Condensateur sur ventilateur ou pas ?
Questions Forum Électricité : Condensateur sur ventilateur ou pas ?
Je dois changer le pulseur de ma cheminée.
Mais je ne sais pas si je dois mettre un condensateur et quel modèle choisir s'il y en a besoin.
Voici la doc du pulseur en question :
https://fr.ventilatory.net/media/catalog/product/data/manual-rr-de-en-fr.pdf
19 mars 2026 à 10:04
Bonjour kigwen1.
Le lien ne fonctionne pas, mais à la limite, peu importe.
Pourquoi mettre un condensateur, et où ?
En général un équipement est vendu prêt à être mis en service.
19 mars 2026 à 11:00
Pourquoi mettre un condensateur, et où ? :
Parce que l'ancien que je dois remplacer en avait un ... le nouveau pulseur est : "Helios RR 200 B Ventilateur tubulaire radial 1 PH, 230 V, 50 Hz"
Et l'ancien qui est en piteux état était : "Helios RR 200" plus aucune inscription dessus...
Voici la photo du vieux pulseur et du condensateur.
19 mars 2026 à 12:26
Après ouverture du lien auquel vous aviez rajouté un point néfaste, la notice ne mentionne pas l'obligation d'acquérir un condensateur (page 32).
A vous de voir sa présence dans l'emballage.
19 mars 2026 à 12:51
Le site suisse n'évoque pas de condensateur, juste un raccordement Ph + N + T.
https://www.helios.ch/fr/produit/rr-200-b-ventilateur-centrif-de-gaine-1-ph-230v-50hz-dn200
Mais on ne voit pas de bornier de raccordement.
19 mars 2026 à 13:45
Bonjour les Terriens !
Le gros grain de NaCl martien.
Attention.
Est-ce que le "pulseur" d'origine n'est pas un modèle à 2 vitesses ?
Si oui le modèle n'est pas un RR 200 B mais RR 200 A et ce modèle nécessite un condensateur pour obtenir les deux vitesses.
https://www.helios.ch/fr/produit/rr-200-a-ventilateur-centrif-de-gaine-1-ph-230v-50hz-dn200-2-vitesses
Voir schéma électrique.
Attention.
19 mars 2026 à 16:47
- 1. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 2. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 3. Remplacer condensateur ventilateur de plafond
- N°20042 : Bonjour. J'ai démonté mon ventilateur de plafond qui n'avait plus qu'une vitesse sur les 3. J'ai constaté qu'un des 2 condensateurs est gonflé. C'est CBB61 1µf / 1,5µf (photo en PJ) Je n'ai pas réussi à trouver le...
- 4. Raccordement ventilateur 6 fils ?
- N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
- 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 6. Problème ventilateur condensateur à changer
- N°15650 : Bonjour, J'ai mon ventilateur qui ne fonctionne plus cela vient du seul condensateur que je dois changer. Voici les références : AC 450V 1.2uF 5% Ventilateur Motor Run condensateur, c'est trouvable, ça doit venir que de ce...
- 7. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 8. Comment brancher un interrupteur et condensateur sur un ventilateur
- N°14880 : Bonjour Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment rebrancher correctement les fils de l'interrupteur d'un variateur de vitesse au condensateur ??? Il s'agit d'un ventilateur sur pied General Electric ancien. Merci.
- 9. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 10. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
- 11. Panne sur ventilateur de plafond
- N°15730 : Bonjour, J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek. Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe. Je pense...
