Profil du membre GL
Actuellement 27 542 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 32 019 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Martien.
Merci pour cette précision, qui n'est finalement que de bon sens, concernant la sécurité des usagers.
Les repères sur le relais ne sont pas d'une clarté rigoureuse.
Bref, on ne peut pas confier la sécurité des personnes (ou des animaux terrestres nageurs) à un relais à 17 €.
Papybricol42 devra continuer à affronter la pluie pour déployer le volet.
On a fait le tour.
27 avril 2026 à 22:20
forum consulter ce sujet Automatiser volet piscine avec un téléphone sur le forum Électricité
Il faut regarder comment l'appareillage de commande est câblé.
Si c'est comme un volet d'habitation, le neutre est commun, la phase est commutée soit vers la commande montée soit vers descente.
La documentation en votre possession est plutôt spartiate, et ne prend pas en charge la commande manuelle actuelle.
C'est celle-ci qu'il faut comprendre.
Donc savoir comment fonctionne le commutateur à clef.
Et sans être devant le système pour y faire quelques repérages et mesurages, à distance ce semble très difficile de vous orienter. Et pour compliquer vous évoquez un boîtier électronique.
Le recours à un professionnel expérimenté semble être la seule solution.
Ou laisser le système en l'état et faire reprendre le matériel que vous avez acquis.
27 avril 2026 à 21:38
Le relais est spécifique pour les volets roulants …
Comme :
1. on ne le savait pas
2. nous ne disposons pas de la notice
Il faut vous référer à celle-ci. Elle doit décrire les liaisons à effectuer.
A distance et n'en sachant pas plus on ne peut rentrer dans les détails.
Comme souvent précisé dans le forum, sans notice sur les produits on ne peut pas faire grand chose.
Mais j’ai peur de faire une bêtise
En étant méthodique vous devriez y arriver.
Ce qui est certain est que les couleurs des conducteurs, à part le 230 V, ne renseignent en rien.
La commande devrait pouvoir émettre 3 ordres, ouverture, arrêt, fermeture.
Attendons d'autres avis.
27 avril 2026 à 17:49
Si le volet piscine n'a pas été prévu pour être télécommandé autant le laisser ainsi.
Un pisciniste expérimenté peut installer une télécommande Bluetooth adaptée.
Ou une simple télécommande manuelle, mais il faudra quelques centaines d'euros.
Un chapeau serait moins cher.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage.
Vous ne pouvez bricoler à partir d'un simple relais permettant juste une commande arrêt marche.
27 avril 2026 à 15:50
Bonjour Massilia13,
le visualiser correctement et qu'il n'y a plus d'erreurs.
Pour ce qui est de la visualisation, c'est mieux.
Il faudrait que vous teniez compte davantage des remarques.
On s'étonne que les liaisons vers les tableaux secondaires, que vous semblez vouloir garder plutôt que de faire un tableau unique, soient effectuées à partir d'un interrupteur différentiel alors que ce n'est pas la règle.
Le disjoncteur de branchement est différentiel.
Le parafoudre, ou plutôt ses liaisons, est mal dessiné.
Le frigo, tout comme une hotte, ne nécessite pas de circuit particulier.
Ce qui n'est pas le cas de l'éclairage cuisine.
On aperçoit deux plaques de cuisson, mais pas de four.
Il y a ce qui ressemble à des splits, mais pas d'unité centrale.
S'agit-il d'une rénovation avec point de livraison déjà en fonctionnement ou s'agit-il d'une installation neuve assujettie à une inspection par le Consuel ?
Si chaque étage est destiné à la location, sauf cas exceptionnel chaque appartement doit être autonome avec son point de livraison comptage.
D'autant plus qu'avec une puissance disponible de 12 kVA maximum en monophasé les appartements, appelons les ainsi, ne pourront fonctionner sans risquer une disjonction générale. Et même s'il ne s'agit pas de locations.
Vu d'ici, il semble que vous soyez assez éloigné du métier et peu expérimenté, mais on se trompe peut-être.
Il se peut qu'entreprendre ce type de travaux que vous maitrisez mal, déjà au niveau des schémas, risque de vous conduire rapidement à une impasse technologique.
Votre projet mériterait d'être explicité.
27 avril 2026 à 14:33
forum consulter ce sujet Installation électrique maison 3 niveaux sur le forum Électricité
Je vais confier le travail à une personne initiée.
Ce n'est pas très compliqué, il suffit juste de commander le bon mécanisme et le voyant led enfichable qui va bien. Sans se tromper.
Pour vous aider, voici les références en Céliane Legrand :
Mécanisme interrupteur : CM0001 (pour l'interrupteur avec voyant témoin)
Voyant témoin lumineux : CM0221 (Câblage standard - voyant bleu)
Mécanisme va et vient : CM0001 (pour le va et vient de gauche sur la photo)
Enjoliveur Céliane pour double interrupteur : CB2007
Plaque de finition 1 poste blanc : CP0001
Support 1 poste : 080251
On peut faire la même chose en Mosaic.
