Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 019 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Kevin17560.
Pouvez vous confirmer que c'est le câble de liaison entre la sortie du disjoncteur différentiel de branchement et l'entrée du tableau de répartition ?
Une idée, en attendant d'autres contributions, serait de faire la liaison dans une grosse boîte de dérivation à l'aide de bornes Ferrel.
La prolongation pourrait être faite avec des conducteurs HO7V-K souples avec embouts (en vente à la coupe sur le net). L'ensemble dans une gaine de diamètre adapté ou une petite goulotte.
11 mai 2026 à 14:02
consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m sur le forum ÉlectricitéBonjour Ytrezal,
Juste une ide en passant.
Pourquoi ne pas garder juste que la dalle et monter une structure en bois complète sans muret ?
Monter des parpaings, soit, mais pour une finition exemplaire il vaut mieux avoir un peu d'expérience, ce qui est peut-être votre cas.
Vous pouvez trouver des modèles ici (avec du bois traité à cœur) : https://www.vivreenbois.com/produits/abri-bois ou simplement vous inspirer des offres.
10 mai 2026 à 23:49
consulter ce sujet Construire un muret avec des parpaings de récupération sur le forum MaçonnerieBonjour Valen83.
S'il s'agit d'une canalisation d'eau claire sous pression, il est probable qu'il faille refaire la jonction à neuf.
Un travail pour un professionnel.
En plus, si c'est dans un immeuble, il faudra couper l'alimentation de l'ensemble.
On ne connait pas les détails comme vous vous en êtes rendu compte.
Citation :Si c'est juste un écoulement d'eaux grises à la pression atmosphérique, colmater en provisoire avec un mastic est possible (c'était notre idée première).
l'eau potable coule en permanence dans ce conduit
10 mai 2026 à 23:30
consulter ce sujet Fuite pression tuyau PVC sur le forum PlomberieBonjour Thomas.
Vous pouvez toujours rajouter un récepteur énergivore sur la ligne en changeant l'ID pour un 63 A type A.
Mais vu d'ici, il semble que 9 kVA semble plus que juste.
Il faudra éviter de faire la cuisine, faire une lessive et se reposer dans le jacuzzi en même temps, sauf s'il fonctionne à l'eau froide.
10 mai 2026 à 23:21
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 40A ou 63A sur le forum ÉlectricitéBonjour Thomas.
Questions préalables.
Quelle est la puissance souscrite en monophasé et quel est le calibre du disjoncteur de branchement ?
Le tableau de répartition comporte t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
Ce afin de savoir si la puissance souscrite permet d'alimenter plaques de cuisson et jacuzzi sur la même ligne et en même temps.
Il faudrait 12 kVA en monophasé.
De toute façon, passer à 63 A type A est toujours possible.
Citation :Erreur, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
j’ai un disjoncteur différentiel de 40A type A
10 mai 2026 à 20:53
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 40A ou 63A sur le forum ÉlectricitéBonjour Drashko39.
Quelques questions préalables.
Le point de livraison comptage est-il en triphasé ? Quelle est la puissance souscrite ?
Le tableau de répartition principal est-il disposé dans l'appartement ?
Une borne de recharge de véhicule électrique est-elle prévue, et si oui, quelle puissance ?
On comprend qu'il faut aménager la ligne actuelle vers le garage.
Mais on comprend aussi que vous êtes éloigné du métier, et peu expérimenté.
A suivre.
Citation :On rappelle que le compteur ne fait que compter.
j’ai fait tirer un câble depuis ce compteur triphasé
A suivre.
10 mai 2026 à 19:33
consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garage sur le forum ÉlectricitéBonjour Silo.
Les extracteurs classiques s'encastrent dans un tube, et la profondeur de 80 mm est usuelle de par le système de construction.
Le modèle Vortice était certainement plus plat, mais peut-être plus bruyant.
Le conduit de 1980 n'est pas fait pour recevoir un extracteur encastré.
L'idée du caisson est à creuser, mais il faut être bien outillé. En appartement, ce n'est pas forcément le cas.
Ou bien vous trouvez un modèle plus plat qui se monte en surface, ressemblant à l'ancien Vortice.
Citation :Il vaut mieux ne pas trop compter sur les autres.
personne ne m'a averti
Citation :Il vaut mieux être deux, une chute est vite arrivée.
on monte l'aspirateur sur l'escabeau
10 mai 2026 à 14:10
consulter ce sujet Extracteur trop long menuiserie PVC ? sur le forum MenuiserieBonjour Valent93.
En attendant de faire une réparation complète s'il le faut, après avoir bien dégraissé et séché, vous pouvez enduire avec un mastic d'étanchéité ; soit spécifique pour le PVC, soit un mastic de réparation de gouttières en zinc.
En effet, une réparation récente nous a montré que le produit est extrêmement adhésif (même sur les mains qu'il est nécessaire de protéger).
Vous pouvez aller chez le Point P le plus proche (ou autre revendeur spécialisé) et vous faire conseiller.
Mais il y a également les produits pour piscine, tels que Mastic colle MS polymère étanche pour piscine.
