Absence de gaine électrique ?
27314
Question Forum Électricité : Absence de gaine électrique ?
jbonlinea
jbonlinea
19 messages
Excusez-moi pour le titre peu explicite de ce post, mais je n'ai pas trouvé mieux de manière synthétique.
Je constate avec grande surprise que mon installation électrique présente à au moins deux reprises le cas suivant :
Un câble 3g 2.5mm gainé qui passe directement dans le mur, sans gaine ?
J'ai même l'impression qu'il est directement pris dans le plâtre en fait ?
La norme dit-elle quelque chose à ce sujet ?
Est-ce acceptable en rénovation ?
Cela me semble hallucinant, mais je ne vois pas quoi faire à part arracher le plâtre sur plusieurs mètres le long du chemin du câble pour le sortir.
Que faire dans ce genre de circonstances ?
Est-il possible de laisser en l'état ?
J'avoue être un peu halluciné et ne pas savoir quoi en penser.
11 mars 2026 à 09:09
32 050 messages
Bonjour jbonlinea,
La norme précise que le câble peut passer dans les vides de construction, ce qui est le cas derrière le placo. Mais il ne doit pas passer directement dans du plâtre. Il faut qu'il soit libre sans contrainte mécanique.
Votre description montre que le câble est directement dans le mur et non dans un vide.
A vous de voir si le câble est libre ou non, et si le laisser en place est acceptable.
Mais inclus directement dans une saignée en plâtre on ne laisse pas, on enlève. Puis on encastre des gaines annelées ICT.
Il est à craindre que non, mais vous seul disposez de la vue d'ensemble.
11 mars 2026 à 11:53
jbonlinea
jbonlinea
19 messages
Merci pour votre éclaircissement.
Je n'ai pas tirer dessus pour ne pas me retrouver dans une impasse avec un câble a la fois coincé dans le plâtre et endommagé, il est peut être libre, mais pas sûr.
Je verrai si j'arrive à le remplacer, si je casse la saignée, ou si je m'en passe en acheminement l'électricité par un autre chemin.
Merci encore pour vos précieux éclairage :)
11 mars 2026 à 12:32
Martien-071
Martien-071
2 361 messages
Bonjour les Terriens !
Dans quel pays se trouve jbonlinea ?
Dans la contrée où je réside (qui n'est pas la France), bien que ce ne soit pas l'idée du siècle ni très pratique enfouir du câble 3G type XVB dans le plafonnage est autorisé.
Il est toutefois bien recommandé d'utiliser une gaine.
11 mars 2026 à 12:46
jbonlinea
jbonlinea
19 messages
En fait à un endroit j'ai un globi-boulga qui ressemble à ça, et l'un des trois câble souple part directement dans le plâtre, je pense bien...
absence de gaine électrique
11 mars 2026 à 12:50
32 050 messages
Au point où vous en êtes, et dans le cadre de la rénovation avec objectif de corriger les malfaçons, le mieux est de faire du propre, quitte à y passer du temps, mais une bonne fois pour toutes sans avoir à y revenir ultérieurement.
Vous pouvez utiliser une boîte de dérivation en remplacement de celle en photo, en n'hésitant pas sur les dimensions.
Toutes les connexions doivent être accessibles.
On peut regretter l'absence de conscience professionnelle de ceux qui réalisent ce genre de bricolage.
11 mars 2026 à 13:33
jbonlinea
jbonlinea
19 messages
J'ai un peu tardé à répondre car je suis sut plusieurs ateliers en même temps et ce point précis est en attente car il le faut démonter la cuisine pour voir où tout ces câbles arrivent (je vois un boîtier de dérivation et une prise derrière l'emplacement du lave vaisselle, mais des saignées en partent et je n'ai pas trouvé leur arrivée qui semblent derrière des caissons avec fond.
J'attends donc le démontage de la cuisine pour remettre ça au propre.
en tout cas j'ai les éléments en tête, ne pas laisser se câble dans le mur et bien sûr faire des dérivation propres.
25 mars 2026 à 14:37
  • 1. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Absence phase sur câble triphasé armé enterré
    N°11512 : Bonjour à tous, j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF. Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la...
  • 4. Faire installation électrique en câble ou gaine
    N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
  • 5. Gaine et câble extérieur
    N°24356 : Bonjour à tous. Ceci n'est pas une question technique mais plus contractuel. J'ai fais construire ma maison en 2019. J'avais pris un architecte Il était prévu que l'électricien mette une gaine avec des câbles...
  • 6. Utilisation de gaine de VMC
    N°6237 : Une question que je me pose : Afin d'alimenter un nouveau niveau dans ma maison je pense utiliser la gaine de la VMC pour relier les deux coffrets, bien sûr je mettrai le câble sous gaine (dans la gaine de la VMC) et...
  • 7. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 10. Rénovation électricité gaine ou pas gaine
    N°16859 : Bonjour à toutes et à tous, Je viens ici demander de l'aide car je ne sais plus qui croire. En effet, nous rénovons une maison (extension + rénovation). Notre électricien nous refait toute l'électricité dans la maison...
  • 11. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
>>> Résultats suivants pour : Absence de gaine électrique ? >>>