On ne trouve pas ce matériel composable en GSB. Chez les fournisseurs du net il y a aucun problème.
27 avril 2026 à 11:14
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité
Bonjour dudu70,
Si l'embase femelle est à fixation à griffes elle peut bouger si le pot d'encastrement est de mauvaise qualité.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Non, car devant un écran il est difficile d'apprécier la difficulté d'insertion de la fiche.
Pulvériser un aérosol contact (Jeltonet C1 ou équivalent) sur l'obturateur plastique peut remédier au problème. Ou bien changer l'embase (la prise).
27 avril 2026 à 08:49
forum consulter ce sujet Difficulté d'insertion prise électrique Legrand. sur le forum Électricité
Re,
Je suppose que c'est un fusible thermique ?
C'est très probable : https://microtherm.de/files/microtherm/downloads/MIC_F_EN_rz_db_20230824_web.pdf
J'ai repris la mesure des enroulements et cette fois je trouve :
En déconnectant le composant ?
66 Ohms entre U et V, ce qui n'est toujours pas la somme des deux autres enroulements.
Peut-être l'incertitude du mesurage, mais à vrai dire, on ne sait pas.
Vous le remontez et l'essayez en fils volants avec le condensateur et sans la thermistance. S'il tourne normalement et sans chauffer, ce serait bon signe.
26 avril 2026 à 16:49
forum consulter ce sujet Commande portail CAME BX-74 fonctionne pas malgré un moteur neuf sur le forum Électricité
Bonjour Massilia13.
Tout d'abord votre schéma est trop petit. Il a fallu le copier, le coller dans Word, et agrandir certaines parties.
Chaque tableau, dès l'instant où il y a plus d'un interrupteur différentiel, est à alimenter par un interrupteur sectionneur.
Chaque ligne d'alimentation doit être en aval d'un disjoncteur de façon à l'isoler au besoin.
Il y a un embrouillamini au niveau des entrée sortie de chaque ID.
Pourquoi des lignes d'alimentation des tableaux en 5G ?
Le disjoncteur de branchement, propriété du distributeur d'énergie, est normalement différentiel 500 mA type S.
Plutôt que trois tableaux, voir si un seul ne suffirait pas, quitte à choisir une grande taille (nombre de rangées et largeur, 18 ou 24 modules). Le nombre de circuits n'est pas un obstacle, 25 est dans la moyenne.
Ce sera plus simple et certainement moins cher.
Chaque ensemble de circuits pour un étage peut arriver dans une grosse boîte de dérivation ou un tableau réduit avec quelques borniers genre Viking. Et ensuite on raccorde les éléments de chaque étage sans autres soucis. Tout en passant quelques lignes supplémentaires, "au cas où".
On favorise la liaison entre ID par des peignes verticaux, et bien sûr, des peignes horizontaux vers les disjoncteurs modulaires. Le câblage en souple HO7V-K avec embouts est à favoriser, même si plus cher, avec 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
26 avril 2026 à 14:12
Voyez si le cordon n'est pas coupé, notamment au voisinage de l'entrée de la machine. On tortille le cordon pour mettre en évidence une coupure éventuelle.
25 avril 2026 à 20:18
forum consulter ce sujet Panne ponceuse vibrante Bosch PS 280 A s'arrête inclinée sur le forum Outillage
Bonjour Pierre.
Merci pour les précisions.
A aucun moment on n'a pu imaginer ce type de panne. Le moteur est fabriqué on ne sait où et nous n'avons aucune idée du type de défaut l'affectant.
Si vraiment vous n'avez rien de plus urgent ou plus utile à faire, bien que le portail soit toujours à l'arrêt, vous pouvez démonter le moteur et voir l'état des liaisons électriques.
Soit il y a deux bobinages bien définis avec une liaison repérable, soit cette dernière est cachée dans le bobinage, et on sait juste qu'elle existe.
Ce qui conduira à ne pas en faire plus et déposer le moteur en déchèterie en restant ignorant.
25 avril 2026 à 17:41
Bonjour Pitr.
Une notice de branchement n'est-elle pas disponible ? Sans cela, vous ne pourrez rien faire.
Entre le panneau et la batterie il y a certainement un boitier de liaison et commande.
Avec peut-être une commande manuelle.
25 avril 2026 à 10:01
forum consulter ce sujet Branchement électrique panneau solaire sur batterie sur le forum Électricité
Tant mieux si les relais sont en bon état, c'était une hypothèse.
Quant au moteur, une recherche permet de voir qu'il s'agit d'un moteur asynchrone classique monophasé à condensateur, comme une discussion précédente (re-découverte à l'instant) a permis de le déterminer.
Je n'ai pas réussi à retrouver le fil où je posais le problème.
27351
L'ancien moteur mériterait une expertise sur l'établi et en fils volants. Avez vous mesuré les résistances sur le nouveau moteur ? Pour la connaissance, ce serait intéressant de pouvoir faire une comparaison.
