Norme électricité câble U1000R2V
27388
Question Forum Électricité : Norme électricité câble U1000R2V
ECK57
ECK57
3 messages
J'ai une question concernant électricité de ma maison.
J'ai passé du câble U1000R2V dans cloison placo (avec isolant et pare-vapeur).
Les câbles passent devant isolant + pare-vapeur.
Les câbles circulent bien dans la cloison. Je voulais savoir si c'était bon normativement.
Maison de 1970.
Avec tableau électrique changé récemment.
Merci de vos retours.
01 mai 2026 à 22:30
32 188 messages
Ce type de câble peut être passé dans les vides de construction.
Ce n'est pas du tout le mieux.
Pour des circuits de prises de courant cela peut se concevoir, beaucoup moins pour les circuits lumière où 5 à 6 couleurs sont nécessaires.
Bref, il est préférable d'utiliser des conduits ICT 20 ou plus, rarement 16, pour assurer la polyvalence des liaisons, leur modification éventuelle, et le passage ultérieur des conducteurs au moment de la finalisation des raccordements aux appareillages.
Ce qui ne change rien pour la difficulté de pose, bien au contraire.
Des extraits de la norme NF C15-100 précisent les conditions d'emploi des conducteurs et des types de pose.
Si vous commencez juste la rénovation, préférez les canalisations ICT. Conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K.
Le souple a notre préférence.
Il n'est pas certain que vous ayez fait le bon choix.
Par un professionnel ?
Attendons d'autres avis.
02 mai 2026 à 00:30
11 513 messages
Il faut passer câble ou gaine du côté chaud de l'isolant (même si ce n'est pas une obligation) ce que vous semblez avoir fait.
Un câble peut être poser dans un vide de construction à condition de pouvoir le remplacer ultérieurement. S'il circule librement et à peu près en ligne droite, c'est faisable. C'est ce que vous semblez avoir fait.
Donc ce que vous avez fait semble bon normativement.
Mais je rejoins GL, des gaines ICTA sont plus plus commodes d'usage, offrent plus de possibilités, et permettent les ajouts ultérieure (même si perso j'ai une préférence pour le rigide).
02 mai 2026 à 08:04
ECK57
ECK57
3 messages
Merci pour vos retours.
Tout est déjà fait. Placo pose ainsi que l'appareillage.
Je suis passé proprement dans les cloisons.(Verticalement et horizontalement) Ça circule bien et a savoir que les modifs sont très rare (a part double une prise ou autre).
Je voulez juste savoir si normativement et légalement mon installation est correcte et ne pose pas de problème.
Exemple : vente maison etc..
Merci encore de vos retours.
smile
02 mai 2026 à 23:24
ECK57
ECK57
3 messages
UP
Si vous pouviez me faire un retour SVP.
07 mai 2026 à 08:45
32 188 messages
A qui vous adressez vous et quel retour attendez vous ?
UP n'est pas contributeur apparemment.
Il a été répondu à votre question de toute façon.
07 mai 2026 à 12:50
11 513 messages
A votre question :
J'ai répondu :
En argumentant
Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus, UP ou pas.
07 mai 2026 à 16:16
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Norme protection câble électrique
    N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
  • 3. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 4. Question au sujet de câble et fil
    N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
  • 5. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 6. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
    N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
  • 9. Norme électricité câble enterré
    N°4253 : Bonjour, Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui...
  • 10. Norme câble électrique
    N°1375 : Bonjour, Je dois refaire l'électricité à la maison. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du câble électrique R2V (avant cela s'appelait RO2V, câble industriel) dans ma maison ? Ou alors dois-je utiliser des bobines unifilaires...
  • 11. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Norme électricité câble U1000R2V >>>
renovation electricite 004prise electrique 220brancher moteur electrique 220prises electrique
