Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 021 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Pascal,
Pour espérer avoir une réponse il faut déjà s'identifier avec un pseudo.
Spoky n'est pas revenu de toutes façons, son problème semblant réglé.
04 décembre 2025 à 22:26
consulter ce sujet Fonctionnement HC/HP chauffe-eau thermodynamique Altech sur le forum PlomberieBonjour Aldo5101.
Le schéma est en figure 5.
Il y a juste à rajouter un disjoncteur tétrapolaire (3 phases et neutre) 10 A ou moins pour L1 L2 L3 et le neutre.
Éventuellement vous rajoutez un DJ ou fusible 2 A entre L1 et la borne du contact C1 C2 en figure 5.
Et bien sûr, le tout en aval d'un ID 30 mA.
Il n'y a pas de fil pilote dans l'alimentation d'un chauffe-eau, juste un contact Enedis C1C2 disposé sur le compteur Linky.
Citation :On ne voit pas à quoi vous pensez.
Je suppose qu'un de ces fils alimente l'autre jour nuit du cumulus.
04 décembre 2025 à 22:23
consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit ancien triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Hugo077.
Malheureusement le fonctionnement sous 230 V au lieu de 110 était la seule hypothèse devant l'écran.
Ce n'est pas votre cas, mais certains invités ont quelquefois du mal à faire la différence.
A terme, si la hotte ne remplit plus sa fonction, il faudra la changer.
Il y a beaucoup de premiers prix, et les autres.
La préférence va pour les autres, pour les performances et surtout le bruit minime.
Mais il faut sortir des euros, et l'expérience personnelle fait qu'on ne regrette pas.
04 décembre 2025 à 10:40
consulter ce sujet Problème avec ma hotte de cuisine sur le forum ÉlectroménagerBonjour Bambou15.
Sauf erreur, vous avez posé la question au mauvais endroit. Celle-ci est de la compétence d'un bureau d'études ou d'une entreprise spécialisée, pas d'un forum d'entraide plutôt généraliste.
Ce travail de consolidation très particulier, pour lequel il faut être qualifié, doit être précédé d'une étude mécanique de résistance des matériaux et structures.
Attendons d'autres avis.
Citation :C'est probable, mais cela ne vous renseigne en rien.
Y a-t-il des normes DTU ?
04 décembre 2025 à 09:00
consulter ce sujet Normes pour encastrer des platines pour tendre des câbles sur le forum MaçonnerieBonjour Hugo077.
Cette hotte est prévue pour fonctionner en 110 / 120 V.
Si vous l'avez branchée sur le 230 V, elle est définitivement hors service.
03 décembre 2025 à 14:32
consulter ce sujet Problème avec ma hotte de cuisine sur le forum ÉlectroménagerBonjour Pizpo,
Hélas, tous les invités ne font pas comme vous, c'est à dire essayer de comprendre.
En gros, il faut alimenter le composant sous 230 V entre phase et neutre; connecter la lampe entre le neutre direct et la phase coupée par le composant, commander en connectant de façon fugitive la phase directe sur l'entrée correspondante.
Citation :Vous vous êtes sous-estimé car, comme vous le reconnaissez, vous avez réussi à comprendre le schéma du branchement et vous avez ensuite câblé avec les bons conducteurs aux bons endroits.
Mais n'étant pas très doué en électricité, j'ai du mal à comprendre ce schéma.
Citation :De toutes façons on aurait fini par vous guider jusqu'à ce que la lumière s'allume par action sur un BP.
...ceux qui ont commencé à répondre à ma question.
03 décembre 2025 à 14:15
consulter ce sujet Câblage ampoule led dimmable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Notre but était de vous aider à comprendre comment fonctionnait le montage et vous rendre autonome face à d'autres dysfonctionnements possibles de l'installation électrique de l'habitat, même si vous n'êtes pas du métier.
