Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 020 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour y brancher quoi et de quelle puissance ?
31 décembre 2007 à 15:34
consulter ce sujet Comment installer des prises triphasée sur le forum Électricité C'est vous qui voyez en fonction du style, de la forme et de la taille des appliques. Demandez à votre entourage qui verra avec ses yeux. Devant l'écran du PC (ou du Mac...), nous ne pouvons qu'imaginer ; il nous est plus facile d'essayer de résoudre des problèmes de disjoncteurs qui déclenchent ou de poires explosives ! Bonne année.
30 décembre 2007 à 22:16
consulter ce sujet Hauteur des appliques lumineuses sur le forum Électricité Normal, l'électricité n'est pas un jeu de hasard. La terre (jaune-vert) et le neutre (bleu) sont directs vers la fontaine. La phase (rouge ou marron) est coupée par la poire. Mais même un branchement simple comme celui-çi doit être parfait pour ce qui concerne la sécurité, on a vite fait de s'électrocuter.
consulter ce sujet Installer poire sur fontaine à eau sur le forum Électricité Voir les liens, schémas ou vidéos proposés à l'accueil du forum électricité. Unipolaire = 1 contact à fermeture ; bipolaire = 2 contacts à fermeture.
consulter ce sujet Difference entre Télérupteur unipolaire et bipolaire sur le forum Électricité Il faut repasser des lignes séparées pour l'éclairage, le four, la plaque de cuisson, les prises, avec les sections adaptées ainsi que les protections. Voir les différents liens proposés en page d'accueil du forum électricité pour les détails. Si vous êtes chez vous, pas de problème, vous en profitez pour rénover votre distribution ; en location, ce sont des travaux de propriétaire.
consulter ce sujet Rajouter des prises de courants sur le forum Électricité Danger pour les équipements électroniques si l'on utilise un ohmmètre à magnéto pour tester l'isolement.
Utiliser un ohmmètre usuel, numérique ou analogique.
30 décembre 2007 à 18:42
consulter ce sujet Tester un cordon d'alimentation sur le forum Électricité Un petit aérateur de salle de bain avec la fonction hygrostat (par ex, modèle Decor 100 S&P) comprend un senseur qui réagit à l'humidité. Quand le détecteur "sent" que l'humidité est en dessous d'un seuil, il coupe le moteur. Normalement, un réglage de seuil est accessible en façade une fois que l'on démonte la grille. Il y a également possibilité de déclencher le fonctionnement avec une borne auxiliaire alimentée quand on allume la lumière par ex. On peut également régler la durée de fonctionnement. Tout cela est expliqué dans la notice.
30 décembre 2007 à 14:28
consulter ce sujet Aérateur hygrostat stoppe après 2 mn sur le forum Électricité On ne va quand même pas les mettre dans une enceinte thermo-régulée. Comme ils doivent être bien anciens, mettez en des neufs de grande marque.
consulter ce sujet Problème de télérupteur avec le froid sur le forum Électricité Une arrivée EDF comporte dans l'ordre : le coffret fusible plombé, le compteur, le disjoncteur d'abonné. Ensuite, l'installation électrique proprement dite est branchée en aval de ce disjoncteur. En 1960, les protections étaient ce qu'elles étaient, et on en trouve des horribles. Il faut observer tout cela chez vous, et ne pas hésiter à faire une rénovation sérieuse de A à Z. C'est un travail de professionnel, ou d'amateur déjà bien expérimenté.
