Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 020 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :Pour un petit projet comme celui-là c'est peut-être viser un peu haut, surtout qu'il doit y avoir des techniciens de BE dans votre entreprise.
Je vais contacter Schneider leur exposer mon projet...
Le projet n'est pas compliqué, il n'y a que des détails.
Pour l'instant, faites déjà un simple synoptique comme suggéré (même au brouillon), ainsi la vue d'ensemble sera immédiate et la définition des matériels sera rapide.
Pas trop le temps de le faire à partir de vos explications, il fait trop beau dehors.
Documentez vous sur la nécessité ou non qu'il y ait un éclairage de secours.
La gamme à 6 kA de pouvoir de coupure devrait suffire. Voir quelle est la gamme chez Schneider, certainement Acti9 (pas révisé !).
21 mars 2026 à 14:58
consulter ce sujet Travaux électriques dans un atelier mécanique sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, et vous tirez dessus pour voir si la liaison est bonne.
je peux mettre directement le câble ?.
Il existe des modèles de transformateurs de sonnerie plus petits, en fonction de la puissance en VA..
21 mars 2026 à 14:48
consulter ce sujet Alimentation tableau disjoncteur différentiel 20 A prise Green'up sur le forum ÉlectricitéBonjour loupy.
Vous pouvez disposer le disjoncteur différentiel de type F dédié dans un mini tableau à côté du principal.
Vous alimentez ce DJ avec un petit câble souple 2,5 mm² depuis l'arrivée du disjoncteur différentiel de branchement, mais on ne voit pas où sur la photo.
Puis vous reliez la sortie du DJ différentiel dédié avec une liaison en 2,5 mm² vers la prise Green'up.
On ne s'embête pas avec du 6 mm² et encore moins 10 mm² pour une liaison classique 16 ampères.
21 mars 2026 à 11:17
consulter ce sujet Alimentation tableau disjoncteur différentiel 20 A prise Green'up sur le forum ÉlectricitéBonjour Fab9310,
Vous n'avez pas eu le temps de parcourir des sujets équivalents, sinon vous auriez constaté qu'il n'est pas d'usage que les contributeurs bénévoles définissent des projets qu'il ne pourront valider et garantir, sans compter que cela demande du temps, et qu'un professionnel compétent, sur place, saura mener à bien, moyennant des euros bien entendu.
Un projet nécessite un cahier des charges et doit prendre en compte les spécificités d'une installation (un synoptique est plus parlant que quelques phrases). L'étude demande du temps et un dossier écrit et documenté doit accompagner le projet. S'agissant d'une réalisation à vocation industrielle, même modeste, elle devra être contrôlée et validée par un organisme de certification comme l'Apave. Ce n'est pas gratuit.
Le projet doit inclure la sélectivité des déclenchements, l'alimentation de chaque machine par un DJ différentiel dédié, idem pour le rideau qu'il faut pouvoir ouvrir en cas d'incident grave, un éclairage de secours éventuel si la réglementation des lieux l'impose, l'arrêt d'urgence de chaque machine si elle n'est pas incluse d'office.
On insiste sur la nécessité du contrôle ultérieur pour la certification de l'installation, valeur de la prise de terre incluse.
Il y a de bonnes choses dans vos idées.
Mais il faudrait présenter un synoptique général mentionnant chaque liaison, les départs et leurs protections, les longueurs des lignes, les puissances apparentes consommées.
Vu votre travail préparatoire ce ne devrait pas être très long, quoique...
Les alimentations monophasées se traitent comme dans l'habitat classique, ID 30 mA mono ou tétrapolaire en tête de ligne suivis de disjoncteurs modulaires. On soignera l'équilibre des intensités.
L'installation démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement type S, et on sait qu'on ne peut y relier qu'un seul départ. S'il y en a plusieurs, il faut passer par un bornier tétrapolaire dans un tableau à côté.
On vous laisse réfléchir à tout cela (notamment la réglementation spécifique des lieux, la fourniture d'un dossier technique de réalisation).
