Profil du membre GL
Actuellement 27 542 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 32 020 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'est pas rare que au bout d'un certain temps plutôt long les contacts carbonisent et cela peut suffire à alimenter une résistance de grill ou de sole sans commande.
C'est par là qu'on commence les vérifications. On démonte le relais et on teste les contacts.
Il en est de même pour des plaques de cuisson vitroceram. Quand il y en a une qui s'allume toute seule on s'inquiète.
Si les autres éléments chauffants du four fonctionnent normalement, l'électronique interne n'est pas en cause.
On vous laisse chercher.
Mais la panne peut avoir des effets dangereux.
05 avril 2026 à 22:41
forum consulter ce sujet Four Rosières résistance grill ne se coupe pas sur le forum Électroménager
Bonjour Martien-071,
Les signes cliniques et symptômes décrits par Pierre tendent à désigner le condensateur moteur comme responsable du dysfonctionnement.
On s'attendrait à 40 ohms ou pas loin entre U et V, mais 5 ohms laisse supposer un condensateur qui fuit.
Ce qui mériterait d'être vérifié avec un bon vieux multimètre analogique.
On attend le retour de Pierre.
Pas cherché la valeur du condensateur. Mais Pierre l'a sous les yeux.
Pierre peut tenter un démarrage manuel en lançant le rotor, ou avec une ficelle autour de l'arbre.
Si le moteur tourne, le condensateur est bien HS.
05 avril 2026 à 21:57
forum consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74 sur le forum Électricité
Bonjour Pierre,
Juste une remarque en passant.
Avez vous déconnecté une borne du condensateur moteur pour effectuer le mesurage ?
Si vous avez parcouru des questions apparentées sur le forum, vous avez dû constater que la seule cause de pertes de couple d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire est la défaillance de ce dernier. Soit il est explosé soit il ne fait plus sa valeur. Ce qui revient au même concernant les effets et qui entraine le changement systématique du composant en défaut..
05 avril 2026 à 19:54
Ce n'est pas le meilleur coin bon pour trouver une pièce de rechange d'occasion pour le four.
Néanmoins, changer les relais de commutation des résistances pourrait être la bonne solution ; ce sont des pièces d'usure. On en aperçoit 6.
05 avril 2026 à 17:01
La logique voudrait que la vanne d'arrêt en sortie soit posée a l'extrémité du flexible, donc sur le cuivre de la distribution eau chaude.
Pour changer le groupe il faudra fermer l'arrivée générale.
Quand on est prévoyant comme ici on met aussi une vanne avant le groupe.
Cordialement
04 avril 2026 à 10:45
forum consulter ce sujet Remplacement flexible chauffe-eau sur le forum Plomberie
Si vous ne comprenez rien, alors que "vous avez écrit n'importe quoi", on ne peut pas comprendre mieux à distance.
Le condensateur est juste le condensateur moteur et il n'a pas d'incidence dans le fonctionnement de l'automatisme s'il est en état, ce qui est supposé (il permet juste au moteur de tourner si ce dernier est commandé).
Vous ne pourrez pas faire grand chose car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un électricien confirmé en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
04 avril 2026 à 10:09
forum consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vert sur le forum Électricité
Bonjour pomarc,
Vous ne vidangez rien, mais il faut fermer l'arrivée d'eau générale, décompresser l'installation en ouvrant légèrement un robinet puis en le fermant une fois qu'il ne coule plus.
Puis on ferme tous les robinets y compris la chasse d'eau.
Et il ne vous reste plus qu'à changer le flexible, tout en prenant quelques précautions avec une cuvette et un gros chiffon car il y aura quelques gouttes résiduelles.
On peut poser une vanne d'arrêt à la jonction flexible départ eau chaude de façon à isoler facilement le chauffe-eau en cas d'intervention.
Cette méthode est à mettre en œuvre quand on change le groupe de sécurité.
04 avril 2026 à 08:41
Bonjour Miloun.
On ne voit pas bien la fissure, par contre une rénovation en employant du matériel Nicoll ne ferait pas de mal.
Le mastic marron semble être un bricolage.
Plutôt qu'un pansement, une rénovation suivant les règles de l'art, sans oublier la pose de tampons de visite, pourrait être effectuée.
Pas d'idée sur le pansement, la photo 2 semble montrer dans la partie gauche plus une casse verticale par contrainte mécanique qu'une fissure.
