Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Py174,
Le neutre est commun à la prise de courant et au circuit lumière.
Dans le schéma de l'ami CMT une borne rapide type Wago est utilisée, mais comme il est stipulé, vous vous inspirez de ce schéma.
En effet, il n'y a peut-être pas de place pour utiliser des bornes rapides relativement encombrantes.
Les bornes de la prise étant doubles, un raccordement direct est peut-être possible.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD dont on vous laisse chercher la signification.
08 mai 2025 à 14:44
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur prise électrique sur le forum Électricité
Bonjour Martien,
C'est une bonne base de recherche sur laquelle Christian pourra s'appuyer.
Sur le schéma on voit 9 fils raccordés sur le commutateur. Il faudrait que Christian les repère.
S3 semble raccordé en 13, borne qui n'apparait pas sur le schéma.
On regrette que sur cette machine de prix, le commutateur commute la puissance et que cela nuit à la durée de vie de ce dernier.
A suivre, avec la confirmation que la machine fonctionne en monophasé, alors que la version alimentation triphasée est proposée.
08 mai 2025 à 11:30
forum consulter ce sujet Branchement bouton combiné bois Robland hx310pro sur le forum Électricité
Bonjour CMT,
Ben, j'ai compris le contraire, certainement par mauvaise lecture, et cela arrive quelquefois.
On pourrait recommander à Nass de faire intervenir un professionnel. Ce sera à lui de choisir la meilleure méthode, piquet ou raccordement à la terre de l'immeuble, en espérant qu'il y en ait une, suivie de la mesure de la résistance de la prise de terre par une méthode fiable, qui devra être au plus égale à 100 ohms.
D'autres logements de la copropriété sont peut-être dans la même situation. Ce serait à vérifier.
08 mai 2025 à 09:15
forum consulter ce sujet Création d’une terre le piquet doit mesurer combien ? 1m ou 1,5m ? sur le forum Électricité
Bonjour Christian,
Si vous avez changé le commutateur orange, il se peut que vous ayez fait une erreur de branchement, et à condition que le commutateur de remplacement soit absolument identique à l'original.
Et en plus il semble y avoir 3 moteurs.
Les commutateurs orange et le noir du milieu sont des pièces d'usure. Au bout d'un certain temps les commutateurs carbonisent plus ou moins et si cela n'est pas de l'obsolescence programmée, cela y ressemble dès l'instant où les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Ce ne doit pas être le cas de cette machine vu son prix.
Il va falloir contacter le constructeur ici https://www.robland.com/fr/contactus et vous procurer le schéma électrique. Si vous êtes éloigné du métier, il vaudra mieux confier le dépannage à un spécialiste.
Comment avez-vous approvisionné le commutateur, et comment avez-vous fait le repérage des conducteurs ?
07 mai 2025 à 21:38
Bonjour Asclepios,
1. Le câble livré est conforme aux normes relatives à ces équipements, le constructeur ne peut faire autrement.
2. Le câble 3G6 mm² convient, tout comme le câble livré avec la plaque de cuisson.
3. Le branchement est celui du milieu. Avant qu'il y ait surchauffe des pontets, et on ne voit pas comment cela serait possible, une protection surintensité de l'habitat aurait déclenché depuis longtemps, et la plaque serait bonne pour la déchèterie.
Conclusion : vous avez tout bon.
Assurez-vous que la plaque respire bien par le dessous.
07 mai 2025 à 21:18
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Siemens câble 5 fils sur le forum Électricité
Bonjour noir_paco76
Dans l'hypothèse où le commutateur serait indisponible, afin de faire un branchement définitif, il faudrait savoir si chaque résistance fonctionne en 230 V* ou 400 V (220 / 380). On s'attend à ce que sa puissance nominale soit de 3 kW, mais sous quelle tension ?
Ce qui nous intrigue est l'absence de neutre que vous pourriez confirmer.
l'autre point à voir est la tension de service du moteur de ventilateur ; on s'attend à ce qu'il fonctionne en monophasé 230 V (220). Mais dans ce cas, si le réseau est 230 / 400 V, il faut le neutre.
le fonctionnement de l'interrupteur rotatif
Son nom est normalement commutateur rotatif, ou plus rarement rotacteur dans des applications spécifiques. C'est bien une pièce d'usure car il n'y a pas de contacteur.