Mais si votre ami veut faire des économies, ce n'est peut-être pas très bon pour vous, responsabilité et temps que vous allez passer pour la définition des matériels, le chiffrage (matériels de marque et non de GSB), etc.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il faut être professionnel formé et expérimenté (bac pro minimum), avec qualification Qualifélec par exemple.
Je souhaiterais savoir si mon idée est convenable niveau normes, si vous pouvez si besoin me corrigé...
Citation :Votre responsabilité peut être engagée si vous agissez en tant qu'ami sans pouvoir fournir une facture certifiée mentionnant votre qualification.
...avant de me lancer dans les travaux d'un pote.
21 mars 2026 à 10:11
consulter ce sujet Travaux électriques dans un atelier mécanique sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, il faut que les extrémités des bobinages et le point commun soient "en l'air", reliés nulle part. Donc avec condensateur débranché et rien de branché sur les autres fils (3 en tout).
Faut-il que j'enlève les connexions avant
Citation :Cela résulte d'une étude physique du magnétisme interne de la machine. On ne revient donc pas sur les principes ; comme on dit souvent, on ne réinvente pas la roue.
J'ai du mal à comprendre comment R1 peut être inférieur à R2...
Si vous vous sentez "léger", confiez ce travail à un bobinier. Il fera le contrôle en 5 minutes et vous dira si la machine peut refonctionner ou non, vous semblez très éloigné du métier et vous risquez de passer à coté de la mise au point.
21 mars 2026 à 09:15
consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum ÉlectricitéBonjour D.
Les questions précises qui ont été posées permettent aux contributeurs d'analyser le problème et de proposer des solutions, quand il y en a.
Ici, il faut la référence exacte de l'appareillage, qui permettra de voir s'il est possible d'alimenter le voyant avec la fonction témoin, ce qui nécessite la présence du neutre du circuit lumière dans le boîtier de l'appareillage.
Chez le dermato, ce serait des semaines, au mieux.
Citation :On ne se base pas sur l'intuition, mais sur des faits technologiques, et toutes les réponses sont uniques.
je le trouve compliqué, pas intuitif.
Citation :Des investigations vous ont été proposées moins de deux heures après votre intervention.
Peut-être ne suis-je pas assez patient.
19 mars 2026 à 18:25
consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand Mosaic Easy-Led sur le forum ÉlectricitéLe site suisse n'évoque pas de condensateur, juste un raccordement Ph + N + T.
https://www.helios.ch/fr/produit/rr-200-b-ventilateur-centrif-de-gaine-1-ph-230v-50hz-dn200
Mais on ne voit pas de bornier de raccordement.
19 mars 2026 à 13:45
consulter ce sujet Condensateur sur ventilateur ou pas ? sur le forum ÉlectricitéAprès ouverture du lien auquel vous aviez rajouté un point néfaste, la notice ne mentionne pas l'obligation d'acquérir un condensateur (page 32).
A vous de voir sa présence dans l'emballage.
19 mars 2026 à 12:51
consulter ce sujet Condensateur sur ventilateur ou pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour kigwen1.
Le lien ne fonctionne pas, mais à la limite, peu importe.
Pourquoi mettre un condensateur, et où ?
En général un équipement est vendu prêt à être mis en service.
19 mars 2026 à 11:00
consulter ce sujet Condensateur sur ventilateur ou pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En l'absence de réponse à votre question, aucun contributeur n'a une idée de la cause de la panne.
19 mars 2026 à 10:58
consulter ce sujet Micro-onde Siemens s'arrête au bout de quelques secondes sur le forum ÉlectroménagerBonjour Chalb,
Contacter l'ancien propriétaire pourrait aider, si cela est possible.
Pas de notice, modèle non spécifié, il vaut mieux faire intervenir un professionnel expérimenté, peut-être celui qui assure l'entretien annuel de la chaudière.
Les techniques liées au gaz sont du domaine de compétence de spécialistes formés.
Le diagnostic gaz de l'habitat n'évoque pas ce problème ?