Vu d'ici, le changement du té semble être la méthode la plus sure.
On utilise des manchons de dilatation horizontale Nicoll pour rendre les liaisons démontables.
Néanmoins, une solution utilisant du mastic d'étanchéité pour gouttière en zinc pourrait être tentée (ou produit équivalent).
On sait que c'est efficace sur le métal (et les mains tant le collage est puissant), alors pourquoi pas sur le PVC dégraissé et sec ? Il faudrait essayer en attendant une réfection totale.
03 avril 2026 à 18:24
forum consulter ce sujet Réparation fissure raccord PVC sur le forum Plomberie
Bonjour Kaerac,
ça ne fonctionne pas
Pourtant, vu d'ici, le branchement semble bon.
Voyez alors avec un électricien ou un voisin dévoué.
03 avril 2026 à 18:05
forum consulter ce sujet Branchement vielle hote Scholtes sur le forum Électricité
Bonjour BP.
Juste une remarque en passant,
D’où mon recours à un forum de dépannage
Ce n'est pas un forum de dépannage (on ne dispose d'aucun document de service), mais un forum d'entraide fondé sur l'expérience des contributeurs, leur imagination, et, plus rarement, les documents qu'ils peuvent trouver par ci par là, ce qui n'est pas le cas pour votre aspirateur.
La couleur des conducteurs n'aide en rien.
Sur place, avec l'interrupteur neuf dans les mains et quelques observations (le cordon secteur et le départ moteur) le branchement pourrait être simple.
et ne nécessite pas la prise en charge par un atelier de réparation
A condition de disposer des documents ou, étant sur place, observer les conducteurs ; il faut donc une certaine habitude pour faire le branchement par visualisation des conducteurs en présence. Cela ne peut se faire à partir d'une photo à distance.
03 avril 2026 à 11:00
forum consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur aspirateur Polti Lecoaspira 712 sur le forum Électricité
Bonjour POU,
Un schéma à main levée me suffira.
Oui, ce serait l'idéal. Mais à partir de quels documents de service les contributeurs pourraient-ils élaborer un schéma de raccordement ?
Rappelons qu'ils ne sont pas diffusés, seuls les SAV agréés en disposent.
Essayez de trouver un proche un peu expérimenté ou un SAV.
Ce problème se traite sur place.
Essayez ici : https://www.polti.fr/service-clients/service-apres-vente
02 avril 2026 à 21:13
Il serait préférable de faire une photo nette et bien éclairée de l'endroit qui vous pose un problème.
L'autre solution est de faire intervenir un proche expérimenté.
02 avril 2026 à 16:24
Bonjour Kaerac.
L'important est de relier le conducteur de terre jaune/vert au bon endroit.
Pour phase et neutre on fait au mieux, sachant qu'il n'y a pas de sens préférentiel.
02 avril 2026 à 14:48
Bonjour Michel,
Est-il obligatoire d'y relier aussi le neutre ?
Non, on raccorde tous les neutres sur un bornier.
Vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA dont le neutre sera relié au bornier correspondant.
Cela fera partie de la rénovation.
02 avril 2026 à 14:45
forum consulter ce sujet Remplacement fusibles par disjoncteurs sur tableau électrique sur le forum Électricité
On ne sait si la panne est mécanique ou électrique.
Si les fonctions du récepteur sont actives, autant laisser ainsi.
Quant au DAB+, faites vous faire une démonstration dans une grande surface qui propose non des boites avec le produit dedans, mais une qui propose quelques postes en démonstration.
Le net est prolixe avec les mots clés poste récepteur DAB+
02 avril 2026 à 14:27
forum consulter ce sujet Débloquer boutons poste de radio sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Dofre,
Vous n'aurez aucune réponse de quiconque si vous n'apportez aucune précision ni lien vers la documentation.
De quel câble ai-je besoin ?
Il est d'usage de se documenter avant l'achat pour ne pas se retrouver avec un matériel inutilisable incompatible avec l'équipement en place.
"Le caisson de basses Focal Cub Evo complète idéalement les enceintes compactes Focal Sib Evo et Focal Sib Evo Atmos" Apparemment il est souhaitable que ce soit le cas.
Tout ce qu'on sait après recherche est qu'il s'agit d'une enceinte amplifiée dont l'entrée est de type RCA.