La mission du jour est de rechercher les caractéristiques des résistances, puissance, tension, couplage, et voir s'il y a un neutre, ne serait-ce que pour faire fonctionner le ventilateur.
*On ne serait pas étonné que les résistances soient couplées 3 par 3 en étoile (un point en commun), ce qui ferait 3 allures de chauffe, chaque résistance fonctionnant sous 230 V.
07 mai 2025 à 20:09
forum consulter ce sujet Interrupteur rotatif 5 pôles 4 positions sur le forum Électricité
Un chauffe-eau de cette capacité peut peut-être êtres descendu à deux ou trois.
En pièce jointe la descente d'un chauffe-eau de 300 litres avec un montage qu'il a fallu inventer.
En phase finale le chauffe-eau était au niveau du chariot.
descente chauffe eau 1descente chauffe eau 3descente chauffe eau 2
07 mai 2025 à 16:49
forum consulter ce sujet Impossible de vider chauffe-eau je l'ai percer sur le forum Plomberie
Bonjour Nass.
S'agissant d'une location, il n'est pas du ressort du locataire de rendre le logement décent au sens juridique du terme.
L'adjectif décent inclut la sécurité des occupants.
Si la valeur de la prise de terre n'est pas bonne, la sécurité des occupants est en jeu et la mise à niveau est l'affaire du propriétaire.
C'est donc à lui d'engager les travaux nécessaires, le raccordement du logement à la terre de l'immeuble apparemment.
A vous d'être ferme et exigeant, avec la loi pour vous.
07 mai 2025 à 16:32
Bonjour Py174,
le schéma que j ai suivi à la lettre
Il faut croire que non.
L'interrupteur est en série avec la lampe. Il doit y avoir une erreur de branchement.
07 mai 2025 à 09:52
Bonjour DM90,
Pensez-vous que cela soit réalisable ?
Penser oui ou non dépend de la configuration de la fiche et du dispositif sur lequel elle est connectée, et avec les documents sous les yeux.
Même avec une photo nette de la fiche on ne pourrait vous répondre.
Seule une documentation du constructeur vous permettrait d'avoir une réponse.
Un concessionnaire de la marque du véhicule aurait peut-être accès aux documents.
Il est à craindre que ce téléphone de trente ans reste désespérément éteint.
07 mai 2025 à 08:57
forum consulter ce sujet Alimenter simplement téléphone Mercedes sans les fonctionnalités sur le forum Électricité
Bonjour Silistri,
est il vraiment préférable de noyer le coude dans le plâtre
Si vous faites ainsi, un possible successeur vous maudrira de ne pas avoir pensé à une rénovation éventuelle.
L'idée d'encastrer une grosse boîte de dérivation pour y raccorder différents circuits, quels qu'ils soient, est "nettement préférable".
...si jamais un malin revient plus tard relier deux circuits distincts par erreur
Malin n'est pas le bon terme. On ne peut écrire celui auquel on pense.
Un électricien averti ou un bricoleur du dimanche prudent et expérimenté ne fait pas d'erreur.
On insiste régulièrement sur le forum de l'intérêt de repérer les circuits, et d'utiliser 5 ou 6 couleurs différentes lors du câblage des circuits lumière.
Neutre en bleu obligatoirement, circuit de terre en vert/jaune obligatoirement. Cela exclut l'utilisation de câbles pour les montages va et vient par exemple.
Conducteurs souples avec embouts ou rigides dans gaines ICTA.
Dans le placo alvéolé on passe de l'ICTA de 20 minimum, avec difficultés certes, avec l'avantage de câbler ensuite comme on veut et avec facilité (mais sans coude à 90 °), ou des changements de direction avec courbes à grand rayon.
05 mai 2025 à 12:41
forum consulter ce sujet 3 circuits différents dans un boîtier de dérivation sur le forum Électricité
Bonjour Skylucette,
J'ai découvert dans mon ancienne installation des dominos dans des goulottes, ce qui est interdit.
