Conseils alimentation portail électrique
27390
Question Forum Électricité : Conseils alimentation portail électrique
_celmar
_celmar
2 messages
J'ai pour projet de mettre en place un portail électrique.
Je n'ai pas encore choisi entre un portail battant, coulissant ou autoportée.
Pour l'instant, je me pose la question de l'alimentation car la maison, et donc le tableau électrique, se trouve à environ 55 mètres du futur portail.
Le compteur Enedis, quant à lui, est situé en bord de route à environ 20 mètres.
Est-il envisageable de demander un raccordement directement sur ce compteur ?
Celmar
02 mai 2026 à 15:01
32 188 messages
Bonjour celmar.
Où est placé le disjoncteur différentiel de branchement ?
Autrement dit, si votre branchement est de type 2, il faut préciser avec exactitude la configuration du ou des boitiers en limite de propriété et leurs contenus.
Et également détailler l'alimentation du tableau de répartition à l'intérieur de l'habitat.
Rappelons que le compteur ne fait que compter.
Donc vous n'avez rien à demander.
Un électricien devra certainement être requis.
A suivre.
02 mai 2026 à 19:35
_celmar
_celmar
2 messages
Merci pour cette réponse.
Ce n'est pas un type 2 car le disjoncteur est à 28 mètres.
Par contre, le tableau est assez loin avec une connexion assez tourmentée.
Par conséquent, votre idée n'est pas trop idiote. Le parcours du disjoncteur dans la maison jusqu'au compteur Enedis est de 28 mètres, et du compteur au premier moteur, il y a 20 mètres, avec 4 mètres de plus pour le deuxième moteur.
Dans la maison, il y a 12 mètres entre le disjoncteur et le tableau. Il faudra prévoir un coffret pour le disjoncteur à placer entre le compteur et les moteurs.
Je suppose qu'Enedis devra intervenir pour la connexion au disjoncteur.
02 mai 2026 à 20:54
32 188 messages
Non, Enedis est complètement en dehors du projet. L'espace de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Sauf que le bornier autorise une seule connexion.
Si vous pensez pouvoir repartir du disjoncteur ce serait la solution la plus courte.
...le disjoncteur à placer entre le compteur
Déjà précisé, le compteur compte.
L'idée serait de monter une boite de dérivation en sortie du DJ de branchement, y raccorder la ligne principale vers l'habitat, et la ligne auxiliaire vers le portail par l'intermédiaire d'un interrupteur différentiel 30 mA suivie d'un disjoncteur de protection surintensité de la ligne.
Vous voyez si ce principe vous convient.
On fait des efforts !
Il faut que le disjoncteur puisse être actionné depuis l'intérieur de l'habitat en cas de coupure d'urgence nécessaire.
02 mai 2026 à 23:03
  • 1. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 2. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 3. Alimentation portail 24V longueur câble
    N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
  • 4. Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
    N°11162 : Bonjour, J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013). - Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 7. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 8. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 9. Modifier alimentation électrique portail solaire
    N°15056 : Bonjour. Je voudrais savoir comment modifier mon alimentation électrique de mon portail solaire. En effet l’hiver mes panneaux ne prennent pas assez le soleil. Donc est-il possible de le passer sur secteur ? Si oui quel...
  • 10. Panne alimentation solaire portail électrique
    N°14864 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec une alimentation solaire, c'est toujours en panne. Est-ce que je peux supprimer la batterie rechargeable et la remplacer par une arrivée directe de mon réseau électrique via un...
  • 11. Problème alimentation d'un portail
    N°23875 : Bonjour, Je suis en train d'installer un portail motorisé. J'ai fait une tranchée pour passer mes câbles électriques. J'ai installé une motorisation SmoFy et, au moment de la tester, le différentiel saute ! J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Conseils alimentation portail électrique >>>
eclairage chambreprise electrique translucidevehicule electriquesinterrupteur electromenager
