Profil du membre GL
Actuellement 27 542 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 32 018 messages sur les forums BricoVidéo :
Il y a simplement mise en péril de la vie d'autrui.
Et cela est condamnable.
forum consulter ce sujet Extension et risques encourus si non aux normes sur le forum Litiges Travaux
Il y a urgence. Quelles sont les qualifications de ce pseudo "professionnel" ? Est-il déclaré, est-ce une entreprise qui a pignon sur rue ou un très mauvais bricoleur ? Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région afin d'obtenir quelques conseils, peut-être même à Promotélec ? Ne faudrait-il pas demander conseil à votre assureur, sachant qu'il y a péril en la demeure au sens propre ? Voire au Consuel que vous pourriez appeler vous même en leur signalant les faits. S'il travaille au noir pour vous, il n'y a pas de recours. Attendons d'autres avis d'internautes.
forum consulter ce sujet Litige conformité électrique sur le forum Litiges Travaux
Sans savoir ce qu'est une douche italienne, le luminaire se trouverait dans le volume 2 mais ce n'est pas certain car vous ne précisez pas sa position par rapport à la douche. Il doit avoir un indice de protection mini IP23, il doit avoir un symbole de protection contre l'eau constitué ainsi : un carré avec une goutte d'eau verticale dedans. Le montage doit être protégé par un dispositif différentiel 30 mA, ou il peut également être alimenté par un transformateur de séparation de sécurité 220/12 V (d'après mémento Promotelec page 66). En résumé, il y a des précautions à prendre.
forum consulter ce sujet Lampe 230V au plafond dans douche sur le forum Sécurité
C'est facile. Il faut prendre un cordon péritel d'un côté, et épanoui RCA de l'autre, mais avec un circuit d'entrée signaux audio et vidéo vers la péritel, et le même en sortie (cela doit faire 6 fils, 4 pour l'audio droite gauche et 2 pour la vidéo). Vous utilisez alors la sortie audio pour alimenter une entrée ampli audio, et la sortie vidéo composite vers l'entrée vidéo du vidéoprojecteur. En général, ce sont des fiches RCA (comme sur les lecteurs de CD). On trouve ce genre de cordon dans les grandes surfaces.
forum consulter ce sujet Brancher un magnétoscope sur un vidéoprojecteur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Quand on sait que la fréquence secteur est un des paramètres de stabilité du réseau, on peut douter des compétences du "technicien". Rappelons qu'une faible excursion en fréquence est le premier niveau d'incident pouvant affecter la sureté du système électrique français sur une échelle de gravité en comprenant 6. L'ampli pourrait avoir un problème d'alimentation (s'il fait du bruit réglage de volume à 0), et peut-être aléatoire, mais c'est peu probable s'il fonctionne ailleurs. Le réseau n'y est pour rien, de même que votre installation (sauf si vous avez des récepteurs très polluants ; méfiez vous des gradateurs pour lampes halogènes, par exemple s'il y en a un à quelques cm de votre amplificateur). Essayez un autre ampli chez vous.
forum consulter ce sujet Problème de frequence sur ampli Hifi Vidéo sur le forum Hi-Fi Vidéo
Tout dépend des conditions de réception et de votre budget. Voyez ce qu'on fait vos voisins. Pensez à l'extension future de votre installation en passant des gaines à titre préventif, si ce n'est pas trop tard.
forum consulter ce sujet Hertzienne ou parabole sur le forum Hi-Fi Vidéo
Vous avez certainement un boomer dans votre enceinte. Il suffit de faire un test avec une pile 4,5 V. Quand vous connectez la pile très brièvement (ne pas la laisser en permanence), les mouvements des membranes doivent être dans le même sens. Vous pouvez faire de même avec vos 2 HP (l'ancien et le nouveau) pour repérer les bornes homologues.
forum consulter ce sujet Le plus et le moins sur haut parleur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Si vous ne savez pas faire d'épissure ni souder pour le rallonger, vous changez le câble entier.