Vous faites erreur.
Est-il autorisé par les normes électriques d'utiliser une gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte ou d'une gaine ICTA ?
Pour quoi faire ? Les conducteurs sont isolés, la goulotte assure la protection mécanique des conducteurs.
Dans l'attente de précisions.
05 mai 2025 à 12:28
forum consulter ce sujet Gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte sur le forum Électricité
Bonjour noir_paco76,
On comprend que vous avez dit bonjour (jusque là, ça va), et ensuite vous avez exposé le problème, peut-être en joignant la photo.
L'appareil est triphasé, et on suppose que le commutateur alimente des résistances de façon à avoir 4 puissances de chauffe.
S'il n'y avait que 3 allures ce serait relativement simple de commander 3 contacteurs (une résistance de 6 kW par phase), mais à condition de disposer du schéma du calorifère.
Sur la photo les arrivées des phases sont repérées RST, on ne voit pas de neutre et il y a deux autres bornes un peu carbonisées.
Vous pouvez effectivement essayer de relever le schéma de l'appareil. Peut-être y a t-il un thermostat qui gère la température.
Vous nous direz quand les italiens auront répondu.
05 mai 2025 à 12:20
Bonjour Gatsso.
Dans votre projet il manque la puissance utile que vous voulez utiliser sur l'ensemble des prises monophasée.
Il manque aussi le dimensionnement de la ligne d'arrivée et la puissance disponible au niveau du tableau de répartition.
Certes, on peut vous guider, mais un électricien sur place aurait une vue d'ensemble qui manque dans votre description.
derrière un 30mA
On croit savoir à quel appareillage vous pensez, mais s'agissant d'un projet technologique il faut être précis.
En effet, entre un interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A type AC et un simple 30 mA il y a des différences qu'il faut dominer.
05 mai 2025 à 08:26
forum consulter ce sujet Installer prises de courant bâtiment agricole sur le forum Électricité
Bonjour Hellenes,
Ici il y a toujours deux petites bombes de Jeltonet C1, une en service, l'autre en réserve.
Il y a sans doute d'autres produits équivalents.
04 mai 2025 à 22:28
forum consulter ce sujet Nettoyage potentiomètre amplificateur chaine hifi sur le forum Hi-Fi Vidéo
Votre appareil de chauffage ne doit pas être de première jeunesse.
Ce commutateur a certainement été fabriqué sur mesure par Bremas.
Normalement, le vendeur du radiateur est à même de réparer ou pouvoir fournir des pièces détachées.
Mission impossible probablement.
Le plus simple serait d'écrire ici http:// info@bremas.it en exposant le problème, incluant la référence du commutateur et celle de l'appareil sur lequel il est utilisé.
Ce qui vous arrive est une illustration sinon de l'obsolescence programmée, mais de la mise hors service normale d'une pièce d'usure fortement sollicitée.
Tous les combinés à bois Lurem et autres finissent en déchèterie par destruction du commutateur rotatif devenu introuvable.
04 mai 2025 à 21:46
Bonjour AA,
Les mots clés à utiliser sont : CLES A TUBE DE 8 A 10 mm POUR ROBINETS LAVABOS MITIGEURS
Moins de 10 € en GSB.
03 mai 2025 à 22:29
forum consulter ce sujet Outil requis pour dévisser ce dessous de robinet sur le forum Plomberie
Bonjour MonsieurP.
Il n'est pas certain que ce soit obligatoire, mais juste une précaution qu'on peut comprendre.
Un chauffe-eau se dégrade de façon interne sans que ce soit immédiatement les Grandes eaux.
Ici il y a des papiers genre Sopalin sur les conduites du chauffe-eau et cela suffit pour détecter une éventuelle fuite. Pour l'instant c'est plutôt le Désert des Tartares.
Un manomètre a été responsable d'une matinée à éponger suite à une fuite interne. C'est pour cela que sur le forum on rappelle cet épisode qui justifie l'insertion d'une vanne d'arrêt en entrée du manomètre.