On espère que vous avez compris le nouveau branchement du télérupteur électronique, ce qui serait un bon début dans l'électricité de l'habitat.
Poser n'importe quel problème avec clarté permet alors de comprendre la démarche proposée pour sa résolution.
Citation :Il ne s'agit pas de considérer que les contributeurs connaissent tous les matériels ou montages ou notices d'emploi divers, mais de poser une question en apportant les précisions nécessaires.
il est évident pour moi que tout le monde ici présent connait le Legrand 49107 et son petit frère le 49120.
Citation :C'est bien de le préciser, mais au départ il s'agissait d'un souhait et non d'une nécessité.
je le change car je suis rendu à devoir appuyer une dizaine de fois sur un BP pour allumer la lumière
Citation :Ce ne sont pas des prises.
oui, mes prises ont un câble rouge...
Citation :Cela est évident car les symboles sont dessinés sur le composant. Vous n'avez pas utilisé les indications, et vous n'avez pas cherché non plus comment fonctionnait un télérupteur, alors que c'était par là qu'il fallait commencer même pour un non électricien.
à quoi correspondent les infos 1, 2, A1 et encore moins A2
Citation :C'est évident car c'est un télérupteur électronique, sans bobine ni contact. Quels ont été les critères de choix de ce télérupteur électronique alors qu'un électromécanique basique n'aurait posé aucune difficulté de raccordement fil à fil ?
la doc du 49120 ne faisant jamais référence à 1, 2 A1 et A2.
Citation :Un branchement est conforme à un schéma de raccordement et ne résulte pas d'essais au hasard.
essayer différentes combinaisons
Citation :Celui qui l'a mis là est un irresponsable ; il y a des règles à respecter ; faut-il être encore du métier et avoir une certaine idée de la conscience professionnelle.
le TR étant dans les combles
03 décembre 2025 à 14:05
consulter ce sujet Schéma câblage Legrand 49120 avec 4 fils distincts sur le 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour Pizpo,
Vous faites tout d'abord le montage en fils volants sur l'établi.
Citation :En électricité on n'essaye rien, car en général, il n'y a qu'une seule solution, représentée ci-dessous.
j'ai essayé beaucoup de choses
02 décembre 2025 à 22:41
consulter ce sujet Câblage ampoule led dimmable sur le forum ÉlectricitéBonjour Fragobar.
Votre question est mal présentée.
Vous évoquez un 49107 dont on ne sait ce que c'est ; avec la photo on s'aperçoit qu'il s'agit d'un télérupteur électromécanique, ce qui ne transparaissait pas dans votre description.
Vous ne précisez pas pourquoi vous voulez changer un appareillage qui est supposé fonctionner.
Dans un cas comme celui là, on fait le schéma classique du câblage d'un télérupteur électromécanique afin de déterminer s'il y a le neutre ou la phase relié au BP.
Ensuite on détaille le schéma du câblage théorique du télérupteur 49120. Et l'on conclut sur la possibilité de changer ou non l'appareillage.
Néanmoins, ce télérupteur peut être commandé avec phase ou neutre au BP.
Et autre indice, ce sujet est régulièrement traité sur le forum.
On vous laisse chercher un peu car c'est ainsi que vous comprendrez le montage.
A suivre, pour valider votre solution.
Citation :Quelles couleurs ? On suppose que c'est rouge et blanc ; pouvez vous confirmer ?
mes 3 boutons poussoirs ont chacun 2 fils.
02 décembre 2025 à 22:33
consulter ce sujet Schéma câblage Legrand 49120 avec 4 fils distincts sur le 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour Ketch5656,
Peut-être un mauvais bricolage ? (une arrivée depuis le, DJ de branchement avec une section trop petite et deux départs). Pour en avoir le cœur net, il faut ouvrir le capot non plombé.
Suivant la puissance souscrite maximum, on ne branche qu'un seul circuit en 10 ou 16 mm² et ensuite on peut brancher un répartiteur s'il y a plusieurs départs.