forum consulter ce sujet Comment réparer bout du câble de mon enceinte sur le forum Hi-Fi Vidéo
On peut supposer que votre ampli est un modèle de salon, de même que le lecteur de CD. Par conséquent les liaisons sont en mode asymétrique (un point chaud et la masse). Pour que votre hypothèse soit réalisable, il faudrait que l'entrée CD de l'ampli soit symétrique ce qui n'est pas le cas. On trouve ce type d'entrée (entrée ligne symétrique) sur les consoles de mixage de moyenne gamme. Conclusion, pour un usage domestique, vous utilisez des liaisons asymétriques classiques courtes entre votre lecteur et l'ampli ; il n'y a pas de parasites à craindre. Inutile ici de rentrer dans les détails des techniques de symétrisation, sauf demande express.
forum consulter ce sujet Asymétrique à symétrique sur le forum Hi-Fi Vidéo
Il faut acquérir un kit de nettoyage pour écrans plats LCD et Plasma (du pschitt et des lingettes non tissées, disponibles en grandes surfaces). Pour info, vous auriez pu faire pire, avec du Sopalin ou équivalent, produits très abrasifs.
forum consulter ce sujet Comment enlever des traces sur un écran plat du téléviseur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Pas de solution, le TV est trop ancien.
forum consulter ce sujet TV ancien modèle sans fiche péritel raccord pour adapter boîtier TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo
La capacité d'une batterie est donnée pour une durée normalisée de décharge théorique de 10 h, ce qui fait qu'elle serait capable de débiter un courant de 0,72 A pendant 10 h, et non pas 7,2 A en 1 h. Ce qui ne veut pas dire que la charge consommant 0,35 A pourra fonctionner 20 h. En effet, l'onduleur s'arrêtera bien avant que la batterie soit vide. Mais le mieux est de faire l'expérience.
forum consulter ce sujet Comment se bricoler une torche vidéo autonome pas trop chère sur le forum Hi-Fi Vidéo
On peut mettre l'ampli en service et tapoter le circuit pour mettre en évidence un mauvais contact. Cependant, il y a une forte probabilité que ce ne soit pas un mauvais contact, mais une panne électronique de l'amplificateur. Néanmoins, ce peut être une soudure sèche. Vous pouvez examiner le circuit imprimé et les connexions à la loupe lumineuse longuement. Les soudures sèches sont assez faciles à détecter, quoique... Pour enlever la poussière, on utilise un aspirateur et un pinceau. Pour nettoyer les connecteurs et les contacts glissants, on peut utiliser un pschitt spécifique comme du Jeltonet C1, cela fait souvent des miracles.
forum consulter ce sujet Nettoyage ampli hi fi sur le forum Hi-Fi Vidéo
J'ai une partie de tout cela qui dort ! Mais je garde la Thorens dont j'aimerais retrouver une courroie. Le tuner Revox A76 et les enceintes Goodmans Magister sont disponibles (un peu encombrantes, mais quel son velouté avec peu de watts au derrière !).
forum consulter ce sujet Conseil achat chaîne hi-fi vintage sur le forum Hi-Fi Vidéo
Vos explications ne sont pas très claires, un schéma de vos raccordements aurait facilité la compréhension. En traduisant tant bien que mal, vous envoyez le signal vidéo vers le TV, et vous avez des difficultés à envoyer le signal audio vers l'ampli. Le commutateur de sorties HP ne peut vous être d'aucun secours. Il ne sert qu'à envoyer le signal amplifié vers un groupe d'enceintes ou l'autre, voire les deux. Le signal audio à amplifier doit être appliqué sur une entrée disponible (Cd, K7, tuner) que vous la sélectionnez avec le commutateur de sources. Si vous avez relié une sortie audio (de quoi au fait ?) à la sortie hp, il peut y avoir des dégâts.
forum consulter ce sujet Entrée audio TV branchée sur sortie HP ampli sur le forum Hi-Fi Vidéo
On ne peut pas vous aider. La panne est-elle intervenue subitement ? Entend t-on un léger ronflement dans les HP ? Les sources (lecteur de CD ou tuner) sont-elles bonnes ? Bref, à distance on ne peut rien dire sans plus de constatations de votre part.