Voir ici : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F17337
18 mars 2026 à 23:15
consulter ce sujet Eau froide fait démarré la chaudière sur le forum PlomberieBonjour Jonchy.
Juste un avis en passant.
Mais on n'a pas de vue d'ensemble.
Vous pouvez aussi contacter la société chargée de la rénovation.
C'est le travail de la copropriété.
Citation :Ce semble évident, de façon que chaque logement puisse être raccordé sans avoir à "galérer" avec des anciens raccords, fonte par exemple.
je me demande s'il ne faudrait pas aussi changer les culottes de raccordement.
18 mars 2026 à 10:26
consulter ce sujet Remplacement colonnes d'eaux usées sur le forum PlomberieBonjour Nicolas18,
On se demande si les connexions n'ont pas été modifiées.
Il va falloir effectuer des mesures de résistance (le travail du bobinier). Comme il y a 3 conducteurs, il y a le commun des deux bobinages et les extrémités de chacun.
On doit trouver trouver R1, R2, et R1 + R2, ce qui permettra de réaliser les bons branchements.
Il y aura 230 V aux bornes de R1, et 230 V aux bornes de R2 + C sachant que R1 < R2.
Voir ici entre autres : Branchement moteur asynchrone monophasé contribution du 28 août 2016 à 16:35
18 mars 2026 à 10:10
consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel,
On constate qu'il n'y a qu'un rouge (vous en évoquez plusieurs). Les bleus sur la phase (directe ? pas certain), peut-être pas, d'autant plus qu'elle n'est pas repérée.
Le branchement du voyant lumineux aurait dû être possible.
Votre problème n'est qu'à moitié résolu. Un schéma du montage aurait été souhaitable, ne serait-ce que pour comprendre le pourquoi des liaisons.
Les bleus sont normalement le neutre de la ligne, si ce n'est pas le cas, il y a malfaçon.
Citation :Avec le gros avantage qu'il était certainement sur place.
simplement les conseils d'un pro.
18 mars 2026 à 09:44
consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir Chambord par Dooxie Legrand sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous n’êtes pas l'auteur de ces branchements initiaux.
Il faut brancher les fils bleus sur la phase
Un bricolage sans nom où les règles du métier ne sont pas respectées.
Votre démarche a t-elle suivi une logique électrotechnique ? Ou le hasard ?
17 mars 2026 à 21:04
consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir Chambord par Dooxie Legrand sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour.
17 mars 2026 à 21:00
consulter ce sujet Remplacement interrupteur extérieur étanche en saillie sur le forum ÉlectricitéBonjour OliDolly,
L’idée serait de monter une boite de dérivation en haut (15x15 pour avoir de la place), de faire un départ vers le bas et un autre en latéral.
Il faudra créer les dérivations nécessaires et utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
Cette modification se fera à partir d'un schéma à créer.
Mais si vous n’êtes pas trop expérimentée, ce vous sera difficile.
Citation :En ouvrant les appareillages.
Faites un schéma de l'existant
17 mars 2026 à 11:05
consulter ce sujet Déplacer interrupteur va-et-vient plus ajout d’une prise sur le forum ÉlectricitéCitation :Elle a été apportée, et un retour de votre part, qui fait partie du bon usage du forum, aurait été apprécié.
Merci de votre aide.
16 mars 2026 à 13:41
consulter ce sujet Porte coulissante douche 93cm sur le forum PlomberieVotre retour aurait été apprécié. Mais il n'est pas trop tard.
16 mars 2026 à 11:42
consulter ce sujet Installer une machine à laver comment procéder. sur le forum PlomberieBonjour Arnaud70,
Il n'y a pas de difficultés particulières.
Voir ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/poussoir-simple-avec-voyant-lumineux-dooxie-6a-250v-finition-blanc
Vous ne précisez pas comment était connecté le précédent BP.
La phase coupée vers les lampes est connectée en sortie du contact télérupteur.
