Interrupteur, différentiel ou disjoncteur, différentiel obligatoire
Question, électricité : Interrupteur, différentiel ou disjoncteur, différentiel obligatoire
Est-ce qu'un disjoncteur ou un interrupteur différentiel est obligatoire sur un ancien tableau électrique ?
En effet, j'ai des soucis avec la terre et si j'en installe un, il disjoncte souvent.
05 mai 2026 à 17:54
Réponse 1 forum, électricité
Bonjour piep,
La question n'est pas de savoir si c'est obligatoire ou non. C'est une assurance vie pour les usagers.
Tant mieux si une protection différentielle déclenche, cela évitera un accident d'origine électrique pouvant aller jusqu'à l'électrocution que l'on sait irréversible quant à ses effets sur les humains.
Il faut identifier l'origine du défaut d'isolement.
La procédure est très souvent décrite sur le forum.
Il faudra réviser l'utilité de la mise à la terre (qui n'y est pour rien).
Vos soucis sont le fait d'un récepteur qui présente un défaut d'isolement, tout le contraire de ce que vous pensez.
En espérant vous avoir convaincu que mettre en cause le thermomètre en cas de forte température est une démarche erronée.
Citation :Non, elle n'est pas en cause.
05 mai 2026 à 18:59
Réponse 2 forum, électricité
Je ne suis pas un professionnel et je n'ai pas de testeur pour tout cela...
Comment pourrais-je déceler le problème ?
05 mai 2026 à 19:27
Réponse 3 forum, électricité
La question est de savoir ce qu'on met derrière la notion d'obligatoire.
Sur une installation de moins de 30 ans : la réponse est oui au sens normatif du terme
Sur une installation de plus de 30 ans, la réponse est :
- non au sens normatif du terme
- anomalie mentionnée en cas d'absence sur un diag pour revente ou location
- oui au sens sécuritaire du terme.
Donc si vous voulez etre là dans quelques temps pour continuer cette conversation, je vous conseille vivement de conserver le différentiel et de chercher l'origine de la fuite de courant qui fait sauter le différentiel et qui pourrait vous faire perdre la vie en cas d'absence de différentiel.
05 mai 2026 à 20:23
Réponse 4 forum, électricité
Re,
On n'a pas forcément besoin de testeur.
Si on ne sait vraiment pas, on expose le problème à un professionnel avec logique, et s'il est expérimenté il saura dépanner.
Le non pro un peu bricoleur qui sait où est le tableau de répartition et sait y reconnaitre au moins un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires fera les manipulations décrites dans la contribution du 07 janvier 2024 à 23:37 : http://www.forum-électricité.com/disjoncteur-differentiel-saute-fusibles-baisses.html
Il faudrait confirmer que c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
Précisons que dans l'habitat seul un récepteur relié à la terre peut être affecté d'un défaut d'isolement, le gros électroménager (cuisson, four, etc.) et le frigo dont la résistance de dégivrage qui se met en action de temps en temps.
Mais un ID peut aussi présenter un défaut à la longue. La procédure de test est décrite dans le lien.
On vous laisse faire les tests, en espérant que la structure du tableau de répartition est celle supposée.
05 mai 2026 à 21:12
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 11. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
