Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay
Questions Forum Électricité : Problème suite remplacement interphone Visiodis Okay
J'ai un petit souci avec mon interphone.
Mon visiodis est très fatigué et j'ai donc décidé de le remplacer par un Bitron vidéo UAV1407/010.
D'après la liste du Bitron, ils sont compatibles.
Essai 1 : Tout fonctionne sauf les 2 phonies, montantes et descendantes. Je me dis alors que j'ai peut-être inversé les fils.
Essai 2 : J'inverse les 2 phonies et magie, la montante fonctionne mais pas la descendante.
C'est bizarre.
Je sors le multimètre et je constate qu'il y a -14v sur le descendant, ce qui est étrange.
On dirait que la masse n'est pas au bon endroit.
Essai 3 : J'inverse les fils de la descendante et là, magie, elle fonctionne mais je n'ai plus rien d'autre.
Pas de montant, pas de buzzer, pas d'ouverture de porte.
J'ai lu sur le forum que certains avaient eu le même problème mais je ne sais pas comment ils l'ont résolu.
Je ne comprends pas ce qui se passe mais j'ai l'impression qu'il y a une inversion de polarité sur le descendant.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci de m'avoir lu et de votre aide.
Fabien
C'est bizarre.
Fabien
14 mars 2026 à 23:31
Bonjour Fabien,
La seule façon de mettre en service l'appareil est de suivre à la lettre le schéma de branchement, et non pas d'improviser en inversant des conducteurs au hasard.
Pour le moment, on peut juste vous conseiller de faire un essai en fils volants des deux platines, rue et habitat, sur l'établi et en fils volants, avec la notice sous les yeux.
Ensuite, après avoir repéré les conducteurs des deux côtés, il ne restera qu'à effectuer les bons raccordements.
D'où l'idée de faire un essai en fils volants en conformité avec le schéma de raccordement fourni par le constructeur.
Sur le forum il y a souvent des sujets qu'on ne peut traiter à distance, c'est le cas des interphones (où généralement un écheveau de fils non repérés et l'absence de notice de raccordement rend des échanges impossibles par des branchements fil à fil), des tapis de course (généralement irréparables), des automatismes de portail (il faut être sur place, tout en étant expérimenté).
On vous laisse reprendre les branchements et essais avec méthode.
Attendons d'autres avis.
Citation :Cela n'a aucune signification car une tension ne se mesure pas "sur", mais "entre".
Citation :Nous n'avons aucun avis sur cette indication, elle est sans doute vraie, mais sans certitude. Apparemment, ce n'est pas si simple.
15 mars 2026 à 09:10
Alors je n'ai pas été précis. J'ai suivi a la lettre les consignes du fournisseur du nouvel interphone et j'ai câblé mon nouveau interphone avec le tableau d'équivalence du fournisseur. J'ai été discipliné sur ce point.
Vu que cela ne fonctionnait pas en montant / descendant, mais que le reste oui, je me suis dit que cela avait ete bidouillé a l'époque, l'interphone a 40 ans. J'ai donc inversé en ce sens les deux phonies.
J'ai récupéré la montante comme ça.
Ce que je peine a comprendre, c'est qu'il y a 5 fils, j'ai 5 branchement a faire, 4 sont bons, et pas le 5éme.
Je ne vois pas comment c'est possible.
Pour la mesure -14v, pareil, la pointe rouge sur le + de la phonie et la pointe noire sur la masse.
Pareil, je n'ai pas été précis.
J'espère que cela apporte de la clarté a ma demande ?
Bien à vous
Bien à vous
15 mars 2026 à 09:39
J'ai oublié de préciser que mon Visiodis Okay est a ce jour 100% opérationnel, je peux donc exclure un fil coupé à mon sens.
Le plastique tombe juste en lambeaux.
15 mars 2026 à 09:56
Re,
Mais la mesure de tension a t-elle une signification ? Peut-être, mais à condition que la notice soit explicite, ce qui n'est pas certain.
On ne sait si marier des équipements dont l'un à quarante ans est possible, même si cela semble prévu par Bitron.
Notre idée serait de réaliser les câblages sur une table en démontant la platine de rue. Et constater si la compatibilité est réellement possible.
L'autre idée serait de changer le système entier pour être tranquille.
Citation :Oui, bien sûr.
15 mars 2026 à 10:30
Pour éviter le démontage de la platine de rue vous faites un essai en fils volant avec la platine intérieure à proximité de la rue, un jour de beau temps.
15 mars 2026 à 10:33
- 1. Remplacer interphone Visiodis Okay par Urmet 1133/15
- N°19649 : Bonjour. J'ai un interphone vieille génération cassé, c'est un Visiodis Okay et je veux le remplacer par un Urmet 1133/15. Je n'ai pas le son entre mon combiné et la plaque de rue. Quel est le problème ? Merci.
- 2. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 3. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 4. Suite à un remplacement compteur - l'EJP ne se déclenche plus
- N°7151 : Bonjour En premier lieu, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vux de bonheur et surtout la santé. Suite à un accident de circulation (véhicule ayant détruit mon padinter et accessoirement mon compteur sans laisser de...
- 5. Problème suite à remplacement télérupteur
- N°11515 : Après le remplacement de mon télérupteur dans ma boîte de dérivation, l'allumage de ma lampe n'est possible que lorsque je reste en appui sur un des inters ? Erreur de branchement ? Mauvais choix du télérupteur ? Merci.
- 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 7. Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils
- N°20830 : Bonjour. J'ai essayé de remplacer mon interphone TONNA 641910 2 fils avec un interphone universel Bitron AV1407/010. (Pourquoi je n'ai pas pris la même référence me demanderez-vous... j'ai été mal conseillée,...
- 8. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 9. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 10. Remplacement Comelit Okay par combiné universel
- N°14215 : Bonjour, J'ai remplacé mon combiné interphone Comelit Okay par un modèle universel Comelit 2603U Petit problème le signal audio est actif dès que l'on décroche le combiné, alors qu'avec celui d'origine il fallait que...
- 11. Problème repérage câbles interphone
- N°12495 : Bonjour, J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)... Comment puis-je faire...
