230V dans fils pilotes EDF HC / HP
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27384
Question Forum Électricité : 230V dans fils pilotes EDF HC / HP
Anthony41
Anthony41
Je rénove un tableau électrique, et je suis tombé sur un fait, jamais vu auparavant...
Au bout de 32 ans d'électricité !!!
J'ai 230V entre les fils pilotes de l'EDF (Entre le fil noir et la Terre, bien sûr).
Et dès que j'ai le signal EDF cela disjoncte au 30mA ainsi qu'au général 300mA
C'est normal car j'ai une phase "externe" avec un neutre du tableau !!!
Alors que normalement c'est un contact sec qui n'a pas de Différentiel de potentiel
ça se serait si l'EDF offrait du courant
Donc la problématique est que le chauffe eau est en marche forcé.
Du coup, je vais passer au plan B. je vais installer une horloge dans le tableau
Pour être sûr de mon diagnostic, quand même, j'ai été voir 2 maisons avoisinantes qui m'ont expliqué que leur BEC est en marche forcée car cela ne fonctionne pas
Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas de compteur Linky, je pense...
Donc ma question est, avez-vous déjà eu cette problématique ?
Je pense que les habitants des maisons doivent appeler l'EDF et faire le nécessaire.
Merci pour vos retours.
28 avril 2026 à 11:41
11 460 messages
J'ai déjà entendu parlé (mais jamais vu), que sur de très vieilles installations, le relais pouvait délivrer un contact sous tension et pas un contact sec.
Voir dans ce cas avec ENEDIS pour modifier cela.
28 avril 2026 à 14:54
31 946 messages
Bonjour Anthony41,
Quelques compléments en passant.
Cela n'est pas significatif car on ne sait pas, pas plus que vous, comment est assurée la commutation du contacteur de chauffe-eau : relais 175 HZ ? contact issu d'un compteur électronique ?
Que le fil soit noir ou autre couleur n'a aucune importance. On raisonne sur un schéma. La mesure de tension par rapport à la terre ne sert à rien.
A vous de faire le schéma du montage avant tout mesurage.
j'ai le signal EDF... j'ai une phase "externe" avec un neutre du tableau... c'est un contact sec qui n'a pas de Différentiel de potentiel... ça se serait si l'EDF offrait du courant
Ce n'est pas bien clair. Il serait sage de revoir un peu de théorie.
Les seuls fils pilotes que nous connaissons sont ceux relatifs à la commande des convecteurs électriques. Il n'y en a pas dans la commande des chauffe-eau.
Cela revient à s'accommoder de la méconnaissance du câblage. Approfondir serait une attitude plus professionnelle, d'autant plus si vous êtes du métier. L'horloge ne saura pas détecter les heures de changement de tarif si elles sont variables, et on sait que cela est dans les cartons d'EDF, avec mise en application progressive.
...qui m'ont expliqué que leur BEC est en marche forcée car cela ne fonctionne pas
C'est possible, mais s’accommoder d'un non fonctionnement n'est pas l'attitude à avoir. Le degré de difficulté de la commande d'un chauffe-eau par contact est environ de 1 ou 2 sur 10, pour signifier qu'il y a pire au niveau difficultés en électricité domestique, et encore, ce n'est pas certain.
On vous laisse chercher, tout cela n'est pas compliqué. Et le montage fonctionnera sans horloge, ce qui est le but.
Pour le moment il n'y en n'a pas.
Ce serait étonnant.
Pour les voisins qui n'ont pas Linky, ils vont être surtaxés, si ce n'est fait.
Attendons d'autres avis.
28 avril 2026 à 15:34
31 946 messages
C'est fait. Le vôtre serait bienvenu.
03 mai 2026 à 15:52
  • 1. Allonger fils pilotes HP HC
    N°2639 : Les fils pilotes heures pleines/heures creuses arrivent à proximité du tableau électrique principal de notre maison. Nous n'utilisons pas ces fils pour la maison principale. Mais nous voulons installer le chauffe-eau dans notre...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 5. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 6. Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF
    N°3675 : Bonjour. En mesurant, je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF, alors que je possède un abonnement heures creuses / heures pleines (j'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur). Est-ce...
  • 7. Recherche fils pilotes HP/HC
    N°5935 : Bonjour, J'ai ré-installé toute l'électricité de ma maison mais en la démontant je n'avais pas pris garde de repérer le ou les fils pilotes HC/HP pour commander le chauffe-eau. Ma question est comment puis-je le(s) retrouver ?...
  • 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 11. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
>>> Résultats suivants pour : 230V dans fils pilotes EDF HC / HP >>>
probleme tableau electrique 01prise electrique 400vchauffe eau electrique branchementtableau electrique 08