Citation :Il serait nécessaire que vous révisiez le schéma du montage télérupteur. Les conducteurs bleus ne peuvent être des "retours lampe" (la couleur bleu est réservée exclusivement au neutre, sauf si des libertés ont été prises avec les règles du métier).
j’ai un rouge pour la phase, et trois fils bleu correspondant certainement à mes retours de lampe
Citation :On ne partage pas votre impression. Dans l'électricité domestique on peut faire des suppositions, à condition qu'elles soient vérifiées. Et ici ce n'est pas le cas.
correspondant certainement...
16 mars 2026 à 10:09
consulter ce sujet Remplacement bp lumineux par poussoir lumineux Dooxie sur le forum ÉlectricitéPour éviter le démontage de la platine de rue vous faites un essai en fils volant avec la platine intérieure à proximité de la rue, un jour de beau temps.
15 mars 2026 à 10:33
consulter ce sujet Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay sur le forum ÉlectricitéRe,
Mais la mesure de tension a t-elle une signification ? Peut-être, mais à condition que la notice soit explicite, ce qui n'est pas certain.
On ne sait si marier des équipements dont l'un à quarante ans est possible, même si cela semble prévu par Bitron.
Notre idée serait de réaliser les câblages sur une table en démontant la platine de rue. Et constater si la compatibilité est réellement possible.
L'autre idée serait de changer le système entier pour être tranquille.
Citation :Oui, bien sûr.
J'espère que cela apporte de la clarté a ma demande ?
15 mars 2026 à 10:30
consulter ce sujet Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay sur le forum ÉlectricitéMerci pour les précisions.
Souvent les chaudières murales sont installées en cuisine, ce qui rend la présence d'une bouche d’extraction VMC réglementairement impossible en l'état.
Et quid de la hotte de cuisson si elle n'est pas à recyclage, mais à extraction vers l'extérieur ?
La solution pour le cas présent, faute de mieux, serait d'assurer une ventilation basse de bonne section si cela est possible.
Et de poser un détecteur de CO et CO2 en bon état si ce n'est fait.
Bref, des euros à dépenser, ne serait-ce que pour diminuer les risques dus au gaz, et on sait que ça ne pardonne pas.
15 mars 2026 à 10:21
consulter ce sujet Réglementation chaudière tirage natruél plus VMC dans cuisine sur le forum ChauffageBonjour espuela,
Le lien amène juste à la page d'accueil du site.
Non conforme, on s'en doutait. La VMC peut atténuer le tirage naturel de la chaudière.
Mais que faut-il faire ?
15 mars 2026 à 09:37
consulter ce sujet Réglementation chaudière tirage natruél plus VMC dans cuisine sur le forum ChauffageBonjour Fabien,
La seule façon de mettre en service l'appareil est de suivre à la lettre le schéma de branchement, et non pas d'improviser en inversant des conducteurs au hasard.
Pour le moment, on peut juste vous conseiller de faire un essai en fils volants des deux platines, rue et habitat, sur l'établi et en fils volants, avec la notice sous les yeux.
Ensuite, après avoir repéré les conducteurs des deux côtés, il ne restera qu'à effectuer les bons raccordements.
D'où l'idée de faire un essai en fils volants en conformité avec le schéma de raccordement fourni par le constructeur.
Sur le forum il y a souvent des sujets qu'on ne peut traiter à distance, c'est le cas des interphones (où généralement un écheveau de fils non repérés et l'absence de notice de raccordement rend des échanges impossibles par des branchements fil à fil), des tapis de course (généralement irréparables), des automatismes de portail (il faut être sur place, tout en étant expérimenté).
On vous laisse reprendre les branchements et essais avec méthode.
Citation :Cela n'a aucune signification car une tension ne se mesure pas "sur", mais "entre".
Je sors le multimètre et je constate qu'il y a -14v sur le descendant,
Citation :Nous n'avons aucun avis sur cette indication, elle est sans doute vraie, mais sans certitude. Apparemment, ce n'est pas si simple.
D'après la liste du Bitron, ils sont compatibles
15 mars 2026 à 09:10
consulter ce sujet Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay sur le forum ÉlectricitéBonjour fifise,
Par en haut, il faut soigner l'étanchéité ; au besoin, on parfait avec un mastic d'étanchéité.
