Problème pour brancher télérupteur sur trois boutons poussoirs
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
27283
Conseils Branchement Électrique : Problème pour brancher télérupteur sur trois boutons poussoirs
regg2
regg2
Bonsoir à tous.
J'ai voulu brancher un télérupteur sur trois poussoirs.
Quand je les branche individuellement, ils fonctionnent.
Mais quand je les branche ensemble, ils ne fonctionnent pas.
Pourriez-vous me donner une indication ?
Dans l'attente, je vous remercie par avance.
Regg2cry
23 février 2026 à 19:00
11 505 messages
Je suppose que vos poussoirs ont 3 bornes et vous n'avez pas utiliser les bonnes.
Une photo de ceux-ci où l'on voit le schéma de raccordement aiderait à vous conseiller.
Attention, il faut que les 3 soient câblés correctement pour que cela fonctionne.
23 février 2026 à 20:22
32 155 messages
Bonjour regg2.
Une intervention sur un montage existant ou une installation nouvelle en cours de réalisation ? Avez vous travaillé avec un schéma sous les yeux ?
BP = contact ouvert au repos. Tous les BP sont connectés en parallèle.
Des précisions concernant la nature de votre intervention sont nécessaires.
23 février 2026 à 23:25
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 8. Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
    N°6390 : Bonjour, Je veux brancher 3 boutons poussoirs via un télérupteur, pour allumer une ampoule. Je vous explique : De chaque bouton poussoir, je fais partir deux fils qui vont aller au télérupteur, comment brancher ces fils, car il...
  • 9. Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
    N°9023 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs. Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les...
  • 10. Problème de télérupteur
  • 11. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour brancher télérupteur sur trois boutons poussoirs >>>
bricovideo astuces de bricolagebricovideo forumsbrancher variateur lampe halogenebricovideo astuces de bricolage en video
