Panne multimètre Voltcraft VC830
Question Forum Électricité : Panne multimètre Voltcraft VC830
Mon contrôleur Voltcraft VC830 fourni des valeurs correctes sur tous les calibres sauf sur la mesure des tensions continues.
Si, par exemple, je veux mesurer la tension aux bornes d'une pile, l'affichage donne une valeur figée quelque soit la pile.
La pile 9V de l'appareil est bonne, les fusibles sont en bon état.
Que faire ???
Par avance, merci si vous avez des idées !
Que faire ???
28 novembre 2025 à 20:47
Bonjour Sylvestre33.
Avant le dépôt en déchèterie, on a trouvé cela : "Voltcraft est une marque déposée de la société Conrad Electronic AG et est exclusivement commercialisée sur les sites marchands de la société Rapid Electronics[2], et des magasins Conrad (entreprise)."
L'appareil rend des services pour pas bien cher.
Demandez à Conrad.
Mais si l'appareil n'est pas garanti (3 ans ?), c'est fichu.
Demandez à Conrad.
29 novembre 2025 à 00:16
Bonjour GL, il ne semble pas possible de communiquer par mail avec Conrad.
Cordialement,
SC
Cordialement,
SC
29 novembre 2025 à 10:25
Bonjour les Terriens !
Au vu du prix de l'appareil 115 €.
Il me semble qu'une réparation devrait être envisagée.
Ce n'est pas vraiment un appareil de chez Bricotruc.
Un nettoyage et une vérification des contacts du commutateur rotatif pourraient être tenté.
Je joins à ce message le mode d'emploi d'un appareil de la gamme (850) et le schéma électronique d'un autre (860).
Je pense (aucune certitude) que l'étage d'entrée doit être quasi identique sur le 830.
Il serait intéressant de connaître la valeur figée affichée à l'écran.
voltcraft dmm vc 860 sch.pdf
voltcraft vc850 fr.pdf
29 novembre 2025 à 10:30
Bonjour Martien.
A part tenter une pulvérisation d'un aérosol désoxydant sur le commutateur avec les moyens du bord, la période de garantie étant certainement terminée avec échange pur et simple, d'autant plus que ce modèle ne se fait plus, il n'y aura rien d'autre à faire.
Ces appareils ne se réparent pas.
Sinon, c'est un bon appareil complet pour 115 €. Il faudrait que Sylvestre vérifie toutes les autres fonctions par comparaison avec un appareil de confiance.
29 novembre 2025 à 11:15
- 1. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
- N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
- 2. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 5. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
- N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
- 6. Multimètre Voltcraft neuf affiche zéro en mode ohmmètre
- N°23981 : Bonjour, Problème multimètre neuf affiche zéro en mode ohmmètre lorsque les pointes de touche se touchent, mais ne reste pas sur zéro : La valeur change et fluctue ensuite. J'ai testé avec les câbles de mon ancien...
- 7. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 8. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 9. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 10. Panne multimètre Fluke 175
- N°19783 : Bonjour, J'ai récupéré un multimètre Fluke 175, dès qu'on l'allume il affiche en permanence "cal err" (erreur de calibration ?). Rien d'autre peu importe les fonctions, les 2 fusibles sont bons et cette erreur est...
- 11. Panne installation électrique détecteurs de présence
- N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
