Ampérage disjoncteur pour un moteur de 2,2 kW.
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
27287
Question Forum Électricité : Ampérage disjoncteur pour un moteur de 2,2 kW.
BenBen27
BenBen27
Je souhaite remplacer un disjoncteur à fusibles qui protège un moteur de pompe à eau triphasé.
Réf: Hager 10.3x38 500 V~ L 504 01
Je n'arrive pas a déterminer la puissance du moteur car il n'y a pas de fiche signalétique très parlante.
J'en ai déduit après quelques recherches qu'il pourrait avoir une puissance entre 2,2 et 3 kW... sans certitudes.
(sert à pomper de l'eau. depuis une nappe proche de quelques mètres).
Je pourrais vous envoyer des photos mais je ne vois pas ou.
Pouvez-vous me conseiller, sachant que le neutre n'est pas raccorde donc un 3P et que pour une pompe on passe généralement en courbe D si j'ai bien compris.
Seule la puissance (et les compétences ;) )me manquent.
Merci par avance.
Benoit Philippon
25 février 2026 à 12:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 875 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir des photos en répondant à ce message (Ajouter nouveau fichier), ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
25 février 2026 à 13:02
32 155 messages
Bonjour Benoit,
Soit, mais peut-être un peu parlante quand même ?
La plaque signalétique du moteur précise la puissance utile et la tension d'alimentation, mais également l'intensité en ligne suivant le couplage étoile ou triangle.
On peut mesurer l'intensité en ligne en régime permanent avec une pince ampèremétrique. Un électricien expérimenté peut effectuer ce mesurage.
25 février 2026 à 13:45
  • 1. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
    N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
  • 2. Ampérage disjoncteur
    N°614 : Quel ampérage du disjoncteur de protection est nécessaire pour un portail électrique ?
  • 3. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 4. Réglage ampérage disjoncteur principal
    N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
  • 5. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
    N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
  • 6. Question ampérage moteur électrique
    N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 9. Disjoncteur différentiel 10-30 abonnement EDF 18 kW
    N°6092 : Bonsoir, je viens de m'apercevoir que mon disjoncteur différentiel 500 ma est un 10-30 réglé sur 10 (dans la petite lucarne ronde) alors que mon abonnement EDF est de 18 kW. Est-ce normal ? Serait-ce la source des multiples...
  • 10. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 11. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Ampérage disjoncteur pour un moteur de 2,2 kW. >>>
branchement dangereuxprogrammateur electroniquebricovideo astuces de bricolage en videochargeur solaire branchement