02 mai 2025 à 21:18
forum consulter ce sujet Bac récupération sous chauffe-eau ? sur le forum Plomberie
Bonjour JO4738,
On voit un simple BP qui doit commander un contacteur, avec un filtre antiparasite. Et tout contacteur est muni d'un contact d'automaintien.
D'après la photo, aucune autre fonction ne semble incorporée au BP. Sur place on en saurait plus.
Il faudrait faire intervenir un électricien expérimenté.
N'étant pas de la partie vous ne pourrez rien faire de raisonné.
02 mai 2025 à 17:18
forum consulter ce sujet Démarrage d'un compresseur sur le forum Électricité
Bonjour zorg59,
je souhaite le protéger,
En général, c'est la ligne qui est protégée en surintensité et également vis à vis des défaut d'isolement, et ce, quel que soit le récepteur qui est alimenté, un aquarium ou une cafetière.
Il faudrait préciser ce que vous attendez exactement, alors que ces protections sont normalement déjà présentes dans votre tableau de répartition.
02 mai 2025 à 17:13
forum consulter ce sujet Installation disjoncteur différentiel pour aquarium sur le forum Électricité
Bonjour Dondidou,
Vous avez globalement compris, donc on ne reprendra pas point par point vos remarques. Votre travail personnel a été concluant.
Après avoir comparé les intensités dans chaque phase, avec la pince ampèremétrique, je pourrais peut être essayer d'équilibrer en enlevant un gros consommateur d'un des peignes pour le mettre sur un autre peigne correspondant à une autre phase ?
Oui, c'est ce qu'on fait dans ce cas où le DJ de branchement triphasé déclenche par surcharge en intensité d'une phase.
Une pince ampèremétrique Multimétrix CM605 présente un calibre intéressant pour les faibles charges utilisées dans l'habitat. Mais on ne s'en sert pas souvent. C'est de l'argent qui dort, mais avec un service rendu "au cas où", comme tout outillage un peu pointu.
On n'a pas besoin d'un calibre 600 A dans le domestique.
...en connectant mon multimètre "en série" entre cette phase débranchée et l'endroit où elle était branchée ?
Oui, c'est la méthode historique qu'on utilise plus souvent en TP que sur le terrain, où la pince ampèremétrique et autres capteurs sans contact permettent le mesurage des intensités à la volée et sans coupure de circuit.
02 mai 2025 à 07:50
forum consulter ce sujet Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ? sur le forum Électricité
Bonjour Dondidou,
Se pourrait il qu'il s'agisse d'un dépassement de la puissance souscrite ?
Non. La puissance souscrite concerne le total en triphasé.
On ramène à la puissance souscrite par phase, et il suffit d'un seul dépassement pour déclencher le disjoncteur de branchement. Avec une nuance :
En effet, le disjoncteur de branchement déclenche dès l'instant ou l'intensité est supérieure à l'intensité de réglage, soit 30 ampères (il ne réagit pas à la puissance, comme tous les dispositifs de protection en surintensité). Si l'une des trois intensités dépasse 30 A pendant un certain temps, le DJ déclenche, même si deux autres sont largement inférieures. C'est ce que l'on nomme déséquilibrage des intensités.
En France c'est le Linky qui, lors du choix de la puissance souscrite, limite l'intensité, le DJ de branchement étant réglé à son calibre maximum. Il est vrai que lors de la coupure du Linky, il était entendu qu'on devait réarmer. Une expérience personnelle à montré que le réenclenchement du Linky était automatique, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton rouge.
est-ce qu'on pourrait éliminer un problème d'équilibre des phases ?
Non, car il y a toujours un déséquilibre des intensités. On s'efforce de le limiter en répartissant les charges sur les trois phases, et en faisant fonctionner en triphasé tous les récepteurs pour qui cela est possible, comme déjà rappelé.
Chez vous il suffit qu'une seule des trois intensités dépasse 30 A pour que le DJ de branchement déclenche.
01 mai 2025 à 10:46
Bonjour Joklin,
Est-ce normal ?
Si l'on vous dit oui, c'est qu'on ne comprend pas grand chose aux règles de la mécanique.
Et vice versa.