On vous laisse trouver le bon produit, avant de faire intervenir un plombier au besoin.
Attendons d'autres avis.
10 mai 2026 à 13:55
consulter ce sujet Fuite pression tuyau PVC sur le forum PlomberieBonjour Rone29,
Votre question n'a pas inspiré les contributeurs, car son objet nécessite des connaissances précises en plomberie que seuls des professionnels expérimentés peuvent développer sur le forum.
Un retour de votre part serait bienvenu.
09 mai 2026 à 10:08
consulter ce sujet Plomberie chauffage tuyau cuivre sur le forum PlomberieBonjour Silo,
Avec tous les problèmes que vous avez eu dans cet appartement, et dont vous avez fait part sur les forums Bricovidéo, ne songez vous pas à déménager ?
Sérieusement, il semble qu'il y ait un conduit PVC accordéon souple. Et bigrement encrassé. *Et il n'y avait pas d'extracteur à cet endroit, juste une grille probablement.
Il faudrait essayer de décrasser ce que vous pouvez, passer un tube d'aspirateur avec une brosse au bout.
Normalement, pour fixer un extracteur, il devrait y avoir un tube rigide de 100 mm en dur dans lequel l'extracteur nient s'encastrer. Le conduit souple peut s’emmancher au dessus.
L'extracteur est muni de deux petites membranes qui font office de clapet anti-retour. Il faut donc que l'espace soit libre au dessus.
Vu d'ici, la situation est insoluble.
Vous pouvez bricoler un petit caisson de 90 mm de haut dans lequel l'extracteur pourrait être inclus.
Cela reste du bricolage, mais ce serait mieux que rien.
Pas certain que vous ayez l'outillage de menuisier du dimanche pour faire cette petite boite.
Les fils nus non protégés sont à éviter.
*Mais à relire vous évoquez un nouvel extracteur ; y en avait-il un avant ?
08 mai 2026 à 23:29
consulter ce sujet Extracteur trop long menuiserie PVC ? sur le forum MenuiserieBonjour invité,
Il serait préférable de vous identifier pour faciliter les échanges.
Êtes vous locataire ?
Êtes vous débutant ?
08 mai 2026 à 22:00
consulter ce sujet Peinture balcon comment faire ? sur le forum PeintureBonjour befazz,
Citation :Oui, mais le condensateur est-il absolument neuf et de même valeur ?
J'ai pris l’initiative de changer le condensateur (4uF).
08 mai 2026 à 15:50
consulter ce sujet Volet Bubendorff ID ne se lève pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Melimelo75.
La plaque est normalement alimentée par une ligne de section 6 mm² protégée en surintensité à 32 A, fusible ou disjoncteur sur le tableau de répartition.
Normalement, l'alimentation devrait être dans une sortie de câble encastrée ou dans un boitier saillie.
Mais avant tout il faudra couper l'alimentation sur le tableau de répartition et vérifier que la coupure est effective (lampe témoin par exemple).
Faites vous aider si vous n'avez pas trop de connaissances et d'expérience en électricité domestique.
Citation :Vous ne pouvez faire autrement.
Du coup je dois ouvrir la plaque pour débrancher ?
08 mai 2026 à 08:34
consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque induction sur le forum ÉlectroménagerBonjour Silver_Ray.
Il n'y a pas de difficulté particulière, juste suivre le schéma proposé.
Quitte à reprendre les liaisons en place après les avoir repérées.
07 mai 2026 à 14:25
consulter ce sujet Aide pour branchement variateur rotatif Legrand Celiane. sur le forum ÉlectricitéBonjour,
UP n'est pas contributeur apparemment.
Il a été répondu à votre question de toute façon.
Citation :A qui vous adressez vous et quel retour attendez vous ?
Si vous pouviez me faire un retour SVP.
07 mai 2026 à 12:50
consulter ce sujet Norme électricité câble U1000R2V sur le forum ÉlectricitéBonjour Maximilien92,.
On ne voit pas l'intérêt de cette question* pour deux raisons :
1. L’usager n'a aucun accès au compteur puisque sa sortie est reliée à l'entrée plombée du disjoncteur différentiel de branchement.
2. Et cela ne nous regarde (ou intéresse) pas. La consommation interne du compteur n'est pas facturée à l'usager.
Tout ce qui est demandé au compteur est de mesurer les grandeurs électriques relatives à la consommation de l'habitat, gérer de façon électronique et à distance cette consommation par courants porteurs, la puissance souscrite, la limitation de l'intensité en fonction de la puissance apparente souscrite.
* Mais vous pouvez préciser dans quel but vous posez cette question car tel que vous la posez, il y a bien une raison.
06 mai 2026 à 22:46
consulter ce sujet Compteur linky contact entre phase et neutre sur le forum ÉlectricitéRe,
On n'a pas forcément besoin de testeur.
Si on ne sait vraiment pas, on expose le problème à un professionnel avec logique, et s'il est expérimenté il saura dépanner.