29 décembre 2007 à 21:59
consulter ce sujet Brancher nouveau tableau électrique sur installation 1960 sur le forum Électricité C'est fonction du temps que vous avez à y passer et de la place disponible pour mettre un tableau provisoire éventuel. Après avoir approvisionné votre nouveau tableau et câblé les interrupteus différentiels, les disjoncteurs bipolaires avec les peignes etc. , si tout est bien préparé il faudra environ une journée pour déposer l'ancien, remettre le nouveau et l'alimenter depuis le disjoncteur d'abonné. Ensuite, il faudra câbler les différents départs. Pour cette opération, vous aurez du temps devant vous et serez en sécurité immédiatement. Pensez à prendre un coffret spacieux, avec 30 % de réserve.
consulter ce sujet Vieux tableau de fusibles et rénovation sur le forum Électricité La barre a eu sans doute un coup de chaud local dû à un desserrage des connections. Quant aux protections quand il y en a (et conformes aux normes actuelles), elles détectent soit une surintensité soit un défaut d'isolement. Il faut remettre tout cela à neuf, et en conformité si ce n'est pas le cas.
consulter ce sujet Barre de phase a complétement fondu sur le forum Électricité Vous voulez dire protections unipolaires (fusibles ou disjoncteurs ?). Vous ne parlez pas de protections différentielles partielles 30 mA. Si les moyens habituels de contrôle ne donnent rien (par ex, tous les récepteurs débranchés puis tests divers), vous pouvez faire ainsi : débrancher tous les départs Ph N du disjoncteur d'abonné, puis raccorder un inter différentiel suivi d'un disjoncteur modulaire 16 A par exemple, puis rebrancher chaque circuit (Ph N) séparément en sortie de disjoncteur modulaire. Vous finirez par trouver le circuit qui fait déclencher soit sur une surintensité, soit sur un défaut d'isolement. Il est peut-être temps de faire un beau tableau, à deux, vous iriez vite.
consulter ce sujet Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique sur le forum Électricité D'habitude le câble de la plaque est en 6² et celui du four en 2,5². Si l'on était certain que la prise est la seule de son circuit et protégée par un disjoncteur 20 A, vous pourriez brancher tranquillement le four pyrolyse dessus, et garder la sortie de câble 32 A pour la plaque. Dans le cas contraire, vous branchez les 2 sur la sortie de câble avec un domino comme sur le schéma, mais tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Assurez vous que la protection est faite par des disjoncteurs (en général, on n'a pas toujours les fusibles de rechange, ou il est 21 h et les magasins sont fermés).
28 décembre 2007 à 13:36
consulter ce sujet Deux éléments sur une prise de force sur le forum Électricité Aucun problème.
consulter ce sujet Branchement chargeur d'appareil photo au Canada sur le forum Électricité Eh bien non, voici pourquoi. L'alternateur en question est une génératrice synchrone à excitation variable qui est entraînée par le moteur thermique à vitesse non constante. Au départ, c'est un alternateur qui fournit des tensions triphasées de quelques dizaines de volts à vide, dont la valeur efficace est fonction de la vitesse de rotation et de l'intensité du courant (continu) d'excitation. Ces tensions sont redressées par un pont de diodes pour fournir une tension continue régulée proche de 14,5 V de valeur moyenne, quels que soient la vitesse de rotation et le courant débité. La puissance de sortie varie entre 0,8 et un peu plus de 1 kW en fonction des modèles. Le rendement est mauvais. Donc, 220 V mono pas possible, 50 Hz nécessiterait une vitesse de rotation constante, et 1200 W (pour un enroulement) pas possible non plus. On peut peut-être trouver d'occasion des alternateurs mieux dimensionnés (tension, courant, puissance), mais triphasés, au fonctionnement plus classique, mais qui nécessiteraient, pour la mise en service, de sérieuses connaissances en électrotechnique. Un petit groupe électrogène tout fait vous conviendrait.
consulter ce sujet Convertisseur de tension continue en alternatif sur le forum Électricité Ni charbon, ni sel, ni autre ingrédient. Un piquet ou plusieurs en acier galvanisé, avec la tête accessible et une barette de raccordement. Plein d'idées à prendre grâce au moteur de recherche de la rubrique électricité de ce forum (par exemple, question 858 sans sel).
consulter ce sujet Installation prise de terre avec charbon et sel sur le forum Électricité Il faut la désignation complète normalisée (voir question 2695, rep 1 et 2).