Il serait bien de faire les choses dans les règles.
On ne reconnait pas un câble en 6 mm², mais la photo est peut-être trompeuse.
Citation :Nous non plus. Mais ce ne sont pas trois phases différentes. On croit voir qu'il y aurait trois conducteurs de chaque couleur connectés en sortie du disjoncteur de branchement.
je ne comprends pas pourquoi j'ai 3 phases et 3 neutres
02 décembre 2025 à 19:36
consulter ce sujet Répartiteur création nouveau circuit sur départ 6 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour cleweb.
En 2014 vous avez branché une plaque de cuisson.
S'en était suivi une grosse interrogation sur le réseau qui alimentait cette plaque, monophasé 230 V ou sur deux phases différentes et neutre (réseau 230 V 400 V).
Peut-être pouvez vous apporter la précision, 11 ans plus tard ?
On espère que cette plaque fonctionne encore.
02 décembre 2025 à 18:32
consulter ce sujet Remplacement va-et-vient 4 fils sur le forum ÉlectricitéNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
01 décembre 2025 à 23:47
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéLe doute concerne l'usage d'un bouton poussoir qui se justifie dans le cas de la commande d'un télérupteur.
Or, pour un seul point d'allumage on met un interrupteur (en réalité un va et vient utilisé en interrupteur simple). Il faudra garder la fonction voyant témoin.
A suivre.
A suivre.
01 décembre 2025 à 23:11
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéCet appareillage n'est plus au catalogue Hager.
Ne pouvez vous pas faire intervenir votre électricien ?
01 décembre 2025 à 22:23
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéConfirmation.
Changer le BP pour un interrupteur avec voyant témoin (allumé si lampe extérieure allumée) devrait être la bonne solution.
Voyez effectivement avec votre électricien qui n'a, semble t-il, pas choisi le bon appareillage.
Il serait étonnant qu'il vous présente une facture.
01 décembre 2025 à 17:53
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour lolo19430.
Seul un chauffagiste expérimenté pourra vous répondre après avoir visualisé l'endroit où se produit la fuite.
Il n'est pas certain que ce soit réparable, surtout si la chaudière est ancienne.
Le chauffage au fuel est en fin de vie, et un autre mode de chauffage devra être envisagé en cas de remplacement.
Citation :Les indices que vous donnez ne permettent aucune interprétation.
Pour vous chaudière HS ?
Citation :Devant l'écran il en est de même.
je ne sais pas dire si c'est une goutte qui ruisselle ...
01 décembre 2025 à 13:53
consulter ce sujet Fuite d'eau sous chaudière fioul sur le forum ChauffageBonjour Marco389.
Il faudrait préciser s'il s'agit d'un interrupteur arrêt marche à deux positions stables ou d'un bouton poussoir avec un seul état stable ce qui serait le cas tant que vous n'appuyez pas.
Un BP est utilisé pour actionner un télérupteur dans le cas où il y a de multiples points de commande.
A suivre.
Citation :Ce n'est pas certain, vu que vous n'avez fait que raccorder une lampe, qui s'allume, ce qui est déjà bon signe.
le problème pourrait venir (surement de moi =) ?
A suivre.
01 décembre 2025 à 12:20
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour fg13.
Le choix ne peut être validé à distance, il faut que ce soit effectué par un professionnel sur place qui prendra en responsabilité la définition des appareillages en fonction des caractéristiques des machines et du mode de pose dans un tableau de répartition.
Notre choix serait un ID 30 mA en aval duquel des disjoncteurs modulaires alimenteraient les lignes classiques.
Et pour chaque machine un disjoncteur différentiel ferait l'affaire.
Il n'est pas certain qu'un éclairage de secours ne soit pas obligatoire.
Si la laverie est en fonctionnement autonome, peut-être serait-il bon qu'une liaison à distance vous indique à tout moment le fonctionnement de chaque machine, sans oublier une liaison vidéo avec enregistrement permanent.
