Repiquage en aval du disjoncteur de branchement installation en triphasé
Question Branchement Électrique : Repiquage en aval du disjoncteur de branchement installation en triphasé
Je dispose d'une installation en triphasé et souhaite alimenter un chalet/dépendance avec un tableau secondaire triphasé également.
Voilà comment ça se présente :
Mon disjoncteur de branchement 500mA est sur un poteau électrique devant ma propriété et le câble en aval du disjoncteur de branchement cours en souterrain jusqu'à ma maison.
Mon idée de base était de partir de mon tableau principal avec Interrupteur 3P+N et simplement tirer jusqu'au chalet ou j'aurais remis un interrupteur.
Problème, le tableau principal est un tableau monophasé câblé en triphasé, ce qui veut dire bornier biphasé seulement, donc repiquage impossible en l'état.
1ere solution, rajouter des borniers universel adaptable sur rail et continuer avec mon idée de base, mais voyant le bordel du tableau principal (je pourrais joindre une photo au besoins) et mon niveau amateur j'ai commencé à considérer d'autre solution.
2éme solution: Sachant que mon câble (qui est je rappelle en aval du disjoncteur de branchement qui se trouve en sortie de propriété) passe dans le grenier pour alimenter le tableau principal ET QUE je voulais de toute façon passer par le grenier pour tirer mon câble au chalet je me suis dis que je pouvais tout simplement dériver mon câble dans le grenier AVANT mon tableau principal avec une boite de dérivation et des connecteurs 3 voies 16mm².
Qu'en pensez vous ? Cela me parait dans les normes et sécur' mais je préférerais avoir un avis extérieur avant de faire mes emplettes.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
02 mars 2026 à 18:01
Bonjour Hijol,
Il semble qu'un mini tableau de dérivation devrait être placé à l'arrivée du câble principal (pas dans le grenier, mais dans l'habitat à proximité du tableau principal). Un départ direct vers le tableau principal à proximité, et un départ vers le chalet avec un disjoncteur tétrapolaire (pas un interrupteur) de calibre adapté à la section de la ligne.
Cette configuration est préférable de façon à ne mettre aucun organe de liaison et protection dans le grenier.
On ne disperse pas les liaisons façon puzzle, on centralise.
Le tableau principal doit comprendre une coupure générale omnipolaire (interrupteur sectionneur suivi des interrupteurs différentiels 30 mA mono et tétrapolaires), de même que le tableau dans le chalet.
Bref, la structure habituelle des tableaux secondaires et leur alimentation, largement décrite dans le forum.
Citation :C'est justement à vous d'y remédier, et comme "mon niveau amateur" est peut-être insuffisant, de faire intervenir un professionnel pour faire du jour conformément aux règles du métier.
Citation :Eh non, c'est pourquoi nous avons apporté les précisions nécessaires.
04 mars 2026 à 08:54
Bonjour GL.
Hmm... C'est bien ce que je craignais au niveau de la coupure dans le grenier...
Le problème est que pour intervenir sur mon tableau principal je devrai installer un dispositif de coupure général (pour l'instant seul les 3 inter diff font office de coupure).
Ce qui veut dire que je devrais, dans mon tableau principal ajouter: 1 inter diff tétrapolaire en arrivée du câble, deux bornier rail Dim pour les phases manquantes et un disjoncteur Diff de départ du tableau secondaire....
Ce qui fait beaucoup de chose à mettre dans peu de place, et qui plus est dans peu de place avec beaucoup de câbles en vrac....
L'option dérivation en comble est elle vraiment impossible même en faisant un mini tableau dans le grenier avec un dispositif de coupure (disjoncteur diff) propre ? bien évidemment il y aura un autre dispositif de coupure tétra en arrivée du tableau.
J'en profite pour dire que ces combles sont accessibles assez simplement avec un échelle rétractable.
Dans tous les cas, merci pour votre réponse et le temps que vous prenez.
05 mars 2026 à 14:06
Bonjour Hijol,
La dérivation dans le grenier accessible avec une échelle rétractable nous semble être une mauvaise idée en vue de la sécurité de l'habitat.
Imaginez une urgence urgente.
Si l'intervenant a une jambe dans le plâtre ou une prothèse récente des membres inférieurs l'accès sera impossible.
Restons pragmatique et respectueux de la norme NF C15-100 : toute connexion doit être accessible. Dans le grenier ce n'est pas le cas.
Même si cela vous coûte, vous ne regretterez pas d'avoir fait un travail exemplaire dans les règles et non un bricolage.
Pour la protection des départs tout a déjà été expliqué.
Un mini tableau à l'arrivée du câble principal sera facile à câbler et ne prendra pas de place dans le tableau de répartition principal.
Citation :Vous n'aviez pas besoin de notre idée, il s'agit juste de rester pratique avec en tête la sécurité de l'installation.
Citation :Ce n'est pas ce qui a été expliqué. Le seul disjoncteur différentiel, sauf exception, est le disjoncteur différentiel de branchement.
05 mars 2026 à 16:00
Très bien Merci.
Je prendrais en compte vos recommandations.
Merci pour le temps accorder à ma question et bonne journée !
05 mars 2026 à 16:26
- 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 11. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