Le non pro un peu bricoleur qui sait où est le tableau de répartition et sait y reconnaitre au moins un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires fera les manipulations décrites dans la contribution du 07 janvier 2024 à 23:37 : http://www.forum-électricité.com/disjoncteur-differentiel-saute-fusibles-baisses.html
Il faudrait confirmer que c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
Précisons que dans l'habitat seul un récepteur relié à la terre peut être affecté d'un défaut d'isolement, le gros électroménager (cuisson, four, etc.) et le frigo dont la résistance de dégivrage qui se met en action de temps en temps.
Mais un ID peut aussi présenter un défaut à la longue. La procédure de test est décrite dans le lien.
On vous laisse faire les tests, en espérant que la structure du tableau de répartition est celle supposée.
05 mai 2026 à 21:12
consulter ce sujet Interrupteur, différentiel ou disjoncteur, différentiel obligatoire sur le forum ÉlectricitéBonjour piep,
La question n'est pas de savoir si c'est obligatoire ou non. C'est une assurance vie pour les usagers.
Tant mieux si une protection différentielle déclenche, cela évitera un accident d'origine électrique pouvant aller jusqu'à l'électrocution que l'on sait irréversible quant à ses effets sur les humains.
Il faut identifier l'origine du défaut d'isolement.
La procédure est très souvent décrite sur le forum.
Il faudra réviser l'utilité de la mise à la terre (qui n'y est pour rien).
Vos soucis sont le fait d'un récepteur qui présente un défaut d'isolement, tout le contraire de ce que vous pensez.
En espérant vous avoir convaincu que mettre en cause le thermomètre en cas de forte température est une démarche erronée.
Citation :Non, elle n'est pas en cause.
j'ai des soucis avec la terre
05 mai 2026 à 18:59
consulter ce sujet Interrupteur, différentiel ou disjoncteur, différentiel obligatoire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut juste tirer une nouvelle ligne 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A depuis le tableau, ou un mini tableau à côté vu qu'il n'y a pas la place.
A l'extrémité on pose une prise 2P + T 32 A ou une sortie de câble.
Ce n'est pas bien difficile. Un électricien peut faire le chiffrage.
05 mai 2026 à 16:14
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction sur le forum ÉlectricitéBonjour Daniel.
Difficile de vous répondre car la description est succincte.
Le branchement est-il triphasé sous 400 V entre phases, et si oui, que vient faire un conducteur jaune/vert ?
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Quelles en sont ses caractéristiques ?
Cette machine a t-elle déjà fonctionné chez vous ?
Ce moteur est mis en marche de quelle façon ? Boite à boutons + contacteur ?
05 mai 2026 à 16:07
consulter ce sujet Problème branchement moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir ici : https://online.siamp.com/produit/optima-50-compact-95l/
Le débit de chasse est annoncé à 3,5 l/s ; peut-être est-ce insuffisant.
Comparer avec d'autres marques, et avec l'ancien modèle.
On ne met pas en cause le montage, vu qu'il n'y a rien de plus simple.
05 mai 2026 à 15:11
consulter ce sujet Problème chasse d'eau Siamp Optima 50 sur le forum PlomberieBonjour CMT.
Un peu de théorie juste pour le plaisir en passant.
Pour que la compréhension de CJM soit complète, ajoutons que le diagramme de Fresnel implique que les grandeurs instantanées soient sinusoïdales pures. Ce qui est généralement le cas dans le domestique.
Quant aux diagrammes eux-mêmes, les grandeurs du diagramme sont des vecteurs, et chaque notation doit être affectée d'une flèche au dessus.
On peut aussi faire des diagrammes identiques dans le plan complexe avec non pas des vecteurs, mais des grandeurs complexes, avec une barre sous la notation. Les images sont les mêmes.
Mais on est déjà à bac + 0
Attendons le retour de CJM.
05 mai 2026 à 12:37
consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel prise 3P+T sur le forum ÉlectricitéBonjour CMJ.
La fonction DDR (dispositif différentiel résiduel) vérifie qu'à tout instant la somme des intensités instantanées vaut zéro.
Cela s'écrirait, avec les chiffres en indices et les lettres en minuscules : i1 + i2 + i3 = 0 (aucun courant dérivé vers la terre).
Cela ne s'écrit pas : I1 + I2 + I3 = 0
L'écriture des grandeurs a une importance considérable qu'on ne pourra développer ici.
En aucun cas la prise n'est protégée, et en quoi d'ailleurs ? Seule la ligne qui l'alimente l'est.
Les dispositifs de protections d'une ligne sont :
- surintensité (disjoncteur magnétoélectrique ou fusible)
- défaut d'isolement (interrupteur différentiel)
- surintensité et ou défaut d'isolement (disjoncteur différentiel)
- le terme différentiel tout court résulte d'une habitude de langage et n'a pas à être employé.
Voir ici : https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/les-dispositifs-differentiels-residuels-ddr-suivant-les-regimes-de-neutre/
A noter que même Promotelec n'utilise pas toujours le bon vocabulaire : on ne parle pas de régime de neutre, mais schéma de liaison à la terre.
05 mai 2026 à 11:10
consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel prise 3P+T sur le forum ÉlectricitéBonjour mf12.
