Rallonger câble d'un radiateur électrique
Question Branchement Électrique : Rallonger câble d'un radiateur électrique
Je suis tombé sur ce forum, et il me semble que vous êtes beaucoup de fins connaisseurs, et je ne suis qu'un débutant.
Ma question peut paraitre bête, mais bon
Dans une de mes chambres, je souhaite déplacer un radiateur électrique (double cœur de chauffe 1000W) mais le câble est trop court, quel est le meilleur moyen et sécuritaire de rallonger ce câble et comment le faire afin que cela soit propre. (je dois le rallonger d' 1m ou 1.50m max.
Merci par avance et bonne journée.
06 mars 2026 à 10:54
Bonjour Booyakaa.
Vous déposez le radiateur, démontez la partie qui contient le boîtier de raccordement et vous montez un câble neuf de la bonne longueur.
Sachant que le radiateur est fixe, on raccorde juste phase et neutre, sans raccordement à la terre.
On suppose que le radiateur est connecté dans une sortie de câble.
06 mars 2026 à 14:09
Merci GL.
Très sympa, donc si j'ai bien compris je change le cable a la base du radiateur, et je ne le rallonge avec un domino comme me l'a proposé un employé de Leroy merlin.
C'est ce radiateur (ou pas loin)
Radiateur électrique Noirot Fusion II double cœur de chauffe 1000W
06 mars 2026 à 14:24
Bonjour les Terriens !
@GL : Bonjour, je ne comprends pas bien ceci :
Dans une des notices concernant le modèle cité par Booyakaa le fabricant évoque bien un câble avec liaison à la terre ( fil vert et jaune ) + fil de neutre bleu et de phase marron ainsi qu'un fil pilote noir.
Pourquoi ne pas relier la terre ? Merci de m'éclairer.
06 mars 2026 à 20:45
Bonjour Martien.
J'ai anticipé les paramètres de branchement car tous les radiateurs modernes munis d'un thermostat programmable avec fil pilote sont isolés classe 2, et ne nécessitent pas le raccordement à la terre, comme le précise la notice : "Appareil de classe 2 : signifie que l’appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre)."
La notice précise bien également :
"Respecter le sens de branchement :
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE
- Si le fil noir n’est pas utilisé, il doit être raccordé à une borne isolée électriquement
et non raccordée au réseau électrique.
Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil
VERT / JAUNE."
Et voilà.
Attendons le retour de Booyakaa après le TP sur le radiateur.
MARRON = PHASE,
NOIR = FIL PILOTE
VERT / JAUNE."
Et voilà.
06 mars 2026 à 22:13
Bonjour GL !
Merci beaucoup pour les précisions, j'ignorais que les radiateurs électriques fixes disposaient de la double isolation ou étaient de classe 2. Dans ma contrée le chauffage par radiateurs électriques est très peu répandu notamment à cause du prix de l'électricité.
La notice que j'ai trouvée (ah oui elle était rédigée dans ma langue maternelle qui n'est pas le français - une mauvaise traduction/interprétation ?) faisait bien mention d'un raccordement à la terre et aussi de ne pas raccorder le fil pilote à celle-ci, bizarre peut-être s'agit-il d'un rappel de l'utilisation des fils et de leurs couleurs qui ne se rapporte pas réellement au cas particulier de radiateur.
Merci encore pour les explications, j'en prends note.
Cordialement, Martien-071 (qui maintenant est bien mieux informé).
07 mars 2026 à 08:49
- 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Comment rallonger câble edf 25 carré
- N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Rallonger un câble d'une section de 25 carré
- N°3977 : Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique. Ma question est de savoir si il est possible de le...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Section câble vannes radiateur
- N°24771 : Bonjour. Je souhaite brancher en série 3 vannes de radiateurs (servomoteur) Danfoss en série car commandées par le même contrôleur. Les vannes sont alimentées en 230V et ont une consommation de 2W. La distance totale...
- 8. Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
- N°20051 : Bonsoir à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide svp !!! :cry: Je suis en train de réaliser l'alimentation électrique de mon garage, situé à une quarantaine de mètres de ma maison. Pour ce faire, j'ai prévu une...
- 9. Faire une prise avec un câble qui alimentait un radiateur
- N°16365 : Bonjour, J'ai retiré un ancien radiateur électrique dans une cuisine pour faire des prises. Mon compteur est en triphasé, et le câble du radiateur possède 6 fils (3 noirs dont un fin, 1 marron, 1 bleu et 1 vert-jaune)....
- 10. Rallonger un câble 0.75mm² d'un ventilateur avec autre câble 1.5mm²
- N°8766 : Bonsoir Je souhaite allonger le câble d'un ventilateur. Ce câble fait 0.75mm² et la rallonge, 1.5mm². Puis-je les connecter à l'aide d'un domino ? Quelles en sont les conséquences, quels sont les risques ? Merci
- 11. Rallonger un câble électrique pour électroménager
- N°2802 : Comment rallonger un câble (3x2.5mm) ? Il me manque environ 1 mètre de longueur pour arriver à une prise électrique qui va alimenter un sèche linge ou un lave linge. Puis-je utiliser un domino ? Merci