consulter ce sujet Diamètre câble 3G 10² sur le forum Électricité Le minimum est d'être un professionnel de l'électricité et d'avoir un niveau de formation suffisant, bac (avec expérience dans le domaine de quelques années) ou de préférence bac + 2. Ce métier est très technique, avec des responsabilités importantes si vous êtes censé donner le feu vert pour une mise en service d'une installation qui peut-être complexe. La connaissance des normes (et pas seulement la C15-100) concernant le domaine d'intervention (industries chimiques par ex) est indispensable. Bref, comme dirait un internaute prudent rencontré sur le site "si vous ne le sentez pas... ".
consulter ce sujet Renseignements mise en service domaine électrique sur le forum Électricité Peut-être, mais sans le schéma de raccordement qui devrait se trouver à l'intérieur du boîtier de raccordement, ce sera difficile de vous répondre.
consulter ce sujet Transformer chauffage bain d'huile 220v en triphasé sur le forum Électricité Il n'y a pas foule pour apporter une réponse : merci de décrire la plaque signalétique si vous voulez que l'on s'y penche. Avez vous regardé le site Schneider ou un livre qui traiterait du sujet ? Votre formateur pourrait également vous éclairer.
28 décembre 2007 à 03:27
consulter ce sujet Cellules électriques HTA SM6 Merlin Gérin sur le forum Électricité Réponse : non. Le four demande déjà 16 A pour fonctionner en mono, le lave linge consomme pas loin de 6 A par phase (hors les courants d'appels éventuels). Même avec une protection 20 A, cela ne fonctionnera pas. Remède : tirer une ligne spécifique en 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 20 A depuis le tableau, éventuellement en passant par la gaine utilisée pour le LL triphasé (si cela vous convient).
consulter ce sujet Brancher four monophasé sur phase lave linge triphasé sur le forum Électricité A priori, la question pose problème aux lecteurs. Pouvez vous en dire plus sur les spots TBT ? Sont-ils alimentés par transformateur ou par convertisseur ? Un seul pour l'ensemble ou 1 par spot ? Qu'est-ce qui a grillé dans le variateur (fusible ou triac ?). Quand le défaut se présente, la lumière s'éteint, ou reste allumée en permanence ?
27 décembre 2007 à 11:31
consulter ce sujet Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W sur le forum Électricité Bon, c'est vrai en théorie ce que dit réponse 5 par rapport aux règles de l'art, mais de là à ce que le 1,5 mm2 serve de fusible, il y a une très grande marge qui ne sera jamais atteinte, il n'y a pas de danger particulier pour le Va et Vient de l'internaute, juste un petit écart tolérable par rapport aux normes ; il protège la ligne avec un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A et on en parle plus.
consulter ce sujet Mettre la lumière à partir d'une prise sur le forum Électricité Extrait catalogue : Tétrapolaire - Imax = 63 A par pôle. Bobine 230 V alternatif.
26 décembre 2007 à 22:36
consulter ce sujet Caractéristiques techniques contacteur Legrand 04078 sur le forum Électricité Voir notice du compteur en question 2878 réponse 1.
consulter ce sujet Brancher lampe témoin ejp avec compteur électronique sur le forum Électricité Disjoncteur d'abonné HS ou bornes déserrées. Comme il appartient à l'EDF et qu'il faut déplomber, faites leur contrôler.
consulter ce sujet Coupure de courant aucun fusible déclenché ni compteur sur le forum Électricité A la louche, pour 24 h : regardez la puissance nominale de la pompe en kW, divisez par un rendement de 0,75 environ, multipliez par le nombre d'heures d'utilisation par jour, multipliez par le prix du kWh. Ou demandez à l'installateur de piscine ; il doit savoir.
consulter ce sujet Consommation pour filtrer piscine 40 m3 sur le forum Électricité Problème récurrent sur ce forum, c'est fou ce que ça picote dans les salles de bain. La protection différentielle ne fonctionne pas, raccordement de la plomberie à la terre à vérifier de très près, bref, vous êtes en danger. Voir question 2742.