On rappelle que le compteur compte et ne fait pas autre chose.
La puissance n'est pas une caractéristique d'un disjoncteur.
Ce qu'on voit montre une installation réalisée sans respect des normes, pour ne pas dire bricolée.
L'utilité du disjoncteur différentiel Schneider n'est pas démontrée.
On ne voit pas ses conducteurs d'alimentation sur le bornier de sortie du disjoncteur de branchement.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux de répartition adaptée à une distribution triphasée (3 interrupteurs différentiels monophasés 30 mA dont un A, un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires, nécessité d'équilibrer les intensités etc. - voir les sujets apparentés).
Mais le plus sûr serait de faire appel à un professionnel car, sauf erreur, vous semblez être assez éloigné du métier.
05 mai 2026 à 08:51
consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour invité,
On utilise un moyen de destruction, scie à métaux ou disqueuse.
On met en œuvre la méthode OSD.
Comment faire lorsque les vis sont foirées
05 mai 2026 à 08:20
consulter ce sujet Conseils remplacement abattant WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour Janfil,
Citation :Difficile d'en proposer une, vu que le seul renseignement qui est précisé est qu'il s'agit d'un sèche-serviettes mixte, supposé eau et électricité.
Merci d'avance pour votre réponse.
04 mai 2026 à 19:25
consulter ce sujet Brancher les fils d'un sèche-serviettes mixte sur le forum ÉlectricitéRe,
N’oubliez pas de vous identifier
Il n'est pas étonnant que le furet, certainement trop court, n'ait pu déboucher.
L'idéal est le nettoyeur HP avec un tube spécial avec buse conique.
Mais il faut pouvoir le rentrer.
Peut-être en démontant le WC.
Citation :Si elles s'écoulent mal le bouchon peut être en aval.
Même mes toilettes ont un problème
04 mai 2026 à 13:26
consulter ce sujet Canalisation douche bouchée sur le forum PlomberieAu besoin, allez demander 2 longueurs de HO7V-K et 4 embouts à Sicae, puis passez les conducteurs à la place des autres en vous servant de ceux-ci comme aiguille.
Le technicien aurait pu raccorder les bonnes longueurs + 50 cm.
Au besoin, faites venir un technicien Sicae si, pour avoir accès et changer les conducteurs, il faut déplomber.
Vu d'ici, il n'y a pas de problème particulier, mais il faut avoir l'habitude.
Citation :C'est ce qu'on voit.
Les fils ne sont ils pas censé passer par en dessous ?
03 mai 2026 à 23:31
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Julot.
Vous vous embêtez pour pas grand chose. *Il y a juste à raccorder les conducteurs issus du disjoncteur de branchement directement dans le tableau de répartition.
Vous supprimez le domino, le boitier blanc, et le tour est joué.
Ce qu'on croit voir : 2 conducteurs souples HO7V-K de diamètre 7,2 mm, ce qui correspond à une section de 16 mm².
On espère qu'ils sont assez longs.
Si ce n'est pas le cas, vous demandez à Sicae qu'ils vous en donnent 2 morceaux (un bleu et un noir ou rouge) avec 4 embouts.
On trouve du rigide en GSB, mais le souple est préférable. On en trouve à la coupe en VPC ; mais pour quelques décimètres, on se débrouille pour approvisionner facilement, chez un électricien par exemple.
Pour information :
Conducteur HO7V-K de diamètre 5,8 mm > section 10 mm²
Idem de diamètre 4,4 mm > section 6 mm².
Et l'on n 'en parle plus.
Faites une liaison directe depuis la sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Pour information :
Citation :*Non, c'est du bricolage de bricolo.
Je dois en retirer deux pour ne garder qu'un bleu
03 mai 2026 à 18:57
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est fait. Le vôtre serait bienvenu.
Merci pour vos retours.
03 mai 2026 à 15:52
consulter ce sujet 230V dans fils pilotes EDF HC / HP sur le forum ÉlectricitéBonjour Optimat.
Voir ici : Norme installation électrique salle de bains
Et notamment cette indication qui vous concerne :
Il n’est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle locale : les robinets reliés à des canalisations isolantes.
03 mai 2026 à 15:24
consulter ce sujet Collecteur laiton et liaison équipotentielle sur le forum ÉlectricitéCitation :Non, Enedis est complètement en dehors du projet. L'espace de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Je suppose qu'Enedis devra intervenir pour la connexion au disjoncteur.
Sauf que le bornier autorise une seule connexion.
Si vous pensez pouvoir repartir du disjoncteur ce serait la solution la plus courte.
Citation :Déjà précisé, le compteur compte.
...le disjoncteur à placer entre le compteur
L'idée serait de monter une boite de dérivation en sortie du DJ de branchement, y raccorder la ligne principale vers l'habitat, et la ligne auxiliaire vers le portail par l'intermédiaire d'un interrupteur différentiel 30 mA suivie d'un disjoncteur de protection surintensité de la ligne.
Vous voyez si ce principe vous convient.
