce sujet Quoi faire des fils d'une maison avec une installation triphasés sur le forum ÉlectricitéBonjour Fabien,
Hélas, ce genre de dépannage ne se pratique pas à distance.
Les tensions dont vous précisez les valeurs sont inexploitables sans savoir où elles sont mesurées, et si elles ont une importance quelconque. D'où l'importance d'avoir au moins une description sommaire de la carte, les bornes A et B n'étant pas définies.
Un transformateur ne peut avoir de faiblesse, il fonctionne normalement en délivrant sa tension nominale.
La diode rouge indique certainement un dysfonctionnement, mais lequel ?
On vous laisse approfondir.
02 mars 2026 à 08:38
consulter ce sujet Bips digicode portail Came S7000 sur le forum ÉlectricitéBonjour Nebula4706.
La notice du radiateur RFMG2 n'a pas été trouvée sur le net.
Peut-être pouvez vous la communiquer si elle est en votre possession.
Si vous êtes locataire vous pouvez demander des éclaircissement au bailleur, s'il y connait un tant soit peu.
Le plus simple est de régler la température confort de chaque radiateur avec la commande propre de chaque radiateur, tout en étant modéré sur la température de consigne et l'ouverture des fenêtres.
S'il a été posé dans l'habitat, ce thermostat devrait commander un contacteur d'alimentation des radiateurs.
C'est loin d'être le top.
Citation :Ce thermostat par contact tout ou rien n'est pas prévu pour gérer le fonctionnement d'un habitat équipé de radiateurs électriques modernes.
le branchement actuel n'est tout simplement pas suffisant ou correct ?
28 février 2026 à 12:37
consulter ce sujet Thermostat peut-il piloter mes radiateurs ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Lemimelo.
Mais vous précisez que monté en tête de ligne il n'agit pas, alors qu'il est alors en parallèle avec la charge ; on en déduit que celle-ci est en cause.
Il arrive que certaines lampes led de premier prix scintillent d'un coup, et puis restent stables ensuite.
On n'a pas de justification, hormis que pour 9 € on ne peut s'attendre à une fiabilité exemplaire.
A part investir dans des matériels dont le prix plus élevé est sensé justifier une fiabilité supérieure, on ne voit rien d'autre à vous conseiller.
Dans notre environnement familial il y a des dizaines d'éclairages à led qui fonctionnent sans scintiller. Mais pas approvisionnés en grandes surfaces de bricolage.
Citation :Ce composant se monte en parallèle avec le luminaire, donc pas en parallèle avec l'interrupteur.
compensateur Yokis SmartCHR dans le boitier interrupteur ou en tête de ligne, cela ne fonctionne pas.
Citation :Ils sont connectés en parallèle et commandés par le même interrupteur.
Ils sont câblés en parallèle sur le même interrupteur.
Citation :Du "pipeau". Les sirènes du marketing ont frappé.
condensateurs anti-scintillement LED 0,47µF.
28 février 2026 à 10:58
consulter ce sujet Scintillement plafonnier LED Signal Pulsadis ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Bob.
Citation :Ah oui, mais on imagine mal les intentions de celui ou ceux qui ont effectué ce non branchement de l'ID.
On peut remarquer sur la photo 4 que l'inter différentiel ne sert à rien
Citation :C'est peu dire !
le tableau électrique ne me semble pas aux normes actuelles.
27 février 2026 à 14:21
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70 sur le forum ÉlectricitéBonjour Christian.
Votre fille a acheté ce modèle sans connaitre les détails d'alimentation semble t-il, peut être sur le net où aucun conseil n'est possible.
Vous utilisez les mots clés transformateur de sonnerie dans un moteur de recherche. Vous verrez différents modèles.
27 février 2026 à 14:14
consulter ce sujet Problème branchement sonnette vidéo Arlo sur le forum ÉlectricitéBonjour Dave2000,
On ne connait pas ce produit, mais il est précisé qu'une alimentation en alternatif 50 Hz de 8 V à 24 V est possible, soit un petit transformateur pour sonnerie quelconque.
27 février 2026 à 10:10
consulter ce sujet Problème branchement sonnette vidéo Arlo sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien,
Merci pour les renseignements.
