Scie circulaire problème DOL sur moteur triphasé
Question Forum Électricité : Scie circulaire problème DOL sur moteur triphasé
J’ai acheté il y a peu une scie circulaire à bûches.
La scie étant des années 80, le démarrage était très archaïque.
Le moteur est couplé en étoile, 380V.
J’ai décidé de changer l’interrupteur en place, défaillant, par un DOL starter réf LE1M35V714 chez Schneider.
La plaque signalétique du moteur indiquant 5,1/8,8 A, j’ai opté pour une protection thermique entre 5,5 et 8A.
Cependant, lors du démarrage, la scie fonctionne pendant une trentaine de secondes puis la protection thermique coupe.
Ai-je sous-dimensionné la plage de protection ? Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
Je suis en quête de lumières…
Merci d’avance.
Jean
schneider electric tesys le depart moteur le1m35v714.pdf
Merci d’avance.
Jean
23 novembre 2025 à 18:05
Bonjour Jean.
L'inertie est moins importante qu'une scie à ruban donc le démarrage doit être terminé au bout de quelques secondes.
Le couplage est Y sous 400 V et l'intensité nominale voisine de 6 A.
Faute de pouvoir mesurer l'intensité du courant en ligne, à moins que vous ayez une pince ampèremétrique ou un ampèremètre calibre 10 A AC (on le shunte pendant le démarrage), vous augmentez le calibre du thermique et vous verrez ce qui se passe.
Sur place on utiliserait la pince ampèremétrique.
On suppose que le réseau est triphasé 230/400 V.
Citation :A priori non.
23 novembre 2025 à 18:46
Bonjour Jean,
Citation :On a essayé d'en allumer une, mais on aimerait savoir si vous voyez mieux.
29 novembre 2025 à 09:25
- 1. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
- N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
- 2. Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
- N°20552 : Bonjour. Je sciais avec ma scie circulaire Skill qui fonctionne depuis plus de 20 ans et quand j'appuie sur l'interrupteur le moteur tourne mais il varie, tourne plus ou moins vite et une odeur se fait sentir... Mais si je la...
- 3. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 4. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
- N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
- 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 6. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 7. Problème moteur scie à onglet
- N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
- 8. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 10. Informations interrupteur scie à ruban
- N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
- 11. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
