Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vient
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27266
Questions Problèmes Électrique : Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vient
JBA
JBA
Sur une ancienne installation j'allume 3 plafonniers différents qui ont des ampoules à filaments et commandées par 3 interrupteurs va-et-vient placés aux 3 entrées de la pièce.
Si je mets des ampoules à led même si j'éteins sur un interrupteur le tout reste allumé.
Ne trouvant plus d'ampoules incandescentes comment faire pour pouvoir mettre des led ?
Je n'ai pas trouvé de réponses.
Merci par avance à ceux qui ont une solution.
12 février 2026 à 18:41
11 460 messages
Vous évoquez un va et vient avec 3 points de commandes.
En principe il n'y en a que deux.
C'est donc plutôt 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Si c'est bien le cas, il faut trouver ce télérupteur et voir s'il est compatible avec les LEDs.
12 février 2026 à 19:51
11 460 messages
Que se passe-t-il si vous changez seulement 2 ampoules sur 3 ?
31 946 messages
Bonjour JBA.
Il va falloir être plus précis.
1. Il y a donc 3 plafonniers ; sont-ils commandés en même temps (allumage simultané) par n'importe lequel des trois appareillages ?
2. Les appareillages de commande ne seraient-il pas des boutons poussoirs : un appui permet d'allumer l'ensemble, un autre appui permet de tout éteindre ?
3. Les led sont-elle complètement allumées ou y a t-il une faible lueur ?
4. Les led sont-elles des premiers prix achetées chez un soldeur ?
A suivre.
12 février 2026 à 19:57
31 946 messages
Si vous n'échangez pas avec les contributeurs il est normal que vous n'en n'ayez pas.
24 février 2026 à 23:31
  • 1. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Remplacer variateur par va et vient
    N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
  • 6. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
    N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
  • 7. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 8. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 9. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 11. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vient >>>
controle installation electriquebranchement interrupteur va et vientpb branchement interrupteurinterrupteur electromenager