Le module Shelly Pro est bien décrit dans les documents de la marque. Les branchements sont clairs ainsi que la présentation des interfaces de communication possibles.
La comparaison entre les modules Refoss et Shelly Pro est largement favorable à ce dernier. Peut-être cela est-il dû à l'origine CEE de la marque ?
Pas trop de temps pour expérimenter en ce moment, mais on retient l'idée.
27 février 2026 à 10:05
consulter ce sujet Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéRe.
Il ne faut pas grand chose pour déclencher un ID 30 mA.
La recherche de la cause consiste à déclencher les DJ puis les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID de la rangée déclenche. En cas de défaut aléatoire c'est plus difficile.
On soupçonne souvent les éléments chauffants tubulaires des fours.
Il faudrait vraiment beaucoup de condensation faisant une liaison phase ou neutre terre pour déclencher un ID. On n'y croit pas trop.
On constate également sur le tableau qu'un même DJ alimente plusieurs lignes. Après identification de celles-ci vous voyez s'il ne serait pas bon de les séparer.
Citation :En général 16 A suffit pour 3 500 W. 20 A est le calibre maximum, vous avez le choix.
Ce n'est pas un DJ de 20A pour le four ? (alim 3x2.5mm² )20 A est le calibre maximum du DJ, comme pour tout le gros électroménager.
Citation :Pas trop, la ligne étant protégée à son origine par un DJ. L'appareil se nomme "combiné" et permet de déconnecter la chaudière vu qu'il n'y a pas de prise de courant. Par contre, ce combiné devrait être bipolaire et non tétrapolaire. On voit néanmoins qu'il alimente le circulateur, et vous pouvez donc le laisser, il y a d'autres priorités.
le boitier dans la chaufferie avec ses trois fusibles était toujours d'actualité ?
27 février 2026 à 08:56
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70 sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien.
Les entrées tension n'apparaissent pas de façon évidente et rigoureuse comme on pourrait s'attendre d'un produit grand public.
Le vocabulaire utilisé par le traducteur automatique de chinois vers français est peu conforme à nos conventions. On souhaite bien du plaisir à Jimmy à "aligner chaque TI avec le faisceau de tension".
On ne peut utiliser d'exposants ou d'indices pour écrire correctement chaque indication. La seule valable est écrite ci-dessus : P1 = U1N.I1
Cela peut se comprendre ainsi : si la charge est parcourue par I1, avec le tore correspondant, la mesure correcte implique de brancher le circuit tension afférent entre la phase 1 et le neutre. Si Jimmy branche le circuit tension entre la phase 2 et le neutre, la mesure sera erronée.
La sécurité du produit en relation avec nos normes demeure inconnue.
Idem pour la précision.
Et il faut encore un téléphone...
Le retour de Jimmy est attendu.
26 février 2026 à 18:10
consulter ce sujet Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour squene.
Des modèles sur mesure ici : https://www.hueppe.com/fr/
Citation :Voir chez les distributeurs spécialisés (Aubade par exemple) dont les interlocuteurs sont des professionnels et non chez bricotruc.
Existe t-il des portes réglables ?
26 février 2026 à 14:34
consulter ce sujet Porte coulissante douche 93cm sur le forum PlomberieBonjour Math840.
Il faudrait reprendre la distribution depuis le début.
- La ligne depuis le disjoncteur de branchement doit être de section adaptée au calibre maximum de ce dernier.
6 mm² autorise une puissance installée de 6 kVA. Cette puissance souscrite peut être amenée à tendre vers 12 kVA en monophasé, soit 60 A. Dans ce cas la ligne doit être de section 10 mm² minimum suivant sa longueur.
- Il faut anticiper la pose éventuelle d'une borne de recharge de véhicule électrique, ce qui nécessite plus de 6 kVA de puissance souscrite.
- La sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement n'est pas assurée, car sauf erreur, les interrupteurs différentiels 30 mA sont en cascade. Vous trouverez les nombreux schémas de tableaux secondaires de l'ami CMT sur ce forum. Voir les sujets apparentés.
