Compteur linky contact entre phase et neutre
Actuellement 27 575 questions dans le forum électricité
27398
Question Forum Électricité : Compteur linky contact entre phase et neutre
Maximilien92
Maximilien92
Est-il possible qu'il y ait un contact entre la phase et neutre au niveau de mon compteur, à cause d'une résistance, de l'électronique ou d'une sorte de transformateur à l'intérieur ?
Merci à vous.
06 mai 2026 à 21:42
11 502 messages
Un contact phase/neutre c'est un court-circuit qui ferait sauter instantanément les fusibles AD placés en amont du Linky.
Donc la réponse est non.
Mais vous semblez penser à quelque chose de précis : dites en nous plus.
06 mai 2026 à 22:37
32 136 messages
Bonjour Maximilien92,.
On ne voit pas l'intérêt de cette question* pour deux raisons :
1. L’usager n'a aucun accès au compteur puisque sa sortie est reliée à l'entrée plombée du disjoncteur différentiel de branchement.
2. Et cela ne nous regarde (ou intéresse) pas. La consommation interne du compteur n'est pas facturée à l'usager.
Tout ce qui est demandé au compteur est de mesurer les grandeurs électriques relatives à la consommation de l'habitat, gérer de façon électronique et à distance cette consommation par courants porteurs, la puissance souscrite, la limitation de l'intensité en fonction de la puissance apparente souscrite.
* Mais vous pouvez préciser dans quel but vous posez cette question car tel que vous la posez, il y a bien une raison.
06 mai 2026 à 22:46
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Circuit commande contacteur j/n
    N°20631 : Bonjour. Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement. Certains jours ça passe, d'autres non. Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que...
  • 6. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 7. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 11. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
>>> Résultats suivants pour : Compteur linky contact entre phase et neutre >>>
bricovideoschema branchement contacteur heures creusescompteur electrique merlin gerinbricovideo astuces de bricolage en video
