Branchement ou pas de câble de terre ?
Question Forum Électricité : Branchement ou pas de câble de terre ?
J'ai démonté une lampe extérieure pour la repeindre, mais je ne sais plus comment rebrancher les fils.
(Merci de ne pas vous moquer.)
Notamment le câble jaune et noir (terre), dois-je le laisser non branché ? (Voir photo.)
Selon moi, il faudrait rebrancher les fils noirs de la suspension sur les fils noirs qui sortent du plafond via les dominos, et laisser le fil terre non branché.
Cependant, comme j'ai peur de faire une erreur, je souhaiterais votre aide.
Merci de votre aide.
11 mars 2026 à 09:37
Bonjour Zebulonne.
Le conducteur de terre issu du tube noir doit normalement être de couleur vert/jaune. On le raccorde sur la partie métallique du luminaire.
Sur la photo on ne voit pas de borne de terre spécifique sur la lanterne.
Citation :Non. Il contribue à la sécurité des usagers en cas de défaut d'isolement, tout comme la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (à contrôler).
11 mars 2026 à 11:40
Merci pour votre réponse, cependant je n'ai pas bien compris :
Le fil vert et jaune qui sort du tube électrique doit-il être branché sur la lanterne ?
Si oui, comment ?
Car il y a 2 fils noirs à brancher sur le domino, mais comment doit-on brancher le fil de terre ? Sur quoi ?
Si oui, comment ?
11 mars 2026 à 15:15
Si vous n'y arrivez pas, demandez à un proche.
L'important, à défaut de liaison terre, est la présence d'un ID 30 mA sur le tableau de répartition. Avez vous vérifié ?
Citation :Oui. Sur une partie métallique, une vis par exemple. Mais il n'y a pas l'air d'y en avoir une.
11 mars 2026 à 15:56
Le fil jaune et vert était enroulé sur le crochet du plafond, je crois.
Comment le branchez-vous sur une partie métallique ?
Est-ce que le fait de l'enrouler sur le crochet est suffisant ?
12 mars 2026 à 16:13
Re,
Il se peut que le luminaire en votre possession soit ancien et non muni d'une vis de raccordement. Vous pouvez essayer de raccorder le vert/jaune sur la collerette, mais la photo ne permet pas de voir comment.
Citation :Non, il faut un bon contact.
Citation :La présence d'au moins un ID 30 mA ?
Avez vous vérifié ?
12 mars 2026 à 16:55
- 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 2. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 5. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 7. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
- 8. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. branchement à la terre normes à respecter
- N°186 : Comment faire un branchement à la terre d'une habitation et quelles sont les normes à respecter ?
- 11. Dimensionnement câble dépendance