01 mai 2025 à 09:03
forum consulter ce sujet Ponceuse à bande axe courroie d'entraînement de travers sur le forum Outillage
Bonjour Lehibu,
Y a-t-il une personne qui a une idée de la cause de ce problème et comment y remédier ?
Apparemment non.
On espère que vous avez pu réparer votre LV.
On est souvent désarmé face à certains dysfonctionnements qu'on ne peut corriger. Les techniciens de SAV ont à leur disposition les notices techniques et les procédures de dépannage.
Souvent, le particulier ne peut rien faire.
01 mai 2025 à 08:27
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy ne fonctionne plus après ajout de sel sur le forum Électroménager
Bonjour Bizorba,
Juste un avis en passant.
La notice est assez peu explicite alors qu'elle mentionne juste un signal HC : "Câble de transmission des
signaux d'alimentation en heures creuses (2 * 0,75 mm² , fil noir
Or, il n'y a pas de signal ni module, juste un contact présent sur le compteur Linky ou un relais 175 Hz qui se ferme pendant les heures creuses.
Amener une tension pendants les HC n'est pas d'une grande difficulté, c'est ce qui se fait quand on alimente le contacteur de chauffe-eau en cas de double tarif HP / HC.
Passer d'autres conducteurs dans une gaine enfouie, avec des coudes à 90°, contenant un toron en conducteurs rigides est du domaine de l'impossible.
Poser un interrupteurs horaire calé sur les HC pourrait être une solution de remplacement, mais relativement onéreuse.
L'alimentation en air nécessite des conduits de bonne dimension. Compter sur la chaleur résiduelle d'un véhicule à moteur thermique est une hypothèse farfelue.
Le coût du système n'est pas négligeable avec une durée d'amortissement est très longue.
La maintenance en cas de panne peut être un problème surtout pour un appareil de marque peu distribuée - voir de nombreux sujets du forum avec des invités en détresse face au chauffe-eau thermodynamique désespérément à l'arrêt.
Voulant le remplacer par un chauffe eau thermodynamique Haier...
A vous de voir si une telle acquisition se justifie, il y a beaucoup d'euros en jeu et une installation avec des impératifs technologiques certains, plus que pour un chauffe-eau classique.
Attendons d'autres avis.
01 mai 2025 à 08:19
forum consulter ce sujet Problème branchement futur chauffe-eau thermodynamique sur le forum Électricité
ce contacteur est intégré au bouton
La description succincte que vous avez fournie ne permet juste qu'une supposition sans pouvoir développer avec davantage de précision.
Désolé.
30 avril 2025 à 11:05
Bonjour Anouk13.
Heureusement que vous avez précisé qu'il s'agit d'une batterie.
D'ailleurs, ne s'agirait-il pas de la partie gauche et en bas de l'objet ?
Est-ce selon vous une bonne idée d'essayer de l'enlever ?
On n'a pas d'avis, ne sachant si c'est un produit de dégradation de la batterie ou de la graisse silicone pour évacuer la chaleur.
Le plus simple serait d'acquérir une batterie neuve.
29 avril 2025 à 20:51
forum consulter ce sujet Batterie Milwaukee qui ne charge plus sur le forum Électricité
Bonjour Pierre.
Pour ce qui est de la télécommande radio, des modules Yokis font l'affaire.
Avec l'application de la marque, la commande téléphonique est possible.
MTR2000MRP 5454464 - MTR2000MRPX 5454465.
On vous laisse vous documenter.
29 avril 2025 à 15:22
forum consulter ce sujet Comment commander une ligne d’éclairage à distance ? sur le forum Électricité
Bonjour JO4738,
On suppose que lors de la commande, une seule impulsion sur le contact ON suffit pour commander un contacteur.
Dans le cas précis ou il faut garder le doigt appuyé, on met en cause le contact d'auto-maintien du contacteur.
Soit il est défaillant, soit il y a une coupure dans le circuit.
En l'absence de schéma, on ne peut rien imaginer d'autre.
29 avril 2025 à 14:09
Bonjour Sandri00,
je ne sais pas où vont mes câbles. ?