26 décembre 2007 à 14:13
consulter ce sujet Présence de 10V entre neutre et terre sur le forum ÉlectricitéOn peut tester avec une lampe témoin et avec un voltmètre. En l'absence de connaissances techniques, la prudence exige que l'on ne se lance pas aveuglément dans des travaux que l'on ne maîtrise pas.
consulter ce sujet Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide sur le forum Plomberie Regardez la notice. Mais c'est très simple : le gradateur est en série avec la lampe. A la limite, on pourrait remplacer le gradateur par un interrupteur simple.
consulter ce sujet Brancher variateur halogène sur le forum Électricité Apparemment, il y a un problème de raccordement à la terre.
Peut-être qu'un de vos récepteurs utilise un tuyau comme circuit de terre (formellement interdit).
Peut-être aussi que ce récepteur présente un défaut d'isolement par rapport à la terre. Peut-être également que les tuyaux ne sont pas reliés à la terre de la maison.
Donc, dans l'ordre : reliez tous les tuyaux métalliques (et aussi la baignoire et robinetteries diverses) à la terre de la maison (obligatoire), vérifiez que toutes les terres des récepteurs donc des prises sont reliées au circuit de terre du logement (câble vert-jaune), et surtout, protégez les différents circuits par des différentiels 30 mA.
Le plus sage est quand même de faire intervenir rapidement un professionnel pour ce problème majeur et vital.
Pensez à un célèbre chanteur blond à paillettes mort en 1978.
consulter ce sujet Courant dans robinetterie sur le forum Électricité Compléments. Réponse 1 : ok sauf une modification. Réponse 2 : pas tout à fait d'accord.
Il vaut mieux protéger le tableau comme en 1. Ensuite, sur le tableau, on fait une protection spéciale et directe pour le congélateur avec un disjoncteur différentiel de type SI calibre 16 A (on comprend bien pourquoi, si l'on a déjà eu à jeter le contenu d'un congélateur, hors tension depuis 3 semaines de vacances). Ensuite, on protège le reste avec un inter différentiel AC 30 mA, avec les disjoncteurs habituels en cascade.
consulter ce sujet Section câble alimentation électriques sur le forum Électricité Compléments : il est interdit d'utiliser une canalisation comme liaison de terre. Il faut amener un fil de terre à la prise du PC, à partir d'une terre existante (prise ou sortie de câble).
consulter ce sujet Brancher prise ordinateur à terre du radiateur sur le forum Électricité Ca fonctionne, mais il y a un problème. L'horloge EDF ferme un contact sec qui sera utilisé pour alimenter la bobine du contacteur. Il faut protéger cette bobine (et le contact EDF) par un fusible ou disjoncteur 2A. 1,5 mm2 pour le circuit de la bobine, 2,5 pour la puissance.
consulter ce sujet Schéma contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéCours d'élec : à moins de savoir exactement la fonction du transistor, le schéma du montage et l'implantation sur le circuit, on ne teste pas avec un oscilloscope. Si ensuite, beaucoup de composants sont appelés transistors (bipolaire, effet de champ à jonction, MOS, IGBT). Pour tester un bipolaire, on peut le faire avec l'ohmmètre d'un contrôleur universel analogique, ou avec la fonction test diodes d'un numérique. Mais il faut dessouder le composant.
C'est du travail de technicien (ayant eu une bonne moyenne en physique appliquée) expérimenté niveau bac + 1 au minimum. Rappelons également que le point froid de l'entrée oscillo est relié à la terre. Mais c'est très dangereux tout cela !
REP 3 : Carré de 0, 6 V ? En commutation, sans rentrer dans les détails Vce vaut Vce(sat) quand il est saturé, et Vcc quand il est bloqué.