Vous comprenez qu'il y a une étude préalable à effectuer avant d'approvisionner le matériel et que cela ne peut se faire qu'après consultation d'un cahier des charges, sans improvisation.
Il faut déjà exprimer vos besoins dans un dossier qui servira de base.
D'autre part, un professionnel vous fera bénéficier d'une TVA réduite.
En fin de chantier la certification de l'installation par un organisme de contrôle devra très probablement être effectué, l'établissement recevant du public. A confirmer.
Citation :Et si vous vous trompez le matériel ne sera pas forcément repris.
Je préfère donc valider avant la commande.
01 décembre 2025 à 09:24
consulter ce sujet Protections électriques choix référence Schneider sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour.
Retour d'expérience...
Malheureuse.
Il y a 3 électrovannes dans ce modèle, sauf erreur, dans le même bloc.
Il y en a une qui fonctionne au moment de la régénération et qui doit se fermer une fois l'opération terminée.
Normalement.
Dans le cas contraire, sans aucune action, la vidange envoie de l'eau au tout à l'égout avec un débit de robinet complètement ouvert.
Bilan, 14 m3 de perdus et facturés par le fournisseur d'eau.
Le démontage et nettoyage des électrovannes n'a rien montré, et depuis la vigilance est de mise. La régénération a été programmée en plein midi de façon à être présent.
Dans votre cas ce n'était probablement pas le trop plein qui s'écoule par gravité, mais certainement un débit anormal et bruyant vers le tout à l'égout. Dommage que vous ne l'ayez pas signalé, on vous aurait orienté vers cette possibilité et on n'y a pas pensé.
Malheureuse.
Normalement.
Citation :Il n'y a pas de raison que le dysfonctionnement se reproduise, mais on ne peut avoir confiance à 100 % ; d'où la vigilance.
Pourvu que ça dure....
30 novembre 2025 à 14:59
consulter ce sujet Trop plein adoucisseur coule en permanence sur le forum PlomberieCitation :
C'est pour ça que je me demandais si Enedis pouvait me le changer.
Bien compris. Le type S est surtout prévu pour limiter les déclenchements intempestifs vis à vis de causes diverses dont la foudre.
Si vous n'avez pas de déclenchements de ce type il n'y a pas urgence.
Ce qui n'empêche pas de demander le changement du DJ de branchement pour un type S.
Les ID 30 mA sont à déclenchement instantané. Même si le DJ de branchement n'est pas de type S, la différence des seuils devrait entrainer le déclenchement d'un ID 30 mA sans que le DJ différentiel de branchement 500 mA déclenche.
Le déclenchement d'un ID 30 mA est malgré tout rare. Les résistances tubulaires de type four à raclette sont une cause principale des déclenchements, avec les résistances de chauffe autres, dont les chauffe-eau qui prennent l'eau.
On n'oublie pas de tester les ID régulièrement.
30 novembre 2025 à 12:47
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
30 novembre 2025 à 00:43
consulter ce sujet Branchement plaque induction Electrolux EIS62356IZ sur le forum ÉlectricitéCitation :Non car ce n'est pas le leur.
Est-ce que je peux demander à Enedis de me changer le disjoncteur ?
Votre installation démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement, donc "celui d'Enedis en limite de propriété à côté du linky."
Si vous êtes bon bricoleur, enlever le DJ proche de votre tableau de répartition ne présente pas de difficultés particulières. Le remplacer par un interrupteur sectionneur 60 A demande quelques minutes, et de bons outils, tout en ayant déclenché le DJ de branchement pour travailler hors tension.
On a bien compris que le DJ de branchement, celui qui appartient à Enedis, ne déclenchait pas et qu'il n'était donc pas en cause.
Si vous ne savez pas faire, un électricien fera le changement rapidement, au prix de l'interrupteur sectionneur + déplacement + MO.