Citation :On fait des efforts !
votre idée n'est pas trop idiote
Citation :Il faut que le disjoncteur puisse être actionné depuis l'intérieur de l'habitat en cas de coupure d'urgence nécessaire.
il y a 12 mètres entre le disjoncteur et le tableau
02 mai 2026 à 23:03
consulter ce sujet Conseils alimentation portail électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les échanges font partie du bon usage des forums.
Citation :Peut-être que depuis l'exposé de votre problème il vous en a été proposée une, voire le dépannage complet, auquel cas votre retour serait apprécié par les contributeurs.
Personne aurait une piste ?
02 mai 2026 à 19:44
consulter ce sujet Chauffe-eau ne s'allume plus après réparation sur le forum PlomberieBonjour Masha.
Vous pouvez avertir le propriétaire. Peut-être a t-il un plombier attitré.
Il faudrait éviter d'avoir à démonter le bac de douche.
En attendant vous pouvez essayer une ventouse en espérant qu'elle puisse pousser le bouchon.
02 mai 2026 à 19:38
consulter ce sujet Canalisation douche bouchée sur le forum PlomberieBonjour celmar.
Où est placé le disjoncteur différentiel de branchement ?
Autrement dit, si votre branchement est de type 2, il faut préciser avec exactitude la configuration du ou des boitiers en limite de propriété et leurs contenus.
Et également détailler l'alimentation du tableau de répartition à l'intérieur de l'habitat.
Rappelons que le compteur ne fait que compter.
Donc vous n'avez rien à demander.
Un électricien devra certainement être requis.
A suivre.
A suivre.
02 mai 2026 à 19:35
consulter ce sujet Conseils alimentation portail électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Guy.
A l'arrivée dans l'habitat il doit bien y avoir un robinet ou une liaison qui, en la démontant, permettrait de localiser l'origine du phénomène, s'il y a écoulement ou non.
On se demande si la réparation n'incombe pas au propriétaire. Ici, ce n'est pas un entretien courant à la charge du locataire.
02 mai 2026 à 14:32
consulter ce sujet Plus d'eau dans la maison sur le forum PlomberieBonjour.`
Dans votre tableau de répartition il devrait déjà y avoir au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, c'est le moment d'en installer un. Le DJ 32 A sera alors monté en aval comme tous les autres départs de ligne.
On vous laisse envisager une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Et peut-être changer le tableau s'il vous semble trop petit.
Citation :Il y a erreur.
Je dois tirer une ligne au compteur
02 mai 2026 à 14:26
consulter ce sujet Disjoncteur differentiel 40A versus interrupteur differentiel 40A et disjoncteur 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour Masha.
Les produits ne feront pas grand chose, car une fois qu'un semblant d'écoulement est établi, le produit disparaît.
La seule solution vraiment efficace est le débouchage avec un nettoyeur haute pression censé chasser le bouchon.
02 mai 2026 à 08:57
consulter ce sujet Canalisation douche bouchée sur le forum PlomberieBonjour.
Ce type de câble peut être passé dans les vides de construction.
Ce n'est pas du tout le mieux.
Pour des circuits de prises de courant cela peut se concevoir, beaucoup moins pour les circuits lumière où 5 à 6 couleurs sont nécessaires.
Bref, il est préférable d'utiliser des conduits ICT 20 ou plus, rarement 16, pour assurer la polyvalence des liaisons, leur modification éventuelle, et le passage ultérieur des conducteurs au moment de la finalisation des raccordements aux appareillages.
Ce qui ne change rien pour la difficulté de pose, bien au contraire.
Des extraits de la norme NF C15-100 précisent les conditions d'emploi des conducteurs et des types de pose.
Si vous commencez juste la rénovation, préférez les canalisations ICT. Conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K.
Le souple a notre préférence.
Il n'est pas certain que vous ayez fait le bon choix.
Citation :Par un professionnel ?
tableau électrique changé récemment.
02 mai 2026 à 00:30
consulter ce sujet Norme électricité câble U1000R2V sur le forum ÉlectricitéBonjour Ilicari.
Une installation qui date, avec un encastrement du boitier rustique.
Le fait que vous photographiiez en biais et avec peu de lumière affecte la profondeur de champ : "On voit mal les raccordements sur votre photo".
On croit voir en avant gauche de la photo un fil bleu très dénudé relié à un noir dans la borne.
Le bleu peut correspondre au neutre du circuit, du moins, ce devrait être ainsi.
A fond à gauche on croit voir un conducteur noir. La logique voudrait que ce soit la phase.
Si l'interrupteur est à droite de la photo, ce serait donc le neutre qui serait commuté vers l'alimentation extérieure.
Ce qui est illogique et surtout ce peut être dangereux.
On vous laisse mieux repérer les connexions, et améliorer la photo.
Il faudrait prendre une vue de dessus nette.
De toute façon il faudra changer l'appareillage (prise sans terre), et il faudra le choisir à griffes.
La prise de courant ne semble pas comporter de prise de terre ; une mesure compensatoire serait la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ; est-ce le cas ?
A suivre.
A suivre.