- Il faut voir si réduire le nombre de tableaux secondaires ne serait pas préférable, tout en ramenant les lignes dans le tableau de répartition principal.
Les tableaux secondaires actuels peuvent être transformés en tableaux de dérivation avec des blocs de jonction genre Viking.
- Comme l'installation va comprendre des interrupteurs différentiels 30 mA instantanés, le disjoncteur de branchement peut être remplacé par un modèle de type S. Voir Enedis. Votre argument : éviter les déclenchements intempestifs et assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. Voir aussi pour la vétusté possible de ce disjoncteur différentiel de branchement.
- Il faudra identifier et appairer tous les circuits.
Il y a un gros travail de préparation.
A vous de voir si ce travail est dans vos domaines de compétences, donc si vous êtes suffisamment expérimenté et outillé.
Citation :C'est surtout vous, qui avez des doutes légitimes, de faire en sorte que cette installation soit remise au goût du jour.
rectifier l'installation si vous pensez qu'il y en a besoin ?
Citation :Il s'agit de sections en mm². Par contre, nous ne comprenons pas "donc"
quatre fils de 10 mm chacun alimentant un tableau arrivant donc en 20 mm.
Citation :Utilisez le vocabulaire des techniciens précis et rigoureux : un 30 mA 40 A est un interrupteur différentiel type (x) 30 mA 40 A.
qui alimente un second tableau directement sur un 30 mA 40A.
26 février 2026 à 12:36
consulter ce sujet Installation de plusieurs tableaux électrique secondaires sur le forum ÉlectricitéBonjour Trace17.
On peut remarquer que l'auteur de la liaison terre de la robinetterie ignore la notion de mauvais contact et d'oxydation du cuivre.
Celui qui shunte l'ID ne peut être considéré comme étant un professionnel ; et s'il est encore en activité, lui suggérer de travailler la notion de conscience professionnelle en cours du soir serait une bonne chose pour lui même et sa clientèle. L'autre étant de ne pas lui confier de travaux.
L’installation de plusieurs ID 30 mA nécessite de repérer et appairer les circuits.
Tirer une nouvelle ligne protégée par DJ 16 A pour le four s'impose dans le cas de votre rénovation.
Si le tableau est à deux rangées, les ID peuvent être raccordés par des peignes verticaux. Chaque ID doit être testé régulièrement. Sauf s'il est très récent et en bon état, l'ID actuel serait à changer.
Vous pouvez consulter un résumé de la norme NF C15-100 pour l'habitat disponible sur le net (Legrand, Schneider, Hager) disponible sur le net avec les mots clé norme NF C15100.
Citation :Une prise de courant classique suffit pour le fonctionnement.
Faut-il absolument un réseau indépendant pour la chaudière ?
26 février 2026 à 08:54
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70 sur le forum ÉlectricitéBonjour Benoit,
La plaque signalétique du moteur précise la puissance utile et la tension d'alimentation, mais également l'intensité en ligne suivant le couplage étoile ou triangle.
On peut mesurer l'intensité en ligne en régime permanent avec une pince ampèremétrique. Un électricien expérimenté peut effectuer ce mesurage.
Citation :Soit, mais peut-être un peu parlante quand même ?
il n'y a pas de fiche signalétique très parlante.
25 février 2026 à 13:45
consulter ce sujet Ampérage disjoncteur pour un moteur de 2,2 kW. sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylve2,
On ne sait comment les compteurs divisionnaires dialoguent.
Votre interlocuteur à même de régler les problèmes est la CESML, à condition qu'elle mandate un technicien compétent censé dominer les branchements à effectuer.
Un électricien expérimenté local, ayant une visibilité complète de votre installation, pourrait analyser le problème et probablement le résoudre.
Citation :A distance ce semble très difficile.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Citation :Evaluer, certes, mais pas facturer.
évaluer les consommations de chacunes des maisons
Citation :N'évoquez vous pas l'énergie consommée en kWh ?
Seul la totalité des kws son indiqués
25 février 2026 à 11:07
consulter ce sujet Problème de connexion compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour Jimmy33,
Il ne faut pas prendre ce boitier pour autre chose qu'un gadget. Les calibres ne sont pas précisés. Quant aux schémas de branchement, il faut aller les chercher dans la banlieue de Pékin.
