Réparation fils électrique et gaine percée
Question Forum Électricité : Réparation fils électrique et gaine percée
Bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui en perçant avec le perforateur je suis malheureusement tomber sur la gaine grise de l'alimentation électrique d'une prise de courant.
La gaine grise est percée (mais pas entièrement traversée selon moi) et les trois fils ont leurs conducteurs à nu.
J'ai utilisé les fils abîmés comme tire fil et j'ai donc tirer trois nouveaux fils en 2.5mm.
Ce qui m'embête c'est que du coup la gaine grise à toujours un trou sur le côté.
Pour autant je ne suis pas partant pour ouvrir tout le mur afin de manchonner.
A noter que j'ai percer avec un foret de 6.5mm donc je suppose que le trou doit faire aux alentours des 8mm de diamètre.
Qu'en pensez vous ?
Je rebouche simplement à l'enduit / plâtre ou j'ouvre tout pour refermer la gaine grise ?
Merci d'avance pour votre aide et votre point de vue.
Cordialement, Birmania
Qu'en pensez vous ?
12 mars 2026 à 22:14
Une petite photo pour se rendre compte ?
13 mars 2026 à 08:57
Bonjour Birmania,
L'essentiel est que vous ayez pu changer le toron, soit avec du rigide HO7V-U ou souple HO7V-K 2,5 mm².
On aime bien le souple, plus facile à tirer, prendre les virages et raccorder sur les appareillages.
Vous vous arrangez pour obturer le trou, par exemple avec un morceau d'ICT fendu monté par dessus, de rigide IRL, voire un adhésif puissant. Puis vous remplissez au plâtre.
Pour mettre en forme la prothèse plus ou moins rigide vous pouvez utiliser un générateur à air chaud.
13 mars 2026 à 09:17
Bonjour à vous deux.
Merci pour vos réponses !
La gaine étant derrière la briquette (plâtrière) et vue la taille du trou (6mm), difficile de passer un morceau de gaine immédiatement.
Il faudrait que je fasse une découpe de la briquette sur 5 cm par 5 cm pour passer les mains.
Pensez-vous qu'il soit risqué de reboucher au plâtre sans mettre de prothèse.
Birmania
Birmania
13 mars 2026 à 10:44
Comme il y avait assez de mobilité du toron pour le changer, c'est avant de faire l'opération que vous auriez pu couper le conduit et insérer un manchon type IRL.
Il fallait néanmoins que le conduit ait suffisamment de mobilité, donc en agrandissant le champ opératoire, pour qu'il puisse être déplacé latéralement.
13 mars 2026 à 11:10
- 1. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
- N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
- 2. Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20
- N°6138 : Faute d'information, j'ai il y a 15 ans, passé plus de fils que la norme dans des gaines annelées encastrées dans des murs briques-ciment. Par exemple : - 3 fils 2,5² dans une gaine diamètre 16 - 5 voire 6 fils 2,5² dans...
- 3. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 4. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 5. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
- 6. Méthode d'accrochage sur l'aiguille d'une gaine
- N°9293 : Bonjour. Je voudrais savoir comment accrocher les câbles sur l'aiguille (petit fil métallique déjà existant dans la gaine). Merci.
- 7. combien de fils dans une gaine électrique
- N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
- 8. Nombre de fils dans une gaine
- N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
- 9. Comment rabouter une gaine de 7 fils sectionnée
- N°19806 : Bonjour. Je souhaite rabouter une ligne électrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse). Cette ligne dessert (je pense) un volet roulant ? La gaine contient 7 fils, Orange, Violet,...
- 10. Risques pour nombre de fils dans gaine de 20mm
- N°2419 : Bonjour, je rénove mon électricité. Dans une gaine de 20mm où il y avait déja 6 fils rigides (2 en 2,5mm² pour prise - 2 en 1,5mm² pour lumière - 2 en 1,5mm² pour navette de va-et-vient) je voudrai savoir si je m'expose à...
- 11. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