Conclusion générale : "Ouh là là". GL
consulter ce sujet Test transistor sur le forum Électricité Il y a une solution chez Legrand, avec un radar extérieur alimenté par pile (durée 4 ans environ, j'ai cela dehors) un boîtier récepteur HF réglé en minuterie quand il reçoit un ordre, et on peut également envoyer cet ordre avec un bip ou le même dans un boîtier. Mais tout cela est cher. Allez voir un distributeur de la marque qui pourra vous renseigner. Il y a sans doute plus simple.
consulter ce sujet Cherche schéma électrique alimentation éclairage sur le forum Électricité Il y a eu un court circuit où ? Avez vous testé vos lampes ? Il y a sans doute un fusible de grillé dans votre boîtier gradateur encastré. On attend la suite.
consulter ce sujet Branchement spots 220 v avec interrupteurs variateurs sur le forum Électricité Je confirme, DD ou ID super imunisé (SI) Schneider Electric (dit encore à imunité renforcée). Ce type de DD laisse passer les courants de fuite inhérents à l'onduleur vers la terre sans déclencher. Pour un PC ou une batterie de PC (dans une salle de classe par exemple), c'est pareil.
consulter ce sujet Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur sur le forum ÉlectricitéC'est subtil. Est-ce vraiment un transformateur (avec bobinage primaire, bobinage secondaire, un circuit magnétique et 2 bornes de chaque côté) ? Si oui, on peut le tester avec les outils habituels de l'électricien dont le contrôleur universel.
Mais s'il s'agit d'un convertisseur électronique 220V / 12V, improprement appelé transformateur, c'est en général assez plat et petit et ne ressemble pas à un transformateur. Effectivement (réponse 4), il ne délivre de la tension que s'il est chargé par une ou plusieurs lampes. Si la liaison vers les lampes est coupée, le voltmètre indiquera pratiquement 0. Pour les curieux, la tension de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, et est fort jolie à regarder à l'oscillo.
Et pour mesurer la valeur efficace de la tension, il faut un voltmètre RMS.
Vous me dites si j'ai gagné. GL
consulter ce sujet Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension sur le forum ÉlectricitéÇa castagne !
Eh oui, ne pas affirmer sans justifier et avoir les textes sous les yeux en cas de doute.
Réponse 2 : vous avez raison. Et c'est réponse 16 qui met tout le monde d'accord. NM : 0 ; MM : 1.
Réponse 15 est très sage et prévoyant. GL
consulter ce sujet Section câble prise électrique sur le forum Électricité C'est un gag ? C'est pour voir si l'on suit ?
consulter ce sujet Brancher ampoule 24V sur applique 230V sur le forum Électricité Apparemment, le radiateur est de classe II, donc sans terre. S'il est muni d'un thermostat électronique programmable, le noir est certainement le fil pilote. Regardez la notice de branchement. Si vous n'utilisez pas le fil pilote, isolez-le. Como, connait pas ; si c'est chinois, méfiance.
consulter ce sujet Installation sèche serviette como sur le forum Électricité Pas compliqué, mais il vous faut mettre un petit tableau et les protections différentielles habituelles pour chaque circuit. Rappel : pas plus de 8 prises mono non spécialisées avec du 2,5 mm2 pour un disjoncteur 20A. Si vous avez des machines spécifiques, il faudra une protection par machine. Par sécurité, demandez à votre électricien de faire le travail, il respectera les normes de sécurité et utilisera le bon matériel.
consulter ce sujet Installation électrique dans un garage mécanique sur le forum Électricité Bizarre. Le fait de changer la plaque d'endroit n'affecte pas la fonction des boutons. Il y a peut-être un problème interne. Mais quant à savoir pourquoi ? Il faudrait voir sur place. Demandez déjà à un ami qui s'y connait, sinon, SAV.
consulter ce sujet Mauvais fonctionnement plaque de cuisson électrique sur le forum Électricité La quantité d'énergie à fournir pour augmenter la température d'une masse de fluide ne dépend pas du temps. On écrit W = Pxt. W est l'énergie à fournir, P est la puissance en watts, t est le temps. Pour les unités, on verra plus tard. Si vous multipliez la puissance de chauffe par 2, vous divisez le temps nécessaire par 2. La facture sera la même.
consulter ce sujet Choisir la puissance d'un chauffe eau électrique sur le forum Électricité Il n'y a aucun problème. Et c'est normal.