Pour le dysfonctionnement de l'automatisme, aucune idée à distance.
Il ne faudrait pas que vous soyez amené à changer la carte.
24 avril 2026 à 21:02
Au passage, pouvez-vous me dire comment citer ce qu'une personne répond.
Ben je balaye la phrase initiale en faisant un copier avec le clic droit, puis je la colle dans le rectangle de la réponse.
En résumé, un copier coller.
Puis je surligne en appuyant sur le clic gauche en balayant la phrase, et elle passe en bleu.
Puis juste dans la barre des outils, je clique sur le sigle à droite insérer citation.
Et le tour est joué.
24 avril 2026 à 19:44
Bonjour Aydos.
Votre sujet n'inspire pas les contributeurs.
Il serait prudent que le chauffagiste, supposé formé et expérimenté, prenne en charge ce dépannage.
Le chauffagiste me dit qu'il y a un problème électrique maintenant.
C'est évident, mais il devrait normalement savoir quoi faire.
C'est son métier.
Sans qu'il vous propose de changer systématiquement la carte s'il ne fait pas le bon diagnostic.
24 avril 2026 à 18:40
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne s'allume plus après réparation sur le forum Plomberie
sinon un relai que j'ai entendu commuter, rien, pas le moindre mouvement.
Un relais est une pièce d'usure dont on sait que les contacts peuvent finir par carboniser quand ils commandent des courants importants, ce qui peut être le cas dans le cas d'une alimentation moteur (ou plaque de cuisson).
Assurez vous qu'il s'agit bien du relais de l'alimentation du moteur, et mesurez la tension en sortie. La logique voudrait qu'il y en ait alors que le moteur est bien branché. Il faut donc un voltmètre.
J'ai finalement trouvé que c'était le moteur qui était partiellement en court-circuit
Il faudrait qu'on vous explique comment contrôler un moteur suivant sa technologie. Il se pourrait que vous ayez acheté un moteur pour rien.
La conclusion de ce jour est qu'il y a peut-être un doute sur le relais à condition que vous ayez identifié le bon.
24 avril 2026 à 18:27
Bien reçu.
Merci d’éviter les hors sujets.
Eh bien, on arrêtera là.
24 avril 2026 à 18:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel Legrand DX3 4500 20 A bi-directionnel ou non ? sur le forum Électricité
Bien reçu.
Oui, certes 6 mm² sur quelques dizaines de cm convient, mais on sait que la norme est assez directive afin que dans toutes les situations il n'y ait pas de danger d'échauffement dangereux.
On prend aussi en compte les chutes de tension, mais sur des petites longueurs l'effet est négligeable.
Quand on regarde les caractéristiques technologiques des conducteurs chez les fabricants, on voit qu'il y a une marge de sécurité importante entre la norme et les possibilités du conducteur en fonction de ses caractéristiques de pose et de refroidissement, suivant qu'il est à l'air libre, ou dans un câble, ou enterré par exemple.
Mais l'idée de mettre les ID sur la même verticale avec alimentation unique 10 mm² serait une solution technologique élégante.
On conseille l'usage de câble souple HO7V-K. avec embouts. On en trouve à la coupe en VPC.
Merci pour la participation à la cagnotte.
24 avril 2026 à 18:13
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour netshaman.
Après recherche il s'avère que : "Véhicule à l'arrêt et frein de parking serré, la fonction « Vehicle to Load » (V2L) vous permet de connecter des appareils électriques directement au véhicule."
Source : manuel Renault Megane.
Le point important est : directement au véhicule.
Ce qui signifie qu'on ne relie pas la sortie V2L sur l'installation domestique.
La fonction V2L ne s'apparente pas à une source auxiliaire comme un groupe électrogène.
Sur cette ligne, j'ai également installé un disjoncteur différentiel
Pas exactement, il faut comprendre que la ligne est alimentée par l'intermédiaire du disjoncteur différentiel situé en amont.
24 avril 2026 à 12:45
Vous pouvez disposer les deux ID l'un au dessous de l'autre (Schneider Electric, Hager ou Legrand), les alimenter par des peignes verticaux, connecter le premier avec une liaison 10 mm², et connecter les DJ avec des peignes horizontaux.
Je vais ensuite me pencher sur la pose de 1 interrupteur différentiel 40A par ligne
Non, la rénovation d'un tableau se traite en entier et pas par petits bouts suivant l'inspiration du moment qui tient plus du bricolage que d'une réalisation professionnelle.
qu'en pensez-vous ?
Vous faites de l'électricité sans trop de logique, alors qu'il y a des règles à connaitre et à appliquer, comme pour tout métier, sauf que vous en êtes éloigné.
Préparez votre projet, approvisionnez le matériel, et après seulement vous pourrez effectuer les modifications.
On rappelle que la cagnotte aide au fonctionnement des forums.
24 avril 2026 à 10:06
Bonjour Alfies,
Le calibre d'un disjoncteur est lié à la section des conducteurs.
