Branchement interrupteur Legrand Mosaic Easy-Led
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur Legrand Mosaic Easy-Led
Bonjour les électriciens,
Projet : Installer un interrupteur avec témoin à la place de l'ancien.
Comme indiqué dans le titre, le voyant est incorporé dans le nouvel interrupteur Legrand Mosaïc.
Le point d'éclairage se trouve à l'extérieur de la maison et l'interrupteur à l'intérieur.
J'ai suivi le schéma, mais la LED reste allumée lorsque le point lumineux extérieur est éteint, et bien sûr, la LED s'éteint lorsque la lampe extérieure est allumée.
Comment alors effectuer les branchements ?
19 mars 2026 à 08:57
Une photo de l'inter et du boitier avec les fils présents serait bien pour voir si vous avez le neutre disponible dans ce boitier.
En fonction témoin lampe allumée, le voyant doit être alimenté entre le neutre et la phase coupé (retour de lampe).
19 mars 2026 à 10:29
Quelle est la référence exacte du matériel que vous avez acheté ?
19 mars 2026 à 11:14
Je vous remercie pour vos réponses et je vous prie de m'excuser.
C'est la première fois que je viens sur ce forum et je le trouve compliqué, pas intuitif.
Peut-être ne suis-je pas assez patient.
Bonne continuation à vous.
19 mars 2026 à 11:39
Ah non, c’est sûrement une question de patience… pas du tout le fait que le forum soit inutilement compliqué
Il faut juste un certain talent pour naviguer dans ce genre de “chef-d’œuvre” d’ergonomie.
Cordialement. Romana
19 mars 2026 à 17:30
Bonjour D.
Les questions précises qui ont été posées permettent aux contributeurs d'analyser le problème et de proposer des solutions, quand il y en a.
Ici, il faut la référence exacte de l'appareillage, qui permettra de voir s'il est possible d'alimenter le voyant avec la fonction témoin, ce qui nécessite la présence du neutre du circuit lumière dans le boîtier de l'appareillage.
Chez le dermato, ce serait des semaines, au mieux.
Citation :On ne se base pas sur l'intuition, mais sur des faits technologiques, et toutes les réponses sont uniques.
Citation :Des investigations vous ont été proposées moins de deux heures après votre intervention.
19 mars 2026 à 18:25
Ce membre, n'étant pas assez patient, s'est désinscrit du forum...
20 mars 2026 à 10:10
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 6. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 8. Branchement interrupteur mosaic Legrand
- N°8714 : Bonjour, je souhaite brancher un extracteur sur un interrupteur de type "mosaïc" de marque Legrand. Comment faire? Merci pour votre aide.
- 9. Branchement interrupteur volet roulant Legrand mosaic
- N°8020 : Bonjour, je voudrai changer l'interrupteur cassé du volet roulant, c'est un vieux interrupteur avec 12 entrées, 3 doubles en Haut et 3 doubles en bas. Je viens d'acheter un interrupteur Legrand mosaic et il n'y a que 3 doubles...
- 10. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
- 11. Branchement interrupteur LED 12V
- N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