01 mai 2026 à 20:05
consulter ce sujet Changement d'une ancienne prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour Guy.
Cordialement, l'équipe des forums.
Un limiteur de pression se monte en sortie du robinet d'arrêt général et doit être muni d'un manomètre, ce dernier en série avec une vanne d'arrêt. Un manomètre peut se mettre à fuir.
En cas de doute chez votre fille, la solution provisoire serait de monter une liaison entre la sortie du robinet d'arrêt général et un point où toute l'alimentation de l'habitat passe. Un tuyau d'arrosage costaud avec des raccords idem pourrait faire l'affaire.
L'espoir peut aussi résider en un sursaut de vitalité du réducteur de pression si c'est bien lui qui est en cause, et s'il est bloqué par du calcaire. Vous pouvez aussi, si sa vis de réglage est accessible, la tourner de façon à ne plus limiter la pression.
Monter un réducteur de pression dans une zone inaccessible est une très mauvaise idée, peut-être d'amateur peu futé. Mais maudire l'installateur ne résoudra rien.
En attendant il faut sortir l'outillage adapté pour la plomberie, des flexibles "au cas où", cuvettes et serpillières. Du travail pour un jour de beau temps.
La difficulté est d'être certain du diagnostic.
Cordialement
Citation :Nous l'espérons, mais le forum ne va pas bien :
Merci pour toutes vos réponse qui vont bien me servir.
Citation :Peut-être possible si le réducteur est en cause, mais de là à couper l'alimentation totalement, il y a un pas.
et que comme celui-ci étant situé dans la cuisine, il fallait alors toute la démonter pour y accéder.. Rien que çà !
Cordialement
01 mai 2026 à 12:09
consulter ce sujet Plus d'eau dans la maison sur le forum PlomberieOn apprend un peu tard que la Sicae avait bien prévu la nature de son intervention, et le manque de détails lors des premiers échanges relatifs à son intervention nous a conduit à émettre un jugement erroné.
Le coffret CCPI est plombé et l'usager n'a pas à l'ouvrir, et encore moins abaisser les fusibles : le big boss de Linky va détecter une anomalie et envoyer une équipe d'intervention. On le suppose.
Il est écrit que la liaison est en provisoire. Il faut donc la faire en définitif. Et par votre électricien ce qui est bien précisé.
Le devis montre que le technicien Sicae l'a respecté, et que l'impression qu'on en avait était erronée. Cela est pour nous très fâcheux.
Mais on ne connaissait pas les détails du devis.
C'est donc votre dernière contribution qui a remis les pendules à l'heure, sauf erreur d’interprétation.
Donc mea-culpa, le technicien Sicae a fait une raccordement provisoire de façon que votre habitat soit alimenté.
Il vous reste à faire terminer le raccordement par votre électricien.
Il avait été suggéré au début des échanges que l'intervention d'un électricien lors de l'intervention du technicien Sicae était nécessaire.
Vous ne l'avez pas fait. C'est donc une erreur. Mais il n'est pas trop tard.
Citation :La sortie n'est pas plombée, quitte à dévisser le panneau bois.
il faudrait ouvrir le boitier plastique que contient le DJ et c'est scellé.
30 avril 2026 à 23:49
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé sur le forum Électricité"Le boîtier fusible EDF, également appelé coffret de branchement ou CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel), constitue un élément crucial de votre installation électrique domestique. Situé en amont de votre compteur électrique, ce dispositif de protection assure la sécurité de votre raccordement au réseau de distribution Enedis. Contrairement aux fusibles de votre tableau électrique domestique que vous pouvez remplacer vous-même, le boîtier fusible EDF relève exclusivement de la responsabilité d’Enedis et nécessite l’intervention d’un technicien agréé pour toute manipulation".
Source, le net.
Ce qui signifie que dans ce CCPI il y a 3 fusibles (60 ampères) et le neutre avec juste un tube. En monophasé la liaison vers le compteur se fait entre une sortie fusible et le neutre. Les deux autres fusibles sont enlevés.
L'usager (ou son électricien) peut raccorder la sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau de répartition. Et sans dominos.
Mais ici, le technicien Sicae n'a pas terminé son travail.
Source, le net.
Citation :L'alimentation du DJ est de la responsabilité du fournisseur d'énergie. Entre la sortie compteur et l'entrée du DJ.
...n'avait le droit de toucher au disjoncteur de branchement
30 avril 2026 à 18:28
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Julot,
Il se peut que la liaison initiale ait été conservée, de préférence en 4x10 mm². Pour augmenter jusqu’à 12 kVA il faudra augmenter la section de la ligne amont à 16 mm². Reste à voir qui paiera.
Mais même avec un neutre en 6 mm² sur cette petite longueur il n'y a pas de danger d'autant plus qu'il est très rare que l'intensité atteigne 45 A ou plus pendant un certain temps.
Mais la C15-100 n'est pas respectée dans l'absolu.
Citation :Oui, mais le coffret avec les rails omega est en plastique non propagateur de la flamme.
mon tableau électrique est aussi dans un coffret en bois.