Le lave-vaisselle peut être alimenté par un câble de section 1,5 mm² protégé par un DJ tétrapolaire de calibre 16 A maximum.
Il en est de même pour l'alimentation du four qui peut être soit de 1,5 mm² soit 2,5 mm² suivant la longueur de la ligne.
Ce qui fait que les deux disjoncteurs ne conviennent pas.
Vu les puissances estimées le contrat de fourniture d'énergie électrique pourrait être supérieur à 36 kVA, ce qui engendrera des coûts prohibitifs à la pérennité de votre activité.
Il serait sage de confier la réalisation du tableau de répartition à un professionnel. Les connaissances en cuisine et en électrotechnique sont différentes. La sécurité des biens et des personnes est prépondérante et seul le professionnel agréé et expérimenté peut réaliser et garantir une réalisation conforme aux normes.
Il est probable que l'installation doive être validée par un organisme de contrôle.
Outre les protections surintensité et différentielles, l'équilibrage des intensités devra être anticipée sous peine de déclenchement du disjoncteur de branchement.
Les deux cuiseurs mériteraient de fonctionner en triphasé pour l'équilibrage des intensités.
La puissance de la hotte nous semble vraiment forte, on s'attend plutôt à 500 W environ (d'après le net).
Ma question c'était Si je pouvais brancher Les 2 disjoncteurs Sur le même différentiel.
La réponse est négative.
24 avril 2026 à 09:43
forum consulter ce sujet Conseils branchement triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Ninou7,
mais le manchon de dilatation ne résoudrait pas mon problème de jonction.
Il a juste été suggéré de rendre la liaison démontable, ce qui n'a pas d'incidence sur le problème que vous évoquez.
Il faut mettre à nu la jonction de toutes façons avant de refaire l'étanchéité.
24 avril 2026 à 09:21
forum consulter ce sujet Étanchéité plomb PVC pour l'évacuation des WC sur le forum Plomberie
Bonjour Ninou.
Qu'en pensez-vous ?
On enlève tout et on recommence en soignant l'étanchéité avec des produits qui conviennent, ni map ni silicone, mais plutôt un mastic d'étanchéité.
On choisit des matériels de marque Nicoll, tout en s'arrangeant pour que l'installation soit démontable, par exemple en utilisant des manchons de dilatation.
On positionne des tampons de visite pour faciliter le débouchage éventuel.
on m'a dit de cacher tout cela avec du MAP
"On" n'est pas de bon conseil.
23 avril 2026 à 21:08
la sonnette peut être supprimée, elle ne me sert plus.
Bien reçu, mais on évoquait sa commande qui ne peut être dans l'appareillage qui ne comprend que des commandes lumière.
Si vous voulez la fonction voyant témoin , il faudra changer l'appareillage, et choisir du Céliane avec le bon voyant. Il faut être initié car ce n'est pas très simple !
23 avril 2026 à 11:12
Bonjour invité,
Ou il serait mieux de fixe un cadre en ferraille sur le mur
Pour l'instant, il serait mieux de vous identifier avec un pseudo, et cocher la case recevoir les notifications.
23 avril 2026 à 09:36
forum consulter ce sujet Fixer store d'extérieur dans mur en pisé sur le forum Maçonnerie
Bonjour Elyos,
Les plombiers ne pensaient pas directement à déporter le groupe de sécurité, c'est fou!
Peut-être un défaut de formation et d'expérience.
De toutes façons, la mécanique des fluides appliquée à l'installation des chauffe-eau nécessite juste de la logique et pas plus.
Le multicouche fera son travail, c'est un produit largement utilisé désormais, rapide à mettre en œuvre avec une pince à sertir sans avoir une quelconque expérience en brasure.
Vous comparez les solutions que les professionnels vous ont proposé pour davantage vous soutirer des euros en quantité que de résoudre le problème, et la solution finale qui a été réalisée, alors que nous vous avons conseillé de proposer la solution avec fermeté face à vos interlocuteurs.
Il faudra régulièrement vérifier l'étanchéité du raccord laiton coudé. La filasse et la pâte font leur preuve, le ruban téflon n'est pas apprécié par toute la profession.
Il faut espérer que le gain d'altitude du groupe de sécurité évite les engorgements, notamment quand le gros électroménager vidange.
Si vous pouvez, un passage par la cagnotte Bricovidéo serait apprécié.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
23 avril 2026 à 09:12
forum consulter ce sujet Fuite d'eau à la sortie du cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour Silo,
A vrai dire, pour une salle de bain on ne se pose pas de question, on choisit un modèle standard avec diamètre en sortie de 100 mm.
L'usage est temporaire, durant l'utilisation de la douche par exemple. Idem pour WC.
Une VMC peut assurer la ventilation du logement complet.
Les extracteurs actuels ont une turbine relativement invisible suivant l'esthétique des produits.
Mais tous les ans il faut démonter complètement pour enlever les moumouttes.
Rappelons que ce sont des systèmes auxiliaires de renforcement éventuel d'une VMC.