En espérant que le système soit efficace à long terme.
Personnellement, par en haut on rentrerait le tube (sans peinture dessus), avec pourtour étanchéifié par un mastic en cas de doute.
Citation :On préfère rentrer le câble par le bas.
je me demandais lequel étais la meilleur.
14 mars 2026 à 22:19
consulter ce sujet Remplacement interrupteur extérieur étanche en saillie sur le forum ÉlectricitéBonjour Laura01.
On insiste : n'oubliez pas de vous identifier.
En attendant le meuble est cassé, la salle de bain est partiellement inutilisable, et il semble que vous n'avez pas réagi avec célérité pour dégager votre responsabilité immédiatement et exiger un changement rapide du meuble.
Vu d'ici, il semble qu'il y a urgence.
C'est vous qui voyez.
14 mars 2026 à 21:44
consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges TravauxL'appareillage avec le bouton rouge est un interrupteur différentiel qui alimente différentes lignes protégées en surintensité avec des fusibles ou des petits disjoncteurs modulaires.
Cet ID détecte les défauts d'isolement et quand il en détecte un, il déclenche.
L'autre appareillage avec un boution noir est un disjoncteur différentiel qui doit alimenter un seul récepteur. On s'étonne qu'il puisse alimenter simultanément "des lumières et prises mais aussi un four, des pompes et un chauffe-eau..." vu que son calibre est 15 ampères. Il déclenche en cas de défaut d'isolement ou surintensité.
Si la pompe présente un défaut d'isolement*, elle déclenche soit l'ID bouton rouge si son circuit d'alimentation est en aval de cet ID, soit le DJ différentiel bouton noir si elle est branchée directement en sortie de cet appareillage.
* Il faut que la liaison terre de la pompe soit assurée par la prise sur laquelle elle est branchée. On contrôle alors le raccordement à la terre de toutes les prises de courant.
Il y a des incertitudes à lever chez vous.
L'électricien serait à même d'approfondir.
Citation :On ne peut le certifier. S'il y a défaut d'isolement, si n'importe quelle ligne qui alimente la pompe est en aval d'une protection différentielle 30 mA, cette dernière doit déclencher.
ça veut dire que ma pompe fonctionne encore mais qu'il y a une fuite de courant.
14 mars 2026 à 18:57
consulter ce sujet Différence entre disjoncteurs différentiel et interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour Misaki.
Comme le compteur ne fait que compter, vous évoquez le tableau de répartition.
Il faut discriminer les appareillages.
La premier (photo à gauche) est un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires.
Le deuxième photo est un disjoncteur différentiel 30 mA 16 A qui est censé ne commander qu'un seul et unique récepteur ; lequel ? Il protège la ligne, sur laquelle il débite, en surintensité et en défaut d'isolement.
Il faut donc préciser quel appareillage déclenche exactement, les deux ayant des fonctions différentes.
14 mars 2026 à 11:36
consulter ce sujet Différence entre disjoncteurs différentiel et interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour Mr-Freez.
Il faut solidariser les planches, soit entre elles, soit avec des fers à béton qui feraient office de piquets, ou les deux.
Vu d'ici, pas besoin de ferraillage. Vous damez le fond.
Vous réglez le niveau des planches de façon que la dalle soit de niveau.
Vous approvisionnez 2 sacs de béton tout fait chez Point P ou autre (il peut y avoir des différences de qualité suivant le prix chez bricotruc), et faites la préparation dans une brouette métallique par exemple.
14 mars 2026 à 09:40
consulter ce sujet Conseils pour réaliser une petite dalle en béton à sec sur le forum MaçonnerieBonjour Cocobeloeil,
Vous êtes un habitué des forums Bricovidéo depuis quelques années et les contributeurs se sont efforcés de vous apporter l'aide sollicitée. A ce titre nous sommes étonnés que vous n'ayez pas encore fait de retour.