Ils vont où ils étaient, en câblant fil à fil.
Un télérupteur électromécanique comporte 4 bornes, 2 pour la bobine, 2 pour le contact.
On ne peut pas se tromper.
On remarque qu'il y a une liaison entre une borne du contact et une borne de la bobine.
Vous pouvez vous intéresser au principe de fonctionnement du montage télérupteur.
29 avril 2025 à 13:47
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 43 sur le forum Électricité
C'est pas risquer d'encrasser mon ballon ?
Filtre ou pas filtre, le chauffe-eau s'encrasse par précipitation du calcaire présent dans l'eau. Il n'est pas rare de devoir changer un corps de chauffe complètement oxydé et entartré malgré l'anode magnésium interne.
On ne voit pas une cause de goutte à goutte liée à la présence d'un filtre tamis. Vous pouvez toujours nettoyer ce filtre, cela ne fera pas de mal, pas plus qu'un filtre à cartouche pour retenir les boues et particules en suspension et plus adapté.
Les filtres a tamis sont présents d'office dans les mitigeurs thermostatiques.
Tout cela n'explique pas le goutte à goutte du groupe de sécurité, hormis qu'il déclenche à 7 bars.
28 avril 2025 à 17:09
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité qui goutte malgré vase d'expansion sur le forum Plomberie
Bonjour Erwan62,
Bonjour, pas de réponse ou de piste à nous indiquer ?
Apparemment votre sujet n'inspire pas les contributeurs, il n'y a pas bousculade.
Vous n'avez pas trouvé le bon professionnel expérimenté.
Ce pourrait être un coup de bélier dont beaucoup de paramètres pourraient être responsables, sans savoir lequel précisément.
Désolé, mais au moins, le forum a pensé à vous.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
28 avril 2025 à 14:18
forum consulter ce sujet Chauffage central bruit au niveau nourrice étage sur le forum Plomberie
Bonjour Olilou,
j'ai pas mesuré mais c'est vraiment pas en surpression
Il faudrait commencer par là. Un réducteur de pression se monte en sortie du compteur général, après la vanne d'arrêt.
La mesure se fait sur n'importe quel robinet de jardin, lave-linge etc.
j'ai un clapé anti-retour avant le groupe de sécurité
On ne voit pas quelle pourrait être son utilité. Vous essayez sans.
J'ai l'impression que la pression en eau chaude est plus importante qu'avant l'installation du vase d'expansion
Ce semble normal (vase d'expansion ou non) dès l'instant où la chauffe est en cours. La pression monte jusqu'au moment où le groupe de sécurité déclenche (7 bars). Elle se casse dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, et le phénomène est bref.
28 avril 2025 à 13:47
Vu la présence d'un seul interrupteur différentiel, on met hors de cause un éventuel défaut d'isolement.
Ne reste alors qu'un défaut d'équilibrage des intensités.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique pourrait faire les investigations nécessaires.
Entre la puissance souscrite de 13,8 kVA et 18 kVA il y aurait une incertitude à lever.
Vous n'évoquez pas la présence possible d'un compteur Linky.
C'est ce dernier qui fixe la puissance souscrite.
Le Linky permet de contrôler les intensités au moment du déclenchement.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner en triphasé le chauffe-eau électrique, des pompes s'il y en a (piscine), plaque de cuisson (sur deux phases).
Le tableau de répartition est basique et fait à l'économie, et peu conforme aux règles habituelles (trois ID mono, et un ou deux ID tétrapolaires, protections surintensités omnipolaires)
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
28 avril 2025 à 12:35
Bonjour Philain.
On ne sait pas ce qu'est UV.
Le système que vous voulez mettre en œuvre est équivalent à celui évoqué ici :
Alimentation relais Geya GRT8 A/B
Il vous faudrait un relais avec la fonction retardateur à la mise sous tension qui alimenterait un contacteur afin d’alimenter les prises.