22 avril 2026 à 20:58
forum consulter ce sujet Tuyaux extracteur d'air refoulement ? IP65 ? sur le forum Électricité
Bonjour malco56
A gauche on croit apercevoir un va et vient et un interrupteur simple avec voyant témoin et neutre raccordé. Les conducteurs bleus n'apparaissent pas bien, il se peut qu'ils soient dans la même borne, et qui sont assez noirs.
Puis le nouvel appareillage constitué de deux va et vient avec le commun en rouge, à sa droite la face visible, et encore à droite l'ancien appareillage.
On raccorde les bornes homologues du va et vient fil à fil.
il est branché l'éclairage extérieur, l'éclairage du hall et la sonnette extérieure.
On comprend les commandes d'éclairage, mais pas la sonnette.
N'y aurait-il pas un voyant témoin (allumé si éclairage extérieur allumé) ? Le nouvel appareillage ne permet pas cette fonction.
22 avril 2026 à 18:53
Bonjour Alfies.
Les photos sont inexploitables directement même sur grand écran car elles manquent de définition et de contraste.
On croit apercevoir à gauche un interrupteur différentiel 4 pôles 63 A 30 mA type AC
Au milieu un disjoncteur de calibre 16 ampères.
A droite un autre disjoncteur de calibre incertain.
Les caractéristiques électriques des deux récepteurs doivent être confirmées, intensité en ligne nominale et puissance absorbée nominale.
sur la terre différentielle
A préciser.
Deux questions :
1. Dans quel cadre ce raccordement est-il effectué ? Cuisine professionnelle par exemple ? Ces équipements sont-ils nouvellement installés ? Les trois appareillages sont-ils neufs, l'interrupteur différentiel notamment ?
2. S'il s'agit d'un équipement utilisé dans le cadre d'un milieu professionnel, pourquoi ne pas faire intervenir un électricien expérimenté et déclaré pour effectuer ces branchements qui seront alors conformes aux normes et garantis ?
22 avril 2026 à 18:41
Bonjour M-A
j'entends via la bonde de ma douche beaucoup de bruits d'écoulement d'eau et parfois des gargouillis.
Cela est généralement le signe d'une canalisation qui "respire" mal, avec le risque que les siphons se vident par aspiration. Mais le lavabo devrait glouglouter aussi.
Il est bizarre de voir que le raccordement de la canalisation de 40 se fasse plus bas, la logique étant que le raccordement ait pu être au niveau de votre étage.
Sur le lavabo vous pouvez essayer un siphon de lavabo - anti-vide intégré - Neo Air System WIRQUIN PRO.
Ce qui évite la pose d'un clapet d’équilibrage des pressions.
Votre voisin du dessous pourrait faire de même sur son lavabo.
Vu d'ici, séparer les écoulements de 40 mm pourrait être une solution.
Et comme d'habitude sur ce forum, on rappelle que le pose de tampons de visite un peu partout anticipe un débouchage éventuel, en permettant le passage d'un tuyau spécial de nettoyeur haute pression.
Si le phénomène que vous décrivez est récent, peut-être y a t-il un bouchon quelque part, ce qu'il faudrait vérifier et au besoin traiter par nettoyeur HP. Surtout dans une canalisation de 40 mm où les accumulations de produits forment des sortes de cailloux.
22 avril 2026 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème remontée odeur lavabo dernier étage immeuble sur le forum Plomberie
Bonjour Tylk,
Vous évoquez un chantier sans décrire les travaux envisagés. Il n'est pas certain que "l'artisan" soit un professionnel formé et expérimenté, voire déclaré. Sur quels critères l'avez vous choisi ?
Que dois-je faire maintenant ?
Faire un retour serait apprécié.
22 avril 2026 à 10:12
forum consulter ce sujet Conseils abandon chantier par l'artisan sur le forum Litiges Travaux
Résumons le coffret précédemment décrit.
Il est alimenté par une ligne 4x35 mm² protégée en surintensité par un DJ tétrapolaire 63 A.
A l'arrivée dans le coffret il y a un DJ tétrapolaire 63 A.
Ce qui fait qu'il y a deux DJ de même calibre en cascade, à chaque extrémité de la ligne. La sélectivité n'est pas garantie en cas de surintensité (qui est de toutes façons hautement improbable).
Si l'on traite le coffret comme étant un tableau secondaire, le DJ en tête pourrait être remplacé par un simple interrupteur sectionneur. Des économies en vue.
Ensuite on trouve des départs en aval du répartiteur tétrapolaire.
1 disjoncteur différentiel type AC 10A 4P sensée alimenter une prise triphasée pour une machine agricole
Oui, c'est assurément bon.
1 disjoncteur différentiel 4P type AC 32A pour l'alimentation de la serre On suppose qu'il y a un câble vers la serre, et peut-être une prise 5 pôles dans la serre. Ce serait à confirmer.