Vous mesurez la tension avec un multimètre numérique qui a une grande impédance d'entrée (1Mohm en général) et quand le potentiel est fixé par la source, (interrupteur fermé), il indique bien la bonne valeur. Par contre, interrupteur ouvert, les 2 bornes sont reliées à un circuit ouvert d'un côté, et la ligne du côté ouvert voisine sans doute d'autres câbles dans lesquels il y a du courant ; cette ligne est alors le siège de tensions induites (dites fem) de grande résistance interne. Cela suffit pour que le voltmètre indique une valeur imprévue et semblant anormale ; même si la ligne ouverte ne voisine pas d'autres conducteurs, elle baigne dans des champs électriques et fait "antenne" et les effets sont les mêmes.
Les remèdes :
1. On peut utiliser un contrôleur universel à l'ancienne, c'est à dire analogique magnétoélectrique (à redresseur en alternatif), qui a une impédance d'entrée beaucoup plus petite et est de ce fait pratiquement insensible à cet effet.
2. On peut utiliser un multimètre ou ce genre d'effet est évité grâce à une impédance d'entrée plus petite. Le MX 24 Metrix a une position Low Z possible pour la mesure des tensions en alternatif.
3. On rend artificiellement l'impédance d'entrée du multimètre faible, par exemple en branchant (en sécurité, douille + fils) une lampe de quelques watts aux bornes du multimètre, vous verrez alors que la tension est bien nulle, lampe éteinte, inter ouvert.
Conclusion : on ne peut pas systématiquement croire ce qu'indique un multimètre numérique quand les potentiels ne sont pas fixés (circuits "en l'air"). Pour vérifier simplement chez soi, une douille avec fils volants rigides et lampe de 25 W est souvent utile pour réaliser les tests de base. GL
Les remèdes :
consulter ce sujet Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé sur le forum Électricité C'est doublement bizarre. Il me semble que tout ces appareils (même le mien qui a 20 ans) sont monotension 220 V. Ensuite, il me semblait qu'il n'y avait pratiquement plus de 110 V nulle part. Vous pouviez nous éclairer ? Si votre appareil a fonctionné un certain temps (des dizaines de secondes) sous 220 V et qu'il sent le grillé, c'est qu'il n'y a pas de fusible caché. S'il s'est arrêté de suite, il y en a peut-être un.
consulter ce sujet Conseils pour dépanner nettoyeur haut pression Karcher grillé ou fusible sur le forum Électricité Vous regardez sur le site, le fonctionnement du télérupteur est décrit. Un télérupteur comporte donc 2 bornes pour la bobine, et au moins 2 bornes pour le contact. Vous êtes obligé de remettre un autre télérupteur. Si votre ancien modèle comporte des contacts à mercure, il faut le donner à une déchetterie (ou le garder comme pièce de musée).
consulter ce sujet Problème remplacement d'un vieux télérupteur sur le forum Électricité J'opterais plutôt pour un radiateur de collection fonctionnant en triphasé 380 V. Pour le faire fonctionner en mono et en l'absence de schéma, il y a sans doute possibilité, mais il faut du temps, du démontage et de la mesure. Tout cela pour peut-être s'aperçevoir que ce n'est pas possible.
consulter ce sujet Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v sur le forum Électricité En stand by, l'ampli n'est plus sous tension (c'est justement l'utilité du stand by). Seul le circuit de veille est alimenté.
Plus de tension non plus aux bornes des HP, et surtout pas 100 V ! Il y a certainement un circuit magnétique (comme dit dans les réponses sauf la 7) qui vibre à 100 Hz.
Bonne recherche, vous n'avez pas d'acouphènes.
consulter ce sujet Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité sur le forum Électricité