Cours d'élec succinct sans entrer dans les détails.
La mesure de puissance, donc d'énergie, nécessite un appareil de mesure comportant deux circuits, un circuit courant instantané et un circuit tension.
Ainsi, un wattmètre comporte deux entrées bien différentiées.
- Le circuit intensité est parcouru par le courant dans la charge (montage direct) ou par l'intermédiaire d'un transformateur d'intensité caractérisé par son rapport de réduction (un courant primaire x ampères génère un courant secondaire y ampères, dans l'industrie y = 1 A généralement).
Nota : le sens du courant dans le TI est à respecter de façon que la puissance mesurée soit exacte et avec le bon signe.
- Le circuit tension est soumis à la même tension que la charge.
- Il faut respecter les sens de branchements.
- Un compteur électromécanique monophasé ou électronique Linky comporte aussi une entrée courant et une entrée tension.
Ainsi, en monophasé avec la phase repérée 1 et le neutre repéré N, la puissance active s'écrit : P1 = U1N.I1
1N et 1 sont des indices que l'on ne peut écrire ici.
Mots clés wattmetre analogique Chauvin Arnoux pour le net.
En triphasé, avec les phases 1, 2 et 3, et avec le neutre N, on aura donc trois puissances notées de la même façon, avec les indices 1, 2 et 3 pour les intensités, et 1N, 2N, 3N pour les circuits tension, en respectant le sens des branchements.
Ici, le module comprend 6 circuits de mesures avec 6 TI. Une entrée comprend donc une entrée intensité avec chacune un TI et un circuit tension à brancher aux bornes de la charge.
On voit les connecteurs pour les TI, mais rien concernant les circuits tension.
Essai :
On vous suggère de faire un montage sur l'établi avec mise en œuvre d'un canal sur une charge connue, un radiateur électrique par exemple. Il faudra raccorder le TI dans l'entrée 1, et appliquer la tension sur l'entrée correspondante.
Si l'application permet de vérifier l'indication de puissance sur la charge connue, il n'y aura plus qu'à passer à l'échelle supérieure avec les 6 canaux de mesure.
C'est tout ce que l'on peut développer à distance. Ce qui pose problème est l'entrée tension d'un canal ; elle n'apparait pas sur le descriptif.
Essai :
Citation :Cela ne vous servira pas à grand chose dès l'instant où vous connaissez les récepteurs installés. Et dans votre tableau il n'y a pas trop de place.
installer un compteur de consommation électrique
25 février 2026 à 09:47
consulter ce sujet Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Si vous n'échangez pas avec les contributeurs il est normal que vous n'en n'ayez pas.
Je n'ai pas trouvé de réponses.
24 février 2026 à 23:31
consulter ce sujet Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien-071.
Il faut remarquer que les hommes verts ou leurs descendants ont quelques dons pour voir la face cachée des objets et les inscriptions qui sont dessus, tout en rajoutant la fonction manquant à la description, à savoir une fiche pour guirlande, certes, mais avec convertisseur incorporé.
Cela figure sur la photo initiale relativement floue, mais avec une vue en plongée et sans soins concernant l'éclairage, approfondir et tenter une identification n'est pas le premier réflexe.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 février 2026 à 21:22
consulter ce sujet Fiche guirlande exterieur cassé sur le forum ÉlectricitéBonjour Eddy.
Et quand bien même, elle fait partie, très certainement, d'un ensemble plus ou moins indémontable pour un usage domestique.
Il aurait fallu faire cette photo à l'extérieur ; vous auriez alors disposé de la meilleure lumière possible.
Voir en déchèterie ou recyclerie.
Citation :Non, d'autant plus qu'on ne la voit pas.
Savez-vous où je peux trouver cette fiche.
24 février 2026 à 15:01
consulter ce sujet Fiche guirlande exterieur cassé sur le forum ÉlectricitéRe. Ce phénomène est source de moisissures puis d’insalubrité des locaux s'il n'est pas résolu.