forum consulter ce sujet Plus de son chaîne stéréo Pionner sur le forum Hi-Fi Vidéo
Votre installation fonctionnait-elle avant ? Suite à quelle action de votre part le défaut est-il apparu ? Pour information, une prise ne rayonne pas du courant, les lois et principes de la physique sont régulièrement maltraités dans certaines réponses. Cela est regrettable sur un forum technique qui va bien au delà du bricolage de base.
forum consulter ce sujet Fonctionnement radiateurs ronflement sur mes TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Le filtre secteur ne se justifie pas, d'ailleurs, à quoi pourrait-il bien servir ?
L'essentiel est que le transformateur ait une puissance suffisante.
Sur les anciens appareils audio ou autres bi-tension, il suffisait de commuter en 110 V et le tour était joué. GL
forum consulter ce sujet Installation filtre secteur avant ou après transformateur sur le forum Hi-Fi Vidéo
On va faire un peu d'électricité dans cette rubrique "outillage". Le moteur d'une tondeuse à gazon n'est pas un moteur universel (induit + collecteur + balais) mais simplement un moteur asynchrone monophasé. On doit trouver sous le capot un condensateur d'une dizaine de microfarads (cylindre de diamètre 2 ou 3 cm et de longueur 6 à 10 cm), qui finit par ne plus faire sa valeur (la machine n'a alors plus de couple, voire elle ne démarre pas tout en grognant et en absorbant un courant important qui peut faire chauffer anormalement les bobinages ou disjoncter la protection). On trouve ces condensateurs de rechange dans le rayon SAV d'un magasin de bricolage quelconque.
forum consulter ce sujet Variation de vitesse tondeuse à gazon électrique sur le forum Outillage
Il y a une erreur dans la valeur de la capacité de la batterie qui s'exprime en Ah.
Plus la capacité est faible, plus l'autonomie de l'outil est réduite.
Ce serait peut-être plus intéressant, si vous bricolez souvent, d'investir dans des outils un peu plus professionnels, pas forcément sur batterie à part la visseuse dévisseuse.
forum consulter ce sujet Recherche chargeur de batterie BLACK & DECKER sur le forum Outillage
Un poste à souder comporte un transformateur avec du fer et des bobinages. En gros, plus il est lourd, plus sa puissance est importante (et plus le courant de soudage est élevé) et vice versa. La marque que vous citez ne fait pas partie du haut de gamme. Il vaut mieux acheter un matériel de qualité chez un distributeur de matériels professionnels.
forum consulter ce sujet Mac Allister soudure à l'arc ça vaut quoi ? sur le forum Outillage
Vu ce matériel en GSB. Pas très donné par rapport aux matériels classiques plus lourds. Il y a une électronique légère à l'intérieur ; pas d'origine pour la fabrication, sans doute pas de SAV. Quelle est la durée de vie ? La valeur et la constance du courant de soudage ? Mystère. Ce ne semble pas être la 2 CV, car ces dernières roulent encore. Pas d'expérience sur les Rolls.
Il s'agit sans doute d'un touret industriel avec moteur triphasé. Le faire fonctionner en mono 220 V n'est pas envisageable à faible coût en bricolant l'alimentation (perte de couple notoire). Vu le prix d'une telle machine pour un usage occasionnel, il vaut mieux en acheter une neuve en mono. Néanmoins, si cela en vaut la peine (par rapport au prix initial de la machine, de l'utilité que vous en avez, et du prix d'un convertisseur), il y a toujours possibilité de faire fonctionner cette machine avec un convertisseur basique 220 mono / 220 tri.
forum consulter ce sujet Transformer touret à meuler de 380V à 220V sur le forum Outillage
Soit les balais sont usés et des mauvais contacts au niveau du collecteur entraînent ces étincelles, soit l'induit et coupé, et sur une machine de ce type de coût faible, il n'y a rien à faire.
