Volet Bubendorff ID ne se lève pas ?
27400
Questions Problème Électrique : Volet Bubendorff ID ne se lève pas ?
befazzz
befazzz
10 messages
Bonjour le forum.
Mon volet Bubendorff ID (SN00,842331,001,002,20) descendait/montait par à-coups (télécommande radio).
Le volet est en position fermé.
J'ai pris l’initiative de changer le condensateur (4uF).
Malheureusement c'est pire.
J'entends le moteur mais le volet ne se lève pas.
Auriez-vous une piste ?
Merci beaucoup.
Fabrice
remplacert condensateur volet Bubendorff
08 mai 2026 à 15:36
32 192 messages
Bonjour befazz,
Oui, mais le condensateur est-il absolument neuf et de même valeur ?
08 mai 2026 à 15:50
befazzz
befazzz
10 messages
Bonjour GL.
Oui je l'ai acheté neuf et de même valeur 4uF +- 5%
08 mai 2026 à 15:57
Bob
Bob
2 706 messages
Voir aussi les autres petits condensateurs soudés sur la carte.
08 mai 2026 à 17:59
Bob
Bob
2 706 messages
Remplacer condensateurs sur la carte.
remplacer condensateurs sur la carte
08 mai 2026 à 18:15
befazzz
befazzz
10 messages
Merci Bob pour l'idée.
J'ai mis le nouveau condensateur (gros blanc) sur un autre volet roulant qui avait les mêmes symptômes.
Ça fonctionne.
Je me demande si je vais pas investir dans un capacimètre.
Je continues d'investiguer sur mon 1er volet roulant HS.
Comme j'entends le moteur forcer j'ai peur d'un problème mécanique.
09 mai 2026 à 10:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 914 messages
Pour contrôler les condensateurs utiliser un capacimètre qui permet la mesure ESR (résistance série équivalente du condensateur).
Pour plus d'informations sur l'ESR vous pouvez regarder ce topic sur le forum-climatisation.
Code erreur 04 PAC
09 mai 2026 à 11:54
befazzz
befazzz
10 messages
Après une prise de mesure au niveau du moteur, carte électronique débranchée je trouve 200 ohms entre le fil jaune et le noir.
Mais rien avec le rouge (que ce soit rouge-noir ou rouge-jaune).
N'aurais-je pas une panne moteur ?
Fabrice
panne volet Bubendorff ID
20 mai 2026 à 18:03
32 192 messages
Bonjour Fabrice,
On croit voir que le conducteur rouge est pincé ; voire coupé ?
A voir.
20 mai 2026 à 18:39
befazzz
befazzz
10 messages
Bonsoir GL.
Tout à fait, bien vu :-). C'est moi qui est mis à nu le fil rouge pour être sur de ma prise de mesure et enlever le doute sur une mauvaise prise de contact au niveau du connecteur (blanc).
21 mai 2026 à 22:40
32 192 messages
Bonjour Befazzz,
Le moteur est donc suspect.
Demandez l'avis à un distributeur installateur de la marque, ou même directement à Bubendorff s'il y a un service clients.
22 mai 2026 à 00:32
  • 1. Problème volet Bubendorf mono ID solaire
    N°23797 : Bonjour à tous, Mes parents ont un volet Bubendorf qui monte et descend en saccade. J'ai vu certains forums qui parlaient de condensateur à changer, mais celui-ci n'en a pas. En démontant le volet, mes parents ont défait...
  • 2. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
  • 3. Panne volet roulant électrique Bubendorff
    N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 4. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
  • 5. Problème commande poussoir volet Bubendorff
    N°23830 : Bonjour. J'ai une installation Bubendorff pour mes volets roulants depuis 12 ans. Ce sont des volets filaires de type MG avec des boutons poussoirs Celiane. Subitement, un des volets est passé à un fonctionnement type...
  • 6. Volet roulant Bubendorff commande filaire
    N°24334 : Bonjour. L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2) J'en ai déduit à tort ou...
  • 7. Problème changement de condensateur volet Bubendorff
    N°15000 : Bonsoir. Quelqu'un peut-il me dire si ce genre de connecteur est récupérable et comment. C'est pour changer le condensateur d'un volet Bubendorff sinon où puis-je me le procurer ? Merci de vos conseils. fernand.
  • 8. Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19545 : Bonjour à tous. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ? Merci.
  • 9. Problème volet Bubendorff carte électronique HS
    N°18441 : Bonjour, J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77. J'ai démonté l'axe et sorti la carte...
  • 10. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 11. Branchement moteur volet électrique Bubendorff
    N°8296 : Bonjour. Comment dois-je brancher un moteur de volet électrique avec un fil noir, un jaune, un rouge. Faut-il brancher un condensateur en parallèle pour avoir montée et descente du volet sans la télécommande (moteur Bubendorff)...
>>> Résultats suivants pour : Volet Bubendorff ID ne se lève pas ? >>>
