Disjoncteur différentiel 40A ou 63A
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27402
Question Branchement Électrique : Disjoncteur différentiel 40A ou 63A
Thomas2837
Thomas2837
4 messages
Bonsoir la communauté.
Dans mon tableau électrique, j’ai un disjoncteur différentiel de 40A type A avec à suivre un disjoncteur 32A pour les plaques de cuisson et un de 20A pour le lave-linge.
Puis-je en rajouter un de 32A pour un jacuzzi ou dois-je changer le différentiel et passer en 63A ?
10 mai 2026 à 19:03
32 196 messages
Bonjour Thomas.
Questions préalables.
Quelle est la puissance souscrite en monophasé et quel est le calibre du disjoncteur de branchement ?
Le tableau de répartition comporte t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
Ce afin de savoir si la puissance souscrite permet d'alimenter plaques de cuisson et jacuzzi sur la même ligne et en même temps.
Il faudrait 12 kVA en monophasé.
De toute façon, passer à 63 A type A est toujours possible.
Erreur, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
10 mai 2026 à 20:53
Thomas2837
Thomas2837
4 messages
J’ai un abonnement en 9kVa et le calibre du disjoncteur doit être de 60A.
Sur mon installation, j’ai également deux blocs climatisation pour 4 splits dans ma maison.
J’ai aussi un disjoncteur secondaire pour alimenter mon local technique de la piscine (pompe à filtration et pompe à chaleur).
Mon tableau comporte 4 lignes avec chacune en tête un différentiel de 30mA
10 mai 2026 à 21:16
32 196 messages
Bonjour Thomas.
Vous pouvez toujours rajouter un récepteur énergivore sur la ligne en changeant l'ID pour un 63 A type A.
Mais vu d'ici, il semble que 9 kVA semble plus que juste.
Il faudra éviter de faire la cuisine, faire une lessive et se reposer dans le jacuzzi en même temps, sauf s'il fonctionne à l'eau froide.
10 mai 2026 à 23:21
11 513 messages
Changez le 40A par un 63A et voyez à l'usage ce que cela donne avec 9kVA.
Si cela saute trop souvent, passez à 12kVA.
10 mai 2026 à 23:24
electricien-toul
electricien-toul
6 messages
Salut Thomas,
GL et CMT ont raison. Avec ton 9 kVA (60A à l'AGCP), le souci n'est pas tant l'ID que la puissance dispo au compteur.
Oui passe l'ID 40A en 63A type A (Hager CDC763F, Schneider A9R81263 ou Legrand ~80-130€), ça te débloque côté rangée différentielle.
Mais jacuzzi (3 kW) + plaques (7 kW) + clim (3-4 kW) + pompe piscine/PAC en simu = tu vas saturer le 9 kVA au compteur.
Test à l'usage comme dit CMT, et si ça disjoncte au compteur passe en 12 kVA (quelques € de plus par mois, gratuit chez Enedis).
Pense aussi à la NF C 15-100 : un jacuzzi en extérieur c'est traité comme un spa/piscine, parfois différentiel dédié exigé selon le volume.
11 mai 2026 à 00:44
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
    N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 9. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 11. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel 40A ou 63A >>>
schema branchement electrique four encastrablevoiture electriquebricovideo forumsboitier prises electriques