On a trouvé ce composant : https://www.se.com/fr/fr/product/A9E16065/acti9-rta-relais-%C3%A0-retard-temporis%C3%A9-sur-ordre-maintenu-1of-24-240vca-24vcc/
Il y a des équivalents chez d'autres fournisseurs, comme celui-ci :
https://www.dealec.fr/merchant/product/relais-temporises-retard-mise-hors-tension-3
Les mots clés sont Relais temporisé retard mise sous tension.
Dans tous les cas il faudra un contacteur avec une protection surintensité de la ligne.
On vous laisse réfléchir.
28 avril 2025 à 08:16
forum consulter ce sujet Recherche système de retardateur d'alimentation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Bendu95,
Par où commencer ?
- Si vous avez les documents techniques de la plaque de cuisson à disposition (on comprend que ce n'est pas le cas, il ne sont jamais diffusés)
- Si la procédure de dépannage y est décrite
- Si vous avez les capacités et les moyens de mesure pour vérifier certains composants
- Si l'approvisionnement de pièces de rechange est possible pour une plaque de plus de 15 ans,
vous pourrez essayer de dépanner.
Dans le cas contraire, et en supposant que l'intervention d'un SAV spécialisé présenterait un montant prohibitif par rapport à une rechange pure et simple, la plaque aura terminé ses bons et loyaux services.
Néanmoins, le claquement peut correspondre à un court-circuit de composants de commutation (IGBT), mais également au court-circuit d'une capacité de l'un des onduleurs.
Mais sans aucun document technique, on ne peut pas faire grand chose.
Le technicien de SAV changerait probablement la carte de puissance. Si vous en trouvez une de prix acceptable vous pouvez essayer.
27 avril 2025 à 10:12
forum consulter ce sujet Panne plaque induction Bosch CIF A28-893550 sur le forum Électroménager
Bonjour Rom4,
Sans vouloir vous décourager, ce sera difficile parce que :
- vous n'avez pas les connaissances nécessaires
- les douilles ne sont pas celles des tubes led apparemment. Il faut démonter et observer
- il faut tout démonter et juste garder la commande sensitive, en espérant qu'elle pourra fonctionner. On se demande à quoi sert la liaison en photo 2 à gauche ; une commande externe ?
- il faut faire des essais en fils volants sur l'établi, un bon TP d'électricité
- la rechange pourrait coûter plus cher qu'un miroir neuf.
Bref, un bon bricoleur pourrait essayer de faire la modification, sans gage de réussite, et de toute façon, cela prendrait du temps et encore une fois, il faut être habitué de manipuler en électricité.
Au minimum il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté. Devant l'écran ce nous semble la seule solution.
27 avril 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Miroir lumineux salle de bain passage de néon aux tubes LED sur le forum Électricité
27 avril 2025 à 08:36
forum consulter ce sujet Grésillement disjoncteur commande du ballon sur le forum Électricité
27 avril 2025 à 08:20
forum consulter ce sujet Branchement transformateur 12V sur le forum Électricité
Si le contacteur est de premier prix tout est possible. Avec les Legrand, Schneider Electric ou Hager, le silence est d'or ou presque.
26 avril 2025 à 23:08
Bonjour Dondidou,
Vous n'avez pas échangé concernant ce problème http://www.forum-chauffage.com/erreur-al-f0-chaudière-oertli.html
Avant de développer le sujet du jour, il faudrait préciser si le disjoncteur de branchement est triphasé ou monophasé. La photo, peu éclairée et sans contraste, ne permet pas de voir quel est le nombre de pôles protégés.
Si c'est trois, l'abonnement est de 18 kVA en triphasé avec environ 6 kVA par phase. Si les intensités ne sont pas équilibrées, il est normal que le DJ de branchement déclenche.
la puissance souscrite (environ 13kVa)
Il faut confirmer. Le réglage du DJ à 30 A contredit cette affirmation.
Nota : en bidouillant la photo on croit lire 3 pôles protégés. Donc abonnement triphasé 18 kVA.
Et déséquilibrage des intensités.
26 avril 2025 à 14:37
cad fonctionnement via bouton poussoir (que j'interprète par interrupteur mural).
Il n'y a rien de changé. Ce convertisseur nécessite une commande extérieure pour que les lampes s'allument.
Les recommandations du 6 avril demeurent.