30 novembre 2025 à 00:26
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéBonjour as13.
A moitié c'est déjà beaucoup. Sel immergé c'est normal.
Ces appareils nécessitent un contrôle annuel effectué par les équipes mobiles BWT, sauf si vous trouvez un plombier expérimenté, une recherche que vous devriez effectuer.
L'addition incluant déplacement, MO et fournitures, peut faire peur. Le prix de la tranquillité.
Quant aux pièces de rechange, c'est tout un bloc, ou rien (par exemple un couvercle fissuré), comme les échanges de cartes dans l'électroménager. C'est ainsi.
A comparer aux autres fournisseurs.
29 novembre 2025 à 17:51
consulter ce sujet Trop plein adoucisseur coule en permanence sur le forum PlomberieCitation :Oui, mais pas seulement comme suggéré ci-dessus.
Personnellement ce qui me pose le problème c'est la profondeur de travail.
On espère que votre habitat n'est pas fissuré.
29 novembre 2025 à 16:35
consulter ce sujet Création tampon accès en surface problèmes d'écoulement sur le forum PlomberieCitation :A partir d'une photo on ne confirme rien.
Vous confirmez merci.
Il faut tout dégager, et vu le sol plutôt argileux, faire des liaisons souples avec des tubes peut-être autres.
En effet, le PVC est relativement cassant et ici l'argile est la cause de la casse, sans degrés de liberté des liaisons.
Il y a du boulot effectivement, d'autant plus qu'il faudra assurer la pérennité de la rénovation.
La pose initiale a été faite à la va vite sans lit de sable ni aucune précaution particulière vu le sol mouvant.
Ce qui arrive est donc normal. Le regard aurait été nécessaire lors de la conception.
Un travail plus compliqué que cela en a l'air à première vue si l'on veut bien faire les choses.
Il ne serait pas étonnant qu'il y ait de la casse ailleurs.
L'inspection des tubes avec une caméra ne serait pas de trop.
29 novembre 2025 à 16:34
consulter ce sujet Création tampon accès en surface problèmes d'écoulement sur le forum PlomberieBonjour Taurus.
Degré de difficulté : pas beaucoup.
Avec quelques dizaines d'euros un maçon fera le travail sans se poser de questions.
Citation :Bien sûr, il faut du temps disponible, des compétences certaines et de l'outillage.
Cest du boulot !
29 novembre 2025 à 15:48
consulter ce sujet Création tampon accès en surface problèmes d'écoulement sur le forum PlomberieBonjour sybile33,
Conclusion : laissez le plombier faire.
Citation :On constate souvent les mêmes compétences sur le forum électricité, c'est à dire aucunes.
je n'ai aucune notion en plomberie
29 novembre 2025 à 15:41
consulter ce sujet Impossible de dévisser un radiateur métal des années 60 sur le forum PlomberieBonjour Fredsc13.
Il s'agit d'un branchement de type 2.
Il serait souhaitable que le DJ de branchement soit sélectif (4 010 06) puisque des ID 30 mA instantanés sont présents sur le tableau de répartition.
Vous le changez pour un interrupteur sectionneur 60 A et vous serez tranquille.
Un DB juste en amont du tableau de répartition n'a pas trop d’utilité, les protections surintensité et différentielle étant présentes.
Citation :Cela arrive.
Je suspecte que le disjoncteur Itron est défectueux
29 novembre 2025 à 15:36
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien.
A part tenter une pulvérisation d'un aérosol désoxydant sur le commutateur avec les moyens du bord, la période de garantie étant certainement terminée avec échange pur et simple, d'autant plus que ce modèle ne se fait plus, il n'y aura rien d'autre à faire.
Ces appareils ne se réparent pas.
Sinon, c'est un bon appareil complet pour 115 €. Il faudrait que Sylvestre vérifie toutes les autres fonctions par comparaison avec un appareil de confiance.
