Installation de plusieurs tableaux électrique secondaires
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
27290
Question Forum Électricité : Installation de plusieurs tableaux électrique secondaires
Math840
Math840
Bonjour à vous tous.
Je suis en train de restaurer une maison et du coup via l'étape de l'électricité.
Il y a actuellement un tableau électrique principal et 4 tableaux secondaires.
Le tableau principal est alimenté par du 6 mm en sortie de disjoncteur EDF 30A, brancher directement sur un 30 mA 40 A.
De la,brancher sur un C32, part un premier fil en 10 mm sur environ 18m brancher directement sur un 30 mA 40 A.
De ce même C32 par une alimentation en 6 mm sur environ 5 m qui alimente un second tableau directement sur un 30 mA 40A.
De ce 30 mA quatre fils de 10 mm chacun alimentant un tableau arrivant donc en 20 mm.
Ces fils sont raccordés sur un bornier ou sont présentes deux lignes.
L'une avec un différentiel en 63 A et l'autre en 40 A.
Et pour finir le troisième tableau qui est raccordé en 6 mm sur le précédant directement sur le bornier.
Chacune des trois lignes protégées par un 40 A.
Du coup j'ai l'impression que rien n'est branché comme il faut et que ça tient par miracle.
Pouvez-vous m'aider à rectifier l'installation si vous pensez qu'il y en a besoin ?
Belle journée à vous tous.
Mathieu
26 février 2026 à 08:09
32 155 messages
Bonjour Math840.
Il faudrait reprendre la distribution depuis le début.
- La ligne depuis le disjoncteur de branchement doit être de section adaptée au calibre maximum de ce dernier.
6 mm² autorise une puissance installée de 6 kVA. Cette puissance souscrite peut être amenée à tendre vers 12 kVA en monophasé, soit 60 A. Dans ce cas la ligne doit être de section 10 mm² minimum suivant sa longueur.
- Il faut anticiper la pose éventuelle d'une borne de recharge de véhicule électrique, ce qui nécessite plus de 6 kVA de puissance souscrite.
- La sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement n'est pas assurée, car sauf erreur, les interrupteurs différentiels 30 mA sont en cascade. Vous trouverez les nombreux schémas de tableaux secondaires de l'ami CMT sur ce forum. Voir les sujets apparentés.
- Il faut voir si réduire le nombre de tableaux secondaires ne serait pas préférable, tout en ramenant les lignes dans le tableau de répartition principal.
Les tableaux secondaires actuels peuvent être transformés en tableaux de dérivation avec des blocs de jonction genre Viking.
- Comme l'installation va comprendre des interrupteurs différentiels 30 mA instantanés, le disjoncteur de branchement peut être remplacé par un modèle de type S. Voir Enedis. Votre argument : éviter les déclenchements intempestifs et assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. Voir aussi pour la vétusté possible de ce disjoncteur différentiel de branchement.
- Il faudra identifier et appairer tous les circuits.
C'est surtout vous, qui avez des doutes légitimes, de faire en sorte que cette installation soit remise au goût du jour.
Il y a un gros travail de préparation.
Il s'agit de sections en mm². Par contre, nous ne comprenons pas "donc"
Utilisez le vocabulaire des techniciens précis et rigoureux : un 30 mA 40 A est un interrupteur différentiel type (x) 30 mA 40 A.
A vous de voir si ce travail est dans vos domaines de compétences, donc si vous êtes suffisamment expérimenté et outillé.
26 février 2026 à 12:36
  • 1. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
    N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
  • 4. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 5. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 7. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 8. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 9. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 10. Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
    N°22553 : Bonjour. Ma fille veut acheter une maison. Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas. Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3...
  • 11. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
    N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
>>> Résultats suivants pour : Installation de plusieurs tableaux électrique secondaires >>>
voiture electrique renaultfusibles 50 amperesrecharge voiture electriqueampoule tbt01