26 avril 2025 à 14:22
Bonjour SteCo,
On peut se demander si vous vous inquiétez pour pas grand chose.
Ce que vous appelez module est un contacteur pour chauffe-eau. En fonctionnement, il ne grésille pas, mais émet un léger ronflement à 100 Hz.
Avec l'expérience on fait bien la différence entre un grésillement et un ronflement.
Vous évoquez un échauffement. Celui-ci ne peut venir que de la bobine du contacteur. Il est normal que la bobine soit juste tiède.
Quand le courant absorbé par le récepteur passe dans les contacts du contacteur, il est normal qu'il y ait un petit échauffement, mais peu élevé.
A vous de voir s'il y a vraiment un défaut.
26 avril 2025 à 14:16
Il y a beaucoup d'exemples de tableaux sur le forum.
Frigo et hotte ne nécessitent pas de circuits dédiés.
même le différentiel était mal calibré : 40 A
Attention, un interrupteur différentiel 30 mA est caractérisé par l'intensité qu'il peut laisser passer sans chauffer.
Ce peut être un 40 ou 63 A, type AC généralement, et A pour lave-linge et plaque de cuisson.
On vous laisse vous documenter et être vigilant.
25 avril 2025 à 21:47
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique nouvelle installation sur le forum Électricité
Bonjour P.
S'il n'y a pas d'eau, s'il y a 2,5 m depuis l'orifice où vous avez passé l'endoscope, si la canalisation a un diamètre suffisant et de forme rectiligne ou s'en approchant, une solution possible serait de passer l'endoscope et un tube d'aspirateur industriel de 4 m, et d'essayer d'aspirer l'objet, ou au moins de le tenir par aspiration.
Vous pouvez aussi prendre un tube IRL de 16 ou 20 et introduire un fil de fer fin ou du câble de frein ou équivalent avec une boucle au bout comme un lasso.
Ensuite, il faudrait enlacer l'objet et tirer fort sur les deux brins du fil pour étrangler la pièce.
On vous laisse être imaginatif.
Et faire un retour, si possible avec le résultat positif de la pêche.
25 avril 2025 à 21:38
forum consulter ce sujet Objet coincé dans canalisation de piscine sur le forum Plomberie
Il est relativement facile de déterminer l'origine d'un grésillement dans un tableau en utilisant quatre sens.
On vous laisse sentir (le grillé), regarder, écouter, toucher (pour la vibration).
25 avril 2025 à 12:53
Bonjour SteCo,
il y a en tête un disjoncteur différentiel 30mA
Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Le grésillement se produit quand un mauvais contact est parcouru par du courant.
Cela peut affecter des télérupteurs bien usagés, des contacteurs fortement sollicités (ce n'est pas le cas d'un contacteur de chauffe-eau), des connexions desserrées.
L'échauffement ne peut affecter le circuit de commande du contacteur, sauf connexions desserrées.
Pour la puissance cela pourrait se concevoir.
Mais comme le contacteur a été changé, cela exclut cette possibilité.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres pistes à vous conseiller, d'autant plus que les causes d'échauffements on été évoquées.
25 avril 2025 à 10:03
On ne voit pas comment est réalisée l'étanchéité des dispositifs connectés.
Ni pourquoi il n'y a pas de tolérance dimensionnelle.
Voir s'il y a des tés un peu plus grands.
25 avril 2025 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème montage té laiton mâle les écrous se touchent sur le forum Plomberie
On ne sait pas ce que vous voulez faire.
Pour nettoyer une surface, il vaut mieux utiliser les produits lessiviels adaptés.
L'acide sulfurique est un acide fort. On en trouve dans les grandes surfaces mais heureusement déjà dilué.
j'attent votre réponse merci
Et les contributeurs la vôtre avec quelques renseignements complémentaires.
25 avril 2025 à 08:52
forum consulter ce sujet Acide sulfurique sur carrelarge ? sur le forum Sols . Carrelages
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
Apparemment non, vu votre absence de retour.
25 avril 2025 à 08:44
forum consulter ce sujet Installation prise Green’UP dans garage sur le forum Électricité