L'amplificateur comporte une seule sortie RCA Subwoofer pre out.
Un câble mono RCA RCA devrait faire l'affaire.
sortie RCA Subwoofer pre-out
02 avril 2026 à 10:11
forum consulter ce sujet Câble pour connecter un caisson de basse sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Commando,
Je ne voudrais pas acheter une carte si ce n'est pas la solution.
Ce sera peut-être la solution si l’alimentation interne de la carte n'a pas été vérifiée et réparée au besoin.
On ne change pas les composants au hasard*.
On aperçoit 4 diodes à gauche et en bas qui constituent certainement un pont de Graetz (redresseur bi-alternance).
Contrôler ces quatre diodes puis l'alimentation demande une certaine habitude. Bref, il faut savoir quoi faire, donc être expérimenté et en possession de quelques moyens de mesure.
Ce n'est pas un problème de forage, mais d'électronique basique analogique pour ce qui concerne l'alimentation.
Le prix annoncé sur le site de la marque semble être un maximum. Mais suivant ce que contient le coffret, on ne sait pas si seule la carte est en cause, donc sortir 160 € en étant certain que c'est la bonne décision*.
02 avril 2026 à 09:12
Bonjour Ladyfrenchy.
Question quelque peu vague pour laquelle, sans autres renseignements, il est difficile d'avoir le moindre avis.
Un bouton tourne certes, mais qu'entraine t-il ?
On vous conseille l'acquisition d'un récepteur radio DAB+, mais étant alimenté par batterie, cette dernière nécessite une recharge régulière.
01 avril 2026 à 21:28
Bonjour JB.
Si les deux appareillages ouverts en photo ne sont pas couplés (ce qu'il aurait fallu préciser), on a des doutes sur la protection des lignes.
Notamment si le tube est relié à la phase.
je procèderai bien au remplacement de ces tubes
Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, la prudence voudrait que vous n'entrepreniez pas cette rénovation pour laquelle il faut être expérimenté.
01 avril 2026 à 19:22
forum consulter ce sujet Tube métal dans porte fusible ? sur le forum Électricité
Pas de problème pour l'utilisation des deux types de câble dans des ambiances humides et salines.
Il faudra soigner les raccordements dans les boîtes ou borniers.
31 mars 2026 à 10:49
forum consulter ce sujet Alimentation climatisation 2.5mm² disjoncteur 25A sur le forum Électricité
Bonjour vino3712.
Réponse rapide.
Électriquement les câbles sont les mêmes, l'un est souple (HO7RN-F bien pratique d'une façon générale, surtout pour les récepteurs mobiles), l'autre est rigide et convient davantage pour les récepteurs fixes.
Le souple est plus cher que le rigide.
30 mars 2026 à 22:28
Il n'y a pas de manomètre couplé au réducteur de pression qui a été installé dans les caves.
C'est pourtant le B. A. BA.
C'est un appareillage qui se règle, et on ne le fait pas "au pif".
il y a eu un problème d'évacuation des eaux usées
Cela n'a rien à voir, mais il faut curer pour dégager le ou les bouchons.
En immeuble, une vidange qui se fait mal peut engendrer des inondations au niveau des points bas et en général ce n'est pas de l'eau claire. Un grand classique quelquefois abordé sur le forum, mais sans les odeurs.
Si l'eau chaude est fournie par la chaufferie, l'absence de coup de bélier peut être due à une pression moindre.
Ils disent qu'ils attendent un retour du plombier qui a posé le régulateur de pression,
Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'il intervienne chez vous avec son manomètre nomade. Pas compliqué. Mais il faut commencer par cela.
Vous nous raconterez la suite de l'histoire.
28 mars 2026 à 15:43
forum consulter ce sujet Claquements dans la tuyauterie sur le forum Plomberie
Bonjour EstelleP.
C'est au responsable du bâtiment de régler ce problème, on pense au bailleur ou à la co-propriété.
Un régulateur de pression a été installé en bas du bâtiment.
On rappelle que le réducteur de pression doit être couplé à un manomètre. Celle-ci ne doit pas être trop réduite sous peine d'avoir une pression faible au dernier étage.
Chez vous, voire chez les autres occupants, il faudrait contrôler les pressions statique et dynamique à l'aide d'un manomètre branché sur un robinet de puisage (lave-vaisselle par exemple).