Il faudrait déjà une bouche d'aspiration de VMC dans les toilettes.
24 février 2026 à 13:53
consulter ce sujet Fuite collet battu arrivée d'eau sur le forum PlomberieBonjour.
Quelques remarques
Il avait une mission à remplir (on dirait actuellement "objectif") : diminuer les coûts, sachant que cette poulie n'avait pas vocation à être démontée et qu'il se fabrique des millions de machines identiques.
D'une façon générale, les prix des pièces pour les matériels industriels sont prohibitifs dans tous les domaines.
Quelques remarques
Citation :Une machine bas de gamme ? Ici, même âge et zéro intervention. Peut-être un MTBF calculé large.
je les ai tous changés tous 3 fois en 20 ans.
Citation :L'expression est du second degré heureusement.
Quel est ce taré d'ingénieur qui a pondu la poulie moteur serrée à la presse.
Citation :Donc avec la mécanique générale (véhicules classiques, machines agricoles, et autres à définir). Dans les véhicules électriques il ne doit plus y avoir beaucoup de poulies à démonter.
j'ai l'habitude avec les voitures
Citation :On pense davantage au coût de la rechange. Mais cela a du bon, les matériels évoluent : les hottes de cuisine de moyenne gamme et plus sont peu bruyantes (il faut des euros)
ça fait un petit pincement de l'envoyer à la déchetterie
Citation :"Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole."
mon épouse me disait " tu vas être content, la machine est en panne ! ".
Citation :Ce pourra être une panne d'électronique. Et ce sera une autre histoire, il n'y a que des cartes à changer, au prix prohibitifs.
j'attends la première panne de sa remplaçante
24 février 2026 à 12:10
consulter ce sujet Démonter poulie d'entrainement moteur lave-linge sur le forum ÉlectroménagerBonjour Dave2000.
Vous pouvez vous documenter sur la relation entre section d'une ligne et calibre maximum et usuel de la protection surintensité.
Il faut de l'outillage, des conducteurs de bonnes couleurs et sections en nombre suffisants (pour rallonger les circuits au besoin), et une expérience en câblage.
Approvisionner des peignes pour liaisons entre interrupteurs différentiels et disjoncteurs.
Bref, un gros travail préparatoire.
Citation :C'est ce qu'il y a de plus simple.
Exemple : 10A Fusible par 10A disjoncteur ???
Citation :L'intérieur a son importance également.
les photos pour vous faite une idée.
Citation :A vous de voir si ce chantier est dans vos domaines de compétences.
Je suis un bricoleur moyen en électricité .
24 février 2026 à 11:14
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique de 1990 sur le forum ÉlectricitéBonjour regg2.
BP = contact ouvert au repos. Tous les BP sont connectés en parallèle.
Des précisions concernant la nature de votre intervention sont nécessaires.
Citation :Une intervention sur un montage existant ou une installation nouvelle en cours de réalisation ? Avez vous travaillé avec un schéma sous les yeux ?
J'ai voulu brancher un télérupteur sur trois poussoirs.
23 février 2026 à 23:25
consulter ce sujet Problème pour brancher télérupteur sur trois boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBizarre.
La vapeur d'eau condense sur une paroi froide.
On ne voit pas d'où pourrait venir cette vapeur d'eau.
Il ne doit pas y avoir de cocotte minute à proximité ni œuf à la coque qui cuit.
Vu d'ici, on ne sait s'il s'agit vraiment de condensation ou fuite résiduelle.
L'usage du papier cuisine est nécessaire.
23 février 2026 à 23:19
consulter ce sujet Fuite collet battu arrivée d'eau sur le forum PlomberieIl faut une adhérence parfaite.
"élastomère polyvalent (préférez les produits polyuréthane) ; antifuites de gouttière (à base de copolymères styrène – butadiène) ; silicone pour zinc, aluminium et cuivre ; polymère spécial zinguerie Rubson MS3 (convient pour gouttière en acier)."
Vous essayez avec un silicone classique et vous verrez bien s'il tient.
Il y a le choix. Voir le net.
22 février 2026 à 20:20
consulter ce sujet Kitchenette inox et Sintofer sur le forum Divers
