Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V.
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27125
Question Forum Électricité : Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V.
r31
r31
32 messages
Je possède une disqueuse en 380 v que l'on m'a donnée et je voudrais la passer en 220 v.
Comment dois-je procéder et quelle modification de branchement je dois faire.
Merci pour la réponse.
26 novembre 2025 à 21:47
32 031 messages
Bonjour r31.
On ne peut faire fonctionner une machine supposée 380 V monophasé en 230 V monophasé.
Le cordon d’alimentation doit être muni d'une prise particulière.
Si l'on vous a donné cette machine, c'est probablement qu'elle est inutilisable et qu'elle doit être bien âgée. Une sorte de cadeau empoisonné.
Sans plus de renseignements, c'est destination déchèterie.
27 novembre 2025 à 09:04
theodx
theodx
3 messages
Il est très risqué de procéder ainsi. Si l'appareil nécessite une certaine tension, il risque de surchauffer et de s'endommager avec une tension plus faible.
Bien sûr, si vous êtes très doué en électronique et que vous l'adaptez vous-même de manière artisanale, cela peut être envisageable.
Cependant, des ingénieurs ont probablement étudié le produit et cela vous expose à des risques que vous ne pouvez pas toujours prévoir (surtout pour un outil aussi dangereux !).
23 décembre 2025 à 12:57
r31
r31
32 messages
Bonjour, merci pour la réponse.
29 décembre 2025 à 09:39
r31
r31
32 messages
J'ai récupéré cette disqueuse à mon travail, elle est donc en bon état de marche.
Comme j'ai le 220V à la maison, j'aimerais pouvoir m'en servir.
C'est pourquoi je souhaiterais la convertir en 220V. Si cela n'est pas possible, je la jetterai.
Cordialement,
29 décembre 2025 à 09:54
32 031 messages
Bonjour r31,
Ne serait-ce pas une disqueuse fonctionnant en triphasé ? Une sorte de grosse disqueuse d'établi, donc une machine outil ?
A notre connaissance, l'outillage électroportatif fonctionne en 230 V monophasé.
29 décembre 2025 à 15:39
  • 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 3. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
    N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
  • 4. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 5. Transformer du 380 en 220 V
    N°1656 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le...
  • 6. Branchement disqueuse 380 V en 220 V
    N°23405 : Bonjour à tous, On m'a donné une disqueuse triphasée, mais comme je n'ai que le 220 V à la maison, je voudrais transformer cette disqueuse en 220 V. Comment dois-je procéder ? Est-ce que quelqu'un aurait des...
  • 7. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 8. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 9. Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
    N°851 : Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
  • 10. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 11. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
>>> Résultats suivants pour : Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V. >>>
interrupteur bipolaireschema branchement tableau divisionnaireprise electrique plaque inductionampoule baionnette b15 40w
