Problème disjoncteur général avec SPA
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27129
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur général avec SPA
Fredsc13
Fredsc13
6 messages
J'ai fais récemment l’acquisition d'un SPA, et jusque là tout allait bien au niveau électrique.
Mais depuis j'ai des problèmes avec le disjoncteur général 500mA à coté du tableau qui déclenche lorsque j'utilise le SPA.
La consommation max du SPA est d'environ 7000W (jets + réchauffeur) et ça disjoncte lorsque j'ai autre un appareil énergivore en route, comme le lave-vaisselle.
Mon disjoncteur est un modèle Itron 30-60A instantané (SDBII50060A), réglé sur 60A.
J'ai un autre disjoncteur instantané BACO 60A non réglable (401051) , celui d'Enedis en limite de propriété à côté du linky.
Seul le disjoncteur à coté du tableau disjoncte.
Le BACO, le Linky et les inter différentiels 30mA ne déclenchent pas.
Niveau abonnement je suis passé à 12kVA récemment, et c'est ce qu'affiche le LINKY.
D'après le Linky, je suis environ à 8700VA en puissance max quand ça déclenche, donc on est loin des 60A.
Je suspecte que le disjoncteur Itron est défectueux et déclenche bien trop tôt qu'en pensez-vous ?
29 novembre 2025 à 13:42
32 031 messages
Bonjour Fredsc13.
Il s'agit d'un branchement de type 2.
Il serait souhaitable que le DJ de branchement soit sélectif (4 010 06) puisque des ID 30 mA instantanés sont présents sur le tableau de répartition.
Cela arrive.
Vous le changez pour un interrupteur sectionneur 60 A et vous serez tranquille.
Un DB juste en amont du tableau de répartition n'a pas trop d’utilité, les protections surintensité et différentielle étant présentes.
29 novembre 2025 à 15:36
Fredsc13
Fredsc13
6 messages
Est-ce que je peux demander à Enedis de me changer le disjoncteur ?
29 novembre 2025 à 20:06
32 031 messages
Non car ce n'est pas le leur.
Votre installation démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement, donc "celui d'Enedis en limite de propriété à côté du linky."
Si vous êtes bon bricoleur, enlever le DJ proche de votre tableau de répartition ne présente pas de difficultés particulières. Le remplacer par un interrupteur sectionneur 60 A demande quelques minutes, et de bons outils, tout en ayant déclenché le DJ de branchement pour travailler hors tension.
On a bien compris que le DJ de branchement, celui qui appartient à Enedis, ne déclenchait pas et qu'il n'était donc pas en cause.
Si vous ne savez pas faire, un électricien fera le changement rapidement, au prix de l'interrupteur sectionneur + déplacement + MO.
30 novembre 2025 à 00:26
Fredsc13
Fredsc13
6 messages
Je vais commander un petit tableau d'un rangée avec un interrupteur sectionneur pour remplace le disjoncteur Itron et sa platine dans ma maison.
Ma précédente question concernait plutôt le disjoncteur Enedis en limite de propriété qui n'est pas sélectif.
D'après ce que je comprends il est préférable d'avoir un modèle sélectif pour que les inter diff 30mA saute avant.
C'est pour ça que je me demandais si Enedis pouvait me le changer.
30 novembre 2025 à 11:04
32 031 messages
Bien compris. Le type S est surtout prévu pour limiter les déclenchements intempestifs vis à vis de causes diverses dont la foudre.
Si vous n'avez pas de déclenchements de ce type il n'y a pas urgence.
Ce qui n'empêche pas de demander le changement du DJ de branchement pour un type S.
Les ID 30 mA sont à déclenchement instantané. Même si le DJ de branchement n'est pas de type S, la différence des seuils devrait entrainer le déclenchement d'un ID 30 mA sans que le DJ différentiel de branchement 500 mA déclenche.
Le déclenchement d'un ID 30 mA est malgré tout rare. Les résistances tubulaires de type four à raclette sont une cause principale des déclenchements, avec les résistances de chauffe autres, dont les chauffe-eau qui prennent l'eau.
On n'oublie pas de tester les ID régulièrement.
30 novembre 2025 à 12:47
Fredsc13
Fredsc13
6 messages
C'est plus clair pour moi désormais.
01 décembre 2025 à 11:31
32 031 messages
01 décembre 2025 à 23:47
Fredsc13
Fredsc13
6 messages
Juste pour vous donner le fin mot de l'histoire.
J'ai remplacé le disjoncteur et sa platine par un petit tableau d'une rangée avec un interrupteur sectionneur 63A.
Problème résolu, je suis monté à plus 10kVA sans soucis.
Le problème venait bien du disjonteur ITRON qui était défectueux, pourtant il n'avait que 6 ans.
14 décembre 2025 à 21:39
32 031 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
Le diagnostic était bon, ce qui, à distance est difficile, car tout repose sur des échanges qui se veulent précis.
Bien des disjoncteurs de branchement, qui sont des appareillages électromécaniques, soufrent d'usure et peuvent finir ainsi. Il en est de même des interrupteurs différentiels qu'il faut tester régulièrement.
14 décembre 2025 à 22:13
  • 1. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 4. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 5. Problème de disjoncteur général
    N°2577 : Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le...
  • 6. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
    N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
  • 7. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 8. Électrisation disjoncteur général éteint
    N°13095 : Bonjour, Je me suis pris une châtaigne alors que le disjoncteur général était éteint. Par ailleurs en m'électrisant, j'ai l'impression qu'un fusible a grillé. Comment est-ce possible ? Je pensais être en sécurité...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 11. Disjoncteur général qui ne réarme pas
    N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur général avec SPA >>>
brancher moteur electrique 220spot eclairage cuisinevoiture electrique renaultpile electrique