2 disjoncteurs différentiels type AC 16A pour des prises 2P+T dans la serre et le local pompe
Ce semble bon. Mais en vue d'économies, un ID 30 mA qui alimenterait 2 DJ classiques serait certainement moins cher.
2 disjoncteurs type AC 10A pour l'éclairage du local pompe et de la serre. On est bien d'accord qu'ils sont dans ce coffret. Mais comme il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, un interrupteur différentiel en amont de ces 2 DJ est indispensable. Donc à voir.
Pour la pompe et le variateur il n'y a pas besoin d'un calibre 40 A. Vu d'ici, un DJ différentiel dédié à ces récepteurs, et de petit calibre suffirait (voir remarque du 21 avril 2026 à 13:59). Mais concernant le prix d'un DJ différentiel triphasé 3 P + N, un ID 30 mA type A qui alimenterait un DJ suffirait. A voir.
Vous faites le tri dans ces données, telles qu'on les comprend. Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux secondaires effectués par l'ami CMT.
Éventuellement, vous vous faites un schéma.
Nota : Gaec des champs ou Gaec la clef des champs ?
21 avril 2026 à 22:01
forum consulter ce sujet Calibre pour disjoncteur raccordment pompe triphasée ? sur le forum Électricité
Bonjour Gaec_les_champs.
Quelques remarques en passant.
La distribution est triphasée.
disjoncteur 4P C 10A
Dans la mesure où un disjoncteur protège la ligne qu'il alimente et non le récepteur, ce calibre ne semble pas aberrant.
Ce qui est important est la présence d'une protection différentielle 30 mA.
interrupteur différentiel 30mA 4P 40A de type A
Ce n'est pas un calibre aberrant non plus (le courant débité ne dépassera pas 5 A (en arrondissant à la louche). A la limite, suivant le prix de l'ID, un calibre inférieur pourrait être choisi si le coffret n'alimente que la pompe. Et pas d'autres récepteurs.
On reste un peu dans l'expectative concernant le choix éventuel d'un disjoncteur différentiel de calibre 63 A en tête d'un petit coffret qui n'alimente qu'une pompe et son variateur. Reste à voir aussi si le variateur de fréquence est utile, c'est à vous de voir.
On rappelle que la ligne qui alimente le coffret doit être en aval d'un disjoncteur dans le tableau de répartition principal, et alimenté directement sans passer par un DDR 30 mA.
On vous laisse réfléchir à tout cela, et demander conseil au prestataire qui a une vue d'ensemble de votre projet.
Bien reçu. Le diamètre intérieur est peut-être trop grand. Il y aura alors un balourd, et à 2 800 tr/min... ?
19 avril 2026 à 19:47
forum consulter ce sujet Quel disque 180 pour scie électrique sur le forum Sols . Carrelages
Quel était l'intérêt, à l'époque, d'utiliser ces porte-fusibles P + N 380V pour des appareils en monophasé ?
En domestique il y a différentes gammes sur lesquelles vous pouvez vous documenter.
Ce qu'on voit du tableau sur la photo ci-dessus montre une installation bricolée avec des matériels disparates, des pontages, et un interrupteur qui ne sert à rien.
D'ailleurs, utilisé en triphasé, il pouvait être dangereux si lors de la commande manuelle le neutre était coupé avant les trois phases même de quelques millisecondes (surtension aux bornes de certains récepteurs monophasés).
il alimente aussi les éléments du chauffe eau en direct par l'entrée
Cela ne présente aucun intérêt, d'autant plus que la ligne chauffe-eau est protégée en surintensité, mais pas vis à vos des défauts d'isolement.
Avec quelques euros, ou plutôt dizaines ou certainement centaines, une rénovation avec mise en sécurité ne serait pas inutile. On met tout par terre et on fait du neuf.
19 avril 2026 à 19:34
est-ce que le disjoncteur tétrapolaire triphasé est obsolète
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un simple interrupteur comme spécifié, et il semble que vous n'avez pas compris sa fonction. Vu d'ici, on ne sait pas ce qu'il coupe.
S'il alimente la série de porte-fusibles sur la même rangée, vous pourriez le remplacer par un interrupteur différentiel 30 mA.
remplacer petit à petit les DJ 230V
Le développement du 18 avril 2026 à 23:30 ne vous a pas été utile, car vous confondez les appareillages malgré toute la clarté du développement auquel nous avons consacré presque une heure.
Avant de continuer à œuvrer dans le tableau, une révision de la technologie des protections et sa mise en œuvre serait bienvenue.
19 avril 2026 à 15:13
Bonjour Guillaume.
La plupart des contributeurs du forum ne sont pas forcément des techniciens de maintenance en installations de chauffage.
Concernant des opérations spécifiques, ils recommandent alors de recourir à un professionnel expérimenté et outillé.
L'absence de réponse à votre question conduit à vous inciter à sous-traiter l'opération au technicien assurant l'entretien de votre installation. Ce d'autant plus qu'il a obligation de résultat, ce qui ne semble pas être un problème pour une opération de routine pour un professionnel.