Ensuite, la pose d'un réducteur de pression monté en sortie du robinet de coupure général de l'appartement pourrait éventuellement être envisagé si ce semble être une solution, toujours avec un manomètre de contrôle en série avec une petite vanne d'arrêt (un manomètre peut se mettre à fuir).
Tous mes appareils (lave-linge, lave vaisselle & robinets) ont été testés
On ne voit pas comment, ni sur quels paramètres physiques le contrôle a eu lieu.
En conclusion, une mesure des pressions pourrait être un contrôle significatif.
Un plombier est passé et rien ne s'améliore.
Il y a des investigations à effectuer, pas une simple visite. Faire preuve d'initiative.
Qu'en pensent les voisins, qui doivent également subir ces désagréments ?
D'ailleurs, ces derniers sont-ils apparus brusquement ou non ?
28 mars 2026 à 10:47
Bonjour samy,
je suis preneur de vos lumières.
Elles sont éteintes.
Seul le constructeur connait cette donnée si elle n'a pas été effacée au bout d'un certain temps.
Peut-être l'année de dernière commercialisation.
Il faut d'autres indices à déterminer sur place par observation de l'objet et de son environnement.
Ce serait un instrument Selmer ou Buffet-Crampon ce serait plus simple. Idem pour un fossile préhistorique avec quelques mesures au carbone 14.
27 mars 2026 à 22:44
forum consulter ce sujet Identification année de fabrication d'une chaudière sur le forum Chauffage
On ne peut y répondre à distance.
27 mars 2026 à 15:40
forum consulter ce sujet Bac de douche fissuré à ma charge ou à celle du propriétaire ? sur le forum Plomberie
Bonjour Voili,
D'où provient cette fissure
Curieuse question.On peut y répondre à distance.
est-ce que le remplacement est à ma charge ou à celle du propriétaire ?
C'est un élément de l'appartement comme un chauffe-eau ou une fenêtre dont on ne peut demander le remplacement au locataire.
Il n'en serait pas de même pour les joints de robinet dont le remplacement est à la charge du locataire.
Prévenez le bailleur par écrit avec AR.
Voir ici : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31697
27 mars 2026 à 15:17
Pas de chance, votre société n'est pas la meilleure, et le déport du groupe de sécurité fait partie des installations possibles.
Si "conventionnel" est équivalent à "on fait comme ça car on n'a pas l'habitude de faire autrement", l'argument ne vaut rien.
Le fonctionnement hydraulique du chauffe eau est exactement le même quel que soit l'endroit où le groupe de sécurité est positionné.
Encore une fois, on s'aperçoit que des pseudo-professionnels font du mal au métier, certainement par méconnaissance, défaut de formation, pas envie d'évoluer, force de l'habitude.
A vous d'exiger cette solution qui fait ses preuves tous les jours. On insiste sur exiger.
Il est plus facile de surélever le groupe de sécurité que de mettre le chauffe-eau sur un support plus élevé.
De même, il est plus facile de rapprocher le tabouret de piano du clavier que de déplacer les 300 kg du Steinway, même monté sur roulettes.
Vous connaissez notre avis, et il n'est pas en faveur de faire des dépenses inutiles par incompétence de vos interlocuteurs. Faire du chiffre semble être leur désir, ne vous laissez pas abuser.
Trouvez alors un plombier qui fera la modification en une matinée, pas plus. Il vous restera à peindre les tubes.
Nous sommes outrés par ce qui vous a été opposé, puis proposé.
Elle préfère me proposer soit :
Rien de tout cela, on insiste, ne vous laissez pas abuser, et finalement, plumer.
26 mars 2026 à 16:46
forum consulter ce sujet Fuite d'eau à la sortie du cumulus sur le forum Plomberie
Il faut créer une prise monophasée classique 16 A branchée entre une phase et le neutre, et normalement protégée en surintensité à 16 ou 20 A.
L'alimentation triphasée est normalement prévue pour alimenter une plaque de cuisson.
Il faudrait voir quel est le calibre de la protection surintensité de cette ligne dédiée. Dans le tableau de répartition il doit y avoir une protection tétrapolaire (fusibles ou disjoncteur modulaire) calibrée à 16 ou 20 A pour une ligne de section 2,5 mm².
si mon alimentation est un câble triphasé ?