forum consulter ce sujet Etincelles importantes aux charbons du taille haie Metabo sur le forum Outillage
Même pour une utilisation occasionnelle, il est mieux d'acquérir un matériel fiable et non des outils Macbidule achetés chez Bricotruc à 30 € garantis 3 ans qui vous décevront à la première utilisation. Il faut être réaliste, on ne fait pas du bon travail avec de mauvais outils, même pour couper des étagères. En gros, il faut y mettre le prix, et vous faire conseiller par un vendeur compétent. Il faut choisir une machine permettant le sciage jusqu'à 3 cm au moins par réglage de la profondeur de coupe, avec une lame de qualité et non en fer de boîte à sardines. L'usage de bouchons d'oreilles ou d'un casque antibruit est conseillé avec une scie circulaire, au bruit intense et strident. Et les lunettes de protection bien sûr.
forum consulter ce sujet Conseil achat scie circulaire sur le forum Outillage
Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec une photo de votre outil, il y aura moyen de vous dire comment faire pour pouvoir le brancher.
forum consulter ce sujet Prise rabot Peugeot br60 sur le forum Outillage
De fortes chances que le composant soit un triac en boîtier TO220 monté sur radiateur.
Les électrodes sont, de la gauche vers la droite, A1 A2 et G.
Normalement, le courant est contrôle entre les 2 anodes A1 et A2, et vous devez trouver 2 fils plus gros sur ces électrodes (un vers une borne secteur et l'autre vers le moteur). Pour mettre en cause le triac, vous court-circuitez A1 et A2 avec un fil ; si le moteur tourne à fond, vous n'avez plus qu'à changer le triac pour un modèle 6 A 250 V quelconque, en supposant que la commande soit bonne de même que les autres composants, voire les soudures ou connexions. GL
forum consulter ce sujet Panne régulateur de vitesse pour scie à chantourner Mac Allister sur le forum Outillage
Si vous ne dominez pas ces montages et la technologie de base, faites appel à quelqu'un d'expérimenté qui vous apportera l'aide nécessaire, ce sera beaucoup plus prudent. On ne bricole pas en électricité, on effectue des travaux dans les règles de l'art. Les normes précisent que les circuits lumière et prise doivent être séparés et protégés indépendamment. Désolé de vous décourager.
forum consulter ce sujet Recherche schéma pour brancher une prise + interrupteur sur le forum Divers
Un LL est bigrement lourd et sujet à des vibrations importantes en cas de balourd à l'essorage (et cela peut le faire tomber sur la tête d'un enfant de passage ou sur le chat). Un LV a un plateau en plastique qui ne peut supporter une telle charge. Il vaudrait mieux faire autrement.
forum consulter ce sujet Mettre une machine à laver sur un lave vaisselle sur le forum Divers
Le plexiglas ou matériau plastique équivalent peut se percer sans éclater à condition que la plaque soit en sandwich entre deux plaques ou morceaux de bois bien serrés, que le foret soit bien affuté et qu'il tourne vite.
forum consulter ce sujet Coller métal sur plexiglas sur le forum Divers
Vous aurez moins d'ennui et plus de souplesse d'emploi avec un radiateur électrique à accumulation se chargeant la nuit. L'unité d'énergie usuelle est le Wh ou le kWh (pas le kW qui est une unité de puissance).
forum consulter ce sujet Equivalent 1 litre de Tosaïne combien de kw électrique sur le forum Divers
Percer de la tôle fine n'est jamais bien aisé avec une perceuse, il y a des précautions à prendre si l'on veut que le trou soit propre et pour ne pas se blesser. Si les trous sont de diamètre important, on peut utiliser un emporte pièce à vis.
forum consulter ce sujet Comment percer des boîtes en fer sur le forum Divers
Il n'y a pas de risque fondamental, le réfrigérateur étant isolé ; l'emplacement n'est pas idéal, mais il n'y a pas de contre indication absolue. Il faudrait au minimum une hotte au dessus de la plaque, et une VMC serait un plus.
forum consulter ce sujet Mettre une gazinière à côté d'un réfrigérateur sur le forum Divers
Il faut une scie, manuelle (égoïne à très fines dents) ou sauteuse à fines dents également.
