Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphasé
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
27285
Question Forum Électricité : Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphasé
Jimmy33
Jimmy33
10 messages
J’ai besoin d’aide pour installer un compteur de consommation électrique Refoss EM06P afin de suivre la consommation électrique de certains de mes appareils (four, ballon, cuisson…)
Cependant je ne vois pas ou brancher l’alim du boitier Refoss.
Puis-je les brancher sur n’importe quel inter pour chaque phase ?
J’ai identifié mes rangée par phase (1ere rangée phase 3, 3éme rangée phase 1 et dernière rangée phase 2)
Quelqu’un pourrait-il m’aiguiller ?
Je vous joins des photos afin que cela soit plus explicite.
Merci à ceux qui m'aideront.
compteur refoss em06p 02kit compteur refoss em06pcompteur refoss em06p 01branchement compteur refoss em06ptb tri
25 février 2026 à 00:32
32 155 messages
Bonjour Jimmy33,
Il ne faut pas prendre ce boitier pour autre chose qu'un gadget. Les calibres ne sont pas précisés. Quant aux schémas de branchement, il faut aller les chercher dans la banlieue de Pékin.
Cours d'élec succinct sans entrer dans les détails.
La mesure de puissance, donc d'énergie, nécessite un appareil de mesure comportant deux circuits, un circuit courant instantané et un circuit tension.
Ainsi, un wattmètre comporte deux entrées bien différentiées.
- Le circuit intensité est parcouru par le courant dans la charge (montage direct) ou par l'intermédiaire d'un transformateur d'intensité caractérisé par son rapport de réduction (un courant primaire x ampères génère un courant secondaire y ampères, dans l'industrie y = 1 A généralement).
Nota : le sens du courant dans le TI est à respecter de façon que la puissance mesurée soit exacte et avec le bon signe.
- Le circuit tension est soumis à la même tension que la charge.
- Il faut respecter les sens de branchements.
- Un compteur électromécanique monophasé ou électronique Linky comporte aussi une entrée courant et une entrée tension.
Ainsi, en monophasé avec la phase repérée 1 et le neutre repéré N, la puissance active s'écrit : P1 = U1N.I1
1N et 1 sont des indices que l'on ne peut écrire ici.
Mots clés wattmetre analogique Chauvin Arnoux pour le net.
En triphasé, avec les phases 1, 2 et 3, et avec le neutre N, on aura donc trois puissances notées de la même façon, avec les indices 1, 2 et 3 pour les intensités, et 1N, 2N, 3N pour les circuits tension, en respectant le sens des branchements.
Ici, le module comprend 6 circuits de mesures avec 6 TI. Une entrée comprend donc une entrée intensité avec chacune un TI et un circuit tension à brancher aux bornes de la charge.
On voit les connecteurs pour les TI, mais rien concernant les circuits tension.
Essai :
On vous suggère de faire un montage sur l'établi avec mise en œuvre d'un canal sur une charge connue, un radiateur électrique par exemple. Il faudra raccorder le TI dans l'entrée 1, et appliquer la tension sur l'entrée correspondante.
Si l'application permet de vérifier l'indication de puissance sur la charge connue, il n'y aura plus qu'à passer à l'échelle supérieure avec les 6 canaux de mesure.
C'est tout ce que l'on peut développer à distance. Ce qui pose problème est l'entrée tension d'un canal ; elle n'apparait pas sur le descriptif.
Cela ne vous servira pas à grand chose dès l'instant où vous connaissez les récepteurs installés. Et dans votre tableau il n'y a pas trop de place.
25 février 2026 à 09:47
Martien-071
Martien-071
2 367 messages
Bonjour les Terriens !
Il me semble que si pourtant ...
C'est le rôle des fils vert, rouge et noir accompagnés du fil blanc (Neutre).
L'alimentation du module se fait en 230V entre une phase celle à laquelle est relié le fil noir et le neutre (fil blanc).
Il est vrai que la tension ne sera pas mesurée aux bornes de la charge mais en amont.
Si les lignes sont longues on aura quelques % d'erreur.
26 février 2026 à 16:52
32 155 messages
Bonjour Martien.
Les entrées tension n'apparaissent pas de façon évidente et rigoureuse comme on pourrait s'attendre d'un produit grand public.
Le vocabulaire utilisé par le traducteur automatique de chinois vers français est peu conforme à nos conventions. On souhaite bien du plaisir à Jimmy à "aligner chaque TI avec le faisceau de tension".
On ne peut utiliser d'exposants ou d'indices pour écrire correctement chaque indication. La seule valable est écrite ci-dessus : P1 = U1N.I1
Cela peut se comprendre ainsi : si la charge est parcourue par I1, avec le tore correspondant, la mesure correcte implique de brancher le circuit tension afférent entre la phase 1 et le neutre. Si Jimmy branche le circuit tension entre la phase 2 et le neutre, la mesure sera erronée.
La sécurité du produit en relation avec nos normes demeure inconnue.
Idem pour la précision.
Et il faut encore un téléphone...
Le retour de Jimmy est attendu.
26 février 2026 à 18:10
Martien-071
Martien-071
2 367 messages
Bonjour GL.
Pour des amis férus de domotique et d'énergie solaire j'ai fait quelques essais et expériences.
(Très prochainement dans ma contrée l' injection d'énergie sur le réseau ne rapportera plus rien et pire encore sera taxée ! Il n'y aura donc plus du tout intérêt à produire trop.
Nous avions encore des compteurs électromécaniques qui en cas d'injection sur le réseau tournaient réellement à l'envers. Le fournisseur d'énergie "rachetait" celle-ci au prix auquel il la fournissait. Avec l'arrivée des compteurs électroniques c'est fini : il y a un index pour la consommation et un pour l'injection.)
J'ai ainsi essayé des modules "SHELLY" ( pas de publicité de ma part ) et notamment un modèle monophasé Pro EM 50. des modèle pour alimentations triphasées existent.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone biggrin mais cela reste un "bidule électrico-informatique" et il offre de multiples moyens de communication dont WiFi, Bluetooth, réseau LAN, aussi le téléphone et ce sous divers protocoles.
Les informations fournies par le module sont complètes :
- Tension
- Fréquence
- Intensité (via TI)
Mesure par le tore 1 :
- Puissance (W)
- Puissance apparente (VA)
- Facteur de puissance (cos φ)
Mesure par le tore 2 :
- Puissance (W)
Les résultats que j'ai obtenus concordent parfaitement avec les données du compteur (une erreur de 2% en 6 mois).
L'avantage est que le fabricant a émis un certificat de conformité CE.
shelly pro em 50 multilingual eu declaration of conformity 2025 bg fr.pdf
shelly pro em 50
26 février 2026 à 21:01
32 155 messages
Bonjour Martien,
Merci pour les renseignements.
Le module Shelly Pro est bien décrit dans les documents de la marque. Les branchements sont clairs ainsi que la présentation des interfaces de communication possibles.
La comparaison entre les modules Refoss et Shelly Pro est largement favorable à ce dernier. Peut-être cela est-il dû à l'origine CEE de la marque ?
Pas trop de temps pour expérimenter en ce moment, mais on retient l'idée.
27 février 2026 à 10:05
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Branchement tableau triphasé en monophasé
    N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé
    N°3851 : Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient. J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes. J'ai refait toute...
  • 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 7. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
  • 11. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphasé >>>
