Défaut ballon eau-chaude Atlantic neuf
Questions Problèmes Électrique : Défaut ballon eau-chaude Atlantic neuf
Sur un ballon d'eau-chaude Atlantic pratiquement neuf de 100l qui fait instantanément disjoncter l'ID.
Je mesure la résistance entre la borne de phase et le boulon de terre et je n'ai pas OL mais 0.00 ohms...
Ce n'est pas possible ? (sauf défaut bien-sûr).
05 mars 2026 à 23:14
Si vous avez 0 ohms entre la masse métallique Terre et une borne de la résistance vous avez trouvé la panne.
La résistance présente un défaut d'isolement et donc est à remplacer.
06 mars 2026 à 11:17
Bonjour les Terriens !
Une garantie pourrait peut-être jouer ?
Sur ... pratiquement neuf
06 mars 2026 à 11:30
Bonjour Cocobeloeil,
Vous êtes un habitué des forums Bricovidéo depuis quelques années et les contributeurs se sont efforcés de vous apporter l'aide sollicitée. A ce titre nous sommes étonnés que vous n'ayez pas encore fait de retour.
13 mars 2026 à 23:06
Oui désolé, et merci encore à vous tous.
L'histoire n'est pas terminée.
Je ne sais pas si la garantie est passée mais le plombier a fait son travail et remplacé la résistance qui était foutue.
Il veut la faire expertiser car cela fait la troisième fois sur 2 ballons.
Avant cela, j'ai proposé à la cliente de poser un coffret de protection dédié au petit ballon de 1200w/100litres avec et sans un circuit de terre protégeant la chaudière, qui n'a a priori rien à faire sur cette partie de l'installation.
Ceci pour démontrer que seul le petit Ballon créait la panne.
(Comble de malchance ensuite c'est le DB qui disjonctait !).
le problème semble pour l'instant résolu mais que penser de l'installation ?
En théorie, le fait que 2 Ballons soient sur la même ligne n'est pas une raison pour qu'une résistance défaille?
Bien sûr il serait bon de corriger l'installation (2ème ligne et dévier la terre "parasite")
Je joins un croquis.
GL : C'est vrai que j'ai toujours reçu des réponses bienveillantes et au possible utiles.
Avec le recul, je constate le sérieux de ce site dans le temps.
Donc je vais participer financièrement mais essayer aussi par mon retour d'expérience...
Merci de votre aide.
15 avril 2026 à 23:33
Le Bug de 2038 Y2K38, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est plus une question de chiffres d'années...
Lire la suite : Le jour où le temps débordera
16 avril 2026 à 00:23
Bonjour cocobeloeil.
On va essayer d'approfondir.
Il y a deux types de résistances sur les chauffe-eau.
1. Résistance type thermoplongeur dans les chauffe-eau type "blindé". La résistance thermoplongeur est en contact avec l'eau.
2. Résistance classique avec bougie réfractaire et résistance bobinée incluse dans des rainures dans les chauffe-eau type "stéatite". La résistance est incluse dans un fourreau. Elle est facile à changer.
Ensuite il y a deux types de thermostat, les modèles électromécaniques et les thermostats électroniques.
Le prix diffère suivant les modèles.
Expertiser la résistance (et comment ?), ne servira pas à grand chose. On peut le faire rapidement sur l'établi avec une observation visuelle, un multimètre ou un testeur d'isolement. Si c'est une résistance thermoplongeur, comme elle est indémontable, on constate juste le défaut d'isolement.
On ne comprend pas votre schéma qui n'est pas conventionnel.
Il faut juste représenter un ID 30 mA suivi des disjoncteurs modulaires alimentant des lignes. On comprend qu'il y a une chaudière. Quel est son type et que chauffe t-elle, car l'eau chaude est produite par des chauffe-eau électriques ?
Le tableau additionnel est à enlever si la structure de la distribution est classique : toutes les lignes sont issues d'un même tableau de répartition avec ID 30 mA .
En conclusion , il faut apporter des éclaircissements sur le type des chauffe-eau, et clarifier la structure de l'installation.
Regardez les nombreux schémas de tableaux de répartition proposés par l'ami CMT, ou les tableaux représentés un peu partout, notamment sur les essentiels de la NF C15-100 proposés par Hager, Legrand et Schneider-Electric.
Vu d'ici, il n'y a pas de mystère. Mais vous n'improvisez pas un tableau dédié aux chauffe-eau, dont on ne voit pas ce qu'il comprend exactement.
A suivre, avec des éclaircissements.
Citation :Tant mieux, car le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA a détecté le défaut d'isolement. On suppose, à partir de votre explication, que la ligne chauffe-eau ne passait pas par un ID 30 mA. Mais à vous relire on n'est plus certain que c'est la partie DDR du disjoncteur de branchement qui a déclenché, ne sachant exactement ce que contient le coffret additionnel.
Citation :Cela n'a rien à voir.
Citation :Le schéma notamment, mais on ne voit pas ce que serait une terre parasite.
16 avril 2026 à 10:30
Bonjour et merci de votre retour.
Pour simplifier j'ai une interrogation principale :
Le fait que 2 ballons soient sur une même ligne peut-il provoquer la détérioration de l'un ? le plus petit en l'occurrence.
D'une certaine manière vous avez répondu (GL) par
Dans un tableau principal un groupe ID, disjoncteurs, contacteur, protège une ligne 2.5mm², à partir de laquelle partent 2 lignes (via boite dérivation), chaque ligne alimentant un ballon, un de 200l l'autre de 100l.
Soyons encore plus généralistes :
Qu'est-ce qui peut bien faire détruire une résistance 2 fois en l'espace d'1 an sur un ballon neuf ? celui de 100l.
Citation :Toujours pour simplifier :
09 juin 2026 à 19:20
Bonjour Cocobeloeil.
Vous ne précisez ps quel est le type de résistance. On ne peut rien imaginer.
Ici les résistances stéatite tiennent sans problème.
Pas d'idée.
Citation :En l’occurrence un défaut d'isolement ?
Pas d'idée.
09 juin 2026 à 19:36
- 1. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 2. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
- N°22568 : Bonjour à tous. Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique. Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur...
- 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 6. Ballon d'eau chaude disjonction en HC
- N°12906 : Bonjour Depuis quelques nuits, en HC le disjoncteur différentiel protégeant le ballon d"eau, de marque De Dietrich, "saute" lorsque celui-ci est en marche, ou plutôt une fois que l'eau est à température. En début de...
- 7. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 8. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
- N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
- 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 10. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
- N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
- 11. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
- N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
