Protections électriques choix référence Schneider
Questions Forum Électricité : Protections électriques choix référence Schneider
Je suis en train de réaliser les tableaux électriques de ma petite laverie, et j’aurais besoin de votre aide pour valider les protections électriques ainsi que le choix des références Schneider.
Mon objectif est d’avoir une installation la plus conforme, sécurisée et fiable possible, tout en évitant les déclenchements en cascade. Pour cela, je souhaite absolument que chaque machine (sèche-linge, lave-linge, chauffe-eau) soit totalement indépendante, avec :
Le départ du tableau se fera PART répartiteur étagé tétrapolaire 160 A 4x12 trous réf LGY416048
Et chaque ligne sera donc alimenté de ce répartiteur directement pour individualisé chaque ligne
1 ligne dédiée (interrupteur différentiel + disjoncteur ou disjoncteur différentiel (j’hésite sur la solution la plus judicieuse)
Seuls les petits équipements (éclairage, prises de service, etc.) seront regroupés sous un différentiel commun.
J’ai commencé à regarder chez Schneider, mais il y a énormément de références.
Je préfère donc valider avant la commande.
30 novembre 2025 à 18:23
Bonjour fg13.
Le choix ne peut être validé à distance, il faut que ce soit effectué par un professionnel sur place qui prendra en responsabilité la définition des appareillages en fonction des caractéristiques des machines et du mode de pose dans un tableau de répartition.
Notre choix serait un ID 30 mA en aval duquel des disjoncteurs modulaires alimenteraient les lignes classiques.
Et pour chaque machine un disjoncteur différentiel ferait l'affaire.
Il n'est pas certain qu'un éclairage de secours ne soit pas obligatoire.
Si la laverie est en fonctionnement autonome, peut-être serait-il bon qu'une liaison à distance vous indique à tout moment le fonctionnement de chaque machine, sans oublier une liaison vidéo avec enregistrement permanent.
Vous comprenez qu'il y a une étude préalable à effectuer avant d'approvisionner le matériel et que cela ne peut se faire qu'après consultation d'un cahier des charges, sans improvisation.
Il faut déjà exprimer vos besoins dans un dossier qui servira de base.
D'autre part, un professionnel vous fera bénéficier d'une TVA réduite.
En fin de chantier la certification de l'installation par un organisme de contrôle devra très probablement être effectué, l'établissement recevant du public. A confirmer.
Attendons d'autres avis.
Citation :Et si vous vous trompez le matériel ne sera pas forcément repris.
01 décembre 2025 à 09:24
- 1. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Choix des armoires électriques critères de prises en comptes
- N°4040 : Quels sont les critères des choix et de prise en compte pour faire le choix d'une armoire électrique ?
- 4. Problème tableau électrique
- 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
- N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
- 9. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 11. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
