Disjoncteur differentiel 40A versus interrupteur differentiel 40A et disjoncteur 32A
27389
Question Forum Électricité : Disjoncteur differentiel 40A versus interrupteur differentiel 40A et disjoncteur 32A
ATN
ATN
2 messages
Je dois tirer une ligne au compteur pour installer une cuisinière électrique.
L'installation est ancienne, et les place au tableau sont rares.
Au lieu d'installer un interrupteur différentiel 40A et un disjoncteur 32A, puis-je installer pour gain de place, un disjoncteur différentiel de 40A, ou autre ?
Merci pour votre assistance.
02 mai 2026 à 07:45
32 188 messages
Bonjour.`
Dans votre tableau de répartition il devrait déjà y avoir au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, c'est le moment d'en installer un. Le DJ 32 A sera alors monté en aval comme tous les autres départs de ligne.
Il y a erreur.
On vous laisse envisager une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Et peut-être changer le tableau s'il vous semble trop petit.
02 mai 2026 à 14:26
11 513 messages
Soit vous n'avez pas d'interrupteur différentiel dans votre tableau et vous ajoutez en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A suivi de tous les disjoncteurs existants et du disjoncteur 32A que vous ajouterez
Soit vous avez déjà des interrupteurs différentiels dont un 40A type A pas trop chargé et vous ajoutez un disjoncteur 32A à la suite de celui-ci.
Soit vous avez un interrupteur différentiel 40A type A mais trop chargé et vous le remplacez par un 63A type A et vous ajoutez un disjoncteur 32A à la suite.
Soit vous avez un interrupteur différentiel 40A type A mais trop chargé et vous ajoutez un disjoncteur différentiel 30mA 32A type A dédié à la plaque.
02 mai 2026 à 16:57
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 4. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
    N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 11. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur differentiel 40A versus interrupteur differentiel 40A et disjoncteur 32A >>>
prises electrique usatableau electrique 09pb prise cuisiniere electriqueschema interrupteur double va et vient