29 novembre 2025 à 11:15
consulter ce sujet Panne multimètre Voltcraft VC830 sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean,
Citation :On a essayé d'en allumer une, mais on aimerait savoir si vous voyez mieux.
Je suis en quête de lumières…
29 novembre 2025 à 09:25
consulter ce sujet Scie circulaire problème DOL sur moteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylvestre33.
Avant le dépôt en déchèterie, on a trouvé cela : "Voltcraft est une marque déposée de la société Conrad Electronic AG et est exclusivement commercialisée sur les sites marchands de la société Rapid Electronics[2], et des magasins Conrad (entreprise)."
L'appareil rend des services pour pas bien cher.
Demandez à Conrad.
Mais si l'appareil n'est pas garanti (3 ans ?), c'est fichu.
Demandez à Conrad.
29 novembre 2025 à 00:16
consulter ce sujet Panne multimètre Voltcraft VC830 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sauf erreur, les remontées d'odeurs sont le fait de siphons qui se vident par aspiration.
La canalisation d'évacuation doit respirer avec une mise à l'air en toiture.
Des clapets d'équilibrage des pressions peuvent remédier à ce dysfonctionnement, ou des siphons Wirquin Néo air.
On ne se prononce pas sur l'origine des odeurs, on rappelle juste un moyen de limiter le vidage des siphons.
Les fenêtres devraient être munies d'entrées d'air.
Il faut s'intéresser aussi aux écoulements des lave-vaisselle et lave-linge.
28 novembre 2025 à 19:30
consulter ce sujet Problème remontée d'odeurs canalisationsde WC sur le forum PlomberieBonjour Vincent.
Il faut vous référer au schéma classique du va et vient, et sur chaque commutateur en place, repérer le commun et les deux navettes. Ensuite on câble à l'identique.
Ici les couleurs n'aident pas, les navettes devraient être de la même couleur, sur le commun on retrouve soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe, le neutre étant direct, et s'il est bleu, c'est facile de le reconnaitre.
Une discussion sans fin ici : Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis
On vous laisse étudier.
27 novembre 2025 à 16:33
consulter ce sujet Conseils changement interrupteur va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Fredc,
Vous n'avez pas échangé suite à votre question du 25 octobre 2023 à 13:40.
Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
Si vous n'avez pas un minimum de connaissances nécessaires il vaut mieux éviter d'employer les appareillages basiques comme un contacteur.
Désolé.
Citation :Quels fils ? Pourquoi trois ? Pour quoi faire ?
comment brancher mes 3 fils sur ce genre de connecteur ?
Désolé.
27 novembre 2025 à 10:09
consulter ce sujet Branchement contacteur 4 pôles 1 NO 380 415 V AC sur le forum ÉlectricitéBonjour r31.
Le défaut d'isolement d'une résistance tubulaire, très courant, ne peut se réparer.
Destination déchèterie.
Citation :La fonction voltmètre ne convient pas pour cette vérification.
Je l'ai testé avec le voltmètre la résistance et elle n'est pas à la masse.
27 novembre 2025 à 09:26
consulter ce sujet Appareil à raclette Moulinex qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour pascalll,
Vous n'avez pas échangé suite à la question que vous aviez posée concernant une chaudière.
Radiateurs tièdes et chaudière folle
Mais pour ne pas s’embarrasser et bidouiller, changer la pièce en entier serait plus simple et efficace.
Faire intervenir un professionnel semble donc indispensable.
Citation :Démonter la tête de robinet et la changer pourrait être une solution, à condition d'être expérimenté et aussi savoir éviter une inondation.
Je me demande si je dois remplacer la pièce ou si on sait y faire quelque chose.
27 novembre 2025 à 09:21
consulter ce sujet Vanne qui fuit sur un radiateur. sur le forum PlomberieBonjour myy,
Si le robinet est cassé il faut le changer.
