Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric
Questions Problèmes Électrique : Branchement relais RE17LAMW Schneider Electric
Je suis à la recherche d'informations sur la manière de brancher un relais RE17LAMW Schneider Electric afin que l'éclairage fonctionne pendant toute l'ouverture de mon portail.
Merci pour vos conseils.
05 mars 2026 à 09:20
Bonjour meysard.
Il s'agit d'un relais temporisé qu'il faudra commander avec une tension, à définir, issue de la carte de commande du portail.
La sortie est de type statique : "Courant de sortie nominal 0,7 A".
Il faut déjà faire un montage en fils volants sur l'établi.
On conseille toujours aux invités peu expérimentés de monter un éclairage autonome équipé d'un détecteur à proximité du portail. Cela ne nécessite aucune connaissance particulière en automatismes de portail.
Attendons d'autres avis.
05 mars 2026 à 14:54
Bonjour et merci du retour.
En faite j’avais fait un montage avec un Fender qui a grillé et il me semblait plus fiable avec un Schneider.
Le problème pour moi c’est que je ne comprends pas le branchement de celui-ci.
05 mars 2026 à 15:32
Ce qui nous inquiète est la fonction : "Relais retard d’allumage - Temps variable de 1 seconde à 100 heures"
Sauf erreur, ce n'est pas la fonction que vous recherchez.
Un relais multi-fonctions Fender ne pose pas de problème particulier. Ici il y en a un qui est sous tension 24 h/24 et fait son travail plusieurs fois par jour.
Citation :Il est en image ci-dessus. Il n'y a pas plus simple. Mais 0,7 A maxi, donc pour éclairage à led. Sinon, il faut relayer.
05 mars 2026 à 15:56
Effectivement l’éclairage est en leds.
L’ancien montage, il commande l’éclairage à la mise en route du portail reste éclairé le temps d’ouverture jusqu’à la fermeture du portail, je voulais refaire le même montage.
05 mars 2026 à 16:21
Le portail peut être ouvert en permanence, la remarque précédente est valable.
Le relais en votre possession ne convient pas.
Il faut que la carte délivre une tension de commande pendant l’ouverture. D'une marque à l'autre d'automatisme on retrouve des tensions de commande assez similaires, mais avec des variantes possibles.
Il faut connaitre les caractéristiques de l'automatisme et savoir assembler les éléments en conséquence. Être proche du métier est indispensable.
C'est pourquoi il est préférable de mettre en place un éclairage avec détecteur incorporé ou déporté simple à mettre en œuvre, la nuit, pendant un certain temps.
La marque de relais évoquée est Finder, ce n'est pas la même musique.
Citation :Ce ne semble pas être une bonne idée, car en plein jour éclairer l'environnement ne sert à rien.
06 mars 2026 à 09:09
- 1. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
- N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
- 2. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 3. Branchement variateur Odace Schneider Electric
- N°16452 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un variateur Schneider Electric référence Odace. Référence du produit : Sur la fiche descriptive, il y est noté "Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) : Non,...
- 4. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Branchement comment brancher un variateur Schneider
- N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
- 7. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 11. Branchement recommandé tableau divisionnaire