13 mars 2026 à 23:06
consulter ce sujet Défaut ballon eau-chaude Atlantic neuf sur le forum ÉlectricitéBonjour Laura01,
Des indications argumentées vous ont été fournies afin que vous puissiez résoudre votre problème au mieux de vos intérêts.
Votre retour sera apprécié.
N'oubliez pas de vous identifier.
13 mars 2026 à 22:00
consulter ce sujet Effondrement vasque et meuble salle de bain sur le forum Litiges TravauxVous déconnectez tous les BP (un seul fil), et ainsi vous verrez s'il y en a un en défaut : celui qui, en le déconnectant, rend le télérupteur silencieux.
Il se peut que le BP soit mal connecté : au repos le contact doit être ouvert, et quand on appuie il se ferme ; or, un BP comporte un contact inverseur. On connecte entre le commun et la borne qui correspond à contact ouvert au repos.
13 mars 2026 à 21:44
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour Bako85,
Pas besoin de fusible puisqu'il y en a un d'intégré dans la prise allume-cigare.
*Idem pour une prise de courant (conducteurs de 2,5 mm²) qui alimente une petite guirlande de Noël (conducteurs de 0,5 mm² ou moins).
Citation :Pas de problème.
fil + gros sur la rallonge*
13 mars 2026 à 21:38
consulter ce sujet Porte fusible entre 2 sections de fils électriques différents ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Liver,
Vu d'ici, ce transformateur est comme neuf.
Il y a un fusible au primaire à vérifier (1,6 ampères temporisé).
On mesure la tension primaire (multimètre fonction V AC) entre les bornes 0 et 5
Idem sur le secondaire.
La lampe de l'agrandisseur est d'époque, elle doit faire pas loin de 100 W. Ce nous semble beaucoup. On miserait plutôt sur la moitié.
A suivre.
A suivre.
13 mars 2026 à 21:34
consulter ce sujet Remplacement transformateur agrandisseur photo sur le forum ÉlectricitéSi un BP est bloqué en position on (contact fermé en permanence), le télérupteur est sous tension en permanence et il chauffe en grognant.
Si vous avez des doutes sur les BP, vous déconnectez un seul conducteur, puis vous faites un contact fugitif.
Mais en général les BP ne se bloquent pas.
Citation :C'est moins rémunérateur que de câbler une maison. Mais cela fait partie du métier.
Mais ils ne se bousculent pas pour une si petite intervention...
13 mars 2026 à 21:17
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéRe.
Quelques idées en passant.
L'évacuation d'un LL se fait généralement en 40.
Sans faire de calculs sur les écoulement, sur 15 mètres j'aurais tendance à mettre du 50 et à condition qu'il y ait de la pente.
Peut-être qu'un Y serait mieux pour raccorder le tube plutôt qu'une selle.
Le tube de la selle pourrait créer un obstacle à l'écoulement dans le tube de 100, et générer un bouchon à la longue.
Pour couper la canalisation de 100 on peut utiliser des manchons de dilatation afin de faire un raccord glissant, et donc démontable.
13 mars 2026 à 21:11
consulter ce sujet Relier tubes d'évacuation des eaux usées en PVC sur le forum PlomberieDésolé, mais à distance on ne pourra pas faire plus.
Vous demandez à vos beaux-parents de faire intervenir un électricien.
Vous avez fait au mieux, mais on devine que vous êtes éloigné du métier, ce qui n'est pas un défaut.
En plus l'installation semble ancienne avec des repérages de conducteurs assez défaillants.
Il faut avoir une idée précise du schéma de câblage ; ce n'est pas bien compliqué, mais il faut être habitué.
13 mars 2026 à 15:28
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour Y.G.
Vous n'expliquez pas la non conformité de l'évacuation.
Les tubes de 100 ont un diamètre qui a été choisi pour de bonnes raisons, et qui nous sont inconnues.
Faire un tronçon en 40, sur 15 m de surcroit, n'est peut-être pas une bonne idée.
Sans vision d'ensemble, vous faites au mieux, sachant qu'il faut que le débit soit assuré.