Pour faire un bon travail, il faut protéger la surface avec du collant large, en prenant garde que la colle ne reste pas sur le plexiglas.
Pour éviter les éclats, on peut poser (ou fixer avec des vis) la plaque sur du contreplaqué et scier les 2 surfaces en même temps.
Dans tous les cas, l'opération est délicate. Une fois le sciage effectué, on ponce les tranches avec une cale à poncer de façon que les coupes soient rectilignes et que les traces des dents disparaissent.
Pour percer des trous, on perce d'abord un avant trou de 3 mm environ, puis on agrandit ; mais il faut impérativement une plaque en bois en dessous.
Pour terminer, on ne nettoie pas avec du papier cuisine genre Sopalin (abrasif) qui fera des rayures indélébiles.
Il faut un chiffon doux.
forum consulter ce sujet Découper du plexiglas sur le forum Divers
Bonjour. Il faut récupérer la phase et le neutre de ce circuit lumière dans la boîte de dérivation la plus proche, puis réaliser deux montages simple allumage.
Dans l'un des boîtiers va et vient, vous ne trouverez qu'une phase, sachant qu'il se peut que le neutre direct à la lampe passe ailleurs, mais il faut vérifier sa présence éventuelle dans le boîtier.
En l'absence de plus de connaissances que cela, il faut vous faire aider, voire sous-traiter le montage à un électricien sur place. Pour la partie atelier, il vous faut un circuit prise de courant à récupérer également.
forum consulter ce sujet Enlever un va-et-vient sur le forum Divers
Bonjour. D'une façon générale, on utilise la méthode "on se débrouille".
On peut essayer un dégrippant que l'on met quelques heures avant la tentative de démontage, on peut essayer de faire une fente sur la tête de vis, ou un méplat extérieur, on peut aussi percer la tête et essayer de faire tourner avec un outil conique avec hélicoïde à l'envers.
Bref, avec de la patience, de l'imagination et quelques outils dont une pince étau, vous finirez par avoir le dessus.
forum consulter ce sujet Comment retirer une vis bridée sur le forum Divers
C'est la fuite d'eau qui a fait disjoncter le différentiel 30 mA. C'est signe qu'il fonctionne bien. Il faut donc voir d'où vient le fuite. Travaillez fiche secteur débranchée.
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool fait disjoncter fuite d'eau sur le forum Électroménager
Il faudrait un très gros transformateur, d'un prix équivalent à 4 à 8 grille-pains neufs.
forum consulter ce sujet Transformation 110v 220v sur le forum Électroménager
Les normes actuelles précisent que les circuits plaque (32 A) et four (20 A) doivent être indépendants. Vu la puissance de ces récepteurs, vous ne pourrez tout faire fonctionner simultanément. Mais depuis 30 ans, les produits ont bien évolué et vous vous privez d'avancées technologiques appréciables (chaleur tournante, porte froide, programmation, vitrocéram etc. ). Voir le forum électricité.
forum consulter ce sujet Raccordement four et plaque électriques sur 32 A sur le forum Électroménager
Au bout de dix ans, vu le prix il est conseillé de ne pas faire de réparation. Il n'y a peut-être plus de fluide dans le circuit de production du froid. Un SAV peut faire le diagnostic et recharger en gaz. N'auriez-vous pas percé l'évaporateur avec un objet pointu pour ôter la glace plus vite ?
forum consulter ce sujet Panne combiné réfrigérateur congélateur Arthur Martin sur le forum Électroménager
Difficile de répondre. La rayure de la plaque vitrocéram n'y est pour rien. Si le disjoncteur déclenche, c'est qu'il y a surintensité, c'est tout ce que l'on peut dire (mais si c'est un disjoncteur différentiel, ce peut être un défaut d'isolement). La plaque de cuisson à induction fonctionne avec une électronique sophistiquée qui peut présenter des défauts. Il faut faire intervenir un SAV.
