Bips digicode portail Came S7000
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
27296
Questions Problèmes Électrique : Bips digicode portail Came S7000
ScottieToni
ScottieToni
2 messages
Depuis hier, le digicode de mon portail bip (environ 2 bips par seconde), et une led rouge s'allume en même temps sur la carte S0001.
Pourtant, mon digicode fonctionne, j'arrive à ouvrir et fermer le portail avec.
J'ai même pu reprogrammer un nouveau code.
Avez-vous une idée de la raison de ces bips ?
Quelques précisions, j'ai fait des tests, je mesure 10,7v entre A et B sur la carte S0001, et je mesure aussi 10,7v au niveau de mon digicode.
J'ai pensé, peut-être à une faiblesse du transfo.
Mais je mesure bien le 24v (25 même !).
Fabien
01 mars 2026 à 18:45
calm2
calm2
77 messages
Bonsoir Fabien.
Quel modèle de digicode avez vous ?
Entre A et B , on véhicule un signal, donc la tension est probablement bonne.
Vous avez bien les 12V et/ou 24V , sur la carte ?
doublon 635240 came
01 mars 2026 à 20:02
32 169 messages
Bonjour Fabien,
Hélas, ce genre de dépannage ne se pratique pas à distance.
Les tensions dont vous précisez les valeurs sont inexploitables sans savoir où elles sont mesurées, et si elles ont une importance quelconque. D'où l'importance d'avoir au moins une description sommaire de la carte, les bornes A et B n'étant pas définies.
Un transformateur ne peut avoir de faiblesse, il fonctionne normalement en délivrant sa tension nominale.
La diode rouge indique certainement un dysfonctionnement, mais lequel ?
On vous laisse approfondir.
02 mars 2026 à 08:38
ScottieToni
ScottieToni
2 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai bien mesuré les 12 et 24V en sortie de transfo.
Seulement 10,7V entre A et B sur la carte S0001 et également 10,7V au "cul" du digicode.
Je penche pour un soucis du digicode S7000.
Mais je ne comprends pas pourquoi ce bip alors que le portail est bien piloté...
02 mars 2026 à 16:53
  • 1. Notice programmation digicode CAME S7000
    N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
  • 2. Branchement portail Came S7000
    N°24332 : Bonjour. J'ai installé mon portail Came comme il faut, mais lorsque je suis arrivé au digicode, il m'a indiqué que je devais le brancher sur des bornes A et B et je ne sais pas à quoi cela correspond. Pourriez-vous m'aider,...
  • 3. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 4. Clavier à code pour moteur Came BX 243
    N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
  • 5. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 6. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 7. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 9. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 10. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 11. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
>>> Résultats suivants pour : Bips digicode portail Came S7000 >>>