Tel que vous posez la question, on ne peut faire de réponse circonstanciée.
13 mars 2026 à 14:35
consulter ce sujet Relier tubes d'évacuation des eaux usées en PVC sur le forum PlomberieCitation :Vous n'avez pas compris. La lampe témoin fait office de voltmètre : "Vous branchez un voltmètre ou une lampe témoin aux bornes de la bobine du télérupteur".
Si j'ai bien compris je déconnecte les fils actuels de la bobine pour y brancher une lampe témoin.
L'essai à l'oreille et la vue est aussi possible, sans lampe témoin. Un appui sur un BP doit entrainer le changement d'état du télérupteur. Cela s'entend et se voit aisément sur un télérupteur électromécanique.
13 mars 2026 à 14:28
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéComme il y avait assez de mobilité du toron pour le changer, c'est avant de faire l'opération que vous auriez pu couper le conduit et insérer un manchon type IRL.
Il fallait néanmoins que le conduit ait suffisamment de mobilité, donc en agrandissant le champ opératoire, pour qu'il puisse être déplacé latéralement.
13 mars 2026 à 11:10
consulter ce sujet Réparation fils électrique et gaine percée sur le forum ÉlectricitéBonjour Birmania,
L'essentiel est que vous ayez pu changer le toron, soit avec du rigide HO7V-U ou souple HO7V-K 2,5 mm².
On aime bien le souple, plus facile à tirer, prendre les virages et raccorder sur les appareillages.
Vous vous arrangez pour obturer le trou, par exemple avec un morceau d'ICT fendu monté par dessus, de rigide IRL, voire un adhésif puissant. Puis vous remplissez au plâtre.
Pour mettre en forme la prothèse plus ou moins rigide vous pouvez utiliser un générateur à air chaud.
13 mars 2026 à 09:17
consulter ce sujet Réparation fils électrique et gaine percée sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous branchez un voltmètre ou une lampe témoin aux bornes de la bobine du télérupteur. La lampe ne doit s'allumer que lors d'un appui sur un BP.
Comment vérifier cette hypothèse ?
Lampe témoin = douille + lampe (si possible incandescence) + 2 fils rigides de 30 cm dénudés à leur extrémité sur 2 mm.
Citation :Dans ce cas, après vérification, le montage doit fonctionner.
J'ai un schéma d'équivalence entre Legrand et Finder.
On peut faire un essai sans aucun BP raccordé en faisant juste toucher les deux fils.
12 mars 2026 à 21:20
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéRe,
Il se peut que le luminaire en votre possession soit ancien et non muni d'une vis de raccordement. Vous pouvez essayer de raccorder le vert/jaune sur la collerette, mais la photo ne permet pas de voir comment.
Citation :Non, il faut un bon contact.
Est-ce que le fait de l'enrouler sur le crochet est suffisant ?
Citation :La présence d'au moins un ID 30 mA ?
Avez vous vérifié ?
12 mars 2026 à 16:55
consulter ce sujet Branchement ou pas de câble de terre ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Kiral.
Sauf erreur, vous travaillez sans schéma de principe, ni analyse des causes possibles du dysfonctionnement.
Or un télérupteur comprend 4 bornes en tout, deux pour la bobine (de l'électroaimant) et deux pour le contact.
Une fois que l'on sait cela, on repère les bornes de l'ancien télérupteur et les conducteurs connectés bien identifiés.
On vous invite à effectuer ce repérage préalable.
Puis on recâble fil à fil sur le nouveau télérupteur en toute connaissance des fonctions des éléments en présence, télérupteur avec ses quatre bornes et les conducteurs.
Peu importe les couleurs des conducteurs, quoique, du moment qu'on sait à quoi ils servent.
Au besoin, on les étiquette.
Chaque bouton poussoir commute la phase vers la bobine du télérupteur, soit le neutre.
Suivant l'ancienneté de l'installation, ce peut être l'un ou l'autre des branchements.
Le repérage des liaisons sur les bornes du télérupteur permettent d'identifier le montage effectué.