forum consulter ce sujet Plaque induction fait sauter le disjoncteur sur le forum Électroménager
Non, parce-que le moteur tourne. Par contre, la commande électronique y est sans doute pour quelque chose. Il peut y avoir un petit alternateur tachymétrique en bout d'arbre de votre moteur. Si l'un des 2 fils est déconnecté, l'asservissement de vitesse devient inactif. Il faudra sans doute faire appel à un SAV.
forum consulter ce sujet Charbons lave linge wof1500 sur le forum Électroménager
Le plus simple est de contacter un SAV en écrivant exactement vos observations. On a plus souvent intérêt à acheter un LL neuf, de grande marque quitte à y mettre un bon millier d'euros, pour avoir un appareil fiable. Si c'est un pressostat bouché ou une pompe encrassée c'est évidemment différent.
forum consulter ce sujet Lave linge tarifs pièces et main d'oeuvres sur le forum Électroménager
Malheureusement, et comme souvent dans cette rubrique, on ne peut pas tenter de réparer à distance. Il faut faire intervenir un SAV qui fera les observations in situ. Idem pour les questions 4847 4846 4642 et bien d'autres.
forum consulter ce sujet Lave linge tambour tourne pas sur le forum Électroménager
Si le LL fait déclencher le différentiel (DDR), c'est que la machine est bien reliée à la terre malgré les 2 fils que vous avez trouvés "en l'air". Assurez vous que les 2 fils sont bien vert jaune. Si ce n'est pas le cas, peut-être y en a-t'il un des deux qui touche la carcasse et qui ferait déclencher le DDR ; vous l'isolez et vous voyez ce qui se passe. Mais la venue d'un technicien de SAV expérimenté sera sans doute nécessaire.
forum consulter ce sujet Fils de terre débranché différentiel saute sur le forum Électroménager
Ben oui, personne n'a d'idée. La plupart des problèmes posés dans ce forum électroménager concerne l'électronique de commande ou de puissance, des messages d'erreur que seuls les techniciens de SAV devraient pouvoir décoder avec la documentation en leur possession. Et apparemment, il y en a peu qui participent à Bricovidéo, ils doivent être en clientèle. Regardez quand même s'il n'y aurait pas un fil de déconnecté, mais ce serait étonnant. Désolé.
forum consulter ce sujet Four Scholtès FG 66 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vos grands parents devraient avoir honte de vous avoir "refilé" une machine en panne. S'ils vous aiment et désirent votre bonheur comme la plupart des GP GM (grand père grand mère), la moindre des choses est qu'ils vous financent tout ou partie d'une machine neuve, sauf si vous avez 15 frères et soeurs. Ne vous embêtez pas avec cette ruine technologique.
forum consulter ce sujet Problème électronique sur un lave linge sur le forum Électroménager
Soyons réalistes. La réparation d'une plaque de cuisson à induction est du ressort du SAV (constructeur ou agréé) qui appliquera les procédures de maintenance relatives au produit. Les causes de dysfonctionnement sont multiples, les mettre en évidence n'est pas une activité de bricolage, mais un bon TP d'école d'ingénieurs.
forum consulter ce sujet Panne plaques à induction De Dietrich DTI350 sur le forum Électroménager
Ce peut être l'inter de mise en service, un mauvais contact sur un connecteur, ou une soudure sèche sur le circuit imprimé si le circuit de lampes passe dedans. Dans tous les cas, il faut démonter, mettre en évidence le circuit de lampes et voir où est la coupure. Du bricolage de niveau moyen.
forum consulter ce sujet Hotte candy ventilation fonctionne et éclairage néant sur le forum Électroménager
Ce peut être un moteur asynchrone à 2 vitesses par changement du couplage des bobinages. Globalement irrécupérable, technologie obsolète. Si c'est un moteur universel, ou un moteur à courant continu à aimant permanent, on peut envisager de les faire tourner, mais ce n'est pas du bricolage.
forum consulter ce sujet Conseils usage différent moteur machine à laver sur le forum Électroménager