19 avril 2026 à 10:03
forum consulter ce sujet Rinçage circuit de chauffage avec 10 radiateurs tuyaux en PER sur le forum Chauffage
Ce sont des porte-fusible uni + neutre ou 1 P + N, équivalents aux DPN détaillés ci dessus.
La spécification de tenue en tension à l'état ouvert est la même que pour les disjoncteurs. D'où la mention 380 V pour ces appareillages d'époque, mais tout à fait utilisables sans problème.
Les changer pour des DPN, en rajoutant un ou des interrupteurs différentiels 30 mA se fera rapidement dès l'instant où les coupures assurées par ces appareillages est omnipolaire (phase + neutre d'un même circuit).
L’appareillage Legrand 03284 est juste un interrupteur quadripolaire qui n'assure aucune protection.
19 avril 2026 à 09:34
Bonjour Silo,
Je voudrais le changer car il est bruyant
A la longue, ils deviennent tous bruyants.
est-ce qu'il y aura beaucoup de saleté qui risque de sortir de là pendant tous ces jours ?
On ne sait pas. Normalement il n'y a que de l'air qui circule. Si vous avez des craintes mettez un chiffon.
Quelle est la différence entre l'extracteur d'air Permanent et Intermittent
Le mode intermittent temporisé est préférable. Un extracteur est bruyant à la longue ; une VMC beaucoup moins.
Il y a différentes façons de commander : commande électrique associée à l'allumage dans la pièce, commande par détection de présence, commande automatique si l'humidité est supérieure à un seuil réglé par l'opérateur, ou les deux types de commande lumière ou humidité (comme ici).
Il n'est pas d'usage d'arroser un extracteur.
18 avril 2026 à 23:39
Bonjour Julot.
Cours de techno personnalisé.
Vocabulaire :
- Disjoncteur ou fusible, mais pas disjoncteur fusible. Chacun a sa technologie.
- DPN : disjoncteur phase neutre - 2 pôles dont un seul est protégé.
C'est unipolaire phase + neutre
Contradiction. Si c'est unipolaire il n'y a qu'un pôle, donc pour la phase à protéger. Le neutre est connecté sur une barrette commune.
Un disjoncteur est un organe de coupure qui déclenche quand une surintensité le parcourt. Il y a deux senseurs internes, un thermique pour les surcharges faibles et un magnétique pour les surcharges fortes (disjoncteur magnétothermique, ce que signifie le symbole en façade, et avec la croix sur un pôle si ce dernier est protégé).
Cela implique la courbe habituelle temps / courant où les zones de détection de chaque senseur sont apparentes.
On demande à l'appareillage de couper le courant de surcharge qui peut atteindre des valeurs très importantes en cas de court-circuit (d'où le pouvoir de coupure en kA), et la tension alors appliquée entre les bornes du contact ouvert ne doit pas entretenir l'arc généré pendant la coupure, mais doit l'éteindre.
Si l'on utilise un DPN classique pour protéger une ligne 25 kV AC de caténaire, vu la distance entre les contacts à l'état ouvert, l'arc ne sera jamais coupé.
Par contre, le DPN classique est garanti pour couper sans problème la tension secteur, soit 400 V AC.
Les protections surintensité en haute tension nécessitent des disjoncteurs spéciaux dont vous trouverez les caractéristiques en faisant quelques recherches. Rien à voir avec le domestique 400 V AC entre phases.
Suggestion : détailler tous les symboles et caractéristiques d'un DPN domestique. Il y a un tripolaire en photo au dessus. Mais c'est un disjoncteur tripolaire à 3 pôles protégés, et non un disjoncteur phase neutre (DPN) où un seul pôle est protégé.
Nota : couper un arc en continu est beaucoup plus difficile.
Si vous pouvez :
Nous installons ce spot ou ses déclinaisons un peu partout, même en extérieur sous cache-moineaux.
https://medias-indigolighting.nextpage.fr/DAM/FICHES%20TECHNIQUES%20FR/DO55230-FT-FR.pdf
Réglé à 3 000 K (équivalent au rendu de l'incandescence) ; 2 700 trop orangé, 4 000 K trop blanc.
La version Bora RDX 230 est avec le convertisseur intégré au spot, mais la hauteur passe à 60 mm et la puissance est légèrement inférieure.
18 avril 2026 à 14:14
forum consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus sur le forum Électricité
Bonjour Mr-Freez,
On a trouvé ce disque : https://krenobat.fr/Disque-diamante-Turbo-Viper-TVA-180-Superpro-pour-materiaux-durs-RUBI-8413797319347--0172097.html
Une autre référence : Leman 920180
Mais il doit y avoir d'autres fournisseurs.
Une visite chez le Point P du coin permettrait de voir l'outil de coupe.
18 avril 2026 à 09:32
Bonjour Julot,
je ne pense pas qu'il y ait de risque vu que ce n'est pas un élément de sécurité.
