Appareil à raclette Moulinex qui fait disjoncter
Questions Problèmes Électrique : Appareil à raclette Moulinex qui fait disjoncter
J'ai un appareil à raclette de la marque Moulinex ACFA 41 /1PO 15072 qui fait disjoncter lorsque j'allume l'interrupteur de l'appareil.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire SVP d’où cela provient et pourquoi cela fait disjoncter.
Je l'ai testé avec le voltmètre la résistance et elle n'est pas à la masse.
J'aurais pensé que la résistance était en cause mais non.
Si quelqu'un pouvais me dire d’où vient le problème, je l'en remercie.
Merci pour la réponse.
26 novembre 2025 à 19:52
Bonjour Terrien.
Oui mais qu'est-ce qui "disjoncte" ? Un interrupteur différentiel ou un disjoncteur ?
Interrupteur différentiel => défaut d'isolement :liaison phase ou neutre à la terre.
Disjoncteur => surcharge ou court-circuit.
La résistance à froid n'est peut être pas à la "masse" mais qu'en est-il à chaud ?
J'ai un appareil ... qui fait disjoncter
26 novembre 2025 à 21:11
J'ai oublié de le préciser dans ma question, c'est l'interrupteur différentiel qui disjoncte.
26 novembre 2025 à 21:36
Bonjour r31.
Le défaut d'isolement d'une résistance tubulaire, très courant, ne peut se réparer.
Destination déchèterie.
Citation :La fonction voltmètre ne convient pas pour cette vérification.
27 novembre 2025 à 09:26
- 1. Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
- N°12118 : Bonjour, Lorsque je branche un appareil à raclette ou un gaufrier (oui je suis gourmande), ça fait disjoncter toute une partie de mon tableau électrique. Cela peut-il venir d'une installation défaillante ? Merci d'avance.
- 2. Appareil électroménager qui fait disjoncter différentiel
- N°13661 : Bonjour, J'ai un problème, je branche un appareil à raclette et au bout de 15 minutes mon disjoncteur différentiel disjoncte. Pourquoi ? Merci de votre réponse.
- 3. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 4. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 8. Appareil hi-fi qui fait disjoncter le différentiel
- N°8126 : Bonjour à tous J'ai un petit souci depuis quelques semaines. Préambule indispensable : je n'y connais rien en électricité ! J'ai récemment acquis un lecteur de cd qui remplit parfaitement sa fonction "audio". Cependant, une...
- 9. Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
- N°21170 : Bonjour à Tous ! Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA). Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat...
- 10. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 11. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