Citation :Juste une supposition.
j'imagine que ce câble (P+N) arrivant au linky a une section de 10mm² aussi.
Citation :Oui, mais comme précisé, cette zone est de votre ressort. Vous pouvez toujours passer 2 conducteurs HO7V-K de 16 mm². Le technicien Sicae n'a pas été bon s'il s'est engagé à effectuer cette liaison qui est de la responsabilité de l'abonné. Il n'a pas été jusqu'au bout de son travail. On peut se demander pourquoi.
ces deux câbles qu'ils ont mis devraient arriver directement dans mon tableau pour être connecté aux différentiels ou a un bornier intermédiaire.
30 avril 2026 à 11:59
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Elle était dans la lune.
Bonjour Terrienne !
Mais pourquoi a t-elle démonté ?
29 avril 2026 à 23:31
consulter ce sujet Problème câblage broyeur Ryobi sur le forum ÉlectricitéBonjour Julot,
Il n'est pas d'usage de brancher 3 conducteurs en parallèle entre la sortie du disjoncteur de branchement et l'entrée du tableau de répartition tout en laissant le neutre bleu qui, comme prévu le 10 avril, est sous-dimensionné.
Si c'est l'employé Sicae qui a pris cette initiative, on n'a pas peur de dire qu'il est incompétent.
Mais comme l'espace de l'usager commence entre sortie du disjoncteur différentiel de branchement, c'est indirectement vous qui êtes responsable.
C'est pour cela que nous avions précisé : "C'est l'électricien qui se charge de la modification en sortie de disjoncteur de branchement."
Vous avez vu juste.
Il faut que la liaison entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition soit :
- continue
- protégée mécaniquement
- de bonne section, 16 mm² dans votre cas (un jour l'abonnement monophasé pourra passer à 12 kVA).
Tout le "fouillis" visible sur la photo de droite doit disparaître dans une goulotte, de même que les vestiges de l'ancienne liaison 4 conducteurs.
Idem pour les fils rouges qui sont peut-être reliés au contact C1 C2. La section est normalisée à 1,5 mm².
On vous laisse programmer une mise en conformité respectueuse des règles du métier.
(Ici, c'est quand même du B. A. BA de débutant niveau zéro).
Cordialement
Citation :10 avril 2026 à 22:54
Suivant la puissance souscrite, la section des liaisons disjoncteur de branchement tableau de répartition risque d'être sous-dimensionnée.
Vous avez vu juste.
- continue
Cordialement
29 avril 2026 à 23:29
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour pboulang.
Compléments.
Une livraison en triphasé de seulement 12 kVA ne se justifie pas sauf :
- si une augmentation de puissance vers davantage (15, 18 kVA et plus) est envisagée
- si on a une machine outil ancienne équipée d'un moteur asynchrone triphasé est à faire tourner.
En résumé, pour un habitat moyen classique 12 kVA monophasé suffit, alors qu'il n'y a plus à se soucier de l'équilibrage des intensités.
Une borne de recharge de véhicule électrique 3,7 à 7 kVA est toujours possible.
Un délestage des récepteurs non prioritaires est possible.
Les tableaux, le principal et le déporté éventuel, sont moins chers car plus simples.
Pour ce qui concerne l'intensité dans le neutre en régime triphasé, il ne tend vers 0 que si l'équilibrage des intensités est réalisé à 100 %. Dans l'habitat ce n'est pas le cas. Dans l'hypothèse où un seul récepteur monophasé est en fonction, il y a égalité entre les intensités phase et neutre.
Rappelons que si le neutre installation est déconnecté du neutre réseau, les tensions phase neutre de l'habitat seront déséquilibrées et des surtensions aux conséquences néfastes sur certains récepteurs pourront les détruire.
Compléments.
Citation :Rien car nous ne sommes pas sur place, mais il faut s'inquiéter.
le neutre au niveau du bornier bourdonne. J'ai resserré les vis mais cela persiste. Qu'en pensez vous ?
29 avril 2026 à 09:54
consulter ce sujet Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage sur le forum ÉlectricitéBonjour Anthony41,
Quelques compléments en passant.
Que le fil soit noir ou autre couleur n'a aucune importance. On raisonne sur un schéma. La mesure de tension par rapport à la terre ne sert à rien.
A vous de faire le schéma du montage avant tout mesurage.
Les seuls fils pilotes que nous connaissons sont ceux relatifs à la commande des convecteurs électriques. Il n'y en a pas dans la commande des chauffe-eau.
On vous laisse chercher, tout cela n'est pas compliqué. Et le montage fonctionnera sans horloge, ce qui est le but.
Pour les voisins qui n'ont pas Linky, ils vont être surtaxés, si ce n'est fait.
Citation :Cela n'est pas significatif car on ne sait pas, pas plus que vous, comment est assurée la commutation du contacteur de chauffe-eau : relais 175 HZ ? contact issu d'un compteur électronique ?
J'ai 230V entre les fils pilotes de l'EDF (Entre le fil noir et la Terre, bien sûr).