Câble 3 P + N + T dans une sortie de câble.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
26 mars 2026 à 16:24
forum consulter ce sujet Remplacer four encastrable Siemens sur le forum Électricité
Bonjour Trilu,
je ne trouve pas d’informations sur la manière de les raccorder.
Les précisions sont disponible sur le site de la marque.
Mais un four électrique domestique se raccorde toujours sur une prise classique 16 ampères (Puissance de raccordement 3 600 W - Source Siemens).
Il n'en n 'est pas de même pour une plaque de cuisson moyenne et haut de gamme qui peut se brancher sur différentes distributions.
26 mars 2026 à 14:42
Bonjour jbonlinea,
Vous trouverez aisément réponse à vos interrogations en téléchargeant un résumé de la norme NF C15-100 sur les sites Hager, Legrand ou Schneider-Electric.
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/salle-de-bain/
Il n'y pas d'exigence qu'il y ait des circuits spécifiques pour prises de courant et lumière pour une salle de bain.
Il faut juste respecter les volumes pour l'emplacement des appareillages.
Mots clés pour la recherche : volumes prises sécurité salle de bain
26 mars 2026 à 10:21
forum consulter ce sujet Salle de bain circuit prises et luminaire dédié ? sur le forum Électricité
Bonjour Fabrice02.
Il n'est pas certain que vous puissiez utiliser ce capteur.
Tout d'abord il faut l'alimenter en tension continue, et utiliser la sortie dont on ne sait si c'est un contact : "Signal de commutation débit". Signal n'a aucune signification s'il n'y a pas d'autres indications.
Donc en gros je veux quand je tire de l'eau que ma pompe se met en route.
Le débit étant lié au fonctionnement de la pompe on ne voit pas comment le système pourrait démarrer.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
26 mars 2026 à 09:47
forum consulter ce sujet Montage sonde débit eau sur contact pour démarrer moteur sur le forum Électricité
Bien reçu.
Il faudrait essayer de trouver un SAV compétent capable de réparer cette machine.
A distance, on vous a renseigné sur le klixon ; pour le dépannage être sur place est nécessaire à condition de disposer des documents d'accompagnement.
25 mars 2026 à 22:40
forum consulter ce sujet Question fonctionnement thermostat de sécurité sur le forum Électricité
Bonjour Barjabulle,
Il s'agit d'un Klixon, nom de marque ancien pour un thermostat bimétallique. Il est caractérisé par sa température de commutation, normalement spécifiée sur le composant.
Des explications ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Klixon
Donc en fonctionnement normal un contact est fermé ; quand la température de consigne est atteinte, le bilame se déforme et le contact s'ouvre.
Il se peut que le klixon en votre possession soit réarmable en appuyant sur le bouton rouge.
Les trois cosses doivent correspondre aux 3 bornes d'un contact inverseur (comme un va et vient). Dans ce cas, ce contact pourrait allumer un voyant en cas de dépassement de la température limite.
On vous laisse approfondir.
25 mars 2026 à 14:34
Bonjour Mich49.
Sans expérience ni en PER ni en cuivre, il serait préférable de sortir des euros pour faire faire le travail par un professionnel.
L'idée est de faire des raccordements techniquement sûrs.
25 mars 2026 à 13:50
forum consulter ce sujet Prolongement en PER déplacement radiateur fonte sur le forum Plomberie
Bonjour Pierrot.
Juste une idée en passant.
Une petite brique de béton cellulaire (5 ou 10 cm d'épaisseur) taillée sur mesure pour être encastrée et collée ferait l'affaire.
24 mars 2026 à 23:37
forum consulter ce sujet Rebouchage d'une ancienne aération sur le forum Maçonnerie
Bonjour Mich49,
Ne trouvant pas de trace d'interdiction dans ce sens
C'est normal, il n'y en n'a pas, le bois est une paroi comme une autre. Il faut juste utiliser les accessoires de jonction et arrêt en bout.
24 mars 2026 à 23:06
forum consulter ce sujet Installation goulotte tableau électrique sur planche de bois sur le forum Électricité
Bien reçu.
Mais pourquoi deux paires ? Et comment les courants pourraient-ils être opposés ?
Vous vous faites du souci pour rien, mais on aimerait en savoir plus, et surtout ce que vous craignez exactement et pourquoi.