Citation :On comprend, mais si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé vous ne pourrez rien faire, pas plus que les contributeurs devant leur écran qui ne peuvent faire de diagnostic à distance.
Tous vos conseils ou retours d’expérience me seraient vraiment utiles.
27 novembre 2025 à 09:11
consulter ce sujet Manettes robinet cassées eau qui coule sur le forum PlomberieBonjour Fab,
Vous identifier avec un pseudo est souhaitable afin de pouvoir échanger.
27 novembre 2025 à 09:06
consulter ce sujet Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II sur le forum PlomberieBonjour r31.
On ne peut faire fonctionner une machine supposée 380 V monophasé en 230 V monophasé.
Le cordon d’alimentation doit être muni d'une prise particulière.
Si l'on vous a donné cette machine, c'est probablement qu'elle est inutilisable et qu'elle doit être bien âgée. Une sorte de cadeau empoisonné.
Sans plus de renseignements, c'est destination déchèterie.
27 novembre 2025 à 09:04
consulter ce sujet Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V. sur le forum ÉlectricitéBonjour alainpoub.
Une lampe témoin à incandescence est notre outil de base pour ce dépannage.
On teste sur deux fils à la fois, ce qui fait trois possibilités.
L'une devrait allumer la lampe, l'autre devrait provoquer le déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition en espérant qu'il y en ait un (d'ID).
Pour reconnaitre la phase coupée par l'interrupteur on ouvre ce dernier et on regarde la couleur des conducteurs ; une phase directe, et une phase coupée vers la lampe.
Si c'est un logement loué, faites intervenir le bailleur si vous ne trouvez pas.
Le logement était-il équipé de lampes, même sur une douille provisoire ?
26 novembre 2025 à 00:30
consulter ce sujet Ampoule plafond ne s'allume pas sur le forum ÉlectricitéLe disjoncteur différentiel type S limite les déclenchements intempestifs en cas de défaut d'isolement important., et est retardé de 40 millisecondes environ, permettant d’assurer la sélectivité avec des dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA placés en aval.
25 novembre 2025 à 15:48
consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum ÉlectricitéBonjour Mitch06.
Le DJ différentiel de branchement type S 500 mA posé par Enedis juste en aval du compteur Linky rend le branchement de type 2. Le type S limite les déclenchements intempestifs en cas de défaut d'isolement important.
Le Linky gère l'intensité en fonction du contrat et le DB est réglé à son calibre maximum.
Voir ce document Promotelec : Branchement de type 2
Il n'y a pas lieu de disposer un autre disjoncteur quelque part entre la sortie du DJ de branchement et l'entrée du tableau de répartition. Le boitier à l'entrée de la partie privée peut comporter un simple organe de coupure de la ligne en aval.
Par contre, le tableau de répartition comporte en son entrée un dispositif de coupure générale qui peut être un interrupteur sectionneur. Certains montent un disjoncteur de branchement différentiel ou non (non S) qui ne nous semble pas justifié, les protections amont et aval étant assurées. D'où la préférence pour un interrupteur sectionneur.
Des interrupteurs différentiels 30 mA instantanés assureront la protection différentielle, et les disjoncteurs modulaires en aval les protections surintensité des circuits.
En cas de problème sur l'une des lignes alimentée par le tableau de répartition, un ID 30 mA ou un DJ modulaire déclenchera.
Le test du taille-haie permettra de vérifier la sélectivité des déclenchements. Mais ce n'est pas un incident fréquent.
En général, le DB ne déclenche jamais.
Nous n'avons pas trouvé la signification de DI ; c'est certainement très simple.
Quant à la borne Cible c'est un coffret de la marque Michaud.
D’autres avis seraient bienvenus.
Citation :Ce DB ne nous semble pas utile.
est-il possible de déplacer mon DB 60A sélectif du tableau...
25 novembre 2025 à 14:38
consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci pour votre retour, positif qui plus est.