Citation :Ce n'est pas bien clair. Il serait sage de revoir un peu de théorie.
j'ai le signal EDF... j'ai une phase "externe" avec un neutre du tableau... c'est un contact sec qui n'a pas de Différentiel de potentiel... ça se serait si l'EDF offrait du courant
Citation :Cela revient à s'accommoder de la méconnaissance du câblage. Approfondir serait une attitude plus professionnelle, d'autant plus si vous êtes du métier. L'horloge ne saura pas détecter les heures de changement de tarif si elles sont variables, et on sait que cela est dans les cartons d'EDF, avec mise en application progressive.
je vais installer une horloge dans le tableau
Citation :C'est possible, mais s’accommoder d'un non fonctionnement n'est pas l'attitude à avoir. Le degré de difficulté de la commande d'un chauffe-eau par contact est environ de 1 ou 2 sur 10, pour signifier qu'il y a pire au niveau difficultés en électricité domestique, et encore, ce n'est pas certain.
...qui m'ont expliqué que leur BEC est en marche forcée car cela ne fonctionne pas
Citation :Pour le moment il n'y en n'a pas.
Pour être sûr de mon diagnostic
Citation :Ce serait étonnant.
Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas de compteur Linky
28 avril 2026 à 15:34
consulter ce sujet 230V dans fils pilotes EDF HC / HP sur le forum ÉlectricitéBonjour pboulang,
Est-ce un habitat classique ? Y a t-il une dépendance qui nécessiterait un tableau secondaire ?
Quelle est la puissance souscrite envisagée ? Rénovation ou habitat neuf ?
L'installation sera t-elle effectuée par un professionnel ?
La disposition des ID mono sur une même verticale permet de les alimenter avec des peignes verticaux, donc sans repiquages qu'il est désormais facile d'éviter.
La mise en cascade d'interrupteurs différentiels 30 mA ne se fait jamais.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux proposés sur le forum par l'ami CMT.
Sur ID3 il y a une liaison verte probablement erronée.
On anticipe un départ pour une borne de recharge de véhicule électrique.
On est généreux sur les dimensions du tableau, nombre de rangées et largeur (plutôt 18 modules minimum que 13).
En triphasé, on alimente ainsi tous les récepteurs qui peuvent fonctionner en tri : plaque de cuisson sur deux phases, chauffe-eau sur trois, pompe de piscine, pompe à chaleur idem.
Ce qui fait qu'un tableau triphasé comprend au moins 3 ID monophasés et un ou deux tétrapolaires.
Pour ce qui est du raccordement du solaire on ne se prononcera pas sans connaitre les particularités du système (autoconsommation ? revente ? etc.).
Citation :Difficile de se faire une idée à première vue, car le dessin (bleu pâle) ne permet pas de discerner avec certitudes les départs.
Que pensez-vous de cet ensemble ?
Citation :Pour ce qui concerne l'équilibrage des intensités on fait un bilan de la puissance nécessaire à chaque départ, puis ensuite on les répartit sur les 3 phases. On s'aide d'un tableur sur lequel on peut déplacer les départs en un clic, et on voit alors ce qu'il en est est des trois intensités estimées. Le tableau sera alors dessiné en conséquence ; sachant qu'on s'arrange pour qu'un ID n'alimente pas que les éclairages par exemple.
Est-il correctement câblé et équilibré ?
28 avril 2026 à 15:09
consulter ce sujet Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage sur le forum ÉlectricitéBien reçu,.
On comprend qu'il n'y a plus qu'un seul tableau, ce qui ne serait pas une mauvaise idée s'il y avait un habitat classique à alimenter pour une famille, même nombreuse. Mais deux cuisines n'est pas la règle.
Or, ici on constate qu'à peu de choses près il y a l'équivalent de 3 appartements à alimenter avec des appareils gros électroménager multipliés.
Ce qui signifie qu'avec 12 kVA en monophasé le DJ de branchement déclenchera aux premières utilisations simultanée des gros équipements, la cuisson notamment, sans oublier l'ECS qui ne semble pas être commandé en heures creuses, ce qui nécessite des appareillages supplémentaires.
La puissance a été estimée à 31 kVA.
L'idée première était de faire des points de livraison comptage indépendants si des locations sont prévues, à court ou moyen terme, cela n'est pas précisé, mais on le devine, sauf erreur.
On rappelle qu'il n'y a pas besoin de circuit spécifique pour un réfrigérateur.
On rappelle aussi que tous les disjoncteurs sont des DPN dans l'habitat. Des modèles 2P tels que vous les avez représentés ne se justifient pas.
Au premier défaut d'isolement c'est tout un étage qui est dans le noir.
Le parafoudre a t-il une utilité ? On rappelle qu'il se justifie dans une zone à indice kéraunique élevé > 25 avec distribution en aérien.
Vu d'ici il demeure des incertitudes, et personnellement, on ne peut valider votre projet, bien que beaucoup d'indications vous ont été fournies*.
Nous restons persuadés que des points de livraison comptage indépendants seraient adaptés à l'usage.
*Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
28 avril 2026 à 12:17
consulter ce sujet Installation électrique maison 3 niveaux sur le forum Électricité