24 mars 2026 à 21:11
forum consulter ce sujet Passage de courants opposés dans le meme câble sur le forum Électricité
Bonjour squeg.
Vous ne précisez pas les caractéristiques du courant. Continu ? Alternatif sinusoïdal 50 Hz ? Alternatif pulsé MLI ? Pour quel type d'application ?
Est-ce que cela ne risque pas de créer une surchauffe ?
Il manque des données.
24 mars 2026 à 19:59
me dire si ça peut se faire sans aucun fil raccordé pour les ohms ?
Réponse :
il faut que les extrémités des bobinages et le point commun soient "en l'air", reliés nulle part. Donc avec condensateur débranché et rien de branché sur les autres fils (3 en tout).
Quand la machine sera en service, en espérant que le moteur tourne :
Il y aura 230 V aux bornes de R1, et 230 V aux bornes de R2 + C sachant que R1 < R2.
23 mars 2026 à 22:57
forum consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau sur le forum Électricité
Faites attention à l'équilibrage des intensités pour tout ce qui concerne les récepteurs monophasés, les machines triphasées étant considérées comme des récepteurs équilibrés.
Si vous pouviez passer par la cagnotte, le forum serait moins en sursis.
23 mars 2026 à 22:53
forum consulter ce sujet Travaux électriques dans un atelier mécanique sur le forum Électricité
Vous m'aviez parlé de volt au départ, si j'avais pris des mesures en ohms
En électricité les résistances sont repérées par la lettre R comme résistance.
Une résistance s'exprime en ohms.
On doit trouver trouver R1, R2, et R1 + R2, ce qui permettra de réaliser les bons branchements.
Il serait prudent de vous faire aider.
Vous n'êtes pas assez à l'aise en électricité.
23 mars 2026 à 21:17
Quelques remarques en passant
il y a un circlips !
Le circlip existe bien, l'ami Martien l'a rencontré. A première vue, il était sous entendu.
la pince adéquate
Il vaut mieux, sinon, gare aux mains.
une pointe manipulée adroitement
Prévoir des pansements pas loin, au cas où.
La cartouche devrait pouvoir s'extraire en tirant verticalement.
La réparation ne fait que commencer.
Il n'est pas certain que la fin de l'histoire soit positive, mais on le souhaite. Le mélangeur semble avoir fait son temps.
A suivre.
23 mars 2026 à 18:48
forum consulter ce sujet Robinet inversseur qui fuit impossible à démonter sur le forum Plomberie
Bonjour Christopher.
Il faut se rendre à l'évidence, l'usure de ces appareils sanitaires est irrémédiable, et conjugué à l'absence de pièces de rechange, surtout pour les modèles sans marque, amène à envisager obligatoirement le changement pure et simple de la robinetterie.
D'autant plus que malgré vos tentatives de démontage et détartrage, vos efforts sont demeurés vains ; ce qui n'est pas étonnant sur de vieilles robinetteries.
23 mars 2026 à 14:46
Bonjour T,
Je suis en train de refaire mon tableau électrique.
Il est d'usage de multiplier les interrupteurs différentiels 30 mA. Le premier évoqué est largement surchargé.
On suppose que la distribution est monophasée, jusqu'à 12 kVA (à préciser).
Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, que l'ami CMT a abondamment documentés.
Evitez les confusions entre disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel : "un autre disjoncteur type AC ?"
23 mars 2026 à 11:38
forum consulter ce sujet Installer deux différentiels sur un meme rail sur le forum Électricité
Bonjour Fab9610,
On voit qu'il y a beaucoup de disjoncteurs redondants, les généraux par type de ligne semblent pouvoir être évités au profit d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Seuls des disjoncteurs différentiels dédiés à chaque machine se justifient. Pour le reste, des interrupteurs différentiels 30 mA suffisent. Cela contribuera à diminuer les coûts.
Ligne depuis DJ d'abonné en 4x16 mm² sans terre. A voir suivant le positionnement de la barrette de terre.
Tableau 1
Départ vers tableau 2 par DJ 50 A se justifie. Mais 50 A par phase ne se justifie peut-être pas .
- DJ général ou de préférence, un interrupteur sectionneur, les protections différentielles et surintensités étant assurées en aval.
- DJ différentiel par machine : voir le calibre intensité (pont levant etc.)