25 novembre 2025 à 09:51
consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour Mitch06,
On ne voit pas ce qui gêne le voisin, dans un cas comme dans l'autre il y a un câble enterré dans le terrain commun.
Juste en amont du tableau de répartition un interrupteur sectionneur suffit plutôt qu'un DB redondant.
Les coûts des deux versions diffèrent.
24 novembre 2025 à 19:13
consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum ÉlectricitéBonjour Ric95,
Nous même avons essayé de trouver le renseignement, et il est précisé sur le site de la marque : "consulter attentivement la « NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR FOYER ET INSERTS » fournie avec l’appareil."
Peut-être disposez vous que cet additif à la notice ?
Pour envoyer des documents, voir la rubrique Aide
Citation :Certainement les deux, il n'y a pas de contributeur connaissant cet insert.
Ne sauriez-vous pas où je suis trop impatient ?
Citation :En allant chez un distributeur installateur et en regardant un modèle proche de la marque (poser la question à l'interlocuteur), ou bien en essayant ici : https://www.invicta.fr/fr/services-et-support/depannage-reparation/
Comment puis-je savoir si elle est bien repositionnée ?
24 novembre 2025 à 18:59
consulter ce sujet Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800 sur le forum ChauffageCitation :Ce qui explique que vous faites des découvertes.
On vient d'acquérir cet appartement...
Malheureusement, la pratique du forum montre que c'est souvent le cas.
Faites un retour quand vous en saurez plus et que la lumière fut revenue.
On aime bien connaitre la fin des histoires.
24 novembre 2025 à 10:50
consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéFinalement, il y a un circuit va et vient constitué de deux commutateurs qui ne fonctionne pas.
S'il y a une boite de dérivation quelque part, le violet peut se transformer en une autre couleur s'il est connecté à un câble.
Vu d'ici la solution pourrait venir d'un professionnel suffisamment expérimenté qui ferait une recherche avec un minimum d'outillage.
Si l'installation est ancienne tout est possible.
Mais la question du jour est : avez vous vu ces circuits en fonctionnement un jour ?
24 novembre 2025 à 09:01
consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéLe violet est une phase coupée connectée à un luminaire si l'on examine la photo initiale.
La photo ci-dessus à droite (pot orange) montre la douille mais pas les conducteurs en présence. Il y a du monde dans ce pot.
Aidez vous d'une lampe témoin au besoin.
Pister les conducteurs déjà dans les murs est quelquefois difficile.
Citation :Quand vous actionnez le commutateur sur lequel violet et 2 gris sont connectés une lampe s'allume t-elle ?
C'est le violet qui ne va nulle part
23 novembre 2025 à 21:31
consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean.
L'inertie est moins importante qu'une scie à ruban donc le démarrage doit être terminé au bout de quelques secondes.
Le couplage est Y sous 400 V et l'intensité nominale voisine de 6 A.
Faute de pouvoir mesurer l'intensité du courant en ligne, à moins que vous ayez une pince ampèremétrique ou un ampèremètre calibre 10 A AC (on le shunte pendant le démarrage), vous augmentez le calibre du thermique et vous verrez ce qui se passe.
Sur place on utiliserait la pince ampèremétrique.
On suppose que le réseau est triphasé 230/400 V.
Citation :A priori non.
Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
23 novembre 2025 à 18:46
consulter ce sujet Scie circulaire problème DOL sur moteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour King66,
La notice du mitigeur référencé indique chaud à gauche et froid à droite, ce qui est contraire, si l'on comprend bien, à ce que vous décrivez.
Votre retour est attendu.
Citation :Il n'est normalement pas concevable de démolir la salle de bain.
faut-il impérativement modifier les arrivées d’eau dans le mur ?
23 novembre 2025 à 13:10
consulter ce sujet Inverser les excentriques arrivée d’eau inversée ? sur le forum Plomberie