Non, mais c'est un appareillage qui tient de la place, juste avec quelques euros vous pourrez en mettre un qui n'occupe qu'un module.
pas de disjonction donc la marge est encore plus haute
Oui, il faut vraiment insister. Par contre, en cas de forte surintensité le disjoncteur différentiel de branchement déclenche instantanément.
C'est de toutes façons très rare puisque les disjoncteurs modulaires doivent déclencher en premier.
Certains articles sur le sujet mentionnent une marge de 30% sans limite de temps.
Il faut avoir fait l'essai, mais on a autre chose à faire.
Merci pour votre retour. Voir ci-dessous.
Cordialement
17 avril 2026 à 22:07
Bonjour Michel, on a bien regardé la vidéo.
On aimerait pouvoir vous aider, mais à distance et devant un clavier, vous dépanner est une mission impossible.
La conclusion de la contribution du 04 avril 2026 à 10:09 demeure ; il faut faire intervenir un technicien initié à ce genre d'automatisme.
17 avril 2026 à 19:44
forum consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vert sur le forum Électricité
Re.
Il y a quelque chose qui nous échappe.
Quand vous ouvrez le robinet de puisage extérieur alors que vous avez vissé un bouchon dessus, le compteur tourne.
Et quand il est fermé le compteur ne tourne pas.
Quelle est alors la différence entre un robinet fermé et le même robinet ouvert, mais bouché par un bouchon ?
Essayez de mieux cerner le phénomène, car à distance, la réponse à la question précédente nous semble évidente.
Vous revenez quand vous aurez éclairci ce mystère.
Vu d'ici, et d’après ce que vous avez décrit, il n'y a pas lieu de creuser.
Ou alors vos observations et descriptions sont erronées.
17 avril 2026 à 19:37
forum consulter ce sujet Fuite invisible sur dérivation sauvage après robinet extérieur sur le forum Plomberie
Bonjour valerhd.
On reprend votre titre :
Raccordement frigo et plaque de cuisson sur une batterie
Vu les puissances en jeu, c'est impossible.
Et quand bien même ce le serait, il faudrait la recharger. Et comment ?
A part un groupe électrogène, il n'y a pas d'autre solution.
sans qu’il ne consomme de trop
La consommation d'énergie est fonction de la masse à refroidir, de l'écart de température entre température initiale et finale du produit, de l'isolation.
Il y a une analyse énergétique à effectuer que vous ne pouvez faire car ce n'est pas votre domaine de compétence.
je l’ai envoyé à plusieurs personnes pour avoir divers avis.
Et qu'en ressort-il ?
17 avril 2026 à 14:46
forum consulter ce sujet Raccordement frigo et plaque de cuisson sur une batterie sur le forum Électricité
Cependant, si je ferme ce robinet, rien ne se passe.
Voyez alors ce qu’alimente ce robinet, on ne peut rien suggérer d'autre.
Quand ce robinet est ouvert, il alimente quoi exactement ? Vous signalez deux dérivations. C'est là qu'il faut rechercher.
17 avril 2026 à 14:24
On ne comprend pas cette phrase, sachant qu'un angle ne peut avoir de rayon : "je souhaiterais que les angles aient un diamètre de 18mm (R9)".
Faites un dessin coté de la découpe terminée et la solution sera évidente.
Vérifiez les cotes du dessin en votre possession si elles sont exprimées en pouces, car la conversion peut être arrondie. Après vérification sur 13,77", il n'y a pas d'arrondi suspect.
17 avril 2026 à 09:15
forum consulter ce sujet Réalisation d'un gabarit pour la pose d'un évier sous le plan de travail sur le forum Menuiserie
Bonjour Jeanmiche,
On ne comprend pas bien ce qui se passe chez vous.
Le problème que vous évoquez n'est pas majeur, il faut le traiter avec logique sur place
On se méfie des tuyaux d'arrosage, ou plutôt des lances en bout qui peuvent fuir discrètement et cela peut faire des m3 si l'on n'y prend pas garde.
En attendant il ne faut pas creuser, mais déjà vérifier tout ce qui est à l'extérieur. Ensuite, vous verrez si une jonction cachée car enterrée peut être la cause de la fuite, si elle est bien mise en évidence.
17 avril 2026 à 09:01
Bonjour Batouk,
Je ne comprends pas très bien le problème.
Vous n'êtes pas tout seul, il faut être sur place.
Mis à part qu'on ne connait pas ce matériel, alors que nous sommes plus habitués aux marques régulièrement conseillées sur le forum, on ne peut savoir où est le défaut de liaison.
Nota 1 : Il n'est pas certain que les sections des conducteurs d'alimentation du tableau secondaire soient les bonnes.
Une idée ?
Ce sera plutôt la vôtre qui déterminera pourquoi le contact ne se fait pas, soit sur un pôle ou l'autre, ou les deux, tout en ayant vérifié que les DJ sont en bon état.
Nota 2 : où en est votre atelier menuiserie ? On suppose qu'il est terminé.
16 avril 2026 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème peigne tableau électrique secondaire sur le forum Électricité