- ID 30 mA plutôt que DJ différentiel général pour PC mono. Soit avec ID tétrapolaire et répartition en vue de l'équilibrage des intensité ou ID mono (suivant la puissance nécessaire, ce serait notre choix ; donc à voir).
- ID 30 mA plutôt que DJ différentiel général pour éclairage (en gros, même remarque que précédemment).
Tableau 2
- Interrupteur sectionneur plutôt que DJ général tableau 2
- Compresseur : DJ d'intensité adaptée à celle absorbée par phase ; donc pas 40 A. Voir ce qu'indique la plaque signalétique du compresseur.
- Plutôt que DJ général PC, un ID mono 30 mA alimente PC divers et PC établi. Ou ID tétrapolaire et distribution des prises sur les 3 phases.
- Éclairage : un ID mono et quelques DJ pour éclairage.
Cette contribution est une base pour votre étude et non une prescription de notre part.
23 mars 2026 à 11:32
Bonjour Nicolas.
Ce qui importe est le schéma proposé avec le repérage des trois extrémités, le commun et les extrémités des bobinages.
L'utilisation d'un ohmmètre est nécessaire, on trouve quelques ohms (sans virgules), les valeurs supérieures à 100 ohms nous semblent anormalement élevées.
Je ne connais pas de "bobinier"
On cherche. On utilise le net (ou les pages jaunes) avec les mots clés :
- réparation moteurs électrique
- vente et réparation moteurs électrique
- bobinage moteur électrique
Il faut aussi préciser la région.
Faire des frais pour une pompe d'occasion dont vous ne savez pas si elle vous a été vendue en bon état, ce qui aurait été la première question à se poser, est à éviter.
si pas d'autre solution j'irai voir un électricien.
C'est ce qu'il vous reste à faire.
23 mars 2026 à 08:41
j’espère que le différentiel présent sur la rangée du haut est OK pour cette installation !!
Oui, mais au premier défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
Mettre plusieurs ID aurait été une bonne idée, conforme aux règles.
Mais il y a de la place en réserve.
On rappelle qu'il faut tester les ID régulièrement.
22 mars 2026 à 19:37
forum consulter ce sujet Déplacer interrupteur va-et-vient plus ajout d’une prise sur le forum Électricité
Comment faire ?
Acquérir une paire de peignes 18 modules qui n'auront pas été coupés, comme on croit le voir.
On ne voit pas d'interrupteur différentiel 30 mA en tête de rangée.
22 mars 2026 à 15:44
Bonjour Elyos.
changer le cumulus qui fonctionne très bien ?
Le cumulus n'a aucune responsabilité vis à vis des dysfonctionnements constatés.
un léger filet d'eau qui a imbibé le parquet dans l'armoire au fil des années.
En fin de vie un chauffe-eau se met à fuir. Il faut donc être vigilant. Il existe des bacs de rétention qui peuvent limiter les dégâts.
Il y a un problème de niveau de l'écoulement.
D'autre part, les pression réseau est peut-être trop forte car la vidange goutte à goutte ne se fait que pendant la chauffe.
On contrôle les pressions (statique et dynamique) sur un robinet de puisage. Ensuite on peut envisager la pose d'un réducteur de pression si besoin est en sortie de compteur d'eau, après la vanne d'arrêt.
Pour l'écoulement paresseux, on peut déporter le groupe de sécurité, son alimentation en eau froide, sa liaison à l'entrée eau froide du chauffe-eau, et l'évacuation, en hauteur. Pas compliqué, mais il faut être outillé et avoir du temps devant soi.
Un plombier travaille plus vite qu'un amateur, mais ce dernier peint les tubes quand il a terminé.
Voir les photos, avant et après.
fuite d'eau à la sortie du cumulusfuite d'eau à la sortie du cumulus
21 mars 2026 à 23:05
Bonne nouvelle.
On espère que vous avez progressé. Ce qui ne vous empêche pas de réviser le schéma de principe du montage, de façon à comprendre quoi faire en cas de dysfonctionnement.
Si vous pouviez faire un tour par la cagnotte, ou vos beaux parents qui ont réalisé une belle économie (on ne détaillera pas les coûts mais c'est impressionnant), ce serait sympathique.
21 mars 2026 à 22:50
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec 6 boutons poussoirs sur le forum Électricité
