Scintillement plafonnier LED Signal Pulsadis ?
Questions Problèmes Électrique : Scintillement plafonnier LED Signal Pulsadis ?
J'ai acheté 3 plafonniers LED 1er prix (3x9€) pour un salon chez "Le roi maire l'un". Ils sont câblés en parallèle sur le même interrupteur.
J'observe un scintillement en plusieurs fois régulièrement qui impacte tous les autres luminaires de l'appartement.
En retirant ces spots, il n'y en a plus sur les autres luminaires, le problème vient bien de là.
J'ai tenté de mettre un compensateur Yokis SmartCHR dans le boitier interrupteur ou en tête de ligne, cela ne fonctionne pas.
Une IA conversationnelle me met sur la piste des signaux Pulsatis d'Enedis : pour piloter le passage aux heures creuses, Enedis injecte un signal électrique à une fréquence de 175 Hz sur le réseau.
Ce signal passe précisément toutes les 30 minutes, ce qui correspond précisément à la période de mes scintillements.
J'ai donc acheté comme il m'a recommandé des condensateurs anti-scintillement LED 0,47µF.
Malheureusement, cela ne marche pas mieux
Connaissez-vous ce problème ?
Comme j'aime le style de ces plafonniers, j'aimerais soit les garder et trouver une solution, soit en acheter d'autres similaires, mais j'ai peur que cela refasse le même souci avec les nouveaux.
Que faire ?
Merci beaucoup pour vos lumières (sans scintillement).
Que faire ?
28 février 2026 à 07:21
Bonjour Lemimelo.
Mais vous précisez que monté en tête de ligne il n'agit pas, alors qu'il est alors en parallèle avec la charge ; on en déduit que celle-ci est en cause.
Il arrive que certaines lampes led de premier prix scintillent d'un coup, et puis restent stables ensuite.
On n'a pas de justification, hormis que pour 9 € on ne peut s'attendre à une fiabilité exemplaire.
A part investir dans des matériels dont le prix plus élevé est sensé justifier une fiabilité supérieure, on ne voit rien d'autre à vous conseiller.
Dans notre environnement familial il y a des dizaines d'éclairages à led qui fonctionnent sans scintiller. Mais pas approvisionnés en grandes surfaces de bricolage.
Citation :Ce composant se monte en parallèle avec le luminaire, donc pas en parallèle avec l'interrupteur.
Citation :Ils sont connectés en parallèle et commandés par le même interrupteur.
Citation :Du "pipeau". Les sirènes du marketing ont frappé.
28 février 2026 à 10:58
Bonjour et merci pour les précisions,
Je vais donc acheter de nouveaux luminaires.
Néanmoins, difficile de s'y retrouver dans cette jungle de marques sans se faire avoir. Je trouve en tout cas cela honteux que ce problème existe.
Je précise néanmoins que pour solutionner mon problème, j'avais déjà essayé sans succès le SMARTCHR de Yokis qui a priori est de très bonne qualité. J'ai pris ces condensateurs en espérant qu'ils aient des propriétés différentes...
Je précise également que j'ai déjà acheté en magasin pour pro des spots dimmables qui, bien que pros, ont aussi des scintillements qui ont été effacés à 99% par 2 SMARTCHR (!). Mais ici ça ne marchait pas.
Salutations.
Salutations.
08 mars 2026 à 12:16
- 1. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
- N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
- 2. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 3. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 4. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 5. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
- N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
- 6. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 7. Transformateur plafonnier led
- N°23091 : Bonsoir à tous. Tout d’abord j’aimerais notifier que je ne connais quasi rien en la matière… J’ai acheté un plafonnier led dans un magasin de bricolage dont je tairai le nom... indice : ça commence par "Brico" et...
- 8. Plafonnier led ne s'allume pas
- N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
- 9. Problème grésillement plafonnier à led
- N°17208 : Bonjour. Je viens de changer de lustre dans mon salon. Je suis passé d'un lustre classique à ampoules classiques à un plafonnier à led. Tous les branchement ont été vérifiés et revérifiés et revérifiés. Or...
- 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 11. Fin du signal Pulsadis 175 Hz ?
- N°24366 : Bonjour à tous. Avec les nouveaux compteurs Linky, avez-vous eu vent de la disparition du signal pulsadis 175 Hz ? En effet, j'ai une installation avec un Linky assez loin de la maison et aucun fil n'a été passé depuis...