Faites le schéma de principe du montage, puis le schéma du raccordement sur l'ancien télérupteur en comparant les liaisons, et vous terminerez par le bon raccordement sur le nouveau télérupteur.
On vous laisse vous documenter.
Si phase et neutre ne vous disent rien, il faudra sous-traiter.
12 mars 2026 à 09:43
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéQuestion demeurée sans réponse :
La fonction de l'appareillage Chambord est-elle poussoir ? A confirmer.
Comment avez vous relié les conducteurs en présence sur le commutateur Dooxie ?
Le voyant Dooxie est-il connecté d'usine sur l'appareillage ? A priori non d'après la photo. Mais un fil noir transversal en haut de l'image 2 ne semble pas appartenir au voyant.
Le problème est que vous travaillez sans filet, sans le schéma du branchement actuel du télérupteur et des appareillages. On ne sait pas quelles sont les fonctions des conducteurs vus sur l'image 3 en haut, donc le groupement de bleus.
Sur l'image 1 ci-dessus un conducteur bleu est relié sur une borne ; d'où vient-il ?
Le voyant Chambord assure t-il une fonction témoin (allumé en même temps que le luminaire) ou voyant lumineux (allumé afin de repérer l'emplacement de l’appareillage dans le noir) ?
Citation :D'après la notice ce n'est pas prévu.
Y a t-il la possibilité de passer ce témoin avec la lumière allumée
11 mars 2026 à 23:42
consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir Chambord par Dooxie Legrand sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui. Sur une partie métallique, une vis par exemple. Mais il n'y a pas l'air d'y en avoir une.
Le fil vert et jaune qui sort du tube électrique doit-il être branché sur la lanterne ?
Si vous n'y arrivez pas, demandez à un proche.
L'important, à défaut de liaison terre, est la présence d'un ID 30 mA sur le tableau de répartition. Avez vous vérifié ?
11 mars 2026 à 15:56
consulter ce sujet Branchement ou pas de câble de terre ? sur le forum ÉlectricitéRe.
Assurez vous que les conducteurs ne sont pas isolés avec du caoutchouc qui part en poussière ou du tissu.
En général on ne peut pas ajouter un conducteur.
On sort le toron complet en le fixant solidement à un tire fil.
Puis on en remet un autre. Il faut que le toron soit libre aux extrémités.
C'est à ce moment là qu'on peut utiliser du HO7V-K souple.
Il faut se montrer astucieux et précautionneux.
L'absence de conducteur de terre peut être compensée par un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
11 mars 2026 à 13:40
consulter ce sujet Gaine ultra souple style thermorétractables sur le forum ÉlectricitéAu point où vous en êtes, et dans le cadre de la rénovation avec objectif de corriger les malfaçons, le mieux est de faire du propre, quitte à y passer du temps, mais une bonne fois pour toutes sans avoir à y revenir ultérieurement.
Vous pouvez utiliser une boîte de dérivation en remplacement de celle en photo, en n'hésitant pas sur les dimensions.
Toutes les connexions doivent être accessibles.
On peut regretter l'absence de conscience professionnelle de ceux qui réalisent ce genre de bricolage.
11 mars 2026 à 13:33
consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour jbonlinea,
Votre description montre que le câble est directement dans le mur et non dans un vide.
Mais inclus directement dans une saignée en plâtre on ne laisse pas, on enlève. Puis on encastre des gaines annelées ICT.
Citation :La norme précise que le câble peut passer dans les vides de construction, ce qui est le cas derrière le placo. Mais il ne doit pas passer directement dans du plâtre. Il faut qu'il soit libre sans contrainte mécanique.
La norme dit-elle quelque chose à ce sujet ?
Citation :A vous de voir si le câble est libre ou non, et si le laisser en place est acceptable.
Est-ce acceptable en rénovation ?
Citation :Il est à craindre que non, mais vous seul disposez de la vue d'ensemble.
Est-il possible de laisser en l'état ?
11 mars 2026 à 11:53
